Help для Новичков
Автор темы smt, 7.6.2005, 17:30
#1 smt
smt
  • 1 366 cообщений
Сообщение добавлено 7.6.2005, 17:30
специально созданная тема по желанию посетителей.
Здесь будут задаваться самые простые вопросы "новичков" касательно темы Автозвука. Вопросы, касающиеся других разделов - здесь не задавать! .....(посмотрим что из этого выйдет) biggrin.gif
#441 Stas467
Stas467
  • 601 cообщений
Сообщение добавлено 15.1.2007, 23:02
Цитата(shubin81 @ 15.8.2006, 20:41) *
всем добрый день (вечер). недавно сделал себе шумоизоляцию дверей передних, динамики 16 см на подиумы-кольца, - все такое вообщем. да звук классный стал, на порядок лучше штатных балалаек, приятно.
теперь полностью понимаю людей, которые говорят "на х..я тебе нужны блины, тогда как у тебя есть нормальная фронтальная акустика". первые несколько дней я ездил немного убавив баланс с блинов сзади, а потом вырубил их совсем, и стало даже лучше.
так вот собственно вопрос: как мне теперь можно наиболее эффективно задействовать освободившиеся от блинов два канала моего мафона. какие по типу динамики мне надо купитьи куда их лучше ставить ?
Одним фанатом блинов меньше. Поздравляю. А ты их не выбрасывай. Пока. Если их оставить и любым спрособом убрать ВЧ состасляющую, получиться грубое подобие саба (или правильной подзвучки при небольшом уровне).
Если у тебя пионер выше 4-й серии, организовывай тыловой канал в парраллель.
Если хочешь рискнуть здоровьем своей балалайки - пробуй мост последовательно (8 Ом). Рискованно, но прокатывает.
Варианты есть, но лучше саба в твоей ситуации ничего нет и быть не может. Дыры от блинов только на пользу пойдут. ( аккустическое просветление).
#442 C__D
C__D
  • 2 342 cообщений
Сообщение добавлено 15.1.2007, 23:39
Stas467, а как убрать эту середину из блинов, в смысле пищалку, и если ее вытащить то ведь там дырка получается чем ее заделать, да и вообще не только из блинов, а из любой коаксиальной акустики
#443 Stas467
Stas467
  • 601 cообщений
Сообщение добавлено 16.1.2007, 0:14
Вклеивают разные легкие предметы подходящего диаметра. Например кастрированный теннисный шарик. А потом, зачем её вытаскивать, проще перекусить канатик - и на месте и не работает.
Вырезать пищалку - это грубый, но вариант, но более продвинуто - это кроссоверы. На такие частоты надо мотать самому, размеры катушек огромны, а номиналы емкостей ужасающи. Поэтому, если есть возможность использовать возможность головного устройства, это хорошо. Скажем, в некоторых сериях того же Пионера это неплохо реализовано.
#444 shubin81
shubin81
  • 138 cообщений
Сообщение добавлено 22.1.2007, 15:19
Цитата(Stas467 @ 15.1.2007, 23:02) *
Одним фанатом блинов меньше. Поздравляю. А ты их не выбрасывай. Пока. Если их оставить и любым спрособом убрать ВЧ состасляющую, получиться грубое подобие саба (или правильной подзвучки при ...
ты знаешь, погорячился я тогда все-таки, наверно слишком устраивало все, когда собрал, но с блинами все таки лучше: звук объемней - это раз, басы (какие бы ни были, но они есть) - это два. анализировал ситуацию - в моем случае похоже действительно выход один - это ставить саб, но тут гемора много - я только салон собрал недавно, а тут снова провода прокладывать, усилитель покупать - одноканальный для саба, не постойте уж если тратится - то трехканальный - еще и для фронтальной акустики (или двухканальный + специальный сабовый), а может лучше уж тогда 4-х канальник - два канала на саб мостом, и два на фронт - короче это еще одна большая тема, которую очень неохота затевать - меня пока устраивает все в моем автозвуке.
сейчас планирую интегрировать куда нибудь в обшивку пульт от свего пионера - в последнем выпуске АЗ чувак в форде фокусе так делал - меня порадовало.
#445 Stas467
Stas467
  • 601 cообщений
Сообщение добавлено 22.1.2007, 22:16
У тебя какой пионер?
#446 shubin81
shubin81
  • 138 cообщений
Сообщение добавлено 23.1.2007, 15:28
4700MP
#447 Stas467
Stas467
  • 601 cообщений
Сообщение добавлено 23.1.2007, 15:38
Цитата(shubin81 @ 23.1.2007, 15:28) *
4700MP
Прочитай внимательно инструкцию. У пионера начиная с четвертой серии есть возможность подключить тыловую аккустику мостом на два ома. При этом ограничивается частотный диапазон 60/80/100 Гц. по-моему.
Таким образом и блины сохранишь и некое подобие саба получишь. Интересные машинки получаются таким образом.
#448 SV053
SV053
  • 307 cообщений
Сообщение добавлено 11.2.2007, 15:11
Ну если же Вам хочется басов и нехочется ничего делать, тогда врядли что получиться. Любой динамик требует соответственного оформления, потому это и называется инсталом, а не просто впихнуть куда попало. И Вам верно говорят, что с теми параметрами которые Вы задали, справяться почти любые комплекты. А если не использовать усилитель, качественые провода, и неделать никаких подиумов и полок, то Вы уж точно не почувствуете разницы в АС от 30 до 150уе.
