Help для Новичков
#81 Ботаник
Ботаник
  • 759 cообщений
Сообщение добавлено 28.6.2005, 1:55
Цитата(Rick)
Я вот тоже этого боюсь, придется менять всю схему,
АЛ легко сыграют минимум до 90Гц (в зависимости от оформления - до 70). На этой частоте с сабом и "поженишь" их.
#82 Rick
Rick
  • 120 cообщений
Сообщение добавлено 28.6.2005, 6:45
Большинство 5\" в правильном оформлении вполне состыковываются с сабом
Они у меня без подиумов, в штатных местах в дверях.
А мне саб в багажнике где можно расположить?
#83 Chicaga
Chicaga
  • 206 cообщений
Сообщение добавлено 28.6.2005, 22:38
да кстати с настройками посоветуйте на усилителе стоит фильтр частот :hpf иLPF или же вообще без фильтра ,с другой стороны у меня динамики 2х компонентные с кросовером тоесть уже стоятт свои фильтра ..стоит ли на усилителе включать фильтр низких частот или пусть все отфильтровывает кросовер динамиков поиде он ведь должен быть настроен под эти динамики насколько я знаю поидее hpf фильтр стоит включать если у тебя слабые динамики ..правильно я понял??
Просто обычный Ваз-21063 :)
[url=http://www.vaz.ee/forum/index.php?showtopic=4494&st=80]моя машина[/url]
#84 Ботаник
Ботаник
  • 759 cообщений
Сообщение добавлено 29.6.2005, 5:11
Если зверь хорошо закатана виброй - то должны. Вот отзыв человека, у которого они стоят в ЗЯ под седлом:
...а от скольки ровно играет на слух?
20 герц - не слышу совсем.
25 - угадывается.
30 - слышко отчетливо
40,50,60 - разницы на слух нет...
Понятно, что точно оценить ровность диапазона \"невооруженным ухом\" сложно. Но 70 там они дают однозначно.
Возможно, провальчик-таки на НЧ у тебя есть из-за противофазной установки, и бОльшего салона, но уж 90 - они отыграют точно. smile.gif Без всяких \"-3дБ\" smile.gif
Где удобней, по сути дела. В крыле - самое эргономичное. Ящик-трапеция - самое простое.
#85 Ботаник
Ботаник
  • 759 cообщений
Сообщение добавлено 29.6.2005, 5:45
Вывод правильный, только причины немного в другом. На частотах ниже резонансной динамики начинают играть с большим падением отдачи, а искажения, напротив, сильно возрастают. В худшем случае - наверняка замечал - "похрюкивания" при дверной и гудение при ящичной установке мидбаса при добавлении басов эквалайзером.
Кроссоверы компоненток обычно делаются так, чтобы согласовать раздел частот между пищалкой и мидбасом на частотах 3-5кГц. Снизу же мидбас ничего не ограничивает. Чтобы уменьшить искажения и продлить жизнь динамика обычно стараются включить HPF (среднестатистический вариант - на 60Гц.)
От перевариваемой мощности динамика это не зависит - только от его электромеханических характеристик и типа акустического оформления.
#86 Rick
Rick
  • 120 cообщений
Сообщение добавлено 29.6.2005, 13:37
А самому тяжело все это установить? Как провода тянуть?
#87 smt
smt
  • 1 366 cообщений
Сообщение добавлено 29.6.2005, 14:31
А водить авто тяжело? Кому - да, кому-то - нет....Так же и здесь....
Кому-то трудно провода запихнуть в изоляционные трубки и протянуть через весь авто, при этом снимая пороги и т.п........А кому-то это как раз плюнуть....Больше времени и сил занимает настройка того же самого саба, чем его установка....
Если интерес к этому есть - значит все будет пучком! :wink:
#88 Rick
Rick
  • 120 cообщений
Сообщение добавлено 29.6.2005, 14:39
Ну это все ясно, просто, если я никогда этим не занимался и не знаю где они должны проходить (провода), я сам без помощи или без инструкции не справлюсь, мож подскажите, где это подробно описано?
#89 gopp
gopp
  • 16 cообщений
Сообщение добавлено 30.6.2005, 11:57
[quote]Та самая \"амега\" - это символ обозначающий сопротивление. Т.о. - это Омы.
Магнитолы расчитаны на 4 ома. Простыми словами: если подключить 8ом, то мощность упадет в два раза, если 16ом, то упадет в 4 раза... Это только теория, а практика сотоит в том, что из твоих слов не понятно, как расходится проводка...[/quote]
У меня из колонок идёт два двужильных провода,подключаются к разным разъёмам.Значить который провод на 6 Ом его можно к магнитоле а который на 16 его надо на усилок?Я правельно понял?[/quote]
#90 serginio
serginio
  • 503 cообщений
Сообщение добавлено 5.12.2005, 16:41
ага...незаслуженно забытая тема с глупыми вопросами!!!
