Сообщение добавлено 24.5.2005, 17:18
Усилитель с фазовращателем.
Автор темы Лэндролетчик, 24.5.2005, 17:18
#1 Лэндролетчик
#3 Ботаник
Сообщение добавлено 24.5.2005, 17:50
Из недорогих - Армады. По вкусу, дури и цене - три варианта.
П.С. Кстати, насчет твоего эксперимента с фронтом. Ниже 50 резать саб не советую. Информативного сигнала там практически нет, один гудеж. Если есть возможность фронт обкусить на 60, а саб - от 60-70, будет значительно лучше. И на фронте искажений меньше, и сабу ударной силы добавится.
Это для 8" мидбасов такие частоты вполне допустимы, а 6", даже хорошие, в этом диапазоне - уже на последнем издыхании и по характеристикам и по живучести.
#4 Лэндролетчик
Сообщение добавлено 24.5.2005, 17:55
#5 BeastMaster
Сообщение добавлено 24.5.2005, 21:40
Немного есть вот здесь:
автозвук
Плюсы: можно подправить бас в корявой системе
Минусы: Можно еще больше на косячить.
Если устройство внешние, то дополнительные разъемы + дополнительные возможности поймать наводки.
Думаю еще возможнее увеличение собственного шума системы.
#6 BeastMaster
Сообщение добавлено 24.5.2005, 23:31
Серия Армада (если имелся ввиду Oris) конечно хороша, но у младших Армад (AD-600 и AD-250) нет фазовращателей.
А АД-2000 несколько из другой оперы, ИМХО.
Есть например у: DLS MA31 (2х50Вт + 1х170Вт), Alpine MRP-M350 (1х200Вт), Boston Acoustics GT-22 (2х100Вт), Calcell P 3505
#7 Ботаник
Сообщение добавлено 25.5.2005, 7:06
Упс... :oops: а точно... Лоханулся. Просто в руках крутил 2000 и облизывался, а помладше тогда не было. Не знал, что в этой линейке уси отличаются не только мощностью.
2 Лэндролетчик
Вот, кстати, трехканальный "братик" этого ДЛС, только СА серии, рявкнул на Орисе 137дБ (катушки впараллель). Но ДжиБиЭлька 4-омная. С Матадорами как-то имел секс вприсядку... Почти то же самое, но "почти". Лотерея, в общем.
Альповские уси... Ну, это как Альповские головы. Если там какого-то наворота нет, то его просто забыли воткнуть и в следующей линейке обязательно исправятся. С качеством изготовления проблем практически не бывает. Кстати, в Альпах, ИМХО, самые толково сделанные примочки.
Бостоны - не сталкивался - ничего не скажу, а Калсель - не нравится. .
Все - ИМХО.
#8 Лэндролетчик
Сообщение добавлено 25.5.2005, 10:59
Упс... а точно... Лоханулся. Просто в руках крутил 2000 и облизывался, а помладше тогда не было. Не знал, что в этой линейке уси отличаются не только мощностью.
что на мой взгляд удивительно, одна линейка, наеврняка особых конструктивных различий нет.
#9 Лэндролетчик
Сообщение добавлено 25.5.2005, 11:09
#10 Лэндролетчик
Сообщение добавлено 25.5.2005, 13:55
#11 BeastMaster
Сообщение добавлено 25.5.2005, 21:37
#12 Лэндролетчик
Сообщение добавлено 26.5.2005, 9:52
#13 BeastMaster
Сообщение добавлено 26.5.2005, 14:17
Вот еще у кого вроде должны быть фазовращатели:
Alpine MRD-M501
Helix Dark Blue 1000.1
Impulse SD-800
#14 Лэндролетчик
Сообщение добавлено 26.5.2005, 14:50
#15 BeastMaster
Сообщение добавлено 26.5.2005, 16:23
Это понятно, что можно убавить gaina, но много убирать нежелательно, да и зачем платить лишние деньги, и возить лишние килограммы в багажнике, если никогда не пользоваться этой мощью или в довесок взять сабвуфер позлее :-) (SPL SPLW-15, например)
По параметрам не знаю, к нам никто SPL не возит негде посмотреть. А вообще, SPL - ничем не выдающийся китайский бюджетный бренд (ИМХО), овеянный легендами о родстве с SoundStream и о том, что всё сделано специально для соревнований по неограниченному звуковому давлению. Говорят достаточно надежный.
#16 Лэндролетчик
Сообщение добавлено 27.5.2005, 12:20
#17 BeastMaster
Сообщение добавлено 27.5.2005, 18:27
По описаной технологии для лодок?
#18 Лэндролетчик
Сообщение добавлено 27.5.2005, 19:14
#19 BeastMaster
Сообщение добавлено 27.5.2005, 20:01
Тогда, можно и о мощном моноблоке подумать. Но желательно послушать несколько моделей (я бы сослушал Alpine, Xetec, и Helix Dark Blue 1000.1) и дополнительно спросить совета на форумах сar-music.ru и splcluba.
И вот еще: я разговаривал о моноблоках и вообще мощных усилителях и сабвуферах с одним человеком. Его мнение: что слушать музыку на таких штуках только для отъявленных извращенцев. Предел для саба 12-15 250-350Вт при 4 Ом. Слишком мощные усилители плохо передают динамику музыкальных произведений. Лучше найти сабвуфер с высокой чувствительностью и легкой подвижной системой. Что думаешь по этому поводу?
P.S. У него установлен 3-полосный наборный фронт (Canton и Rainbow), на полностью поканальном усилении (Helix A2, вроде), но без процессора. А для понта Helix DB 1000.2 раскачивает пару Solobaricов (Корпуса, кстати, сделаны из 3-го слоя ЦСП (вроде, так) и усилены рамой из стального уголка). Машина Пыж 407
#20 Лэндролетчик
Сообщение добавлено 28.5.2005, 13:00
А вот что такое ЦСП я не понял. Цементно-стружечная плита что ли?
