Помогите с коробкой для саба
Автор темы gixxer_boy, 26.4.2005, 0:01
#1 gixxer_boy
gixxer_boy
  • 49 cообщений
Сообщение добавлено 26.4.2005, 0:01
Дела обстоят так:
Стоит фронт DLS C-36
Голова JVC
Усилок JVC 4Х70
Головка 75 ГДН.
Делесы включены через усилок,всё отстроено,работает хооршо.
Прикупил головку 75 ГДН, перерыл кучю инфы, пытался раздуплить программы....... и чем больше понимаю, тем нифига всё больше и больше не понимаю.....
Так, значит, в голове всего 2 линейки, а усилок 4-канальный, я сделал переходники, теперь у меня на усилке 4 канала, но потерял регулировку лево-право, но ето не столь важно.
И что вышло, я с мафана могу регулировать зад-перёд, тоесть с етим я разобрался.
Так как заняты у меня всего 2 канала, а есть 4 , я хочю кинуть саб на один канал.
А теперь проблема, я не занаю какой корпу выбрать,не занаю как его расчитать.
Но по чертежу, расчётам, я его могу сделать!!!
У меня 2107, можно и под заднюю полку коробку впихнуть, а можно и квадратную сделать.
Кто поможет с расчётом и ескизом коробки?
И ещё я хочю мягкий ,глубокий, и жирнючий бассссссс
Как каппа бокс от инфинити :oops:
#2 Ботаник
Ботаник
  • 759 cообщений
Сообщение добавлено 26.4.2005, 6:03
8O Поменяй все нафиг! У тебя получилось, что нет стерео. Мало того, если на втором канале будет висеть саб, то у тебя будет даже не моно, а всего один канал - половина сигнала. Либо переставь Y-разветвители на линейники правильно, либо обратись в Хаммер или Элегант и тебе за разумные деньги выведут вторую пару линеек прямо с головы.
Разумно.
Маленькая проблема - 75ГДН имеют огромный разброс параметров в зависимости от изготовителя, года выпуска и даже партии. Просто неприличный разброс. Поэтому рекомендую померять конкретно твой динамик и на основе этих параметров посчитать. Проще всего - СпикерШопом.
Давай параметры Т/С - посчитаю. Там важен только объем. Форма - фиолетова. Как тебе удобней, так и сделаешь - действительно просится место за задними сиденьями почти до полки с направлением динамика в номерной знак.
На этом динамике можно и ФИ и ЗЯ. Чаще всего это ящики объемом от 30 до 55л - зависит от параметров головки. Баса можно получить в общем-то в достатке... по количеству.
Ага... smile.gif Я тоже вчера дядьку видел - во-о-о-от с такой губищей. smile.gif К сожалению, 75-ка с Инфинити Пеффектом может сравниться только по калибру, но уж никак не по отдаче. Без обид - сам же понимаешь. smile.gif
#3 Sam_2106
Sam_2106
  • 578 cообщений
Сообщение добавлено 27.4.2005, 17:18
Ботаник, что у тебя получается Зя в литрах на:
Fs=28 Гц
Vas=98 л
Qes=0,447
Re=3,3 Ом
Qts=0,409
Sens=88,87 дБ
И вообще он могут быть такими? Источник С 75гдн-1-4 клуба?
ИМХО = Имею Мнение Х.. Оспоришь.
#4 Unnamed
Unnamed
  • 3 790 cообщений
Сообщение добавлено 27.4.2005, 20:40
gixxer_boy,
Вот, по моему, самое толковое руководство по установке саба в классику:http://alexdcar.narod.ru/2107.htm
#5 AlexCHEL
AlexCHEL
  • 4 cообщений
Сообщение добавлено 27.4.2005, 22:26
Вобщем я уже занимался такой проблемой, вот что получилось:
корпус 43.1 л ФИ - ставиться под полку впритык к стенке...
размеры я щика: фазик: Диаметр 7.5см (канализ. труба) L-22.5
верх (71.2*25.2)
низ (71.2*28.2)
перед (71.2*.А.)
зад (71.2*.Б.)
А,Б - расчитывается на фанере т.к. опускается перпендикуляр с верха на низ корпуса и отнего в лево откладывается 6см, также с низу проводится перпенд к верху и от него откладывается 3см в право... все собрано, все играет, голова 75ГДН 1-4 все параметры усредненые, давление в салоне 132.4 Дб, фото с подробной инструкцией выложу позже, а ДВП 16мм...
