Help для Новичков
Автор темы smt, 7.6.2005, 17:30
#1 smt
smt
  • 1 366 cообщений
Сообщение добавлено 7.6.2005, 17:30
специально созданная тема по желанию посетителей.
Здесь будут задаваться самые простые вопросы "новичков" касательно темы Автозвука. Вопросы, касающиеся других разделов - здесь не задавать! .....(посмотрим что из этого выйдет) biggrin.gif
#501 BOTinok
BOTinok
  • 27 cообщений
Сообщение добавлено 27.5.2007, 23:03
всмысле фронт ( что это ) ?
и вообще за 12000р реально музыку сделать нормальную?
фанат ваз 2101 и 2102 =)) жаль только что на фото не моя 2101 =((
#502 emil2105
emil2105
  • 547 cообщений
Сообщение добавлено 28.5.2007, 9:56
то что в передних дверях играет.
мой сарайчик
#503 SV053
SV053
  • 307 cообщений
Сообщение добавлено 28.5.2007, 14:19
Фронтальной считается акустика установлена перед слушателем, а где она будет установлена (в дверях, ящиках, стойках, панели...), это уже дело каждого.
мы ходим на работу которую ненавидим,
чтобы покупать веши, которые нам не нужны
#504 BOTinok
BOTinok
  • 27 cообщений
Сообщение добавлено 28.5.2007, 19:56
ну передние колонки у меня будут стоять в подиумах в передних дверях, колонки KENWOOD 180 Вт 130мм
#505 C__D
C__D
  • 2 342 cообщений
Сообщение добавлено 28.5.2007, 20:01
BOTinok, коаксиалы сложно акустикой-то назвать или все же эти кенвуды компонентка?
#506 BOTinok
BOTinok
  • 27 cообщений
Сообщение добавлено 30.5.2007, 9:00
я в этом ни чего не понимаю smile.gif , ты можешь написать мне какие нужны колонки и куда их ставить. и куда в 2101 поставить саб. заранее очень благодарен
#507 Лэндролетчик
Лэндролетчик
  • 1 285 cообщений
Сообщение добавлено 2.6.2007, 16:33
весь форум тому только и посвящен - тебе только читать остается.
С уважением, Павел
#508 zomik
zomik
  • 62 cообщений
Сообщение добавлено 2.6.2007, 21:21
а какое сопротивление лучше? 2; 4 или 8 ом?
жить хорошоооо, а хорошо жить никто не запретит!
#509 C__D
C__D
  • 2 342 cообщений
Сообщение добавлено 2.6.2007, 21:43
zomik, нету такого чтобы сопротивление было лучше.
ЗЫ. Ты хоть полностью все описал что имеешь или хочешь и только тогда спрашивал про сопротивления, а то поди догадайся нах оно тебе надо, тут телепатов НЕТ.
#510 Selena-87
Selena-87
Сообщение добавлено 6.6.2007, 12:07
Здравствуйте.
Несколько дней назад мой хороший друг купил со мной и установил сабвуфер Pioneer с таким вот характеристиками:Pioneer TS-W307F
Сабвуфер. Автомобильный пассивный сабвуфер 12"" (300 мм).
Тип: Сабвуферный динамик
Размер, мм: 300
Подробно: Автомобильный пассивный 12"" (300 мм) сабвуфер
Диапазон воспроизводимых частот, Гц 20 - 2000
Мощность номинальная / максимальная, Вт 300 / 900
Чувствительность, дБ 94
Сопротивление, Ом 4
Диаметр монтажного отверстия 278 мм
Установочная глубина 143 мм
Для установки free-air."
Как я прочитала, он оказывается предназначен для установки free-air, а мне его установили в ящик. Это нормально или плохо? Я особо в музыке автомобильной не разбираюсь, но один знакомый сказал, что это никуда не годится, нельзя такой буфер засовывать в ящик. Я очень растеряна... Помогите пожалуйста разобраться.
Заранее благодарю.
