При интенсивном торможении загорается лампа трормозов!!!
Автор темы derzai, 25.5.2005, 17:03
#1 derzai
derzai
  • 43 cообщений
Сообщение добавлено 25.5.2005, 17:03
Господа, такая проблемка. При интенсивном торможении (или при резком) наблюдается такое: загорается лампа STOP и лампа ( проверьте тормоза). Хотя все работает. проблема решается выкл и вкл зажигание.
Есть предположения:
1. Электроника.
2. Давление при резком торможении как то изменяется, я не силен в этом, если честно
Тормозной жидкости в бачке достаточно.
Заранее спасибо. :?:
#2 DimDim
DimDim
  • 68 cообщений
Сообщение добавлено 25.5.2005, 17:08
derzai,
так она как загорится так и не гаснет?
"Бодры" надо говорить бодрее, а "веселы" - веселее...
#3 kirill07i
kirill07i
  • 17 cообщений
Сообщение добавлено 25.5.2005, 17:13
проверь уровень тормозной жидкости
#4 DimDim
DimDim
  • 68 cообщений
Сообщение добавлено 25.5.2005, 17:36
В общем у меня было, так же но при остановке лампа сама гасла. Жидкости у меня чуть середина, между min и max. Когда было не много больше отметки max такого не было. Я думаю, просто при резком торможении машина--------
(хотя смотри если я тормозил не долго она не загоралась, а если без стопора колёс
где то со 120 км/ч, только тогда загоралась, просто сказал...)
--------же мордой клюёт, тормозуха в бачке переходит в перёд, т.ё. уровень уменьшается, датчик и загорается, мол мало... ИМХО
Порпобуй долей. у меня такое чувство что после пары таких морганий, у меня как то тормоза по хуже стали...
#5 pitbull
pitbull
  • 959 cообщений
Сообщение добавлено 25.5.2005, 19:22
Тормозухи долить надо, стандартная куйня на зубилах....
#6 Джиппер
Джиппер
  • 151 cообщений
Сообщение добавлено 26.5.2005, 10:30
Я бы поменял сам датчик уровня тормозной жидкости.
В России дорог нет. Только напровления!!!
#7 B-TUNING
B-TUNING
  • 28 cообщений
Сообщение добавлено 26.5.2005, 14:47
Порпобуй долей. ...
дело говорит, такое часто бывает напереднем приводе.
еще такое было, сами контакты в датчике уровня были "не на месте", и и малейшем перетекании жидкости внутри бачка они (контаты) замыкалсь. отсюда и лампочки всевозможные горят. а тухнут они после выключения зажиания - так это сисма такая на "высокой панели", так задумано, чтобы лаза тебе мозолить 8)
#8 Strubie
Strubie
  • 47 cообщений
Сообщение добавлено 26.5.2005, 17:05
да это и надо сделать, ее просто не достаточно, а не проверял не течет ли она где нибудь?
я продал родину о чем жалею))
tuning as a lifestile... применимо и к форду)))
#9 derzai
derzai
  • 43 cообщений
Сообщение добавлено 30.5.2005, 12:26
Да, почти все были правы, спасибо. Херня в тормозухе, в уровне жидкости. Была ближе к MAX, долил до верха, почти под горлышко, прошло.
сем спасибо.
www.autoclub.kharkov.ua
Харьковский АвтоКлуб
#10 Fly_Dream
Fly_Dream
  • 43 cообщений
Сообщение добавлено 11.7.2005, 13:24
А все было дело то в том, что колодки стерлись. Надо было поменять их и все. Об этом еще написано в правилах эксплуатации авто... Если при торможении загорается, и при этом не течет нигде, значит пора колодки менять...
P.S. - У меня тоже самое было. Поменяль колодки - все прошло.
#11 DJDemon
DJDemon
  • 244 cообщений
Сообщение добавлено 11.7.2005, 13:43
у меня тоЖ такое было.... это воздуха подсосала система.... прокачивал тормоза...
а так я вообще почти в упор наливаю после этого инцидента - ничего не моргает и тормозит отлично :wink:
Желтые штаны - два раза КУ
#12 modnik
modnik
  • 190 cообщений
Сообщение добавлено 11.3.2006, 21:32
подскажите что делать? не могу найти откуда уходит тормозуха? каждый день доливаю тормозухи.
#13 Sova
Sova
  • 16 cообщений
Сообщение добавлено 12.3.2006, 21:04
ГТЦ, КОЛДУН, СУППОРТА :wink:
#14 modnik
modnik
  • 190 cообщений
Сообщение добавлено 13.3.2006, 0:07
ты хочешь сказать что дело в супортах :?
#15 mysony
mysony
  • 1 283 cообщений
Сообщение добавлено 13.3.2006, 4:03
modnik, вполне возможно - едь на эстакаду и разглябывай, или по пятну на полу гаража - тормозуха всегда пятна оставляет, а на деталях машины пятна долго не высыхают, посмотри все супорты, особенно незаметны задние - там пока не снимишь барабаны - не видно
#16 deicider
deicider
  • 252 cообщений
Сообщение добавлено 13.3.2006, 12:46
На задних все прекрасно видно, по барабану пятно расходтся, два раза цилиндр тек, вот как раз по пятну на барабане и заметил.
#17 mysony
mysony
  • 1 283 cообщений
Сообщение добавлено 13.3.2006, 13:40
deicider, а у меня небыло видно пока не снял барабан, по тому и написал!!!
#18 yuer
yuer
  • 1 903 cообщений
Сообщение добавлено 13.3.2006, 21:31
Да ладно, самое незаметное место, это когда ГТЦ травит в вакуумник.
#19 serginio
serginio
  • 503 cообщений
Сообщение добавлено 16.3.2006, 11:54
yuer, прав по-любому, такое хрен увидишь.
а у меня тек колдун и оба задних РТЦ....во я далпайопп...но сейчас уже ничего не течет :wink: поменять кстати пришлось еще и все трубки - отворачиваться не хотели.
#20 Vityok
  • 30 687 cообщений
  • Online
Сообщение добавлено 27.6.2006, 10:33
А вообще - под всю машину постелить газеты (а еще лучше ватман) и оставить на ночь.
Посмотреть результаты.
Если все сухо, и жидкость не ушла - не убирая бумагу, энергично подрочить тормоз и посмотреть на результаты.
