Help для Новичков
#181 Jericho
Jericho
  • 741 cообщений
Сообщение добавлено 9.2.2006, 11:43
landw:
Вопрос: можно ли усилок мистери оставить в багажнике?
можно.
- увеличение длины линейного, силового и аккустических кабелей.
- увеличение затраченных средств на это.
может чего еще?...
+ не вижу (имхо).
(аккустические провода до дверей передних тянуть)...
наверное, да. смотря где у тебя будет стоять фронт.
и как пустить силовые???
правильно. как - уже было написано-перенаписано.
Если оба усилка в багажнике, то нада один провод
не факт. можно и 2-а, и 3-и, и 4-е
который наверна раздвоить перед усилителеми??? правильно???
да, если провод 1-н, то разводим.
#182 landw
landw
  • 131 cообщений
Сообщение добавлено 9.2.2006, 18:58
ядерщик, у программера на фотке как я понял что-то типа разветвителя.. так??? Ты говоришь, что правильно так, но нада два провода!!! Чё то я запутался... так 2 провода от батареи или один к разветвителю в багажник а там на каждый усь свой??? :?:
Jericho, "как пустить силовые".. я имел ввиду то что написал ядерщику выше!
Зачем 4 провода на 2 потребителя???
#183 ядерщик
ядерщик
  • 2 095 cообщений
Сообщение добавлено 9.2.2006, 19:23
landw, гм, соглашусь, запутал )
имел ввиду можно один например 2Ga от АКБ, а от разветвителя к усилителям уже на 4Ga..
или сразу два 4Ga напрямую
надеюсь теперь ясно )
Мы баним с улыбкой :)
#184 landw
landw
  • 131 cообщений
Сообщение добавлено 9.2.2006, 19:25
ядерщик, Да! Теперь понятно! Спасибо ОГРОМНОЕ!
#185 landw
landw
  • 131 cообщений
Сообщение добавлено 21.2.2006, 23:29
Назрел вопрос (может и глупый)
У меня стоит бюджетная голова (2.5 года) aiwa (та что sony делает).. так вот! на ней только один линейный выход (ну всмысле L и R )! C них сигнал уходит на усилок, питающий саб. Когда на голове баланс тыла и фронта поровну (положение 0), то саб играет нормально! Если же баланс свигать в сторону фронта, то саб играет всё тише и тише....
ВОПРОС: Должно ли так быть? и В планах замена фронта и подключение к нему уся.. Я так понимаю, что подключить два уся в систему (в моём случае) можно только последовательным включением! ну так вот: получается, что при регулировке баланса увеличивая фронт будет уменьшаться работа саба... Как этого избежать?? если я не прав, поправте плз!!!
#186 ядерщик
ядерщик
  • 2 095 cообщений
Сообщение добавлено 22.2.2006, 0:02
landw, сабовый выход, он же тыловой, так и должно быть.. будешь крутить фейдером, то будет затухать вся цепь с линейного выхода
#187 landw
landw
  • 131 cообщений
Сообщение добавлено 22.2.2006, 0:22
ядерщик, а чтоже делать??? голову покупать новую??? (т.е. если один линейник на голове, то он тыловой???)
#188 ядерщик
ядерщик
  • 2 095 cообщений
Сообщение добавлено 22.2.2006, 0:25
landw, везде по разному.. бывают нефейдерные выходы.. возможно у тебя отключаемый
#189 landw
landw
  • 131 cообщений
Сообщение добавлено 22.2.2006, 0:35
ядерщик, а вот с этого момента можно поподробней.. т.е. ты имеешь ввиду что возможно выходы становятся нефейдерными?? путём изменением настроек в голове??? У меня помойму таких настроек нет sad.gif .... как быть? Есть вариант, что при включении уся на фронт... при нулевом балансе тыл просто не так хорошо будет слышно (при соответствующих настройках уся) ???? или это глупость?
#190 ядерщик
ядерщик
  • 2 095 cообщений
Сообщение добавлено 22.2.2006, 8:55
landw,
сами они не становятся smile.gif либо они такие и есть, либо регулируются, либо такого вообще нет..