Поэтому могу Вам лиш посоветовать пересмотреть свои взгляды, так как в таком варианте советовать Вам какие либо АС безсмысленно. Если нет, то покупайте что нравиться, ставьте как нравиться и будет Вам утеха..
мы ходим на работу которую ненавидим,
чтобы покупать веши, которые нам не нужны
#449 XanderS
XanderS
  • 133 cообщений
Сообщение добавлено 15.2.2007, 23:07
Здраствуйте! Решил поставить усилок и саб на 2115. Саб хочу поставить по середине полки чуть направленным в салон(без корпуса).В багажник к сожалению саб в корпусе не могу поставить,т.к. часто используется по работе его полный обьем,иногда даже не влазит и на сиденье приходиться мелочь ложить. Пару вопросов:
1) будет ли толк саба в открытом пространстве. (в этом же пространстве играют и 16 см коаксиальные задние динамики.)
2) т.к. имеется подсветка днища,сделанная через преобразователь 12-220в(который как я заметил дает помехи на прием радио),будут ли уживаться в расстоянии 50-70 см усилок и этот преобразователь?
p.s. как вообще усилки фирмы MYSTERY для стилей музыки рок (напр.LIMP BIZKIT,LINKIN PARK) и техно(и какой усилок лучше для этих стилей в музыке).
Заранее благодарен!!!
начинал с отцовской 21061, после 21154,переросла в 11193, и наконец свое родное 21150)))
#450 IgorFS
  • 16 269 cообщений
Сообщение добавлено 16.2.2007, 0:45
Xander2115, есть небольшой пример...
http://www.vaz.ee/forum/index.php?act=Atta...ost&id=2865
http://www.vaz.ee/forum/index.php?showtopic=16137&st=0
а вот с преобразователем сложнее... может смогешь его отнести подальше... на всякий...
#451 orange220
orange220
  • 4 cообщений
Сообщение добавлено 16.3.2007, 16:01
Уважаемые,Госпрода-Товарищи!
Недавно възял новую 14,теперь мучаюсь с выбором звука....В акустике ни черта не шарю,но хочется приличного звука.Из прочитанного сделал вывод,что схема "фронт + саб" предпочтительнее.Найденные мной схемы и компоненты акустики не вписываются в мой бюджет(к сожалению располагаю только 17 тыс.рэ).Хотелось бы магнитолу с поддержкой DVD и MPEG форматов без встроенного ЖК дисплея.Что касается монтажа,то желательно,чтоб с минимальными переделками...Пожалуйста,подскажите что выбрать,куда поставить....наиболее удачные,на ваш взгляд,решения(желательно с техническими характеристиками и методикой подбора)...за ранее спасибо.
P.S.не ругайте меня за избитость темы,ибо совершенно нет времени на поиск.
#452 orange220
orange220
  • 4 cообщений
#453 C__D
C__D
  • 2 342 cообщений
Сообщение добавлено 16.3.2007, 16:08
orange220, а в эту сумму входит покупка монитора для просмотра двд??? Голова например с ДВД нормальная JVS KD-DV6107 - у самого такая стоит. Фронт бюджетный и чтоб без уся - Hertz DSK 165 - тоже не плохие. Усь и саб - хз.
#454 orange220
orange220
  • 4 cообщений
Сообщение добавлено 16.3.2007, 16:23
crazy_devil666,это без монитора...его потом куплю,когда деньжат поднакоплю.
#455 SV053
SV053
  • 307 cообщений
Сообщение добавлено 22.3.2007, 1:02
1) Толк от такого саба может быть, но процес очень трудоемкий. Нужно разделить обьемы, либо совсем избавится от коаксиалов(с установкой саба они уже не пригодятся), полностью изолировать обьем багажника и вибродемпфировать его, саб лутче направлять не чуть в салон, а чуть на заднее стекло. А главное нужно понять, что при загрузке/разгрузке багажника звук будет кардинально менятся, так как будет менятся полезный обьем. Вот и считайте нужен Вам такой саб или нет.
2) То что это нехорошо, я думаю Вы и сами понимаете, а что именно будет происходить на практике, Вы узнаете только установив.
PS:Все зависит от затраченых банковских билетов..все очень относительно.
#456 yuran
yuran
  • 21 cообщений
Сообщение добавлено 29.3.2007, 11:34
Здравствуте!
Можно ли в 2112 в штатные места сзади (под колонки 13 см) поставить колонки 6*9?
#457 IgorFS
  • 16 269 cообщений
Сообщение добавлено 29.3.2007, 12:09
лучше так сделай
http://www.vaz.ee/forum/index.php?showtopic=14058&st=189
#458 Лэндролетчик
Лэндролетчик
  • 1 285 cообщений
Сообщение добавлено 29.3.2007, 12:32
С уважением, Павел
#459 yuran
yuran
  • 21 cообщений
Сообщение добавлено 29.3.2007, 12:35
ПОЛЕГЧАЛО!!!!!
#460 Kiruxxxa
Kiruxxxa
  • 14 cообщений
Сообщение добавлено 7.4.2007, 22:24
Вынашивал идею целый год, читал много, но осталось несколько вопросов:
1. Как зделать заднюю полку и нужна ли она вообще в ВАЗ 21093 с сабвуфером
2. Хватит ли фильтров на усилителе (куда девать фильтры которые шли с компонентной акустикой)
Собрался делать саб в левой нише крыла, голову еще не купил. Насколько это сложно подбирать головку под объем?
