Расход бензина?
Автор темы ev, 29.4.2005, 11:36
#61 igorich-33
  • 4 776 cообщений
Сообщение добавлено 28.2.2009, 10:29
расход не адекватен для спокойной езды.
#62 алмазик
алмазик
  • 2 431 cообщений
Сообщение добавлено 28.2.2009, 13:37
Цитата(Zaron @ 27.2.2009, 23:44) *
открывая старую тему (не знаю почему её прикрыли) о повышанном расходе топлива, скажу... у меня 21074, распред тюниный, карб доработанный, зажигание безконтактное и увеличен угол опережения... жрёт эта система не хило - литров 20 на 100км... что езжу плавно и спокойно иль жму на газ (повышается расход, но не намного) расход одинаковый... что мне сломать с горя... иль это излечимо, дайте средство.... плиз.... ai.gif
Того и надо было ожидать от токой переделки
А что за Рвал???
ДУМАЮ О ДАЛЬНЕЙШЕМ ТЮНИНГЕ
есть 213 шатуны за 2500 ))
#63 RXO
Сообщение добавлено 28.2.2009, 14:08
там просто ничего совершенно не настроено. Отсюда и такой расход
#64 Bosyak
Bosyak
  • 8 495 cообщений
Сообщение добавлено 28.2.2009, 14:43
+1
пы.сы. у меня на 1700, с пиленой балдой, клапанами, мм72, и лютым солексом в 15ху укладывается
#65 Vityok
  • 31 002 cообщений
Сообщение добавлено 27.9.2009, 13:43
Господа, а какой должен быть выбег у Классики исправной?
Ведь уменьшенный выбег - один из показателей неисправностей, ведущих к увеличению расхода топлива...
#66 Flint2101
Сообщение добавлено 27.9.2009, 13:52
Vityok, Выбег - это накат?
#67 Vityok
  • 31 002 cообщений
Сообщение добавлено 27.9.2009, 13:53
flint-48, ну да. С определенной скорости на прямой поверхности.
#68 D.E.M.O.N
D.E.M.O.N
  • 2 418 cообщений
Сообщение добавлено 27.9.2009, 13:58
Нет. Накат - движение на нейтральной передаче.
Выбег - движение на высшей (прямой) передаче с отпущенной педалью акселератора. Так можно косвенно определить неисправности двигателя, его экономичность, потери и т.д.
При накате - только состояние ходовой и трансмиссии.
Gott würfelt nicht ©
#69 Flint2101
Сообщение добавлено 27.9.2009, 14:00
Vityok, Вряд ли где-то есть такая инфа. Хотя ХЗ.
Вообще:
-если все колеса крутятся без дополнительной мех задержки ( тормоза, подшипники, дефект трансмиссии )
-если развал-схождение норм
-колеса накачены по стандартам ( и рисунок не тракторный )
то накат будет наилучшим...
Сообщение отредактировал flint-48 - 27.9.2009, 14:00
#70 Vityok
  • 31 002 cообщений
Сообщение добавлено 27.9.2009, 14:05
Должна быть.
Вообще:
Так вот выбег и является показателем исправности...
Точно? Я думал, выбег - это РАССТОЯНИЕ, которое проходит автомобиль в свободном движении на нейтрали с определенной скорости...
#71 Twix
  • 9 921 cообщений
Сообщение добавлено 27.9.2009, 14:11
Да, выбег - расстояние пройденное автомобилем накатом с определённой скорости. На "выбег" даже часто резину тестируют. По этому параметру судят о "экономичности резины".
#72 D.E.M.O.N
D.E.M.O.N
  • 2 418 cообщений
Сообщение добавлено 27.9.2009, 15:41
Все так, только с включенной передачей...
Определение выбега автомобиля.
Автомобиль должен совершить разгон с места до наибольшей скорости на пути 2000 м и затем совершить выбег с включенной передачей до остановки.
Конспект по МИА (Методы испытания автомобилей)
Так тестируют характеристики двигателя (см. мой пост выше)
При испытаниях шин и прочего в журналах пользуются термином "выбег", подразумевая сопротивление качению, то есть движение на нейтрали.
В общем это всеобщая путанница, и я раньше тоже думал как вы.
Vityok , что тестировать хотим? Двигатель? Или ходовую?
#73 Vityok
  • 31 002 cообщений
Сообщение добавлено 27.9.2009, 15:44
D.E.M.O.N, хочу узнать, соответствует ли он нормативному, чтобы думать о том, есть ли запас по уменьшению расхода топлива путем устранения имеющихся неисправностей.
#74 D.E.M.O.N
D.E.M.O.N
  • 2 418 cообщений
Сообщение добавлено 27.9.2009, 15:58
Ну, значит тебе надо и на нейтрали и на передаче тестировать. Чтобы определить и состояние двигателя, и трансмиссии и ходовой.
Только вот во-первых врят-ли удасться приблизить условия испытаний к лабораторным (дорожное покрытие, уклон, ветер, погода и т.д.). Во-вторых необходимы эталонные результаты подобных испытаний аналогичного автомобиля.
К примеру выбег инжекторного авто будет больше, чем карбюраторного по понятным причинам....
#75 vova744
vova744
  • 632 cообщений
Сообщение добавлено 28.9.2009, 9:25
есть интерестнй прикол из практики..если кпп подвывает или воет на 1-2 передачах или на всех.. то расход будет на пару литров на сто больше чем на нормальной кпп..как на класике так и на зубилах..проверенно не на одном десятке машин..причём при разборке таких кпп обычно все подшипники цэлые ..нарушена соостность шестерен
#76 DIM-06
Сообщение добавлено 29.9.2009, 8:06
Vityok, в камасутре же есть значения выбега! если надо поищу напишу.
#77 KROSSmeN
KROSSmeN
  • 126 cообщений
Сообщение добавлено 29.9.2009, 10:01
+1 Поставил на свою 9-ку КПП с другой зубилки с блокировкой и короткой ГП, она подвывает зараза, ну короткая ГП тоже на расходе отразилась + 2 литра, теперь больше 12 литров в городском цикле и 9,5 по трассе, при стандартном моторе 1,5 с чипом.
#78 Twix
  • 9 921 cообщений
Сообщение добавлено 29.9.2009, 13:25
#79 Золотая семечка
Золотая семечка
  • 2 930 cообщений
Сообщение добавлено 29.9.2009, 13:32
1.5i+чип=средний расход 11.5-12л
http://www.goldenseed.ru/
#80 Sector
  • 3 711 cообщений
Сообщение добавлено 29.9.2009, 13:44
? А зачем перешивали то?