добавлю глупых вопросов...
вот значит как - у меня имеется неважно какая акустика - ГУ кассетное и 4штуки 13 см коаксиалок. в планах неизвестно на когда установка более серьезной акустики - пока не сильно важно какой, но вышеперечисленный набор в машине не задержится. никакой аудиоподготовки до этого не было. НО! хочется сразу провести правильную подготовку машину к установке приличной аудиосистемы. Понятное дело, в первую очередь это шумо- и виброизоляция, устранение косяков по электрике типа полудохлого аккума и закисших контактов. по этому вопросов нет, во всяком случае пока.
итак, вопросы и предложения:
-правильное подключение питания ГУ?
как я понимаю, "+" от аккума (силовой провод, сечение 6 кв.мм) и такой же провод на массу на кузов. остается открытым вопрос о "+" с замка зажигания - нужен ли такой же мощный силовой провод? Если да, то как это реализовать -там же все провода тоненькие и дохленькие (те, что подходят к замку...)
-к вопросу выше..."масса" - куда клемму прикручивать? у меня в мыслях пока два места - моторный щит со стороны моторного отсека - на нем полно шпилек с резьбой или "стакан" передней стойки - на нем тоже шпилька есть неиспользованная...или есть еще варианты?
-опять же к вопросу питания ГУ...из колодки, идущей в комплекте, торчат проводки с сечением ну максимум 1,5 кв.мм...но у нас-то провод потолще будет! как реализовать соединение? СКРУТОК не предлагать! а тогда как? пайка? или что? клеммы, идущие в комплекте, явно не рассчитаны на такие провода...
вот...очень надеюсь получить ответы на эти вопросы, заранее благодарен.
да и еще, может в Азах Автозвука описать правильное подключение питания ГУ?
#91 Ботаник
Ботаник
  • 759 cообщений
Сообщение добавлено 6.12.2005, 8:42
Цитата(serginio)
вопрос о \"+\" с замка зажигания - нужен ли такой же мощный силовой провод?
Нет, он не силовой - просто разрешает голове включаться. Если есть сомнения, можно просто померять токи на проводах при включенном ГУ. Жиденький проводок - естественно, на наименьшего потребителя.
А разве внутри салона нет достаточно мощных крепежей? Печка, блок педалей, силовые элементы кузова? Если хочется совсем \"фирменного\" контакта - зачистить и обезжирить посадочное место. При особом желании smile.gif можно и облудить, но... ИМХО - нафиг не надо, ибо есть такая кака - электрохимическая коррозия. Как это место с контактом из трех-четырех-пяти разных металлов себя поведет при эксплуатации... ХЗ.
Почему нет? Пропайкой скрутки поближе к колодке. Сверху - термоусадку, кембрик или изоленту. Потом собрать и смотать в жгут, как остальные шлейфы в машине - и все.
Цитата(serginio)
Или что?
Еще вариант - выстегнуть из колодки ИСО клеммы на питание, купить такие же в радиотоварах, зажать в них (возможно, но не обязательно - дополнительно пропаять) \"настоящие\" smile.gif провода (с трудом, но войти должны) и вставить на место.
Дык, за исключением стандартнх случаев (где в общем-то, ничего хитрозаколдованного), у всех это по-разному, например, головы с двуполярным БП, системой отслеживания скорости, диммером, мобильником, подключением проводного пульта, чейнджеров, дополнительных устройств с разными шинами, оптическими, цифровыми и просто АУХ входами, двухзоновых систем, интерфейсов навигации и прочая и прочая и прочая... smile.gif
#92 volgunets
volgunets
Сообщение добавлено 7.12.2005, 17:57
Цитата(serginio)
Или что?
я извеняюсь что так безциремонно влазею в вашу биседу,но будте добры,посоветуйте как оформить тыл в шахе,если стоит газовое оборудование и этот долбаный балон занел пол багажника.Имею pioner-4700, фронт Art Sound AS 6.2 и какой уселок всё это адекватно потянет?
#93 ГаРРиК
ГаРРиК
  • 775 cообщений
Сообщение добавлено 7.12.2005, 18:13
Каой фирмы взять 10 см калонки и какой 13 см калонки? Сздади сабик
Я не ищу проблем, но иногда мне приходится их решать...
Вся история о том как мы сохраняем историю
http://www.drive2.ru/r/lada/1133341/
#94 ядерщик
ядерщик
  • 2 095 cообщений
Сообщение добавлено 7.12.2005, 23:31
ГаРРиК, я тебе в твоем личном топике написал что да как
Мы баним с улыбкой :)
#95 smt
smt
  • 1 366 cообщений
Сообщение добавлено 9.12.2005, 13:56
volgunets,
А при чем здесь тыл? 8O
#96 serginio
serginio
  • 503 cообщений
Сообщение добавлено 9.12.2005, 17:25
будут еще вопросы, обращусь...эх теперь бы еще пару дней выкроить - а то лежит все купленное, руки чешутся сделать...
