Help для Новичков
Автор темы smt, 7.6.2005, 17:30
#1 smt
smt
  • 1 366 cообщений
Сообщение добавлено 7.6.2005, 17:30
специально созданная тема по желанию посетителей.
Здесь будут задаваться самые простые вопросы "новичков" касательно темы Автозвука. Вопросы, касающиеся других разделов - здесь не задавать! .....(посмотрим что из этого выйдет) biggrin.gif
#1301 emil2105
emil2105
  • 547 cообщений
Сообщение добавлено 11.1.2010, 17:36
Будет ли от этого толк??
не понятно, не играют что ли? какой толк должен быть?
Подскажите что стоит поменять...
что ты имеешь в виду? поменять голову или фронт, может тыл. для того что бы улучшить бас?
Еще хотелось бы саб купить, что нужно будет для этого
для начала денежку.
с бюджетом определишься там и выбор станет какой саб с усем брать.
мой сарайчик
#1302 skaslam
skaslam
Сообщение добавлено 11.1.2010, 20:04
не ну просто я не сильно понимаю в этом)) могут ли сгореть динамики там еще может что нить )))что я другие динамики подцепил, а не те что по идее должны идти в комплекте... играть то играют ))
Если я подключил эти колонки через кроссовер, как я понимаю, в дверях, где стоят колонки, остались средние частоты, а высокие в твикерах, то есть каждый свою частоту играет, так?
поменять голову, может тыл
Да именно это...и на что менять...бюджет ну я хз если честно, если можете, приведите примеры на несколько бюджетов :
1)5000
2)1000
3)15000
вот примерно...
Хочется глубокого, четкого баса от саба, естественно не "соревновательского" типа ))) и нормального звука от этих колонок которые есть... в принципе устраивают они, хотя я думаю стоит попоробывать их еще с нормальной головой...
П.С. Извините если что не так написал - первый раз в жизни сижу на форуме вообще ah.gif
#1303 ZibeR
ZibeR
  • 213 cообщений
Сообщение добавлено 12.1.2010, 15:13
skaslam, Вам бы FAQ поизучать, множество вопросов отпадут сами
К примеру
1. http://forum.magnitola.ru/pro-ostaluenoe/1...ue-ne-nado.html
2. http://forum.magnitola.ru/o-sistemah/25035...000-rublei.html
3. http://forum.magnitola.ru/o-sistemah/23501...-do-33000r.html
ЗЫ, для начала этого вполне хватит
#1304 emil2105
emil2105
  • 547 cообщений
Сообщение добавлено 12.1.2010, 20:36
+1 и это точно.
мой сарайчик
#1305 Dime55
Dime55
  • 14 cообщений
Сообщение добавлено 12.1.2010, 22:06
Доброго времени суток! Такой вот вопрос.
Имеется саб URAL AD10.3 в ЗЯ. Планирую брать фронт 16см и усь на 4 канала. Два канала на фронт и два мостом на саб. Но фронт и саб нужно ограничивать по-разному. Возможно это при подключении и фронта, и саба на один усь?
Спасибо.
#1306 alekc84
alekc84
  • 469 cообщений
Сообщение добавлено 13.1.2010, 0:41
Спасибо.
Да, возможно. Соответствующие фильтры есть практически во всех усилителях.
#1307 ZibeR
ZibeR
  • 213 cообщений
Сообщение добавлено 13.1.2010, 13:22
Dime55, придётся немного Вас огорчить, 4х канальников, которые смогут обеспечить урал нормальной мощностью мало, ибо головка имеет 2 катушки по 4 ома, т.е. или на 2 ома подключать, или на 8, усилителец работающих мочтом на 2 ома мало, а на 8 ом выдать такую мощность тоже могут не все 4х канальники...
По оформлению Урала вот тут можно прочитать http://www.bluesmobil.ru/board/showthread.php?t=2438...
#1308 Лэндролетчик
Лэндролетчик
  • 1 285 cообщений
Сообщение добавлено 13.1.2010, 15:42
если не ошибаюсь бостоны работают мостом на 2 Ома. двухканальники 100% работают.
