Завышение передней подвески
Автор темы Blacker, 25.5.2005, 8:56
#1 Blacker
Blacker
Сообщение добавлено 25.5.2005, 8:56
Значит так - конкретный вопрос, требующий конкретного ответа...
Я машину делаю для того что бы по проселкам ездить, точность управления тут не так важна, как высокая подвеска, чтобы ни чем не скрести по дороге...
Заднюю подвеску сделал: пружины от четверки жесткие + аммортизаторы от Москвича (длинные).
Теперь явно задрана жопа.
ХОЧУ задрать передок. Что можно туда поставить чтобы он поднялся сантиметров на пять? другие прыжины, аммортизаторы. проставик в пружины и под них?
Сейчас стоят стандартные пружины и аммо + проставки под пружины... кажется мало.
Чем больше узнаю людей, тем больше люблю немецких овчарок...
#2 grizlay
grizlay
  • 157 cообщений
Сообщение добавлено 25.5.2005, 9:06
Blacker, можеш подставить подставки под верхние шаровые
#3 AndreyF
AndreyF
  • 3 982 cообщений
Сообщение добавлено 25.5.2005, 9:23
Blacker,
www.efir.ws тебе поможет))))
не дури))) жЫп не сделаешь все равно.
#4 Blacker
Blacker
Сообщение добавлено 25.5.2005, 9:32
AndreyF, Знаю что Жып не зделаю... но могу же я поизвращаться на досуге... :wink:
grizlay, Так-так-так... поподробнее, как это проставки под верхние шаровые... шаровым от этого не поплохеет... что это даст, как проставки делать-крепить?
#5 istorik
istorik
  • 204 cообщений
Сообщение добавлено 26.5.2005, 6:12
Замена пружин/амортизаторов ничего не даст, из геометрии никуда не денешься, я себе тоже поставил под новые пружины высокие проставки - только подвеска жестче стала, здесь действительно надо что-то иное, чтобы изменить расстояние между верхним и нижним рычагами.
#6 istorik
istorik
  • 204 cообщений
Сообщение добавлено 26.5.2005, 7:18
Интересно как вот это сделано:
http://www.efir.ws/efir/125/04.jpg
#7 Blacker
Blacker
Сообщение добавлено 26.5.2005, 8:06
Да, фоточка интересная... я не хочу ТАК высоко, но если тем же путем пойти, но сделать не так высоко - то было бы интересно... А теперь внимание - вопрос! КАК ЭТО СДЕЛАНО! :wink:
#8 grizlay
grizlay
  • 157 cообщений
Сообщение добавлено 26.5.2005, 8:30
Blacker, подставка делается только под верхнюю шаровую.
Сразу предупреждаю на себе не испытывал - только на товарищах.
:mrgreen: Подставка ставится между верхним рычагом и основанием шаровой. Болты крепления шаровой естественно подбираются. Высота подставки - по желанию, но больше 1 см не видел и не знаю как оно по безопасности.
Теперь об изготовлении - нужен хороший токарь, который из метала толщиной 1 см сделает подставку, по размерам основания шаровой, вырезом под чашку пальца и отверстиями под болты.
На практике - это преспособление на шохе эксплуатируется около 3-х лет, но без экстрима
#9 istorik
istorik
  • 204 cообщений
Сообщение добавлено 26.5.2005, 8:39
Есть еще вот такой вариант:
http://www.asport.ru/cgi-bin/news/news?id=706
но, как потом все это оформить в ГИБДД?
#10 AndreyF
AndreyF
  • 3 982 cообщений
Сообщение добавлено 26.5.2005, 8:47
а почему сразу кузов Жигуля не натянуть на раму от Шишиги с колесами от комбайна?
человек же спросил практически а не теоретически
#11 денис-тольятти
денис-тольятти
  • 349 cообщений
Сообщение добавлено 26.5.2005, 9:14
Blacker,
Я сначала тоже хотел передок задрать. Переписывался с чуваками с efir.ws они все подробно разложили. Но оказывается это очень пагубно сказывается на подвеске...так что я не стал этого делать. Если тебя это не смущает, то полистай форумы на том сайте, там полно инфы. Практической инфы, а не пустых слов.
Удачи...
#12 istorik
istorik
  • 204 cообщений
Сообщение добавлено 26.5.2005, 9:16
Так там практически это все и реализовано: перед от нивы, зад от бмв, в итоге получены кроссовые джигули.
#13 денис-тольятти
денис-тольятти
  • 349 cообщений
Сообщение добавлено 26.5.2005, 9:19
Blacker,
Чуть не забыл...поднять перед можно максимум на 10 пальцев. Так что у тебя есть выбор на сколько его задирать.
Там на сайте очень много интересных фоток.
#14 Blacker
Blacker
Сообщение добавлено 26.5.2005, 13:42
istorik, может оно и практически, но если бы у меня были деньги на ТАКИЕ доработки, я бы купил новый Хантер....
денис-тольятти, Почитаю, посмотрю... мне бысантимертров на пять поднять т все. больше и не надо...
grizlay, спасибо, все понял... буду думать в этом направлении
#15 AndreyF
AndreyF
  • 3 982 cообщений
Сообщение добавлено 26.5.2005, 14:23
хватило бы на круизера свежего))))
#16 Blacker
Blacker
Сообщение добавлено 2.6.2005, 9:35
Так.... решил попробывать малой кровью. Совершенно случайно сегодня купил в автомагазине простваки межвитковые на передние пружины... 80 рублей за пару. Такие кольца резиновые разрезанные которые ввинчиваются между витков. Продавец сказал что даже снимать пружину не надо, только амортизатор снять и колесо вывестить, чтобы пружина расжалась, а потом вставить эту проставку между витков... попробую что ли на днях. Посмотрим на сколько поднимится передок и как будет вести себя машина.
В принципе, судя по высоте колец, пальца на три подняться передок должен...
#17 денис-тольятти
денис-тольятти
  • 349 cообщений
Сообщение добавлено 2.6.2005, 9:52
Blacker,
Во...во...давай!
Жду результата. давай потом расскажешь все + и -.
Может правда что-то стоящее получится, а то как в эфире пишут слишком муторно и для себя и для машины в последствии...
Ждем ответа!
#18 istorik
istorik
  • 204 cообщений
Сообщение добавлено 25.7.2005, 5:47
Что-то усё заглохло... Blacker, поделись результатами, чего смог достичь?
#19 Nigger
Nigger
  • 1 383 cообщений
Сообщение добавлено 26.7.2005, 23:44
межвитковые проставки не поднимают машину!!!
они дают жесткость и ограничивают ход пружины!!
увеличить клиренс можно только высокими амотризаторами и пружинами!!!
а еще и проставками под шаровые!!!
ВОРОНИШЬ Х.. ДОГОНИШЬ!!!!!!!!
http://sardarov.photofile.ru
#20 istorik
istorik
  • 204 cообщений
Сообщение добавлено 27.7.2005, 3:58
я так понимаю проставки под верхние шаровые...
и какой толщины эти проставки должны быть?
