Help для Новичков
#881 supercharger
supercharger
  • 80 cообщений
Сообщение добавлено 4.9.2008, 18:53
Цитата(-DeN- @ 4.9.2008, 15:46) *
Глупый вопрос, но сколько динамиков можно подключить к одному усилку
Зависит от усилителя, сопротивления дина и от типа подключения.
Здесь подробный ответ http://cxem.net/sound/dinamics/dinamic46.php
Моё ведро
http://foto.mail.ru/bk/supercharger/18/
#882 Stas467
Stas467
  • 601 cообщений
Сообщение добавлено 4.9.2008, 20:07
supercharger, Ты говоришь про параллель/последовательно.
А есть волшебное устройство - кроссовер. Вот здесь непаханное поле для творчества. Только зачем? Все придумано до нас. Двух/Трехполоска вперед и что нибудь назад на любителя.
#883 denchick
denchick
  • 365 cообщений
Сообщение добавлено 5.9.2008, 12:13
Ладно тогда так, к примеру у меня есть 4х канальный усилок, сколько динамиков я смогу к нему подключить
#884 Stas467
Stas467
  • 601 cообщений
Сообщение добавлено 5.9.2008, 21:49
Четыре вперед, два назад;
Шесть вперед, два назад;
Два вперед, один назад.
и еще несколько вариантов.
Ты понятнее спрашивай, может получишь понятный ответ. Ты какую машину строишь? С того и исходи.
А еще бывают пяти, шести и семиканальные усилители. И туда динамиков еще больше можно подключить. ag.gif
#885 х123ас
х123ас
  • 1 326 cообщений
Сообщение добавлено 9.9.2008, 23:25
Привет всем. В общем решил улучшить звук в машине. Бюджет - ну в районе 10 тыр. Сейчас стоит магнитола Panasonic CQ-C5400N и аккустика Kenwood KFC-G6920, стоит в задней полке. Мне советуют не заморачиваться с тылом, поставить фронт и усь. Фронт посмотрел в инете - DLS R6A или E.O.S. Opera ES 165 советуют. По деньгам в принципе в мой бюджет вкладываются они. Какой усилок под них?. Совет опять же из инета - Adagio BST 130.2, E.O.S. AE-35T, Helix Dark Blue 2. Слушать будем металл, хард рок,панк-рок и т.п.
#886 Names
Names
  • 385 cообщений
Сообщение добавлено 10.9.2008, 2:23
Интересует мнение по поводу головного устройства JVC KD-AVX44 , стоит ли его брать? или что-нибудь другое посоветуйте. спасибо
http://photofile.ru/users/white-line/135043000/
http://www.vaz.ee/forum/index.php?showtopic=21239
#887 mishanya21093
mishanya21093
  • 3 368 cообщений
Сообщение добавлено 11.9.2008, 17:50
Names, я бы живиса не стал брать
х123ас, я думаю для фронта лучше Helix Dark Blue 2
#888 De.ney®ON
De.ney®ON
  • 29 cообщений
Сообщение добавлено 15.9.2008, 18:46
Можно ли без затрат заставить блины играть только нижний диапазон, коссовера нет, и ГУ не в силах это сделать, могу только безжалостно поиздеваться с блинами, все равно через месяца четыре на помойку?
1.6, р/вал эстонец, карб ВАЗ-2101 (24х24)
#889 Stas467
Stas467
  • 601 cообщений
Сообщение добавлено 15.9.2008, 19:34
Отреж пищалку. Если совсем удалить, то надо в дыру вклеить что нибудь легкое, например часть теннисного шарика.
Только толку от этого не много, Сделаешь, поймеш. Но ход мыслей правильный.
#890 De.ney®ON
De.ney®ON
  • 29 cообщений
Сообщение добавлено 15.9.2008, 19:41
А СЧ диапазон останется полюбому как понимаю
#891 Gordon
Gordon
  • 297 cообщений
Сообщение добавлено 16.9.2008, 20:12
Вопрос чайника. Подключить надо по-бырому, поэтому спаршиваю.
Разьемы питания Illumination и Auto antenna. К ним подключить порсто +12 ?
Просто рядом с разьемами Permanent и Accessory написано +12 а рядом с этими - нет.
Вот... bu.gif )))))))))
Человек человеку свет...
#892 mishanya21093
mishanya21093
  • 3 368 cообщений
Сообщение добавлено 17.9.2008, 11:54
Stas467, De.ney®ON, зачем такой изврат, фильтром срезать верха и всё
Gordon, к иллюминации я ничего не подключаю, к антенному(синему) питание антенны и управляющий для усилков(если они есть)
#893 Gordon
Gordon
  • 297 cообщений
Сообщение добавлено 17.9.2008, 12:54
А иллюминация вообще, это что?
#894 mishanya21093
mishanya21093
  • 3 368 cообщений
Сообщение добавлено 17.9.2008, 13:22
Gordon, по моему подсветка кнопок магнитолы
#895 Gudvin.84
Gudvin.84
  • 11 496 cообщений
Сообщение добавлено 17.9.2008, 13:26
Gordon, mishanya21093, Это чтобы когда свет включаешь подсветка магнитолы притухала, становилась тусклее
#896 mishanya21093
mishanya21093
  • 3 368 cообщений
Сообщение добавлено 17.9.2008, 14:06
Gudvin.84, прикона,надо у себя подключить!
#897 Gudvin.84
Gudvin.84
  • 11 496 cообщений
Сообщение добавлено 17.9.2008, 14:35
mishanya21093, Он ведь по идее в стандартную фишку идет, я как-то отдельно не подключал, просто фишку воткнул и все. И еще, контрольные провода усилков и питание антенны могут подключаться к разным проводам, у меня например синий-антенна, синий с белой полосой-усилки, хотя работать будет хоть как, просто на проводе антенны ток по идее должен появляться только при включении радио, но я такого нигде не видел, скока мафоноф пробовал, на синем проводе напряжение появлялось при включении магнитолы.
#898 mishanya21093
mishanya21093
  • 3 368 cообщений
Сообщение добавлено 17.9.2008, 14:43
Gudvin.84, у меня из магнитолы только синий с белой полосой, и он поинструкции и на антенну, и управляющий на усилки, так что когда диск слушаешь антенна тоже питается, да и х с ней, а иллюминация и у меня в еврофишке есть, только не подключал я её, у тебя кстати эта тема норм работает?
#899 Gudvin.84
Gudvin.84
  • 11 496 cообщений
Сообщение добавлено 17.9.2008, 14:54
mishanya21093, Отлично работает. Она помогает нормально. Когда темно, да еще и затонирован в хлам еще темнее, мафон аж слепит, свет включаешь и все ок, мягенький такой свет, все отлично читается
#900 mishanya21093
mishanya21093
  • 3 368 cообщений
Сообщение добавлено 17.9.2008, 15:12
Gudvin.84, а на него провод с подсветки любой кнопки кинуть, прально?
