Установка контроллера стеклоподъемников SOS
Автор темы BeyZil, 19.6.2005, 8:47
#1 BeyZil
BeyZil
  • 56 cообщений
Сообщение добавлено 19.6.2005, 8:47
Вчера поставил новую сигналку APS 1500 и ЭСП реечные ураловские. Проблемы при установке были но незначительные, а Самое интересное началось когда начал их скрещивать этим самым модулем Mongoose MPV2.. После длительных экспериментов я смог его правильно подключить(управляющие провода в разрыв провода кнопка-двигатель, плюс/минус, и подключил положительный управляющий вход к проводу закрытия двери на сигналке) так вот, когда ставишь машину на охрану, замки закрываются, а подъемники закрывают окна на 1 см. Такое ощущение, что вместо импульса в 18 секунд (по документам) он выдает импульс на 1 секунду.
Сначала решил что виновата сигналка или золотые (по локоть biggrin.gif ) руки. На этот самый плюсовой провод кинул постоянный плюс, но история та же 1 см и все.
возникло подозрение что этот блок включает свою какую то защиту и отрубает сигнал на закрытие.
кто знает как это лечить помогите..
Погружений=Всплытий
#41 Sector
  • 3 685 cообщений
Сообщение добавлено 8.7.2010, 10:10
Цитата(Rysalev @ 7.7.2010, 20:19) *
Sector, читал в интернете, что в люксовых приорах часто начинают глючить центральные замки, якобы из-за недоработки программного обеспечения контроллера электростеклопакета.
Несталкивался с этим?
У меня уже новое ПО. Отличить его от старого(с которым были глюки) можно по отсутствию функции автодовода стекол(при коротком нажатии клавиши стеклоподьемника стекло движется до полного открытия или закрытия). В новой версии стекла закрываются при удержании кнопки на ключе зажигания.
#42 ZipeR
ZipeR
  • 551 cообщений
Сообщение добавлено 17.7.2010, 23:18
Цитата(Vityok @ 8.7.2010, 5:53) *
Нюанс в том, что от кнопки сигнал выходит на двух проводах (даже если кнопка не силовая - два провода с разной полярностью).
зачем сигнал на двух проводах? кнопка может размыкать и замыкать один сигнальный провод на массу, вот вам и сигнал. А реле уже будет работать по этому сигналу.
#43 Vityok
  • 30 740 cообщений
Сообщение добавлено 18.7.2010, 0:04
А при помощи какого реле ты планируешь менять полярность сигналов?
#44 lexa777
lexa777
  • 551 cообщений
Сообщение добавлено 18.7.2010, 13:33
Установка отдельного контроллера стеклоподъемников (Beta-10-4, к примеру) количество проводов значительно уменьшить не поможет, но кардинально поменяет их сечение... Если без него все провода стеклоподъемников в водительской двери будут силовыми (сечение - минимум 1.5 кв.мм.), то с ним - все сигнальные и только 2 силовых (на сам электропривод в водительской двери). С остальными дверями картина та-же. На сигнальные достаточно минимального сечения, 0.5 кв. мм.
Плюс получаем автоматический подъем/опускание всех стекол по одному нажатию и автоматический подъем всех стекол при постановке на охрану.
Стоить это будет значительно дешевле, чем установка электроники с калины.
Пример установки этого добра на 099 в инете был описан ( на сайте mylada.ru), но домен лег. У меня есть только в напечатанном виде smile.gif
Сообщение отредактировал lexa777 - 18.7.2010, 13:36
#45 Nastashevskijj
Nastashevskijj
  • 122 cообщений
Сообщение добавлено 18.7.2010, 15:25
Beta-10-4 или его аналог SHERIFF PWM - 104 ( на 4 стеклоподъёмника) и PWM - 200 (на два)
#46 ZipeR
ZipeR
  • 551 cообщений
Сообщение добавлено 19.7.2010, 16:04
Не помню как реле называются, они не "нормально разомкнутые" и не "нормально замкнутые", а переключающиеся. Подал сигнал - реле переключилось, подал еще раз - оно обратно переключилось.
А кнопкой, к которой подходят ДВА провода РАЗНОЙ полярности я вообще не знаю что можно сделать. Кнопка просто будет два провода + и - между собой соединять и все. Может я твой пост как то не правильно понял. Тогда прошу прощения и разъяснения.
#47 Икс01
Икс01
  • 967 cообщений
Сообщение добавлено 21.9.2010, 20:26
Вечер добрый.
большинству доводчиков эсп ведь не нужно никаких проводов дополнительных(т е вроде сам блок подсоединяется к проводке эсп)? а то хз пока какой купить, а проводку потом ковырять не охото.
71/133.32/83
#48 Vityok
  • 30 740 cообщений
Сообщение добавлено 21.9.2010, 21:12
Вечер добрый.
Вроде нужны.
Если мне не изменяет мой склероз, тому же Mongoose PVM 2 (PVM 4) нужно еще собственное питание (+12) и "масса".
#49 Икс01
Икс01
  • 967 cообщений
Сообщение добавлено 21.9.2010, 21:18
Цитата(Vityok @ 21.9.2010, 22:12) *
Вроде нужны.