#511 emil2105
emil2105
  • 547 cообщений
Сообщение добавлено 6.6.2007, 12:18
http://www.techhome.ru/catalog/auto/B5B01B29_2.html
здесь написано возможность работы фри эир есть. мне кажется для фри эир не критично что он в ящике моё имхо, просто не будет сильно раскачиваться. критично когда расчитаный на ящик будет в открытом объёме играть, но не спец я имхо.
мой сарайчик
#512 Selena-87
Selena-87
Сообщение добавлено 6.6.2007, 17:14
спасиб.=) качает он хорошо, не жалуюсь. так что, спасибо, что успокоил насчет фри эйр.=)
#513 Kiruxxxa
Kiruxxxa
  • 14 cообщений
Сообщение добавлено 15.6.2007, 23:19
Взял сегодня усил Zapco i-450 и голову Hertz ES 300D с двумя катушками 4+4 Ом. Как подключить лучше я не понял. Или с двух каналов кидать на каждый разъем или последовательно (как это физически не совсем представляю). Надо быстро решать так-как завтра беру ломбзик в прокат и иду випиливать недостающую переднюю стенку у корпуса. Надо решить быстро какой разъем под провода брать на два выхода или на четыре выхода.
#514 Stas467
Stas467
  • 601 cообщений
Сообщение добавлено 15.6.2007, 23:29
Разъем брать полюбому 4-х клемный, больше свободы выбора при коммутации. Да и логически правильно на 4 провода 4 клеммы иметь.
А вот с подключением тебя ждут проблемы. Не продумал до покупки.
#515 Kiruxxxa
Kiruxxxa
  • 14 cообщений
Сообщение добавлено 16.6.2007, 2:00
Какие проблемы? Я в панике....................
#516 Stas467
Stas467
  • 601 cообщений
Сообщение добавлено 16.6.2007, 10:09
Паниковать не надо. Твои две катушки 4 Омные дадут в итоге либо 2 либо 8 Ом. Твои усилитель в мосту переварит 4. Получается, что твое подключение 8 Ом. последовательно. Только усилитель твой слаб для этого саба. Даже в мосту, тем более для 8 Ом.
#517 Kiruxxxa
Kiruxxxa
  • 14 cообщений
Сообщение добавлено 20.6.2007, 22:21
Что я потеряю от этого sad.gif , может поменять голову или усилитель?
#518 C__D
C__D
  • 2 342 cообщений
Сообщение добавлено 20.6.2007, 22:59
Kiruxxxa, под этот саб, хорошо бы моноблок с возможностью работы на 2Ом. На 8Ом этот саб ты можешь подключить дома))) к стереосистеме)))
Stas467, вопрос к профессионалам - можно ли, а точнее будет ли работать усь CRUNCH PZI 175.4 мостом на 2Ом
#519 Kiruxxxa
Kiruxxxa
  • 14 cообщений
Сообщение добавлено 20.6.2007, 23:21
Описание Hertz ES 300D:
Больше мощности и гибкости в выборе Вами типа корпуса. Сабвуферы линии ES, с двойной звуковой катушкой, позволяют делать последовательное и параллельное подключение. Это позволяет увеличить число динамиков и выбирать тип подключения, для того чтобы использовать все возможности Вашего усилителя. Двойная звуковая катушка это двойная мощность, двойная эффективность, небольшой размер корпуса. Технологичность, полностью рассчитанные размеры корпуса, эксплуатационная гибкость лучшее решение для любой потребности. Бас в вашем автомобиле всегда оправдает Ваши ожидания.
А если тупо снять с одного канала 2 Ома, а катушки паралельно сделать? Какой результат будет? И если последовательно и мост 4 Ом с усила?
По поиску пробивал, люди ставят на 4-х канальные усилки и довольны
#520 Stas467
Stas467
  • 601 cообщений
Сообщение добавлено 21.6.2007, 0:04
Как правило мост - это 4 Ома. Ниже опасно. Примерно это и написано в описалове на усилитель:
Выходная мощность / на канал (2 Ом) 250 Вт
Выходная мощность / на канал (4 Ом) 175 Вт
Выходная мощность /мост(4Ом) 500 Вт
Стабильная работа на нагрузку 2, 4 Ом
Я поступил бы так же. Тем более, что для моноблоков, как правило 2 Ома не критично.
