Собираем крутильный двиг! 82*66
Автор темы ZHIGOULIE, 25.4.2005, 9:37
#1 ZHIGOULIE
ZHIGOULIE
  • 936 cообщений
Сообщение добавлено 25.4.2005, 9:37
После того как Илья объяснил мне суть крутильного двига горю желанием собрать двигатель 82*66
Так вот хочу:
Блок 213
Шатуны тоже конечно 213 удлиннёные на 4мм
поршни 213
колено 2101
Правильный коллектор под 2а карба
Карбы 24*26 оба Вебер 2101
Голова 213 с клапанами, хотелось б 40 * 34
Всё развешаю, гудно соберу
Вот впринципе всё, прошу сильно не пинать!
Хотелось бы узнать кто делал подобное? как прёт? ну и ваще мнения :roll:
КОТЭГОНЩИГЭ
McLaren   Собираем крутильный двиг! 82*66   25.4.2005, 9:37
Ярослав   Pugnator, 10000 оборотов - это малодостижимый экс...   13.10.2007, 14:00
Oxygen   гильзы бу - это еще куда не шло, но поршни бу - эт...   15.10.2007, 12:05
Накручиватель   Смотря , каково их состояние . У меня есть поршни ...   15.10.2007, 14:47
Jgit   Тема вообще потухла!   3.1.2011, 18:50
Stack   алекс22, А какое топливо ты заливал? Жидкий нитро...   17.2.2011, 23:34
Ascari   разжиженный полихлорВАЛИЛ   18.2.2011, 9:03
serg00   разжиженный полихлорВАЛИЛ Так воот под какое топ...   18.2.2011, 16:45
Sergrey   Снова alex :D   18.2.2011, 21:51
Twix   нет, на ниве шатун 136мм   11.3.2011, 12:17
kolek_sb   нет, на ниве шатун 136мм а где его взять 129 шат...   11.3.2011, 12:40
S@nek   а где его взять 129 шатун?) В магазине ©Tier...   11.3.2011, 13:09
remix   kolek_sb, нуууу елки палки!!! для кого...   11.3.2011, 13:07
emil2105   а сток мотор в 5 тыс не крутится чтоли? да и прос...   11.3.2011, 19:35
Twix   ошибаешься   11.3.2011, 19:56
Den-SS   Что выбрать 2106 или 21011 низ? точить на 82 оба п...   11.3.2011, 20:52
S@nek   Что выбрать 2106 или 21011 низ? точить на 82 оба ...   11.3.2011, 20:56
MYXA   да бы не создавать лишних тем. Вчера ехал с рыбалк...   11.3.2011, 21:09
S@nek   да бы не создавать лишних тем. Вчера ехал с рыбал...   11.3.2011, 21:11
Sergrey   да бы не создавать лишних тем. Вчера ехал с рыбал...   11.3.2011, 21:13
S@nek   Встречался поршень с клапаном. На таких оборотах...   11.3.2011, 21:16
Maks2101   да бы не создавать лишних тем. Вчера ехал с рыбал...   11.3.2011, 21:29
Den-SS   Смотри трамблер. На оборотах видимо слишком задир...   11.3.2011, 21:40
Maks2101   Не согласен, от зажигания ломает перегородки и ра...   11.3.2011, 22:13
Den-SS   Ден, из-за перегрева залипают кольца. Прошлой вес...   11.3.2011, 23:00
MYXA   не звинело не чего, до этого в москву ездил крутил...   11.3.2011, 21:39
Twix   Смесь бедная...   11.3.2011, 22:55
emil2105   ошибаюсь , плавающий и смещённый попутал....   13.3.2011, 12:07
Mehanizator   здрасте подскажите плиз есть двиг 2105 1989г с пра...   13.3.2011, 14:17
buaaaaaa   Подскажите, в блоке отверстия под ож в виде треуго...   13.3.2011, 14:57
emil2105   нет   13.3.2011, 15:40
Mehanizator   нет почему?   13.3.2011, 21:59
Pugnator   buaaaaaa, рестриктор, чтобы увеличить скорость пот...   13.3.2011, 16:04
buaaaaaa   Pugnator, понято, спасибо))   13.3.2011, 17:36
emil2105   даже не знаю что ответить. наверное если бы надо б...   14.3.2011, 20:57
Shokk   доброго всем дня... у меня 21063 1997 - Требуе...   15.2.2012, 14:03
more   доброго всем дня... у меня 21063 1997 - Требу...   15.2.2012, 14:07
Shokk   Бронза нафиг, пружины нафиг Лучше сделать нормаль...   15.2.2012, 16:04
Bosyak   доброго всем дня... у меня 21063 1997 - Требу...   15.2.2012, 19:24
overdriver   хочется больше 84х84 на больших клопах твой выбор...   15.2.2012, 17:34
Shokk   как узнать на сколько в ГБЦ каналы пилить? на 8...   15.2.2012, 23:32
Bosyak   как узнать на сколько в ГБЦ каналы пилить? на ...   16.2.2012, 9:28
overdriver   у меня было как у тебя 2 мотора 2101 и 2103, на 21...   16.2.2012, 7:28
Shokk   у меня было как у тебя 2 мотора 2101 и 2103, на 2...   16.2.2012, 14:12
