При интенсивном торможении загорается лампа трормозов!!!
Автор темы derzai, 25.5.2005, 17:03
#1 derzai
derzai
  • 43 cообщений
Сообщение добавлено 25.5.2005, 17:03
Господа, такая проблемка. При интенсивном торможении (или при резком) наблюдается такое: загорается лампа STOP и лампа ( проверьте тормоза). Хотя все работает. проблема решается выкл и вкл зажигание.
Есть предположения:
1. Электроника.
2. Давление при резком торможении как то изменяется, я не силен в этом, если честно
Тормозной жидкости в бачке достаточно.
Заранее спасибо. :?:
#21 mysony
mysony
  • 1 283 cообщений
Сообщение добавлено 1.7.2006, 3:26
Vityok, как всегда дельный совет
#22 Vityok
  • 30 781 cообщений
Сообщение добавлено 23.4.2015, 19:45
Кстати, пацантрэ, имею вопрос по датчегам уровня тормозной жидкости.
Слышал, что Классический может быть глючным, а почти такой же Зубильный не глючит.
Кто что слышал?
#23 1861cc
1861cc
  • 3 177 cообщений
Сообщение добавлено 23.4.2015, 20:10
Vityok, Ну если отличия только в пыльнике над штырём, то пофиг - принцип там один и тот же - на одном закрытый стоит без глюков, на втором обычный - тоже, хотя помню у знакомого когда тачку брал - там не работало, но машине за 10 лет - снял и контакты зачистил и всё норм. Там ломаться нечему.
#24 Vityok
  • 30 781 cообщений
Сообщение добавлено 23.4.2015, 20:15
1861cc, на 3105 буду ставить датчик уровня на бачок сцепления (на приборке 3111 есть соответствующая контрольная лампа).
Купил Классический, теперь думаю, не взять ли вместо него Зубильный...
#25 Classic2106
Classic2106
  • 2 851 cообщений
Сообщение добавлено 24.4.2015, 7:55
* Цитата (Vityok @ 23.4.2015, 22:15)
да норм классический работает. На моей уже 20 лет))
#26 Севка
Севка
  • 2 757 cообщений
  •   20
Сообщение добавлено 24.4.2015, 10:31
Новые кстати работают не очень- резина раздувается, контактов пропадают, пластик ужас..
#27 Vityok
  • 30 781 cообщений
Сообщение добавлено 24.4.2015, 10:42
* Цитата (Севка @ 24.4.2015, 11:31)
Хуево...
#28 Дми3й
Дми3й
  • 619 cообщений
Сообщение добавлено 24.4.2015, 11:01
Бери лучше зубильный, на нем пыльник и провода подключаются разъемом, так красивее. ab.gif
#29 Vityok
  • 30 781 cообщений
Сообщение добавлено 30.6.2016, 9:23
Пацантрэ, еще вопрос по теме: а зачем в датчик уровня тормозухи могут входить три, а не два провода?
Зачем нужен третий?
#30 Agassy
Agassy
  • 1 525 cообщений
Сообщение добавлено 30.6.2016, 14:48
А конструкцию можно взглянуть?
Пока только один вариант:
верхний и нижний уровень контролировать, одним слово, пока лампа не горит - жидкости ДОСТАТОЧНО..не много, не мало smile.gif
#31 Vityok
  • 30 781 cообщений
Сообщение добавлено 26.12.2018, 16:53
Глянул схему 3105 - там всего два порвода на датчике уровня тормозной жидкости - масса и собственно сигнальный.
Третий провод тогда просто никуда не идет штоле?
#32 ЕвГений-II
ЕвГений-II
  • 1 032 cообщений
Сообщение добавлено 26.12.2018, 18:57
* Цитата (Vityok @ 26.12.2018, 16:53)
Довольно часто в датчики ещё и питалово идёт.
#33 Vityok
  • 30 781 cообщений
Сообщение добавлено 27.12.2018, 9:34
ЕвГений-II, а зачем?
#34 ЕвГений-II
ЕвГений-II
  • 1 032 cообщений
Сообщение добавлено 28.12.2018, 11:32
* Цитата (Vityok @ 27.12.2018, 9:34)
Командировка,мать её за ногу... В общем не все датчики могут выдать полезный сигнал без напряжения. Либо он будет слабым и нестойким к помехам.
#35 igorich-33
  • 4 738 cообщений
Сообщение добавлено 28.12.2018, 14:06
ЕвГений-II, датчик уровня - это концевик. С чего ему выдавать слабый сигнал?
#36 Vityok
  • 30 781 cообщений
Сообщение добавлено 28.12.2018, 14:33
ЕвГений-II, так у него же два положения, он же не количественный сигнал дает...
#37 ЕвГений-II
ЕвГений-II
  • 1 032 cообщений
Сообщение добавлено 28.12.2018, 16:23
* Цитата (igorich-33 @ 28.12.2018, 14:06)
Плохая масса на кузове, например.
* Цитата (Vityok @ 28.12.2018, 14:33)
Инструкция к тоёте камри.
В инструкции, раздел 9 - 2 контакта на датчике, но в разделе 10 рекомендуют проверить 3 контакта, вероятно ещё один в мозгах. Зачем - хз.
#38 igorich-33
  • 4 738 cообщений
Сообщение добавлено 29.12.2018, 8:55
* Цитата (ЕвГений-II @ 28.12.2018, 16:23)
на датчик идёт два провода, какая там масса?
может мы о разном?
#39 Vityok
  • 30 781 cообщений
Сообщение добавлено 1.1.2019, 13:22
Да - в разъеме на бачке три клеммы (бачок взят с какой-то британской иномарки, предположительно с Ягуара), но в проодке - 2 клеммы
