тюнинг электровентилятора радиатора
Автор темы dimleb2005, 15.2.2005, 16:27
#81 Vityok
  • 30 681 cообщений
Сообщение добавлено 4.6.2017, 8:04
Вчера советовался с Sector'ом и VOLGoff'ом на тему того, где какой датчик вентилятора поставить.
Для начала мы пришли к выводу, что в двигателе TOYOTA 5VZ-FE охлаждающая жидкость течет сверху вниз.
Позже это подтвердила вот эта картинка
http://s589.photobucket.com/user/MiraVista...iagram.jpg.html
А напомню, что у меня три места под датчики включения вентилятора (см фото на этой странице выше): один в радиаторе и два в нижнем патрубке.
VOLGoff предложил такую схему:
В радиатор ставим датчик "погорячее" - от Зубилы (94-99 град).
Он будет включать один вентилятор (или первую скорость двух вентиляторов - я еще точно не решил как будет сделано).
А в нижний патрубок ставим датчики от Классики (87-92 град). Они буду включать уже оба вентилятора (на полной скорости). Причем как раз их два будет - для надежности.
#82 Vityok
  • 30 681 cообщений
Сообщение добавлено 4.6.2017, 9:33
Еще в "Железяке" увидел, что есть датчки включения вентилятора на меньшую температуру, чем даже в Классике.
От АЗЛК 21412 - она на 82-87 град
#83 VOLGoff
VOLGoff
  • 744 cообщений
Сообщение добавлено 4.6.2017, 10:19
Не так,скорее всего два классических и будут основными,а зубильный-страховочным...
А вообще,только натурный эксперимент покажет какой первым включится...
3105 made in USSR
Белочка
#84 Vityok
  • 30 681 cообщений
Сообщение добавлено 4.6.2017, 10:24
Это да, согласен.
Понятное дело, что хочется, чтобы первыми срабатывали те датчики, от которых будет первая скорость включаться...
#85 Vityok
  • 30 681 cообщений
Сообщение добавлено 9.10.2018, 15:43
Товарищи, думаю срастить пластмассовую рамку вентиляторов с радиатором Газели через переходную пластину
Какой толщины металл (сталь) для переходной пластины взять?
2 мм наверное мало будет?
Или норм?
#86 ЕвГений-II
ЕвГений-II
  • 1 032 cообщений
Сообщение добавлено 9.10.2018, 17:41
* Цитата (Vityok @ 9.10.2018, 15:43)
Или норм?
Я думаю даже много. Усилитель для переднего бампера у Волги из стали 2 мм, и то тазики плющит как следует. Делай 1-1,5 мм, плюс рёбра жёсткости по периметру. Сделаешь слишком жёсткий - порвётся в другом месте.
#87 Vityok
  • 30 681 cообщений
Сообщение добавлено 6.1.2019, 23:32
Товарищи, а имеет ли реальный смысл делать так, чтобы электровентиляторы в случае необходимости могли работать после остановки двигателя?
#88 1861cc
1861cc
  • 3 175 cообщений
Сообщение добавлено 6.1.2019, 23:58
Сложный вопрос..
#89 Vityok
  • 30 681 cообщений
Сообщение добавлено 7.1.2019, 0:33
#90 xxOZ
xxOZ
  • 6 405 cообщений
  •   37
Сообщение добавлено 7.1.2019, 1:00
Vityok, ну это надо брать сигнал с датчика внешней температуры, что бы он только при жаре так работал, потомуч то на холоде и в прохладе эта "фича" не нужна. а с кнопки... ну такое.
#91 Vityok
  • 30 681 cообщений
Сообщение добавлено 7.1.2019, 1:14
xxOZ, ну так ясно, что он будет работать по датчику, по которому и при включенном зажигании работает...
#92 Дми3й
Дми3й
  • 619 cообщений
Сообщение добавлено 7.1.2019, 1:19
На ауди 100 стоял датчик под капотом, в районе клапанной крышки, мерял он температуру в моторном отсеке и когда при заглушенном моторе под капотом становилось жарко, включался вентилятор,
#93 Vityok
  • 30 681 cообщений
Сообщение добавлено 7.1.2019, 1:23
Дми3й, ну это лишнее наверное, почему бы, как уже сказал, штатный датчик не использовать...
Заодно кстати и электропомпу можно включить...
#94 Дми3й
Дми3й
  • 619 cообщений
Сообщение добавлено 7.1.2019, 1:31
Если так делать то только с включением электропомпы, потому что смысла нет охлаждать тосол в радиаторе.
Хотя и смысла в том чтоб охлаждать заглушенный двигатель тоже особого нет.
#95 igorich-33
  • 4 717 cообщений
Сообщение добавлено 7.1.2019, 10:13
на гольфе-3 вентиляторы работали на заглушенном моторе от датчика в радиаторе
#96 ЕвГений-II
ЕвГений-II
  • 1 032 cообщений
Сообщение добавлено 7.1.2019, 12:54
* Цитата (Vityok @ 6.1.2019, 23:32)
Обязательно. По-моему, во всех машинах так. Смысл в том, что летом после глушения двигателя тепло из подкапотного пространства перестаёт отводиться, то есть если даже движок условно и не перегреется, а бульканье кипящего антифриза наверно у любой машины слышно будет. Дак вот тепло от выпускного коллектора и прочих агрегатов чрезмерно нагреют все агрегаты. Если не включать вентиляторы, то в жару перед глушением мотора надо будет некоторое время пояле остановки стоять на ХХ.
#97 Disabled3000
Disabled3000
  • 2 880 cообщений
Сообщение добавлено 7.1.2019, 13:17
Хз, конечно, на четырке так было, имхо не лишнее, да и на блок тоже будет дуть, не только радик остужать, помню у одного бмвиста на чугунном блоке в течении полу часа каждые 5 мин срабатывали вентеля
#98 Vityok
  • 30 681 cообщений
Сообщение добавлено 7.1.2019, 18:13
Наверное тогда буду делать так, чтобы питание вентиляторов не пропадало с выключением зажигания...
#99 ЕвГений-II
ЕвГений-II
  • 1 032 cообщений
Сообщение добавлено 7.1.2019, 19:25
* Цитата (Vityok @ 7.1.2019, 18:13)
Обязателен предохранитель и в идеале защита от просаживания напряжения, чтобы если на аккуме менее 11 (или около того) Вольт, вентиль не включался
#100 Vityok
  • 30 681 cообщений
Сообщение добавлено 7.1.2019, 20:14
ЕвГений-II, предоханитель, понятное, дело, что будет.
А насчет защиты от просадки - так все равно скорее всего сделаю так, что вентилятор будет отключаться через 5 минут после выключения зажигания.
ИМХО при наличии электропомпы за 5 минут ОЖ остынет заметно...
Или я ошибаюсь?
Просто хочу многие цепи типа стеклоподъемников, регулировки сидений и т.п. вешать на 5-ти минутную задержку отключения.
Заодно и вентиляторы туда же можно будет повесить...
