Проверка двигателя после ремонта
Автор темы Gravedigger, 27.9.2003, 14:32
#1 Gravedigger
Gravedigger
Сообщение добавлено 27.9.2003, 14:32
Здравствуйте!
У меня такой вопрос:Как можно проверить двигатель после ремонта? В данный момент работает тихо, а что потом будет неизвестно. Существует ли метод проверки двигателя? Ремонт был серьёздный. Сейчас прохожу обкатку.
Заранее спасибо за ответы
#2 Dmitri
Dmitri
  • 279 cообщений
Сообщение добавлено 27.9.2003, 18:46
После обактки обычно идёт протяжка головки блока,регулировка зазоров клапанов,ну и зажигание заодно можно подкоректировать,если ремонт сделан грамотно то после обкатки двигатель должен работать тише чем щейчас.
#3 Gravedigger
Gravedigger
Сообщение добавлено 28.9.2003, 8:15
Надеюсь, что так и будет!
Спасибо за ответ
#4 galleon
galleon
  • 52 cообщений
Сообщение добавлено 29.9.2003, 9:15
Срок службы двигателя очень сильно зависит от состояния масла. После обкатки обазательно залей свеженькое. biggrin.gif
#5 AndreyF
Сообщение добавлено 29.9.2003, 9:37
А что можно как по другому что ли? например отработку с трактора влить?
#6 galleon
galleon
  • 52 cообщений
Сообщение добавлено 29.9.2003, 14:03
AndreyF, что ты в бутылку лезешь? Может быть парень только первую машину свою купил, а тут сразу капиталка. А себе можешь и Аи-76 залить потом обязательно напиши что получилось. Жду! :twisted:
#7 AndreyF
Сообщение добавлено 29.9.2003, 15:11
прописные истины повторять зачем? флуд один детсадовский получается...
76? заливал было дело... давно правда когда ни заправки рядом ни попутки. что делать.. вез для бензопилы - залил в бак литров 5.
Что было? а ничего...
Я тебе больше скажу: когда была у меня ОКА я никак понять не мог: какой бензин то она кушает? 92 льеш: не едет хоть тресни, и заводится херово. 95 - едет неплохо - заглушить можно только тормозом на передаче. 76- и заводится нормально и едет культурно и калильного нет.
Загадка в чем? 92 по паспорту а лучше всего на 76 ехала.
(для особо умных: свечи, зажигание, карбюратор, смотрелось и проверялось неоднократно, и по книге и по советам и т.д.)
Самое что интересное: обычные ресурс у ОКИ -50-70 тыс. км (это при нормальном масле, спокойной обычное езде и т.д.)
Что делать, не жалел я малютку, за год ни разу масло с новья не поменял (негодяй!!!, живедор, мучитель маленьких машин!!!!)
Что такое обкатка она не знала никогда.
За мои 35 тыс.км сцепление было поменяно 6!! раз. в общем помучал бедняжку серьезно. А ведь сама провоцировала своей шустростью smile.gif
В общем машинка прошла уже почти 120 тыс.км и самое что интересно что компрессия упала всего на 1!!! единицу по всем цилиндрам.
Масло жрет 100-200 грамм на 10000 тыс., да и то похоже течет больше чем жрет.
Парадокс?
#8 NIK
NIK
Сообщение добавлено 29.9.2003, 20:32
#9 NIK
NIK
Сообщение добавлено 29.9.2003, 20:37
#10
Сообщение добавлено 29.9.2003, 21:03
Как слышишь.Приём.
#11 AndreyF
Сообщение добавлено 30.9.2003, 9:43
Ладно вернемся к теме.
Проверка? не дымит, компрессия нормальная (мерять надо после 5 тыс примерно, когда кольца притрутся немного), динамика нормальная, не греется, шумов подозрительных нет - считай что капиталка прошла успешно
