Help для Новичков
Автор темы smt, 7.6.2005, 17:30
#1 smt
smt
  • 1 366 cообщений
Сообщение добавлено 7.6.2005, 17:30
специально созданная тема по желанию посетителей.
Здесь будут задаваться самые простые вопросы "новичков" касательно темы Автозвука. Вопросы, касающиеся других разделов - здесь не задавать! .....(посмотрим что из этого выйдет) biggrin.gif
#401 September
September
  • 54 cообщений
Сообщение добавлено 20.6.2006, 11:36
Приветствую. Ответте, плз, на пару вопросов.
1. На аудиокабеле есть стрелочки 8) В какую сторону они должны идти? От ГУ к колонке? Почему не наоборот? Полосатый провод (прозрачное с красным) - это +? Есть ли разница при подключении? В чем?
2. Вроде бы нашел ответ в этом же топике - но так и не понял. Как люди подключают 4мм. провода к ISO разьему? Или остается маленький кусочек меньшего в диаметре провода?
[i]Сори за громотишескии ашипки[/i]
#402 ядерщик
ядерщик
  • 2 095 cообщений
Сообщение добавлено 20.6.2006, 12:53
September,
На аудиокабеле есть стрелочки  В какую сторону они должны идти? От ГУ к колонке?
угу
Почему не наоборот?
специальный переплёт
если другой не промаркирован, то да
прямо так и подключают
провода разъема такими и остаются, ведь их длина очень мала
Мы баним с улыбкой :)
#403 September
September
  • 54 cообщений
Сообщение добавлено 20.6.2006, 13:04
Ядерщик, супер, спасибо. А то я перелазил все 27 страниц 8)
Узнал кучу умного и непонятного, а блин, по основам так и не нашел 8)
Для новичков называется.
Слушай, а можно чуть поточнее про переплет?
И выявляется ли эта штука каким-нибудь мультиметром? Просто хочется наглядно разницу увидеть, а не просто стрелочки 8)
И уточнение про подключение большего по диаметру провода:
Мы же все равно будем иметь эффект узкого горлышка? Зачем тогда ставится больший провод? Разве определяющим будет не этот самый затор?
#404 ядерщик
ядерщик
  • 2 095 cообщений
Сообщение добавлено 20.6.2006, 13:12
September, про переплет - специальная "завивка", улучшающая проходимость вихревых токов.. в хороших системах можно уловить разницу на слух
#405 ядерщик
ядерщик
  • 2 095 cообщений
Сообщение добавлено 20.6.2006, 13:15
про диаметр - никаких горлышков, короткий провод с малым сечением имеет то-же сопротивление что и длинный с большим сечением.. тоесть 16Ga на евроразъеме длиной 10 см. равен примерно проводу 12 Ga длиной до 10-12 метров
пример - предохранитель - содержит ниточку длиной 1см.. а какие токи по нему ходят?
#406 September
September
  • 54 cообщений
Сообщение добавлено 20.6.2006, 13:35
И еще раз спасибо.
Вроде бы понял, пошел перечитывать тему, приду еще раз с глупыми вопросами 8)
#407 September
September
  • 54 cообщений
Сообщение добавлено 20.6.2006, 16:45
Б-р-р
И еще вопросы появились после прочтения темы:
Мостовое соединение - это + с одного канала и - с другого?
Компонентная система - СР/НЧ и твитеры - они вешаются на один канал или на 2х?
#408 September
September
  • 54 cообщений
Сообщение добавлено 23.6.2006, 16:46
Так-с..
Никто не ответил, но вроде бы сам нарыл информации.
Господа, подтвердите, плз, или опровергните.
1.
Мостовое соединение, на самом деле, возможно только при переключателе одного канала в инверсионный (??) режим.
Т.е. должен быть некий тумблер, который переключает канал. А дальше - 2 плюса и 2 минуса (оброзно, на сколько я понял, в АС данные понятия несколько не корректны, т.к. динамики используют переменный ток) на динамик. Правильно?
2.
По поводу кроссоверов и канала.
Если кроссовер активный - стоит между ГУ и Усилителем, то далее, на каждый компонент должно уходить по каналу? Т.е., фактически, на твитеры и СР/НЧ нужно 2 усилителя? Правильно? Или я опять путаю сам себя?
3.
Еще вопросик появился - на ГУ один выход. Если его разводить на 2 усилителя, потери будут большие?
И самый тупой вопрос - ЛЮДИ, КАК ПОЛУЧАЕТСЯ, ЧТО ИМЕЯ ВЫХОД В 2 КОЛОКОЛЧИКА С ГУ МЫ ВИДИМ КАК ЛЕВЫЙ И ПРАВЫЙ КАНАЛ, ТАК И ПЕРЕД С ЗАДОМ?????
#409 Somber
Somber
Сообщение добавлено 24.6.2006, 11:09
Подскажите двухканальный усилитель до 150$ для колонок oris ps-16.2. ГУ Pioneer DEH-30MP. Я присмотрел ORIS TP-270.
#410 Ботаник
Ботаник
  • 759 cообщений
Сообщение добавлено 26.6.2006, 7:36
1.
Да.
Нет.
Нет.
Цитата(September)
2.
