Alexxx's 2103
Автор темы alexxx, 25.4.2005, 11:53
#1 alexxx
alexxx
  • 643 cообщений
Сообщение добавлено 25.4.2005, 11:53
На днях пофоткал свою машинку. Качество не очень - снимал на аналоговую камеру, потом перекидывал на комп.
Машина 75 года. Пробег ~850 ткм. Двигатель 1500. Недавно перебрал двиг и поставил БСЗ. Готовлюсь к кузовным работам.
Буду полностью переваривать, перекрашивать... По этому поводу вопрос: хочу нацепить пластиковые пороги и арки. Стоит ли?
#141 Pugnator
Сообщение добавлено 27.8.2007, 11:27
alexxx, я подобрал шайбу так, чтоыбы он там слегка поджимался
#142 alexxx
alexxx
  • 643 cообщений
Сообщение добавлено 27.8.2007, 11:31
Pugnator, я оставил там стандартную шайбу + подложил резиновое колечко...плучилось что-то вроде сальника + резина поджимает вал вниз. Грибок стоит длинный...
Вообще раньше не задумывался всерьез что этот валик может обломать...
#143 dart
dart
  • 821 cообщений
Сообщение добавлено 27.8.2007, 11:39
alexxx у тебя родных зеркал было одно или два?
#144 alexxx
alexxx
  • 643 cообщений
Сообщение добавлено 27.8.2007, 11:45
dart, с завода только одно - левое...
#145 dart
dart
  • 821 cообщений
Сообщение добавлено 27.8.2007, 11:51
#146 alexxx
alexxx
  • 643 cообщений
Сообщение добавлено 27.8.2007, 12:15
Кстати если кому интересно вот кронштейн для 08 ВУТ:
Состоит он из обрезка 08 кронштейна и обрезка 03 ВУТ. Дистанция между ними 130 мм. Соединил я их двумя квадратными трубами...
#147 alexxx
alexxx
  • 643 cообщений
Сообщение добавлено 27.8.2007, 20:05
Ладно...в следующий раз поставлю синие писалки...или мухобойку smile.gif а еще лучше пороги пластиковые навешу... это наверное вызовет больше эмоций...я так понял двигатель, рулевое и тормоза тут мало кому интересны...
#148 Byzoon
Byzoon
  • 1 085 cообщений
Сообщение добавлено 27.8.2007, 21:35
А почему не использовал кронштейн с нивы?
#149 alexxx
alexxx
  • 643 cообщений
Сообщение добавлено 27.8.2007, 21:57
Byzoon, а его у нас почему-то днем с огнем не найдешь... пришлось немного поколхозить...вроде надежно получилось и бюджетно. Конечно сейчас думаю, что надо бы косыночки наварить, но наверное так оставлю smile.gif узел вроде не особо нагруженный...если пробывать рукой шатать ГТЦ, то гнется моторный щит smile.gif
#150 Byzoon
Byzoon
  • 1 085 cообщений
Сообщение добавлено 27.8.2007, 22:04
alexxx, тогда понятно... Усиливать, думаю, не имеет смысла - если только подстраховаться от растрескивания сварных швов... Узел действительно не испытывает сколько-нибудь серьезных нагрузок.
#151 alexxx
alexxx
  • 643 cообщений
Сообщение добавлено 27.8.2007, 22:10
С таким кронштейном теперь доступ к рулевой просто замечательный! И к болту на валу и к регулировочному smile.gif
Кстати на проторах интернета читал, что при установке 08 ГТЦ использовали тройник для заднего контура...а зачем? Не проще ли заглушить лишнее отверстие в самом ГТЦ? Давление же не измениться никак! Как не крути, а назад то одна трубка идет...
#152 Romanuk
Romanuk
  • 3 567 cообщений
Сообщение добавлено 28.8.2007, 22:31
alexxx, супер, молодец. Вакуум это хорошо. Тормозов много не бывает.
Сколько уже прошла трёшка?
#153 alexxx
alexxx
  • 643 cообщений
Сообщение добавлено 31.8.2007, 23:38
зы: тормоза просто супер! мне теперь больше всего нравится тормозить smile.gif
#154 alexxx
alexxx
  • 643 cообщений
Сообщение добавлено 4.9.2007, 5:42
Сегодня ездил в гости к своей в гараж Снял багажник с крыши, помыл ее
Наконец переставил руль, чтоб по центру стоял, когда прямо едешь.
Отрегулировал рулевой редуктор...оказывается он у меня был некуево зажат...теперь крутиться заметно легче, но червяку наверное от пережима прийдет скоро конец
Поменял воздушный фильтр + свечи... кстати когда их менял был удивлен...у тех что снял NGK#2 на юбке было написано, что они из японии, а на тех, что поставил - с франции. На упаковке аналогично. Какие из них честные?
Из плохого - заметил нехилый люфт полуоси...опять на базар ехать , передней резины пришел конец - уже корд видно...тоже покупать прийдется *косо гляжу на б/у 155 резину в углу гаража...может натянуть?*
Еще из плохого - сорвал 2 резьбы крепления уха замка водительской двери...теперь либо стойку резать и менять эту пластину, либо на М8 резьбу нарезать...резать пока лениво
Еще из плохого - началась трескаться шпатлевка кое-где (сварщики мля...) в частности на ремвставках рамки лобового и на задней арке...
Еще из плохого - муравьи сволочи развели себе муравейник прям у меня под воротами...сегодня пол дня гонял их отработкой вроде ушли
#155 Romanuk
Romanuk
  • 3 567 cообщений
Сообщение добавлено 4.9.2007, 13:34
alexxx, ух, чтото понавылазило косяков.
Ну насчёт резины, луше не гляди на ту 155, ну ёё нафиг.
Резьбу на М8 нарежеш, ничего страшного.
Насётё шпатлёвки конечно фигня полная....
Ну с муравьями конечно вообще прикол)))
#156 Pugnator
Сообщение добавлено 4.9.2007, 13:51
Ну полуось отремонтировать дело нехитрое, остальное мелочи, справишься.
с полуосью не тяни, редуктор разобьет..хотя он уже
#157 alexxx
alexxx
  • 643 cообщений
Сообщение добавлено 4.9.2007, 16:15
Pugnator, моему редуктору расболтаная п.ось - не помеха. Ему уже ничего не поможет smile.gif
210666, да это в принципе и не косяки в общем...так мелочи жизни wink.gif просто пожаловаться захотелось smile.gif
#158 Urri
Urri
    Автолюбитель
  • 4 293 cообщений
Сообщение добавлено 4.9.2007, 16:19
alexxx, всё ломается , и этот список вполне решаемый , пару дней неспешной работы .
#159 alexxx
alexxx
  • 643 cообщений
Сообщение добавлено 23.9.2007, 20:27
Вот некоторые зарисовки самодельного "климатконтроля".
Пока инсталлировал электроклапан печки от БМВ. Завтра будет готова электроника smile.gif
"Водопровод" 8)
#160 Byzoon
Byzoon
  • 1 085 cообщений
Сообщение добавлено 23.9.2007, 22:24
Т.е. в салоне у тебя теперь нет краника печки? Как управляется бумерский электроклапан?
