Help для Новичков
#861 Stas467
Stas467
  • 601 cообщений
Сообщение добавлено 31.7.2008, 21:33
Dron 42, вопрос поставлен недостаточно корректно. Нельзя сравнивать две фирмы и тем более искать среди них лучшую. у любой фирмы есть бюджетные и топовые линейки, есть провальные экземпляры у лидеров и откровенные удачи у заведомо середнячков. Да и воросы совместимости оборудования вопрос не последний
#862 Dron 42
Dron 42
  • 1 784 cообщений
Сообщение добавлено 1.8.2008, 16:46
Stas467, Я предпочитаю Шансон и иногда ПОПсу...
Седня купил DLS М126, после 4-х часов раскачки почувствовал офигительную разницу в звучании!!!!!!!!!! Я что проперся....
Сможешь ли ты подсказать что лутче из этих брендов... для моего направления в стилистике музыки???????????????????????
#863 Dron 42
Dron 42
  • 1 784 cообщений
Сообщение добавлено 8.8.2008, 22:50
А что думаете о постройке автозвука на компонентах Sony? или это нично в качестве звучания звука?
#864 deemON
deemON
  • 7 cообщений
Сообщение добавлено 14.8.2008, 15:08
Выдержет ли задняя полка багажника врезку в неё динамиков Mystery MJ 694 _http://www.mirinfo.ru/cat/goods.aspx?gd_id=47653
#865 SV053
SV053
  • 307 cообщений
Сообщение добавлено 17.8.2008, 23:28
мой знакомый именно на компонентах этой фирмы достиг очень неплохих результатов в прошлом сезоне сделав им демокар, что лишний раз подтвердило, что в некоторых случаях дело больше в руках чем в технике.
мы ходим на работу которую ненавидим,
#866 Go-blin
Go-blin
  • 2 cообщений
Сообщение добавлено 20.8.2008, 12:01
доброго времени суток. Нужна помощь в подборе компонентов. Автомобиль ваз 2111. Голова пионер 3730. Перед динамики velas 16 2-х компонентные. На задней полке временно лежат дешевые динамики elenaerg, но они на свои деньги играют. Вопрос такой. склоняюсь к смене головы на пионер юби 50 или 4950. Дальше возможна установка активного саба в багажник.
Лучше наших нашим ни чего нету.
#867 noJiocaTuk
noJiocaTuk
  • 87 cообщений
Сообщение добавлено 28.8.2008, 17:12
Здравствуйте вопрос такого плана:
Что означает параметр "Чувствительность" которая указывается на колонках и сабе? плохо ли если у саба этот параметр 86дб??
заранее спасибо за ответ)
#868 mishanya21093
mishanya21093
  • 3 368 cообщений
Сообщение добавлено 28.8.2008, 17:56
noJiocaTuk, грубо говоря при одинаковой подаваемой мощности саб с чувствительностью 92 Дб будет играть "громче", чем саб 86Дб
#869 noJiocaTuk
noJiocaTuk
  • 87 cообщений
Сообщение добавлено 29.8.2008, 13:35
просто получается что у сабов СОНИ 85-93дб, а у МИСТЕРИ 90-105дб???
#870 noJiocaTuk
noJiocaTuk
  • 87 cообщений
Сообщение добавлено 30.8.2008, 13:17
и вообще что можете сказать по поводу буфера Sony XS-L120B5S?
#871 mishanya21093
mishanya21093
  • 3 368 cообщений
Сообщение добавлено 30.8.2008, 17:41
noJiocaTuk, качество звука определяется очень многими параметрами, и руководствоваться только чувствительностью при выборе динамика совсем неправильно, есть много факторов для выбора, хотя бы объём места под ящик, которое можете выделить
#872 Stas467
Stas467
  • 601 cообщений
Сообщение добавлено 30.8.2008, 21:25
Как уже сказали выше, нельзя расматривать параметр чувствительности отдельно от других. Например невысокую чувствительность можно слихвой компенсировать мощностью усилителя, или наоборот, зная о невысокой мощности усилителя, подбирают динамик с большей чувствительностью. Далее тонкости, которые описаны в литературе и не влияющие на что либо в системах начального уровня.
#873 noJiocaTuk
noJiocaTuk
  • 87 cообщений
Сообщение добавлено 30.8.2008, 23:22
это я понимаю) в 14 проблем с местом нету. просто изза очень маленького ассортимента в моем городе стоял выбор между мистери и сони(
#874 mishanya21093
mishanya21093
  • 3 368 cообщений
Сообщение добавлено 30.8.2008, 23:35
noJiocaTuk, насчёт сони я бы за эти деньги купил динамик намного лучше и сделал бы правильно посчитаный ящик именно под него
#875 CHIK
CHIK
  • 45 cообщений
Сообщение добавлено 2.9.2008, 22:53
есть у мя два сабовых динамика одинаковых пихаю их в одну коробку, и на 1 усилок, подскажите как правильно подключить динамики? как лучше будет каждій отдельно и на усилок? или лучше последовательно?
Заранее спасибо. СОри если подобнаяф тема была, тогда тыкните носом.
Да и еще вопроос вот у меня есть еще сабовский динамик а на нем 4 контакта для чего ето и как их подключить правильно?
#876 В818АТ 62 rus
В818АТ 62 rus
  • 176 cообщений
Сообщение добавлено 2.9.2008, 23:52
Вот ссылка , там много полезного.
На счет динамика с 4-мя разъемами - там просто стоит 2 звуковые катушки. При наличии 2-х канального усилителя - по каналу на катушку при этом параметры динамика не меняются .Если 1 канальный усил или хочется по другому то действует принцип описанный в ссылке.
#877 DAnik))
DAnik))
  • 2 cообщений
Сообщение добавлено 3.9.2008, 23:50
#878 Stas467
Stas467
  • 601 cообщений
Сообщение добавлено 4.9.2008, 13:42
Цитата(DAnik)) @ 3.9.2008, 23:50) *
Например Шихатов А.И. "Концертный зал на колесах"
Много информации было встарых журналах АЗ И С&M/
Ну а если совсем не втерпеж, перечитай институтский курс по аккустике.
#879 mishanya21093
mishanya21093
  • 3 368 cообщений
Сообщение добавлено 4.9.2008, 14:34
DAnik)), на сайте журнала автозвук есть архив журналов, да и по разделам там легко найти статью, кстати читай "Азы автозвука" в данном форуме, наставляет нга начальный истинный путь
#880 denchick
denchick
  • 365 cообщений
Сообщение добавлено 4.9.2008, 18:46
Глупый вопрос, но сколько динамиков можно подключить к одному усилку
