При торможении глохнет двигатель Что за на%?
Автор темы zu6, 9.6.2005, 15:57
#1 zu6
zu6
  • 18 cообщений
Сообщение добавлено 9.6.2005, 15:57
Ваз2101
В дороге сломался бензонасос... заехал в ближайший гаражик к местным масерам...
Те че-то поделали, убрали прокладки с бензонасоса, поставили на герметик... масло текет... вобщим сделали.
Сделали бы да и все, так нет-же. Плезли в распределитель зажигания и обнаружили какой-то разболтанный подшипник.. Что то поменяли, подшипник перестал болтаться.
Еле доехал.
Короче на следующий день машина начала куралесить. Не держит холостой ход. При торможении падают обороты. Немного резче затормозить - глохнет вообще.
На нейтралке котится - хотьбы что. Только притормаживаю - падают обороты пропорционально давлени на педаль тормоза ??! Дурдом.
Подскажите что за фигня?
Я было подумал что что-то с коробкой.Ну не отжимает диск или что-то вроди того. Поставил на ровную площадку завел. На нейтралке. Стоит и никуда не едет.
zu6   При торможении глохнет двигатель Что за на%?   9.6.2005, 15:57
mexanik   У тебя тормоза без усилителя?...   9.6.2005, 16:02
shadow-s   1) Плохой вакуум...даже больше вариантов нет :twis...   9.6.2005, 16:04
Mari0   Такая же фигня была, вылечилась сама собой. После ...   9.6.2005, 16:06
zu6   У тебя тормоза без усилителя? Без. Итак тормозя...   9.6.2005, 16:06
mexanik   Если машина стоит на месте,работает нормально,и на...   9.6.2005, 16:16
zu6   Так... Уселись. Держимся за кресло. Что такое ...   9.6.2005, 16:17
zu6   Если машина стоит на месте,работает нормально,и на...   9.6.2005, 16:20
shadow-s   Вакуум это вакуумный усилитель тормозов, такая кру...   9.6.2005, 16:32
zu6   Эээ... дык какие кчерту вакуумные усилители тормоз...   9.6.2005, 16:34
mexanik   Проверь уровень топлива в карбе-похоже,что при тор...   9.6.2005, 16:34
zu6   Проверь уровень топлива в карбе-похоже,что при тор...   9.6.2005, 16:40
xitalik   ПО ХОДУ ГОРЕ МАСТЕРА ТАМ ТАКОГО НАТВОРИЛИ , ДЛЯ НА...   9.6.2005, 16:43
Plyuh   zu6, правильно говорят, у меня такое было, когда О...   9.6.2005, 16:47
zu6   ПО ХОДУ ГОРЕ МАСТЕРА ТАМ ТАКОГО НАТВОРИЛИ , ДЛЯ НА...   9.6.2005, 16:49
xitalik   Пекар хороший насос , карбюратору ско ко лет?, тру...   9.6.2005, 17:04
zu6   Пекар хороший насос , карбюратору ско ко лет?, тру...   9.6.2005, 17:12
xitalik   карб я бы поменял, трамблер пусть посотрят нормаль...   9.6.2005, 18:00
Михалыч   У меня было нечто подобное. Глохла именно когда то...   9.6.2005, 20:51
Zip313   Если глохнет когда тормозишь, то это однозначно по...   9.6.2005, 20:57
NapLer   У меня недавно была похожая проблема.Вроде едешь, ...   9.6.2005, 21:39
mexanik   У него нет вакуумного усилителя!!! ваз 2101!! если...   10.6.2005, 8:40
AndrewK   Короче так. Глохнет не при торможении, а от резког...   10.6.2005, 8:48
Pawka   А у меня вот что-то не понятное... Сегодня началос...   10.6.2005, 10:37
Александ2   Имхо смесь богатая ,немножко разбавляется воздухом...   10.6.2005, 11:52
Pawka   Вообще, по идее при торможении, воздух из коллекто...   10.6.2005, 12:16
Александ2   Как это из коллектора воздух отсасываться будет в ...   10.6.2005, 12:23
Pawka   Не пойму, если смесь бедниться, то тогда от чего о...   10.6.2005, 13:36
Михалыч   От того что движок "захлебыватся" перестает. И нач...   10.6.2005, 18:28
aston   mexanik, у тебя может поплавок заклинило в нижне...   10.6.2005, 20:17