ну ладно, оставлю тогда на запас проводок. А то проводку сейчас собираю, потом никаких лишних "паучков" не должно торчать, всё скрыто и сигу не найдёш(это не от угонщиков, толку от этой апс, опыт для установки "скрытной"сигнализации пригодится)
71/133.32/83
#50 КирюХа553
КирюХа553
  • 190 cообщений
Сообщение добавлено 22.9.2010, 12:09
Вроде нужны.
Для любого доводчика нужно свое питание, плюс ещё надо брать импульс с ЦЗ, чтобы при постановке на охрану активировался доводчик...ну или как вариант можно взять с доп канала сигналки.
#51 Vidger
Vidger
  • 193 cообщений
Сообщение добавлено 18.2.2011, 13:38
Вот решил поставить контрольку стеклоподъемников...
А тут их целый выбор, поспрашивал у знакомых.
Вообщем условно делят 2-х и 4-х канальные и самый главный момент при выборе как подается питание к кнопкам стеклоподъемника напрямую; или через контрольку подается только управляющие на открытие закрытие!
Буду брать чтобы из контрольки выходили только управляющие провода, а вок как они будут работать с дублирующей кнопкой?
http://www.vaz.ee/forum/index.php?showtopic=23110
#52 PRO100Sergey
PRO100Sergey
  • 2 669 cообщений
Сообщение добавлено 18.2.2011, 16:41
Vidger,
Вот схема. По крайней мере у меня так на доводчике Mongoose cwm-4
#53 Vidger
Vidger
  • 193 cообщений
Сообщение добавлено 19.2.2011, 14:38
Вообщем взял контрольку Sheriff pwm-200
Обратите внимание на способ подключения!
Силовые провода стеклоподъемника все идут в контрольку а выходять абсолютно другие и тонкого сечения, в этом и весь способ, плюс кнопки не греются при открывании закрывании стекол а подается только импульс на закрытие и открытие стекол!
#54 Vidger
Vidger
  • 193 cообщений
Сообщение добавлено 24.2.2011, 11:52
Проверка показала, что отлично работает с дублирующей кнопкой!
#55 PRO100Sergey
PRO100Sergey
  • 2 669 cообщений
Сообщение добавлено 2.3.2011, 20:29
Ребят подскажите!
Вообще если доводчик стекол 4х канальный а подключен к примеру 1 стеклоподъемник... он будет работать (доводчик стекол) ???
Не могу сообразить че к чему... вроде все правильно!
#56 PRO100Sergey
PRO100Sergey
  • 2 669 cообщений
Сообщение добавлено 3.3.2011, 18:17
Ребят подскажите!
Усе нормально, должен работать по отдельности, хоть с 1им ЭСП...
Кстати схема не верная... При нажатии кнопки вверх едет вниз... Учтите или поменяйте полярность....
На счет дублирующей кнопки не знаю... возможно и там придется поменять полярность на схеме.
РЕБЯТКИ ОЧЕНЬ НУЖНА ПОМОЩЬ!
Вопрос следующий...
Поставил доводчик стекол который управляется как положительным так и отрицательным проводом, но только ОДНИМ на выбор.
По моей сигналке это отрицательный.
Далее вопрос... У меня получается что доводчик стекол при постановке на охрану не реагирует, а при снятии закрывает окна.
Ведь должно же быть на оборот!
Т.е. отрицательный сигнал от сигналки появляется в момент СНЯТИЯ с охраны. А мне нужен в момент ПОСТАНОВКИ на охрану.
Как быть?
Провод от доводчика можно тупо на массу кинуть и он начинает закрывать стекла...
Вот как реализовать? Может через реле? Но как? Я не соображу нифига! Помогите!
#57 PRO100Sergey
PRO100Sergey
  • 2 669 cообщений
Сообщение добавлено 3.3.2011, 19:27
Вопрос следующий...
Как быть?
Усё... Сам сделал... канал программируется но очень замудренно Гы... smile.gif Ура!
Зы. Сам с собой общаюсь... Он-лайн дневник...
#58 S@NA_59
S@NA_59
  • 2 198 cообщений
Сообщение добавлено 15.3.2011, 20:01
не нашел темы подходящей для моего вопроса сюда напишу сори.
Вопрос такогохарактера: монтажный блок идет сразу со всеми предохранителями и релюшками? на 2115
все яндекс рулит))) http://www.atomic-dm.ru/?p=717
#59 Vityok
  • 30 740 cообщений
Сообщение добавлено 22.11.2016, 11:49
Посмотрел описание контроллера Beta 10/4, который упомянул lexa777, и этот контроллер меня заинтересовал.
Господа. кто посоветует контроллер на 4 стекла?
Минимальное требование: автоматическое поднятие/опускание стекол в одно касание
Желательно так же чтобы силовая часть была в контроллере - чтобы к кнопкам шли тонкие провода, что особенно актуально для водительской двери.
Ну и другие интересные функции приветствуются
#60 sed0ff
sed0ff
  • 1 171 cообщений
Сообщение добавлено 22.11.2016, 16:16
Vityok, Посмотри Cenmax AS-4. На вид очень даже ничего.