archer82   можно и поршня со смещенным пальцем,а шатуны сток ...   16.2.2012, 12:11
archer82   вот тема сделал из 1.3 в 1.6+ 2105 1.7 Minsk...   16.2.2012, 16:58
Shokk   1.3 полный сток... по итогу: БЛОК 82х80-не гиль...   17.2.2012, 19:57
remix   зачем такой фетиш???   17.2.2012, 20:23
Shokk   зачем такой фетиш??? не , ну не полностью...))...   17.2.2012, 20:27
remix   не , ну не полностью...)) на 1-2 см) :ag: кста...   17.2.2012, 20:29
Shokk   тема про крутильный двиг... перед тем как обратно ...   17.2.2012, 21:36
Александр за РДР   тема про крутильный двиг... перед тем как обратно...   18.2.2012, 19:10
overdriver   если собрался далеко крутить облегчать как раз так...   18.2.2012, 21:09
STEPAN66   У меня 05 двигатель рассточка 82*66, поршня с цеко...   18.2.2012, 22:10
Sector   У меня 05 двигатель рассточка 82*66, поршня с цек...   19.2.2012, 11:00
STEPAN66   Чот я не замечал повышенной сопливости передних к...   19.2.2012, 11:06
Sector   Нееее, болты всё нормал, текут именно сальники. К...   19.2.2012, 11:21
STEPAN66   А СЖ то считал, или просто голову сбрил(откуда ци...   19.2.2012, 11:45
1861cc   шлифощик сказал что края камеры сгорания будут вы...   19.2.2012, 12:11
STEPAN66   При фрезировке гбц площадь кс становится меньше, ...   19.2.2012, 12:20
vovan-sed   К стати да, я вспомнил по моему,что то с прокладк...   19.2.2012, 12:23
STEPAN66   :ag: А что ты тогда делал со сливным маслоканалом...   19.2.2012, 12:53
vovan-sed   Ничего не делал, а что там должно изменится? Я во...   19.2.2012, 13:14
STEPAN66   Напоминаю, в 5-м двиге этот канал есть, а в 213-м...   19.2.2012, 13:19
Shokk   У меня 05 двигатель рассточка 82*66, поршня с цек...   20.2.2012, 15:43
STEPAN66   какие именно шкивы облегчал? какие сейчас сальни...   20.2.2012, 16:49
Shokk   [quote name='STEPAN66' date='20.2.2012...   20.2.2012, 19:38
STEPAN66   На малых оборотах ведет себя великолепно на 2-й ск...   20.2.2012, 20:03
Shokk   у тебя ремень??   20.2.2012, 20:36
STEPAN66   у тебя ремень?? Да, двиг 05. 82*66...   20.2.2012, 20:40
Shokk   Да, двиг 05. 82*66 :ph34r: Стёп, бронзовые на...   21.2.2012, 18:01
STEPAN66   Стёп, бронзовые направляющие стоит ставить? Моё ...   21.2.2012, 19:33
Sector   ... и так шланг с сапуна большим диаметром и в ни...   2.3.2012, 10:39
STEPAN66   Я так понимаю, это означает открытую вентиляцию? ...   2.3.2012, 10:56
Sector   На место возвращаю и не тянет двиг как положено е...   2.3.2012, 17:45
Stack   STEPAN66, Ты пружинки сальников подтягиваешь?...   21.2.2012, 16:20
STEPAN66   STEPAN66, Ты пружинки сальников подтягиваешь? К...   21.2.2012, 16:41
лександр   Когда новые сальники ставлю, обязательно пружинки...   21.2.2012, 18:10
Shokk   нормально собранный мотор масло жрать ведрами не ...   21.2.2012, 18:47
1861cc   STEPAN66, Укороченая на 5мм пружина сальника это,...   21.2.2012, 21:00
STEPAN66   STEPAN66, Укороченая на 5мм пружина сальника это...   21.2.2012, 21:59
1861cc   STEPAN66, Отсутствие логики и здравого смысла. То...   21.2.2012, 22:35
STEPAN66   STEPAN66, Отсутствие логики и здравого смысла. Т...   21.2.2012, 22:41
archer82   STEPAN66 да ладно тебе,заладил самый сопливый да с...   21.2.2012, 22:55
STEPAN66   STEPAN66 да ладно тебе,заладил самый сопливый да ...   21.2.2012, 23:09
1861cc   STEPAN66, В принципе имелось ввиду что вы поймёте...   21.2.2012, 22:57
archer82   мотор сухой и маслом не плюёться.немного вспотевши...   21.2.2012, 23:12
STEPAN66   мотор сухой и маслом не плюёться.немного вспотевш...   21.2.2012, 23:14
Twix   Я тоже как-то менял постоянно сальник распреда, вс...   2.3.2012, 17:49
Mehanizator   у меня 05 движок 79.8 трт поршни . ничё не сопливи...   3.3.2012, 14:08
ZHIGOULIE   Ну в общем я решил что пора перейти от слов к делу...   28.5.2015, 6:19
DIM-06   и как не ехало никуда таки не будет ехать. тупо н...   28.5.2015, 8:31
