Help для Новичков
#1581 avtodriver
avtodriver
  • 1 195 cообщений
Сообщение добавлено 1.1.2011, 20:18
xxOZ, а как вариант фронта у меня в двери?
#1582 xxOZ
xxOZ
  • 6 405 cообщений
Сообщение добавлено 1.1.2011, 21:36
леха721, провода
avtodriver, в последних 20-ти указаний нету что за фронт стоит. я не экстрасенс =))))
#1583 avtodriver
avtodriver
  • 1 195 cообщений
Сообщение добавлено 1.1.2011, 21:41
xxOZ, так нет как такового, в торпеде что-то стрёмное стоит.
Ты просто написал как я понял мне типа под сиденья фронт, в дверях намного хуже ставить или как?
#1584 emil2105
emil2105
  • 547 cообщений
Сообщение добавлено 2.1.2011, 10:55
более сложно наверно.
мой сарайчик
#1585 avtodriver
avtodriver
  • 1 195 cообщений
Сообщение добавлено 2.1.2011, 21:03
А вообще я пионер хочу взять, там 3 пары линейников, есть особый смысл от такого кол-ва, намного удобнее? smile.gif Как поступают те, у которых одна пара?
#1586 xxOZ
xxOZ
  • 6 405 cообщений
Сообщение добавлено 3.1.2011, 1:58
avtodriver, если под сидениями - звук более правильнонаправленый получаеться.
Если не хватает линейников - приходиться через хай-ин подключать, или паять переходники. В обоих случаях есть потери в качестве.
#1587 avtodriver
avtodriver
  • 1 195 cообщений
Сообщение добавлено 6.1.2011, 11:44
#1588 Andrejj
Andrejj
  • 27 cообщений
Сообщение добавлено 12.1.2011, 9:12
добрый день подскажите на счёт кандея в цепь усела чтоб просадки небыло по питанию
#1589 mishanya21093
mishanya21093
  • 3 368 cообщений
Сообщение добавлено 12.1.2011, 16:36
Andrejj, что именно?
#1590 xxOZ
xxOZ
  • 6 405 cообщений
Сообщение добавлено 12.1.2011, 17:24
mishanya21093, а шо не панятна, кандицианер нужно к усялителю падключ
ить шоб ищо галагенки не маргали.
#1591 Евгений)))
Евгений)))
  • 8 cообщений
Сообщение добавлено 26.1.2011, 21:25
Все доброго времени суток!
хочу поставить на 12-ку!
усилок Calcell BST 150.5 (5-ти) (товарищ предлагает)
перед prology ex-823 ecstasy (купил) 20-е
зад kenwood kfc-m6940 ie (Стоят)
саб macrom (пока не знаю какой, товарищ предлагает)
У меня такой вопрос как все это будет сочетаться, и вообще какие отзывы о этих фирмах)
башка стоит jvc не помню какая в планах поменять ее, только не знаю какую ставить???, предлагают алпайн! заранее благодарен!!!
#1592 Andrejj
Andrejj
  • 27 cообщений
Сообщение добавлено 29.1.2011, 21:27
ну дак что на счёт кондея для усела
#1593 xxOZ
xxOZ
  • 6 405 cообщений
Сообщение добавлено 29.1.2011, 23:11
Andrejj, вопрос не корректен. какая система, какие компоненты, сколько квадратов провода, длинна их и т.д. и т.п.
#1594 Евгений)))
Евгений)))
  • 8 cообщений
Сообщение добавлено 31.1.2011, 23:34
Технические характеристики Calcell BST 150.5(усилок)
Количество каналов автомобильного усилителя- 5
Отношение сигнал/шум усилителя- 95дБ
Выходная мощность каналов усилителя
Выходная мощность автоусилителя при -4 Ома, 1кГц гармонические искажения 0.03% 60ВтX4 150ВтX 1
Выходная мощность автоусилителя при -2 Ома, 1кГц гармонические искажения 0.05% 90ВтX4 300ВтX 1
Выходная мощность автоусилителя при -4 Ома, 1кГц мост гармонические искажения 0.05% 180ВтX2 300ВтX 1
Частотный диапазон усилителя- 10 Гц - 30 кГц ±1 дБ
Крутизна среза кроссовера автомобильного усилителя- 5дБ/Окт
Фильтры частот автомобильного усилителя
Фильтр высоких частот 1-2 каналов усилителя 50 Гц - 4.0 кГц
Фильтр высоких частот 3-4 каналов усилителя 50 Гц - 4.0 кГц
Фильтр низких частот 3-4 каналов усилителя 50 Гц - 4.0 кГц (24 дБ)
Фильтр низких частот 5 канала усилителя 40 Гц - 400 Гц
Регулировка усиления низких частот от 0 дБ до +18 дБ (45 Гц)
Входное сопротивление автоусилителя- 47кОм
Демпфирующий фактор автоусилителя- 200 на 4 Ом
Разделение каналов автоусилителя- 90кОм
Потребляемый ток- 75А
Предохранитель- внешний
Габаритные размеры автоусилителя- 54ммX232ммX400мм
вопрос такой!!! если у меня меня все колонки и саб на 4 ома с этим усилком, то они будут играть слабее чем 2 омные(если бы стояли)????
#1595 Antt
Antt
  • 131 cообщений
Сообщение добавлено 1.2.2011, 20:16
фронт инфинити каппа , где фронт в обще находится ? и что это за динамики?
#1596 SHAER
SHAER
  • 136 cообщений
Сообщение добавлено 1.2.2011, 20:21
Евгений))), конечно слабее,сопротивление же больше.
Antt, фронт значит спереди:двери,кик панели,подседельники или в панели
#1597 Antt
Antt
  • 131 cообщений
Сообщение добавлено 1.2.2011, 20:23
взади есть 2 каробочки похожие на это
#1598 Ворчунишка
Ворчунишка
  • 858 cообщений
Сообщение добавлено 9.3.2011, 18:53
Ребят гляньте скажите стоит брать или нет а то в звуке не ахти хочу что бы буфер мачил но не сильно ну и звук был нормальный http://stereosib.ru/prology-1250.html или посоветуйте что нибуть другое)
#1599 xxOZ
xxOZ
  • 6 405 cообщений
Сообщение добавлено 9.3.2011, 19:02
не стоит. лучше взять Альфард.
#1600 Ворчунишка
Ворчунишка
  • 858 cообщений
Сообщение добавлено 10.3.2011, 13:37
Спс за помощь можеш подсказать дать сайт где нормальный с усилком и не за очеь дорого лучше ищё и а мафон к этому буферу и уселку если не затруднит пожалуста ah.gif
Глянь вот тут есть нормальные ) http://stereosib.ru/sabvufery/korpusnye/sa...l-products.html
Сообщение отредактировал Ворчунишка - 10.3.2011, 16:28