если фейдер по центру, то по дефолту перед и зад слышно одинаково, зависеть может только от того что ты накрутишь на усилителе
#191 landw
landw
  • 131 cообщений
Сообщение добавлено 22.2.2006, 17:16
Я вот какую штуку понял! (поправте. если бред)! При подключении фронта и саба к линейнику двумя усями последовательно и увеличивая баланс в сторону тыла, играть будет как раз фронт(с линейника).... а блины тыльные при этом можно подключить к голове на фронтальные выходы! Получаем: при смещении фейдера в сторону тыла играет больше фронт и саб, соответственно гасятся блины!!!
#192 Pugnator
  • 13 418 cообщений
Сообщение добавлено 22.2.2006, 19:05
А зачем уси последовательно соединять? Чтоб второй сжечь? отдай лучше мне
#193 landw
landw
  • 131 cообщений
Сообщение добавлено 22.2.2006, 19:30
Pugnator, а как есчё??? и ваще зачем тогда на усе линейный выход??? biggrin.gif
#194 ядерщик
ядерщик
  • 2 095 cообщений
Сообщение добавлено 22.2.2006, 23:09
Pugnator,
landw,
попробуй.. я бы вообще бюлины отключил при сабе
#195 landw
landw
  • 131 cообщений
Сообщение добавлено 22.2.2006, 23:14
ядерщик, блины только как подзвучка.... Обязательно попробую....
Я так понял пугнатор немного напутал?
#196 ядерщик
ядерщик
  • 2 095 cообщений
Сообщение добавлено 22.2.2006, 23:45
landw, забудь 8)
#197 kikis
kikis
  • 1 167 cообщений
Сообщение добавлено 25.2.2006, 13:30
Всем доброго времени! Замечательный форум. Много нового узнал... НО! Вопросы остались. Итак:
1. У меня ГУ древнее, ПИОНЕР, с 1 аналоговым выходом, л/п.
2. Как тут было сказано, есть "подарунки", а именно - Бахи Asic63, 3-х кмпонентные, усь А-бан 6004Т 4-х канальный.
Так вот интересует следующее - чем грозит установка СЧ в панель на подиумах БЕЗ закрытых ящиков?
Есть ли смысл в установке конденсатора в моем случае, или все лечится проводами? В одной из статей прочитал, что кондер нужен в любом случае.
[quote=ядерщик]
[/quote]
две пары выходов на ГУ предназначены для подключения двух усилителей (активного сабвуфера(ов)).. на усилителе же могут быть как пара(ы) входов так и выходов для последовательного подключения второго усилителя (активного сабвуфера)..[/quote] Как я и сказал, у меня на ГУ только один линейный выход. Если в дальнейшем устанавливать саб, то как его подключить? Спасибо заранее.
Иди, не опуская веки,
Живи мгновенья, как года,
И каждый шаг - как в никуда.
#198 ядерщик
ядерщик
  • 2 095 cообщений
Сообщение добавлено 25.2.2006, 13:45
kikis,
полагается, что под СЧ необходим объем (1-2л.) иначе должным образом они играть не будут. как вариант - колпаки при установке в торпеду, или же небольшие ящики при установке в кик панели
проложи провод в 2Ga.. необходимость конденсатора нужно смотреть уже в конечном итогу, когда все будет установелно и настроено
в моей цитате небольшая ошибка, хотя роли она не играет, но усилители подключаются не последовательно, а параллельно.. т.е. от ГУ подключаем пару на фронтальный усилитель, от линейных выходов этого усилителя подключаем сабовый усилитель.. есть нюанс, фронтальный усилитель нужно резать снизу на, скажем 100Гц.. на сабовом же нужно резать эти же 100Гц, только уже сверху.. как бы их состыковать.. надеюсь понятно..
#199 kikis
kikis
  • 1 167 cообщений
Сообщение добавлено 25.2.2006, 14:08
ядерщик, Гран мерси. А что есть колпаки? может, есть ссыдки на внешний вид?
#200 malek
malek
  • 10 cообщений
Сообщение добавлено 25.2.2006, 14:11
Привет всем!
помогите советом!Хочу оборудовать машину хорошой звуковой системой, да вот только не знаю какой. Подскажите мне какую-нибудь фирму по производству качественного и неочень дорогого звукооборудования(голова, савбуфер, колонки и т.д) :?:
