Help для Новичков
Автор темы smt, 7.6.2005, 17:30
#1 smt
smt
  • 1 366 cообщений
Сообщение добавлено 7.6.2005, 17:30
специально созданная тема по желанию посетителей.
Здесь будут задаваться самые простые вопросы "новичков" касательно темы Автозвука. Вопросы, касающиеся других разделов - здесь не задавать! .....(посмотрим что из этого выйдет) biggrin.gif
#461 Stas467
Stas467
  • 601 cообщений
Сообщение добавлено 7.4.2007, 22:33
Цитата(Kiruxxxa @ 7.4.2007, 23:24) *
Вынашивал идею целый год, читал много, но осталось несколько вопросов:
Насколько это сложно подбирать головку под объем?
А может всетаки наоборот-сначала головку, потом объем. А то мы строим крышу, а стены потом?
#462 Kiruxxxa
Kiruxxxa
  • 14 cообщений
Сообщение добавлено 7.4.2007, 22:48
Криволинейных поверхностей слишком много, мне кажется легче доложить чего-нибуть или сентепончика добавить
Т.е. мысля такая: сделать, померить объем, выбрать голову, заказать по инету. Как вы к такой схеме?
#463 Stas467
Stas467
  • 601 cообщений
Сообщение добавлено 7.4.2007, 23:14
Схема работоспособна, но количество вариантов резко сокращается.
#464 Kiruxxxa
Kiruxxxa
  • 14 cообщений
Сообщение добавлено 7.4.2007, 23:25
На журнал АЗ опираться можно где пишут что голова может рабтать в объеме (например) от 25 до 31 литров ?
#465 Stas467
Stas467
  • 601 cообщений
Сообщение добавлено 7.4.2007, 23:32
Опираться можно, слепо верить нельзя. Многие нарывались.
#466 Kiruxxxa
Kiruxxxa
  • 14 cообщений
Сообщение добавлено 7.4.2007, 23:38
На какой авторитет опираться???????
Изготовитель пишет одно, АЗ получает другое. Как быть
#467 Лэндролетчик
Лэндролетчик
  • 1 285 cообщений
Сообщение добавлено 8.4.2007, 0:30
С уважением, Павел
#468 Stas467
Stas467
  • 601 cообщений
Сообщение добавлено 8.4.2007, 9:56
Да просто. Делаешь ящик по рекомендациям поизводителя (журнала, совета более опытных товарищей). Далше только ухи твои смогут тебе помочь. Все зависит от того, что ты хочешь добиться. А ящик можно и переделать...
Высококачественная система высокого уровня подразумевает под собой замер динамика и снятие конкретных параметров конкретного динамика. Такой путь вроде бы более корректен, но не всем доступен.
В любом случае автозвук это завидная доля эксперементаторства. Ваяйте.
#469 kvl
kvl
  • 664 cообщений
Сообщение добавлено 8.4.2007, 12:06
у меня один очень важный вопрос, допустим у менябудет стоять 4 колонки по 100 ват и саб, скольки канальный усилитель нужен?
Старухи - самое уязвимое звено общества. Пары слов по радио достаточно чтобы бабки всей страны стойко уверовали в то что Путин мессия или что обязательно нужно пить свою мочу.
#470 Patriot_123
Patriot_123
Сообщение добавлено 8.4.2007, 12:52
Народ, такой вопрос: производитель рекоммендует ящик с фазиком объемом 26 литров, а программа JBL Speckershop - 49 литров. Кому верить? И почему такая разница?
#471 Лэндролетчик
Лэндролетчик
  • 1 285 cообщений
Сообщение добавлено 8.4.2007, 17:01
сам как думаешь? читай форум внимательно.
производитель свои коробки считает исходя из того что саб будет стоять в салоне авто, который имеет свою очень ярко выраженную АЧХ, спикершоп же считает саб считая передаточную функцию окружающей среды совершенно ровной, правда дает возможность прикинуть что будет при помещении саба в салон автомобиля. Также спикершоп обычно считает коробки для достижения максимальной отдачи на максимально низкой частоте для выбранного оформления. ИМХО для получения музыкальных сабов вполне понятная стратегия, но нужно передаточную функцию именно своего салона заносить для получения идеальных коробок. Из своего опыта скажу что пробовал собирать коробки по рекомендациям производителя и спикершопа, и больше верю последнему, заводские коробки в итоге дают ацкую долбежку на 40-50Гц без приятных бархатных низов, которые дает спикершоп. ТАкже мне кажется что даже рекомендации по акустическому оформлению нынче составляются не без маркетологов - ведь всем хочется коробочку поменьшеsmile.gif))
С уважением, Павел
#472 XSTAN
XSTAN
  • 13 cообщений
Сообщение добавлено 30.4.2007, 10:05
Вот тут задумался, какой толщины взять фанеру для сабика (читал что надо около 16 мм), просто есть фанера 10 мм, как думаете подойдет для Hertz ES 300 12 дюймов в исполнении с фазиком
#473 Stas467
Stas467
  • 601 cообщений
Сообщение добавлено 30.4.2007, 10:41
Hertz ES 300 12 штука серьезная. 18-20 мм. Миниум. Если есть 10 мм, делай двухслойный бутерброд, на эпоксидке, можно через слой стеклоткани. Ребра жесткости приветствуются.
#474 XSTAN
XSTAN
  • 13 cообщений
Сообщение добавлено 30.4.2007, 10:50
Так и думал, что лучше склеить, но тут же еще один вопрос: качество от этого непотеряется? или просто может разориться на новую фанерку, что не очень охота dry.gif
#475 Stas467
Stas467
  • 601 cообщений
Сообщение добавлено 30.4.2007, 13:29
Качество потеряется при корпусе в 10 мм.
#476 trunx
trunx
  • 75 cообщений
Сообщение добавлено 1.5.2007, 12:01
Какие калоночки посоветуете для этого мафона? те что стоят у меня в машине хрепят уже на 50% громкости. Хотелось бы чтобы звук играл на 100% нормально. Зарание тхнк
#477 XSTAN
XSTAN
  • 13 cообщений
Сообщение добавлено 1.5.2007, 20:29
Кстати встречал, описание как саб склеивали из березовых досочек (делали определенную форму).
Может, всетаки мафон слабоват?(просто я не слушал его) иногда бывает что колонки не может прокачать
И на какую сумму расчитываешь, и какую музыку слушаешь. Пионеровские колонки хороши, ну и кикс для них нужен мафон помощнее (для хороших).
#478 trunx
trunx
  • 75 cообщений
Сообщение добавлено 2.5.2007, 10:31
нее мафон нормальный, вся беда в колоночках. Цена до 4к. Музыка клубная, хип хоп и т. п.
#479 Stas467
Stas467
  • 601 cообщений
Сообщение добавлено 2.5.2007, 21:15
Под это дело тебе не "колоночки" нужны а нормальная акустика не менее 16 см и то не всякая с сабом и приличным усилителем. А под это дело машина готовиться. Так что "колоночками" не отделаешься.
#480 XSTAN
XSTAN
  • 13 cообщений
Сообщение добавлено 3.5.2007, 9:33
Да, а если не собираешься брать саб, то бери блины назад (определись в магазине, посмотри чтобы магнит был побольше и номинал с максиумом не сильно отличались) Я всегда отдавал предпочтение пионерам. Вперед компонент Гертс или Кикс.
Или вообще только 3-х компонентную на 16 в подиумы