Вдумчиво искать инфу о различии каналов воспроизведения, полос воспроизведения, каналов усиления и каналов усилителя. Ибо вопрос некорректен.
Хм... как бы так извратиться... На каждую полосу воспроизведения в каждом канале при биампинге требуется отдельный канал усиления.
Цитата(September)
Правильно?
Наверное. Смотря какие усилители имеются в виду. Если, например, семиканальные, то едва ли. smile.gif
Цитата(September)
3.
Нет.
Вот тут совсем ничего непонятно. В двух выходах я вижу только два канала. Хоть тресни. smile.gif А ты сколько? Впрочем, сначала можно уточнить, чего и сколько перед просмотром было выпито. smile.gif
#411 shak
shak
Сообщение добавлено 27.6.2006, 13:56
как лучше поставить блины на заднюю полку в классике
#412 Лэндролетчик
Лэндролетчик
  • 1 285 cообщений
Сообщение добавлено 27.6.2006, 17:48
пипецsmile.gif)) классика жанраsmile.gif)) Тем не менее лучше конечно полочку изготовить из материала толщиной никак не меньше 10мм, закрепить ее пожестче, чтоб под резинку стекла плотно прилегала.
С уважением, Павел
#413 landw
landw
  • 131 cообщений
Сообщение добавлено 20.7.2006, 16:24
Подскажите пожалуйста правильно подключать кросоверы...
С динамиками вроде определился (Mystery MF 6.2 - кстати как они?) буду ставить в подиумы... усь 2-х канальный уже есть.
Вопрос: межблочные провода должны идти от уся к кросоверам и от них непосредственно к динапикам? и к твиттерам и к мидбасам? или не так? (имеются ввиду межблочные провода, которые я буду покупать отдельно, т.к. те что в комплект кладут наверно плоховаты) smile.gif
Дайте ответ пожалуйста... делаю такую операцию впервые!
Кстати ещё один вопрос: какие провода лучше и критично-ли располагать усь в багажнике (я имею ввиду длину межблочных кабелей)?
#414 Лэндролетчик
Лэндролетчик
  • 1 285 cообщений
Сообщение добавлено 20.7.2006, 17:19
стоять!!! ничего не делать!!!! учить матчасть!!! Межблочные провода в твоем случае используются для передачи низкоуровнего сигнала от головы к усилителю.
в твоем случае качество проводов намного критичнее.
С уважением, Павел
#415 dimitriush
dimitriush
  • 218 cообщений
Сообщение добавлено 20.7.2006, 17:43
А что если я усь на фронт и саб прицеплю под бардачком, а не в багажнике?Так и межблочник нужен будет максимум метр, и поидее наводок поменьше будет.А толстый провод к сабу провиду по салону. Что вы думаете по этому поводу?
......И насколько толстый нужен кабель от уся к сабу, а то я прикупил себе кабелек, он еле в отверстие зажима влазит! или такой толстенный ненужен?
[b]Растения полезны - они выделяют кислород, жизненно необходимый автомобилям![/b]
#416 landw
landw
  • 131 cообщений
Сообщение добавлено 21.7.2006, 8:22
Блин! ну ошибся в номенклатуре.... с кем не бывает! однако вразумительных ответов так и не дождался! dry.gif
#417 Лэндролетчик
Лэндролетчик
  • 1 285 cообщений
Сообщение добавлено 22.7.2006, 13:14
dimitriush
у меня так и сделано, но сабовый усь все же в багажнике.
по идее усь саба надо ставить поближе к сабу хотя хз. сопротивление динамиков редко меньше 2Ом, в то же время сопротивление усилителя как нагрузки на бортовую сеть уже при 150Вт номинальной мощности станет меньше 1Ом. Интересный вопрос в общем, ждем Ботаникаsmile.gif))
С уважением, Павел
#418 shubin81
shubin81
  • 138 cообщений
Сообщение добавлено 22.7.2006, 17:59
тему мою вроде снесли, придется продолжать здесь.
сегодня приступил к процессу улучшения звучания дверных динамиков, имеются след. вопросы:
1. сейчас у меня стоят динамики SONY XS-A1327 2 way speaker, диффузор из полимера какого то, диаметр 13 см, я так понимаю 2компонентные. это как ? говно, середнячок, или нормальные считаются ? стоит ли мне покупать динамики 16 см или оставить эти (планирую делать шумоизоляцию дверей, наверно всех материалами СТП, сейчас закупаю их); сзади стоят блины, больше делать по звуку ничего не буду.
2. провода стоят тонкие. надо ли ставить потолще или эти оставить ?
#419 Лэндролетчик
Лэндролетчик
  • 1 285 cообщений
Сообщение добавлено 23.7.2006, 10:12
ну ты хоть вроде понял почему, вопросы более менее корректно задаешь.
так надо было сразу делать
динамики не считаются, они слушаются. Кто-то фанатеет цветастыми живиси, сониХплойд, блау и проч, а кто-то покупает за пару тыщ баксов невзрачные этоны, название которых первые и не знают.
стоит. если бюджет порядка 100еув выделишь на них.
насколько тонкие?? площадь сечения какая?
С уважением, Павел
#420 shubin81
shubin81
  • 138 cообщений
Сообщение добавлено 23.7.2006, 21:26
по проводам: сечение 0.5 мм^2 или 0.75; надо ли менять ?
