Help для Новичков
#961 ValentinO
ValentinO
  • 81 cообщений
Сообщение добавлено 30.9.2008, 20:40
Так а на колонки пока хватит магнитолки? Сложно будет второй подключать впоследствии?
http://magnitola.ru/Magnat-Edition-Four-Limited-p-8712.html Этот вроде бы не плохой варинат... и мощность заявленная хорошая. И цена в норме.
Любит классику, дядя стильный...
#962 Gudvin.84
Gudvin.84
  • 11 496 cообщений
Сообщение добавлено 30.9.2008, 20:54
ValentinO, Хватит. У тебя на мафоне одна пара линейников? Потом будет просто подключать, если одна, то усилок от усилка подключишь(или через разветвитель, если на усе не будет выхода) если больше, то так же как и первый, только каждому усилку свой выход RCA на мафоне.
ValentinO, Кстати если пара выходов одна, 4-х канальник ты только через разветвители и подключишь
#963 ValentinO
ValentinO
  • 81 cообщений
Сообщение добавлено 30.9.2008, 21:17
Gudvin.84, я так, впринципе е планирую, через разветвители.
Всё таки хочу 4-ёх канальник, т.к. звуком не избалован, да и пока этого должно хватить с головой.
#964 Gudvin.84
Gudvin.84
  • 11 496 cообщений
Сообщение добавлено 30.9.2008, 21:48
ValentinO, Ну в принципе да, хватит. И уся этого для саба хватит (если там честная мощность, а если не честная то все равно с запасом). Только вот 10" саб 150Вт кажется мне не прокачает седан, мяса точно не будет.
#965 mishanya21093
mishanya21093
  • 3 368 cообщений
Сообщение добавлено 30.9.2008, 22:37
ValentinO, усь блау не бери, акустика и саб хорошие, Фьюжн норм усилители, лично слушал их, понравились, а усь Герц для саба небюджетно, у меня такой фронт раскачивает
#966 alekc84
alekc84
  • 469 cообщений
Сообщение добавлено 1.10.2008, 9:23
Цитата(mishanya21093 @ 29.9.2008, 9:49) *
alekc84, ну и в чём теряется качество звука при разветвлении линейников?
Если ты когда-нибудь подключал 2-а телевизора от отдной антены через обычный разветвитель, то можно было бы заметить что один телевизор, подключенный к антене показывает лучше, чем 2-а через делитель. Здесь примерно тоже самое. И я не говорю что, качество звука будет разительно отличаться, оно будет чуть хуже, чем при прямом соединении. На бюджетной аппаратуре это, возможно, будет даже не заметно, но на аппаратуре высокого соревновательного класса это будет видно.
Цитата(mishanya21093 @ 29.9.2008, 12:44) *
Ramazan, ГУ Пионер, либо Алпайн, хотя бы с двумя парами линейных выходов, усилки лучше взять 2 2хканальника, музыкальный на фронт подороже, и на саб можно побюджетнее, подходящий по номиналу к сабу
+1
Цитата(Gudvin.84 @ 30.9.2008, 2:40) *
ValentinO, Блау эти гавно. Следующим бери фронт.
+1 У брата стои 4-х канальник Блау. И саб плохо раскачивает и фронт играет "скушно".
Цитата(ValentinO @ 30.9.2008, 17:19) *
Посмотри Хеликс ДаркБлю 4-х канальный, также неплох ДЛС МА41, но он подороже. А так в этот бюджет вписываются Фьюжен, Велас, Фанки.
Если 10-ку поставить в полку в ЗЯ, то очень даже неплохо будет, а так лучше 12-ку фри-эйрную в полку.
#967 Lyha
Lyha
  • 9 cообщений
Сообщение добавлено 1.10.2008, 12:14
Народ помогите!!! Имеется динамик Vibe BlackAir II+ 15. Машина 10-ка, я слышал что этот динамик фриэир. Такие размеры не позволят врезать его в полку(( что делать?? Может ЗЯ для него ??? Если да то какие параметры???
