Сообщение добавлено 28.4.2006, 10:06
Help для Новичков
#321 MegaVolt
#323 Mad4
Сообщение добавлено 2.5.2006, 20:23
Суть праблемы в необходимости покупки уселителя!
На днях подарили саб 10чку DLS motodor хочу потсавить в свой любимый бешаный черпак(2104) в нем уже имеется голова JVC KD-G611 фронт oris cl-62(http://www.oris-electronics.ru/russian/katalog/concept/cl62/) тыл oris cl-6932(http://www.oris-electronics.ru/russian/katalog/concept/cl6932/)
5 канальный усилитель дороговат хочу взять 4 канальный oris tp-435(http://www.oris-electronics.ru/russian/katalog/tempo/tp435/) и сделать фронт и саб к усю а тыл через голову вопрос в том правельныйли я выбрал усь и вариант подключения и может стоит разориться на 5 каналов вообшем помогите советом воблатис уселителей и способов подключения!
#324 Jekaboy
Сообщение добавлено 3.5.2006, 4:34
...не нашел что за 10ка длс (ты дал не полные данные) ...но усь однозначно слабоват, чтоб тянуть саб (даж мостом)....
что касается 5каналки, я бы не стал покупать с расчетом подключения на 5й канал саба (...ток если строить систему 5+1) ... я бы лушо взял 4ку и 2ку..ИМХО :wink:
#325 Hakkinen
Сообщение добавлено 3.5.2006, 9:28
#326 Dariu_VAZ99V16
Сообщение добавлено 3.5.2006, 10:19
#327 Mad4
Сообщение добавлено 3.5.2006, 18:49
саб 100ват наминала и 250 максимум DLS M110 10дюмов усь мне кажется самое оно я сначала хотел вот этот oris tp-470 (http://www.oris-electronics.ru/russian/katalog/tempo/tp470/) но мне сказали что он мои колонки порвет и я боюсь что и саб порвет или нет?:-( еше волнует не будетли это ужасно если тыл через голову в ней усь ведь галимый?
если 5 канальный вот этот взять oris tp-530(http://www.oris-electronics.ru/russian/katalog/tempo/tp595/) как думаете норма будет.
Как вообше уси oris может другой какой посоветуете!
проффи откликнитесь поможите братьям меньшим!:-)
#328 Обухов
Сообщение добавлено 3.5.2006, 22:14
есть голова панас CQ-С5301W, усь MacAudio Z 2.200 номинал мостом 600Вт, головка саба 15" Sony XS-L151P5S номинал 400Вт( закрытый ящик 70 литров самопал )
настраивал уже все что можно, итог один - басс слабый, нечеткий, так еше и гула немного есть..
практически так же было с другой магнитолой и усилком, а саб все тот же..
не думаю я, что все дело в сабе с корпусом..
#329 Jekaboy
Сообщение добавлено 4.5.2006, 5:32
тыл от головы у тебя будет для подзвучки .... эт не критично т.к. у тебя основной звук будут создовать фронт и саб (во всяком случае по теории :wink: )
#330 Jekaboy
Сообщение добавлено 4.5.2006, 5:36
есть голова панас CQ-С5301W, усь MacAudio Z 2.200 номинал мостом 600Вт, головка саба 15\" Sony XS-L151P5S номинал 400Вт( закрытый ящик 70 литров самопал )
сдается мне батенька: :arrow: если имеет место гул, то это корпус 100пудов
да и усь у тебя слабоват для такого блина
#331 Обухов
Сообщение добавлено 4.5.2006, 9:33
а на счет корпуса - ведь форма не важна, главное объем.. а так ящик из 18 мм фанеры, по моему нормальная толщина..
есть еще вопрос - стоит ли обклеить корпус изнутри войлоком ?? просто много слышал про то что надо какой нибудь хренью корпус изнутри проклеивать..
#332 Jekaboy
Сообщение добавлено 4.5.2006, 9:48
..при хорошем раскладе внутреннюю поверхность лучше задемпфировать, что было как можно меньше резонанса стенок, (как раз именно этот резонас и дает лишний гул), при обклейке внутренних стенок - за счет поглощающих звуковые волны свойств материалов, добиваемся уменьшения расчетного объема корпуса, при том же качестве звука, что и до уменьшения.
p.s. даж 18мм фанера резонирует :wink:
#333 Cucelo
Сообщение добавлено 6.5.2006, 10:15
скажите какой мафон надо колонки ну может усилок,чтоб звучала нормально,Бюджет 8-9 тыс руб.
От мафона требования:Руские тЭги,ну и мп3 конечноже.
Прошу помогите,а то уже голову сломал не знаю что покупать.
#334 C__D
Сообщение добавлено 6.5.2006, 15:10
Голова: DVD-ресивер JVC KD-DV6107EE
http://www.magnitola.ru/product_info.php/c...roducts_id/4713
Фронт: Cadence ZC-502
http://www.magnitola.ru/product_info.php/c...roducts_id/4181
Усилитель: Blaupunkt GTA-5350
http://www.magnitola.ru/product_info.php/c...roducts_id/2721
Сабвуфер: 10" Mystery MJS-10F
http://www.magnitola.ru/product_info.php/c...roducts_id/2689
Очень хочется услышать коментарии, заранее благодарен
#336 Programmer
Сообщение добавлено 10.5.2006, 0:08
#337 Обухов
Сообщение добавлено 10.5.2006, 1:06
хочу две десятки фри-аир в полку, т.к. багажник и салон имеют полноценную перегородку.. корпусной саб пробовал, как раз эта перегородка и мешает ( весь багажник колбасит, а толку мало..
приметил несколько вариантов.. они недорогие, т.к. бюджет не сильно большой..
SPL ELF-10
http://www.magnitola.ru/product_info.php/c...roducts_id/2910
Oris Electronics ASW-1040F
http://www.techhome.ru/catalog/auto/E3F0025B_2.htm
Prology WOW-10F
http://www.techhome.ru/catalog/auto/AA300160_2.htm
склоняюсь к СПЛ, т.к. они двух обмоточные и их можно подрубить в 2Ом режиме..
посоветуйте как можете..
#338 Jekaboy
Сообщение добавлено 10.5.2006, 4:23
я бы не стал их ставить ИМХО...
если ты не можешь сделать полноценный выход в салон от корпусного саба в районе сидения, ....то есть еще один выход (правда неизвесно какой при этом будет звук) ...режешь пару больших дыр полке, затягиваешь их карпетом ...и корпусной саб будет колбасить добро ....единственная проблема такого варианта ....может получиться "банпас" с неправильными объемами
#339 Обухов
Сообщение добавлено 10.5.2006, 11:48
а насчет дырок.. там были штатные заглушки под ионизатор по 15 см в диаметре.. я их сразу вытащил..
а с динамиками SPL я лоханулся.. т.к. там две катушки по 4 Ома..
чисто внешне мне нравятся пролоджи, но это не главное..
пробовали другой саб, тотже эфект..