----- - 3см
. . . . -пример боковой стенки
----- -6см
#6 AlexCHEL
AlexCHEL
  • 4 cообщений
Сообщение добавлено 27.4.2005, 22:28
-- рисунок к сожелению не получился...
#7 gixxer_boy
gixxer_boy
  • 49 cообщений
Сообщение добавлено 27.4.2005, 23:23
ещё бы рассказали как померять все х-ки головки, пожалуйста :wink:
Делать решил под полку,полюбому.
#8 gixxer_boy
gixxer_boy
  • 49 cообщений
Сообщение добавлено 27.4.2005, 23:36
Ботаник,
напиши тут пожалуйста как измерить параметры головки :wink:
#9 Ботаник
Ботаник
  • 759 cообщений
Сообщение добавлено 28.4.2005, 8:12
Цитата(Sam_2106)
Fs=28 Гц
Vas=98 л
Qes=0,447
Re=3,3 Ом
Qts=0,409
Sens=88,87 дБ
Несколько вариантов. Зависит от желания получить разный результат - на вкус и цвет. smile.gif
Толстые линии - как будет работать сам саб, тонкие того же цвета - как это будет звучать в машине.
ЗЯ - 40л (желтая линия). С набивкой синтепоном (примерно грамм 300-400) можно почти не меняя характеристик уменьшить ящик до 30л (сиреневая линия).
С ФИ, понятно, бас можно сделать поглубже. Например в 90л с портом Ф11х40см - на 26Гц (красная линия). Но, насколько я сталкивался, ГДН-ки показались мне довольно гулкими, поэтому с такими параметрами, да с учетом того, что будет жить он в багажнике классики, я бы сделал ящик в 50л с портом Ф11х50см - на 35Гц(голубая линия). Тогда F3 будет в районе 30Гц, что даст достаточно суббасовых частот, но не полезет совсем в СНЧ, где у него могут быть проблемы.
Только не всем такая саб может понравиться. smile.gif Если по аналогии с готовыми магазинными сабами в ящиках, то эту ГДН-ку следует поставить в 30л ящик с двумя портами Ф7,5х35см. smile.gif Колбасить будет честно. smile.gif
Почему нет? Вполне.
.....Блин! Куда выложить рисунок побольше?.... Здесь нельзя файлы цеплять?
#10 Ботаник
Ботаник
  • 759 cообщений
Сообщение добавлено 28.4.2005, 8:48
Вот здесь...
Только в формуле нахождения Vas там ошибка. smile.gif Правильно для добавочного объема
вот здесь.
У меня такой девайс, поэтому с осциллографами и генераторами проблем нет. smile.gif
Цитата(gixxer_boy)
PS,если с Киева,
Подъезжай сегодня к 20:00 к Интерспару, что на Петровке. Там увидишь. Ориентир - на стоянке будут зеленая Таврия, желтая Славута, белый Пежо, бирюзовая Мазда и уж не знаю, кто там еще приедет. Как раз в каждый последний четверг месяца там народ и собирается - поболтать, обсудить всякие новости, чем-то обменяться, о чем-то договориться. Правда, сам я едва ли там буду smile.gif, но если ты человек коммуникабельный, то и системы разные послушаешь у них (призовые, кстати), и познакомишься. И, кстати, вполне возможно - договоришься померять свой саб на чьем-то оборудовании. smile.gif
Цитата(gixxer_boy)
#11 coooler
coooler
  • 2 cообщений
Сообщение добавлено 28.4.2005, 11:00
Померять легче всего собрав "коробку Шихмана". Там же и про тонкую настройку фазика есть.
и уже под них расчитывать коробку.
А вообще дай поиск по сабу на 75-ГДН, я встречал чертежи такого саба на 2 башках, вроде как победитель оказался по давлению.
Но звук 75-ГДН дает я бы сказал непристойный. То бухает, то бумкает, нормального, мягкого и густого баса с нее добиться сложно.Но за такие деньги ....
#12 gixxer_boy
gixxer_boy
  • 49 cообщений
Сообщение добавлено 29.4.2005, 0:28
Ботаник,
Скинь в почту свой тел. пожалуйста
aaa_a@inbox.ru
спасибо
#13 Ботаник
Ботаник
  • 759 cообщений
Сообщение добавлено 29.4.2005, 7:52
aaa_a@inbox.ru
спасибо