Вот его хар-ка:
Qes 1.285 N/A Mms 132.795 g
Qms 6.051 N/A Cms 170.658 um/N
Qts 1.06 N/A Sd 0.084 m2
Fo 33.432 Hz Bl 8.138 TM
Vas 171.611 l Re 3.05 Ohm
SPLo 88.87 dB/W*m Znom 4 Ohm
Pmx 300 W Xmx 10 mm
Размер - 37.5 см
Чувствительность 90 дБ
Мощность номинальная / максимальная, Вт 650 / 2000
Диаметр, мм 375
Диапазон воспроизводимых частот, Гц 20 - 850
Чувствительность, дБ 90
Сопротивление, Ом 4
Установочная глубина: 190 мм
Установочный диаметр: 350 мм
#968 Gudvin.84
Gudvin.84
  • 11 496 cообщений
Сообщение добавлено 1.10.2008, 15:24
Lyha, Если фриэйр, то ящик тод такой здоровый и мощный динамик у тебя в багажник не влезет. Может обмозговать вариант установки магнитом вверх
#969 Lyha
Lyha
  • 9 cообщений
Сообщение добавлено 1.10.2008, 16:39
Кхм... Магнитом в верх?? Даже не знаю... Может перегородку какую нибудь?
#970 mishanya21093
mishanya21093
  • 3 368 cообщений
Сообщение добавлено 1.10.2008, 18:15
Lyha, на самом деле Фри-эйр, добротность высокая(1,06), резонансная частота довольно низкая(33Гц), по параметрам он самый
#971 Lyha
Lyha
  • 9 cообщений
Сообщение добавлено 2.10.2008, 7:13
Тогда как с завода эти головы в корпусах идут если он фриэирный?
#972 mishanya21093
mishanya21093
  • 3 368 cообщений
Сообщение добавлено 2.10.2008, 9:23
Lyha, если объём корпуса литров 200, то вполне норм)
#973 Lyha
Lyha
  • 9 cообщений
Сообщение добавлено 2.10.2008, 15:13
200 литров это примерно 50х69х68 что бы в чирибас влез... ЗЯ или ФИ?
#974 mishanya21093
mishanya21093
  • 3 368 cообщений
Сообщение добавлено 2.10.2008, 15:31
Lyha, да я просто говорю что ящик литров 200 сравним с фри-эйр
#975 Lyha
Lyha
  • 9 cообщений
Сообщение добавлено 2.10.2008, 15:41
Умел бы фотки выложил бы подтверждение тому что в ящике 435 х 450 х 460 мм. стоит такая голова с завода mad.gif
#976 Lyha
Lyha
  • 9 cообщений
Сообщение добавлено 2.10.2008, 15:53
причём там ФИ но вставляем затычку и вуаля ЗЯ... Короче голова кругом идёт напьюсь сегодня...
#977 mishanya21093
mishanya21093
  • 3 368 cообщений
Сообщение добавлено 2.10.2008, 16:00
Lyha, ну сделай близкий по объёму ящик, чтобы в багажнике норм лежал, и послушай
#978 Lyha
Lyha
  • 9 cообщений
Сообщение добавлено 2.10.2008, 19:15
так скорее всего и буду делать только вот фазик неизвестен((
#979 mishanya21093
mishanya21093
  • 3 368 cообщений
Сообщение добавлено 3.10.2008, 12:58
Lyha, а ты мерял?думаешьв полку не войдёт? кстати есть же ещё лючок в заднем сидении
#980 debug
debug
  • 72 cообщений
Сообщение добавлено 3.10.2008, 14:44
у меня вопросик: вот у меня ГУ магнитолка панасоник CD, 4е колонки 2 спереди в штатных местах 2 блина сзади в полке, полка обычная, сзади блины сдоровенные кенвуд, все эти колонки питаются от 2х проводочков каждая разьёмы похожи на обычные вазовские клеймы как на лампочку поворотника идёт. вообщем меня это всё устраивает.
единственное что наченает раздрожать это то что в связи со своей старостью они начали хрипеть тобиш по *поцански* не послушаеш зад хрипит на низких басах а перед на средних.
вот собсно и вопрос можно ли воткнуть чего по новее - по качественнее во всё штатное тобиш в разъем для магнитолы и на эти самые тоненькие проводки, без усилков и тд, что бы иногда можно было послушать какойнить гитарный тежеляк погромче без хрипов как на муз центре 2х колоночном какомнить или на компе с 2я колонками, ну и радио послушать... может подскажете что? чтонить с диапазоном пошире но чтоб без усилков спец проводов и тп, собсно интересует: ГУ 2 фронт в панель(нового образца) 2 задних в полку больших.