Александ2   Она не бедниться а становиться нормальной, а сейча...   10.6.2005, 20:20
mexanik   При чем тут мой поплавок? :mrgreen: :mrgree...   14.6.2005, 8:33
aston   mexanik, on moget bit probit moget upersya v st...   14.6.2005, 15:55
mexanik   Я повторяю-причем тут МОЙ поплавок? С моим карбом ...   15.6.2005, 8:25
aston   mexanik, da ya ne o twoem polawke goworyu tvoy ...   15.6.2005, 17:33
Tony07   сломаный телефон... :lol:   15.6.2005, 17:58
aston   :D   16.6.2005, 15:55
рысь   Периодически двигатель глохнет на ХХ при остановке...   30.9.2010, 12:17
Ilnaz 31   Периодически двигатель глохнет на ХХ при остановк...   30.9.2010, 19:05
DeadLine   рысь, Возможно, заедает игла. Уровень проверь. еще...   30.9.2010, 15:03
Covax   sorry.   1.10.2010, 5:46
ZipeR   рысь, от резкости торможения это не зависит?...   1.10.2010, 19:43
рысь   Сегодня ехал с включенныыми фарами, дворниками и п...   3.10.2010, 6:12
ZipeR   Посмотри генератор вообще работает, под педалью то...   3.10.2010, 13:21
Otmorozok   Иногда, но не всегда, при сбросе газа после разгон...   4.10.2010, 9:09
ZipeR   Otmorozok, это может быть связано с регулятором хо...   4.10.2010, 16:55
st1mpy   Otmorozok, это может быть связано с регулятором х...   6.10.2010, 9:38
Otmorozok   Otmorozok, это может быть связано с регулятором х...   4.10.2010, 17:06
ZipeR   Иногда промывка его не спасает, у друга на 08 то ж...   5.10.2010, 13:41
ZipeR   st1mpy, если при этом еще и слышно шипение всасыва...   6.10.2010, 21:27
st1mpy   st1mpy, если при этом еще и слышно шипение всасыв...   7.10.2010, 9:17
ZipeR   А шланг вакуумника поменял? Ведь если трубка пропу...   7.10.2010, 15:40
st1mpy   А шланг вакуумника поменял? Ведь если трубка проп...   7.10.2010, 16:01
overdriver   если при нажатии на тормоз есть какие то косяки, т...   7.10.2010, 16:13
st1mpy   если при нажатии на тормоз есть какие то косяки, ...   7.10.2010, 16:17
ZipeR   У мен при нажатии на тормоз если давлю много раз б...   7.10.2010, 23:14
st1mpy   У мен при нажатии на тормоз если давлю много раз ...   8.10.2010, 9:23
DeadLine   st1mpy, ВУТ мягче не станет. По поводу эконометра ...   8.10.2010, 11:03
st1mpy   st1mpy, ВУТ мягче не станет. По поводу эконометра...   8.10.2010, 11:11
ZipeR   Попробуй аккуратненько из шприца пролить киросисно...   8.10.2010, 11:28
st1mpy   Попробуй аккуратненько из шприца пролить киросисн...   8.10.2010, 12:20
ZipeR   Я обычно использую керосин или очиститель для карб...   8.10.2010, 14:24
xelus   у меня аналогичная проблема по теме,итак:ваз 21093...   27.10.2010, 21:41
xxOZ   xx 1400об.(поставил что б выяснить куда копать) Дв...   7.4.2016, 10:28
KSE_23RUS   Если глохнет при торможении, менять вакуумный усил...   7.4.2016, 11:42
xxOZ   KSE_23RUS,читай хоть иногда весь текст внимательно...   7.4.2016, 15:19
Qwert82   xxOZ, еще как вариант трещина в клапане...   7.4.2016, 15:40
xxOZ   Qwert82, читай выше) если б трещина в клапане - пр...   7.4.2016, 15:50
Agassy   Мысль вслух+давняя история... Машина глушилась - п...   7.4.2016, 16:08
Vityok   Agassy, а какова была "физика процесса"?...   7.4.2016, 16:13
KSE_23RUS   xxOZ, Все таки попробуй на заведенной пожмакать пе...   7.4.2016, 16:45
KSE_23RUS   xxOZ, Кстати... посмотри еще зарядку. Возможно у т...   7.4.2016, 16:55
xxOZ   KSE_23RUS, повторяю. ВНИМАТЕЛЬНО читай сообщения. ...   7.4.2016, 21:44
1861cc   Короче у тс двиг впирался в кузов и тормозился на ...   7.4.2016, 23:17
