Собираем крутильный двиг! 82*66
Автор темы ZHIGOULIE, 25.4.2005, 9:37
#1 ZHIGOULIE
ZHIGOULIE
  • 936 cообщений
Сообщение добавлено 25.4.2005, 9:37
После того как Илья объяснил мне суть крутильного двига горю желанием собрать двигатель 82*66
Так вот хочу:
Блок 213
Шатуны тоже конечно 213 удлиннёные на 4мм
поршни 213
колено 2101
Правильный коллектор под 2а карба
Карбы 24*26 оба Вебер 2101
Голова 213 с клапанами, хотелось б 40 * 34
Всё развешаю, гудно соберу
Вот впринципе всё, прошу сильно не пинать!
Хотелось бы узнать кто делал подобное? как прёт? ну и ваще мнения :roll:
КОТЭГОНЩИГЭ
#341 Ratkov
Ratkov
  • 2 853 cообщений
Сообщение добавлено 4.11.2006, 18:36
Цитата(JDI @ 4.11.2006, 15:18) *
вопрос на засыпку, сори что немного не в тему...
до какого размера можно точить блок 213 блок...
у мня есть новый блок вот хочу его по объему увеличить, голова от 2106 пока и колено тоже от 2106 карб мне еще достается с камерами 26/28 или может еще что посоветуете?
Из 213 блока легко получается объём 1950 см3.
#342 JDI
JDI
  • 38 cообщений
Сообщение добавлено 4.11.2006, 20:03
каким образом то получается такой объем???
если его например точить до 2 ремонтного (82,8) и на колене собирать на 80 то получается 1,77 литра..
или я что то не так понимаю... вообще машинка гоовиться для драга (надо поддержать класику нашего города, а то приезжают тут разные 2106 с камыкии выделываются :-) ), но и чтоб более менеее комфортно можно было и по городу ездить, но не много... у меня дилема или в сторону крутильности удариться (82-66)или оставить (82-80) никак не могу определиться...
#343 RomiRes
RomiRes
  • 1 132 cообщений
Сообщение добавлено 4.11.2006, 20:36
JDI: Геометрия 84х88 дает такой объем smile.gif
#344 JDI
JDI
  • 38 cообщений
Сообщение добавлено 4.11.2006, 21:56
а 88 колено от чего вообще идет???
и вообще есть ли смысл собирать такой двигатель для драга?
при одинаковой коробке и прочих условиях какой двигатель скажем так победит в драге 82х66 (1,4л )или 82х88 (1,85)
и я так понял последний будет менее ресурсный или я ошибаюсь?
вообще кто нибудь сталкивался с поршнями Моторокомплект 21213-1004018, стоят они у нас 1650р а анлогичные Автрамат чтоят 550р, что в них такого ???
#345 Samael
Samael
  • 3 527 cообщений
Сообщение добавлено 5.11.2006, 2:50
Победит 82Х88 однозначно. Почти поллитра разницы объёма - это не игрушки. И ресурс у него от штатного будет отличаться совсем немного.
www.fst-racing.ru
#346 JDI
JDI
  • 38 cообщений
Сообщение добавлено 5.11.2006, 20:23
посмотрел однако цены на 88 к0лено... пока этот вопрос откладывается до весны... :-) будем теперь пилить голову... :-)
#347 Samael
Samael
  • 3 527 cообщений
Сообщение добавлено 5.11.2006, 21:38
Я бы на твоём месте не заморачивался с 88-м. ИМХО 84мм от 2130 достаточно бюджетный способо увеличить объём двигателя. Иначе лишние 5% объёма обойдутся в лишние 10 тыс. руб.
www.fst-racing.ru
#348 Pugnator
Сообщение добавлено 5.11.2006, 21:41
А мы идем на Север, а мы идем на Север wink.gif идите вы лесом со своим объемом отседова и ваще вон из темы малолитражек, мы вам ещё покажем)))
#349 Boombastik
Boombastik
  • 6 cообщений
Сообщение добавлено 5.11.2006, 23:36
Я больше склоняюсь к короткоходным двигателям, по примеру моторов БМВ, легко крутятся и имеют большую литровую мощность, только знакомый моторист мне сказал, что блок нужно брать 2101 или 21011 70-х годов, они толстостенные и легко точатся до 82мм, тоже буду собирать такой двигатель, в своём классе такая конфигурация двигателя несомненно выиграет.
#350 Stack
Stack
  • 74 cообщений
Сообщение добавлено 6.11.2006, 1:28
По "Автромату" ничего плохого не скажу! Собрал далеко не один двигатель с этими поршнями - ХОДЯТ!!! Но в этом вопросе есть один подводный камень - есть коммерческая структура "Аканти", которая льет поршня из "алюминиевых ложек" и продает в коробках Автрамат. На поршне, по диаметру, четко должны быть видны 4 (или 3)царапины- следы от замеров. Больше отличий не знаю. Кстати АО "Автрамат" (завод Поршень) находится на Украине в г. Харьков. Вот еще вспомнил: Когда о 8-х еще никто не знал, этот завод лил поршня на первые партии этих машин. А что имеется в виду под моторокомплектом? Если поршень с гильзой, то могу расстроить "Автрамат" гильзы не делает, а в свои комплекты упаковывает гильзы г. Конотоп, а это ЛАЖА.
#351 Boombastik
Boombastik
  • 6 cообщений
Сообщение добавлено 6.11.2006, 1:54
Одна проблема с 82*66, R/S на 136 шатунах будет 2+, это не очень хорошо....
#352 Bosyak
Bosyak
  • 8 495 cообщений
Сообщение добавлено 6.11.2006, 2:26
чем это Р\С 2.06 тебе не хорошо? имхо для крутилки оно не плохо.
#353 overdriver
Сообщение добавлено 6.11.2006, 7:56
это замечательно
#354 Виталь
Виталь
  • 592 cообщений
Сообщение добавлено 6.11.2006, 8:12
Цитата(Pugnator @ 27.9.2006, 0:01) *
http
После данной иллюстрации возник вопрос а как правильно облегчить поршня и найти центр массы?
Подскажите пожалуйста,!
ББ на любой авто
Кузовной тюнинг
Кузовной ремонт
Замена стёкол
#355 overdriver
Сообщение добавлено 6.11.2006, 9:11
писалось уже самаэлем подвешивать как то на резиночках нужно
#356 Виталь
Виталь
  • 592 cообщений
Сообщение добавлено 6.11.2006, 9:50
читал тока как подвешивать не понял!! Если кто знает помогите!!!
ББ на любой авто
Кузовной тюнинг
Кузовной ремонт
Замена стёкол
#357 Pugnator
Сообщение добавлено 6.11.2006, 9:55
Бля да на нож кладешь и подгоняешь вес. как на весах.
#358 Виталь
Виталь
  • 592 cообщений
Сообщение добавлено 6.11.2006, 10:01
а фотка какая или чёртёж есть чтоб точно знать где точить
ББ на любой авто
Кузовной тюнинг
Кузовной ремонт
Замена стёкол
#359 Pugnator
Сообщение добавлено 6.11.2006, 12:11
В поршнях точить ты что собрался? я б не стал - не стоит оно того, у меня облегчение поршня просто от того, чтьо цековки для больших клапанов, вот грамм 20 и снимут.
#360 Виталь
Виталь
  • 592 cообщений
Сообщение добавлено 6.11.2006, 12:30
Думал с юбки чуток снять
ББ на любой авто
Кузовной тюнинг
Кузовной ремонт
Замена стёкол