С уважением, Павел
#1309 Mimoz@2114
Mimoz@2114
  • 17 cообщений
Сообщение добавлено 13.1.2010, 18:43
Ребята кто опытный подскажите пожалуйста ка лучше подключить саб Velas VRSB-110 ссылка на хар-ки - http://www.velas.ru/catalog.php?tID=292
c уселком blaupunkt GTA 470 ccылка на ехо описалово - http://www.magnitola.ru/Blaupunkt-GTA-470-p-4369.html#SPEC
#1310 ZibeR
ZibeR
  • 213 cообщений
Сообщение добавлено 13.1.2010, 19:03
Лэндролетчик, да, только это "немного" другой бюджет...
Mimoz@2114, "+" к "+" , а "-" к "-" минусу на мост усилителя...
#1311 Лэндролетчик
Лэндролетчик
  • 1 285 cообщений
Сообщение добавлено 14.1.2010, 10:46
Хотя я недавно бу бостон 22 за треть цены урвал
так обозначь бюджет. Хотя последний раз я видел бостоны в продаже, они вроде вообще не подорожали, что на фоне всеобщего роста цен переводит их в категорию малдобюджетных девайсов (если конечно не тариться 28-ми). Кстати GT22 твой урал на 2 Ома потянет запросто. У меня алпайн R 12-ка играл от него очень даже приемлемо.
Только что увидел в сети у бостона появилась новая линейка усилителей, более бюджетная но 2 Ома в мосту поддерживает.
С уважением, Павел
#1312 ZibeR
ZibeR
  • 213 cообщений
Сообщение добавлено 14.1.2010, 14:26
Лэндролетчик, это не мне усилитель, а для Mimoz@2114...
Сообщение отредактировал ZibeR - 14.1.2010, 14:27
#1313 Dime55
Dime55
  • 14 cообщений
Сообщение добавлено 15.1.2010, 10:41
Ziber, как вы считаете, мощности Mystery MK-4.80 в мостовом режиме будет недостаточно для 10.3?
#1314 mishanya21093
mishanya21093
  • 3 368 cообщений
Сообщение добавлено 15.1.2010, 10:49
Dime55, 10.3 Урал? у меня на него 450Вт номинальной подаётся на 2 Ома, Мистери этот вряд ли вообще умеет мостом на 2 Ома работать
#1315 Dime55
Dime55
  • 14 cообщений
Сообщение добавлено 15.1.2010, 13:10
mishanya, да Урал. Я скачал к нему инструкцию, там даны схемы подключения и среди них есть мостовые подключения.
#1316 mishanya21093
mishanya21093
  • 3 368 cообщений
Сообщение добавлено 15.1.2010, 13:44
Dime55, усилитель тот работает мостом только на 4 Ом, а у саба 2 катушки по 4 Ом для подключения на 2, усилитель нужен умеющий работать на 2 Ом, и выдающий около 400Вт номинальной мощности
#1317 Dime55
Dime55
  • 14 cообщений
Сообщение добавлено 15.1.2010, 14:01
А можете какой-то посоветовать?
#1318 mishanya21093
mishanya21093
  • 3 368 cообщений
Сообщение добавлено 15.1.2010, 14:37
Dime55, таких немало, в характеристиках нужно смотреть чтобы умел на 2 Ома работать, ну и мощность подходящую выдавал в таком режиме
#1319 ZibeR
ZibeR
  • 213 cообщений
Сообщение добавлено 15.1.2010, 20:51
Dime55, не достаточно, да и не всё измеряеться только в мощности...
По уралу - желательно моноблок работающий на 2 ома, ну или 2х канальник работающий мостом на 2 ома...
#1320 Dime55
Dime55
  • 14 cообщений
Сообщение добавлено 15.1.2010, 22:09
А пионеровская голова случайно не может объединять мощность мостом на два канала? допустим моноблок на урал и усилитель ГУ на фронт. Или это совсем не умно?
