Сильно греется усилитель.
Автор темы JSport, 15.5.2005, 18:05
#1 JSport
JSport
  • 5 cообщений
Сообщение добавлено 15.5.2005, 18:05
Подскажите че за фигня очень сильно греется усилок. Музыку снял со старой машины. На старой ничего небыло. Минут за 30 разогревается так что потом еле рукой можно дотронуться.
#2 Лэндролетчик
Лэндролетчик
  • 1 285 cообщений
Сообщение добавлено 15.5.2005, 19:22
Установил неудачно, плохо вентилируются радиаторы. Если усилитель с вентилятором то мог и он с копыт полететь, а если вентилятор включается термодатчиком то и он мог.
С уважением, Павел
#3 Andrey
Andrey
  • 308 cообщений
Сообщение добавлено 15.5.2005, 19:33
какой провод у тебя стоит от акума к усилку,если тонкий то от этого может греться
5537728
#4 JSport
JSport
  • 5 cообщений
Сообщение добавлено 15.5.2005, 19:48
Провод толи 8 толи 10мм^2. Усилок прикреплен к акустической полке. А из-за плохой массы может быть. Еще мне кожется он не всю мощьность отдает. Усил 300RMS, а саб 220RMS и саб играет не срется, а по идее должен.
#5 Andrey
Andrey
  • 308 cообщений
Сообщение добавлено 15.5.2005, 21:22
а что за фирма кинь ссылку на него
проверь конденсаторы
5537728
#6 Большой_Мых
Большой_Мых
  • 158 cообщений
Сообщение добавлено 16.5.2005, 7:41
Саб не должен "сраться" от лишней мощности - от нее он должен быстренько гореть! Заваливается саб от искажений!
Скорее всего ты перекрутил лишком чувствительность!
У меня усь на среднем уровне громкости чуть-чуть греется, а на максимуме начинает полыхать через 2 часа и срабатывает защита от перегрева! А во всем виновата схема подключения саба мостом! Фронт без саба на максимуме играл и 4 часа без перегрева! И все от того, что я выставил чувствительность 0,5В при выходе с магнитолы 2В!
Меняю ВАЗ 2106 на МИГ-29
#7 Лэндролетчик
Лэндролетчик
  • 1 285 cообщений
Сообщение добавлено 16.5.2005, 10:14
Большой_Мых, вообще то нужно устанавливать максимальный уровень на источнике и для него минимальный уровень усиления при котором искажения вот-вот только появятся. Ведь чем больше уровень усиления тем больше коэффициент гармонических искажений.
С уважением, Павел
#8 JSport
JSport
  • 5 cообщений
Сообщение добавлено 16.5.2005, 12:43
Саб JBL CB250, а усил Blaupunkt GTA1300
#9 Большой_Мых
Большой_Мых
  • 158 cообщений
Сообщение добавлено 16.5.2005, 13:34
[quote="Лэндролетчик"]
У меня фронт именно так и настроен, а вольности в настройке саба я себе позволил - потому-что искажений небыло, зато отдача возросла.
[quote="JSport"]
Существует мнение, что уси от Блаупункта часто горят! Сам не проверял, но мнение это не одного человека! Может этим все и объясняется? Может он у тебя умереть хочет? :?
#10 Лэндролетчик
Лэндролетчик
  • 1 285 cообщений
Сообщение добавлено 16.5.2005, 16:35
Большой_Мых, искажения были, только ты ихне слышал.
С уважением, Павел
#11 JSport
JSport
  • 5 cообщений
Сообщение добавлено 16.5.2005, 16:39
Я его не так давно купил. А от плохой массы усел хреново играть может? Просто у меня на большой громкости лампочка питания подмаргивает. Если Blaupunkt хреновый усел то какой лучше взять в цене до 200$.
#12 Mari0
Mari0
  • 551 cообщений
Сообщение добавлено 16.5.2005, 18:38
Ну и пусть себе греется, купи вентилятор компьютерный , он 12В. Термостойким герметиком его к усилку прикрепи. И охлаждения я думаю ему хватит.
#13 Большой_Мых
Большой_Мых
  • 158 cообщений
Сообщение добавлено 17.5.2005, 7:07
Лэндролетчик, дабы не углубляться в теорию напомню, что максимально допустимый коэффицент искажений для сабовых частот и ВЧ диапазона отличается в десятки-сотни раз! Для суббасовых частот это не столь критичный параметр. Таким образом - если искажения на вуфере не слышны, то о чем тут спорить? Динамик не горит, не перегревается, усилок пашет, хрипов нет, завалов нет! Значит все настроено верно!
JSport, честно говоря играть плохо может от чего угодно, и от массы и от регулировок!
Моргание лампочек исправляется конденсатором в 0,5-1Ф! Да, и еще момент! Ты писал, что усь подключен проводом 10^2мм! Для уся с RMS 300 ватт - это очень мало! 20^2мм - самое оно!
Вентиляторы - это хорошая затея! Только надо брать парочку и для блока питания!
#14 Лэндролетчик
Лэндролетчик
  • 1 285 cообщений
Сообщение добавлено 17.5.2005, 8:07
Большой_Мых, одно дело то что тебя устраивает то что ты слышишь, и другое-как работает усилитель. при слишком большом уровне сигнала пики будут срезаться и работать усилитель начнет как блок питания для утюга.
С уважением, Павел
#15 Большой_Мых
Большой_Мых
  • 158 cообщений
Сообщение добавлено 17.5.2005, 8:28
Лэндролетчик!
1. Будем считать тебя мастером спорта по автозвуковым состязаниям и звуковым настройкам усилков.
2. Будем считать тебя профессионалом в электромеханике.
Однако, мои уши предназначены для улавливания звука! Я СЛУШАЮ МУЗЫКУ, а не ФИКСИРУЮ УРОВЕНЬ ИСКАЖЕНИЙ! Если я слышу глубокий бас органа и нежный голос певицы, а не хрюканье фронта и бубнение саба, то значит, что у меня все настроено ПРАВИЛЬНО! И вся теория про искажения не имеет никакого значения для истинного меломана! tongue.gif
#16 Лэндролетчик
Лэндролетчик
  • 1 285 cообщений
Сообщение добавлено 17.5.2005, 12:03
smile.gif)))) а я скорее аудиофилsmile.gif))
С уважением, Павел
#17 Vityok
  • 29 714 cообщений
Сообщение добавлено 31.8.2020, 23:25
Еще раз почитал отзывы про усилок, который собираюсь ставить в 3105 (Kicx AR 4.90).
Очень многие отмечают, что он сильно греется
Товарищи, какие порекомендуете варианты несложно реализуемого охлаждения?
#18 ЕвГений-II
ЕвГений-II
  • 1 014 cообщений
Сообщение добавлено 1.9.2020, 9:25
Поменять на более современный и эффективный, ну или просто не включать smile.gif Опять таки сильно это как? 80-90 градусов для электроники вполне сносная температура.
#19 xxOZ
xxOZ
  • 6 405 cообщений
Сообщение добавлено 1.9.2020, 20:11
* Цитата (Vityok @ 31.8.2020, 23:25)
сухая вода.
#20 igorich-33
  • 4 580 cообщений
Сообщение добавлено 1.9.2020, 21:59
если он "сильно греется", а не "перегревается", то наверно достаточно не закрывать его радиатор и не ставить в закрытые ниши малого объёма