#97 serginio
serginio
  • 503 cообщений
Сообщение добавлено 13.12.2005, 19:56
Ну, уважаемые, вот вам и еще вопрос от ламера в автозвуке:
нашел дома колонки в корпусе...2 штуки, корпус из фанеры, в нем динамик где-то 10 см в диаметре с мощной корзиной (на коаксиалки непохож, повытянутей что ли) и пищалка сверху.
характеристики всей этой системы:
-сопротивление - 4Ом
-номинальная мощность - 6 Вт
-номинальный диапазон - 63-18000 Гц
В общем вопрос в том, можно ли и нужно ли включать это дело в автомобильную аудиосистему, в которой стоят 13 см коаксиалки (ну типа вместо или вместе?), и если это реально и от этого будет какое-то улучшение, то как это правильней сделать?
Чувствую, что все равно займусь экспериментами...
#98 Лэндролетчик
Лэндролетчик
  • 1 285 cообщений
Сообщение добавлено 13.12.2005, 22:33
serginio, эксперименты дело нужное, без них никудаsmile.gif)) а вот 13см коаксиалкам как правило любые вливания что мертвому припарки.
С уважением, Павел
#99 ядерщик
ядерщик
  • 2 095 cообщений
Сообщение добавлено 13.12.2005, 23:36
serginio, 6 Вт.. можно попробовать запараллелить колонки.. или от ГУ попробовать..
#100 Ботаник
Ботаник
  • 759 cообщений
Сообщение добавлено 14.12.2005, 9:34
Цитата(serginio)
можно ли
Можно.
Цитата(serginio)
и нужно ли
Не-а.
Все равно что моторчик от мопеда вместо автомобильного движка.
Цитата(serginio)
или вместе?),
Тем более смысла нет.
Цитата(serginio)
и если это реально
Конечно реально.
Не будет.
Оставить эту затею.
LS
САБЖ: колонки Пион 120 Вт. номинала, 50 л. бытовые. Передняя стенка - ДСП 16 мм., все остальные - 12 мм. Звучат просто ах... ах, как звучат, не побоюсь сказать. По качеству и отдаче. Покупал 10 лет назад комплект - ресивер с усилителем в одном блоке 85 Вт. номинала, 2 колонки и СД плэйер, за всё 950 долл. Решил разобрать колонки и посмотреть. Вот и удивился.
Тут вопрос гуру: почему все так просто и так работает?
kkk
Начну с главного. В высокохудожественный термин "ох...енно" каждый вкладывает свое видение данного аспекта
А колонка сама по себе - вещь примитивная как табуретка: динамик, ящик, порт фазоинвертора. ящик правильно посчитан, порт тоже - вот все и хорошо получается.
Теперь о легких магнитах. Тоже все просто. Громкость акустики измеряется в децибелах, а они - величина относительная. А еще есть такой параметр как чувствительность - уровень звукового давления на расстоянии 1 метр от диффузора при подаче мощности 1 Вт. Чувствительность зависит от физ. мощности. Чем бОльшая нужна мощность, тем мощнее (тяжелее) нужен магнит. А дальше интересное: эталонный уровень шума в авто и в квартире в разы разный. К примеру, если громкость тишины, или звуковое давление (хитро вот так ) в квартире 85 Дб, то в машине - все 120 (цифры для примера, точные не помню). И дальше считаешь кто громче будет: например чуйка в 90 Дб для дом. акустики - еще куда ни шло - на 5 Дб больше мощности шума. Кинем ту же клонку в авто - поимеем 30 Дб в пользу шума, и не услышим нихрена, простым языком выражаясь. Кроме того, посчитай на какой объем играет автоакустика (салон) и домашняя (квартира), а воздух - он упругий, что на малых объемах типа автомобильного салона. уже надо бы и учесть Приблизительно так.
Ботаник
По сути - верно, по цифрам - "чуток" ошибся... Примерно в пять-десять тысяч раз... Шумовой фон в квартире обычно максимум до 40-45дБ.
ACE
Т.е. имеется ввиду, что как бы классно не звучала акустика дома, в багажнике, к примеру, она звучать почти не будет???????
kkk
в точку.
На самом деле там никакими 50Вт номинала не пахнет. Вот фото этих задохликов:
Это ответ? wink.gif Если хочешь поподробней про то, как постараться приспособить домашних хлюпиков в машину, могу дать ссылку. smile.gif Только там хм... очень подробно. smile.gif
