Дергает машину (как будто кто то за хвост)
Автор темы Volk_53, 11.4.2005, 16:25
#1 Volk_53
Volk_53
  • 305 cообщений
Сообщение добавлено 11.4.2005, 16:25
При движении без ускорения машину дергает, как будто кто то за хвост smile.gif Свечи/провода менял, с зажиганием поиграл, карб разобрал промыл, эффект 0 sad.gif Где искать?
#2 overdriver
  • 4 659 cообщений
Сообщение добавлено 11.4.2005, 16:31
при какой скорости, на каких передачах если скорость маленькая то должна дергаться маленькая до 15 км/ч
#3 Volk_53
Volk_53
  • 305 cообщений
Сообщение добавлено 11.4.2005, 16:37
overdriver, особено выраженно на 3 и 4 на средних оборотах (3-3,5), скорость
40-80 км/ч
#4 DimDim
DimDim
  • 68 cообщений
Сообщение добавлено 11.4.2005, 17:04
У меня на восьмёрке, масло попадало в трамблёр, и такая же беда была...
"Бодры" надо говорить бодрее, а "веселы" - веселее...
#5 Volk_53
Volk_53
  • 305 cообщений
Сообщение добавлено 11.4.2005, 17:13
DimDim, попробую сегодня махнуть бегунок с крышкой трамлера(благо есть новые), может износ где, а так трамблер внутри чистенький...
#6 FUSION06
FUSION06
  • 22 cообщений
Это подшипник трамблера(система зажигания контактная?).
если стоят контакты меняй подшипник, была такая фигня, выкинул трамблер и поставил себе новую безконтактную систему зажигания.....
#7 Volk_53
Volk_53
  • 305 cообщений
Сообщение добавлено 11.4.2005, 17:16
FUSION06, зажигание БСЗ, новое, не пробегало и 5 тык.
#8 xitalik
xitalik
  • 3 450 cообщений
Сообщение добавлено 11.4.2005, 17:27
Volk_53, ну и что , новое не значит рабочее, надо проверить , пролить карб, прозвонить провода , поставить рабочие свечи.
вазик в умелых руках ето сила
#9 FUSION06
FUSION06
  • 22 cообщений
Сообщение добавлено 11.4.2005, 17:29
тогда проверь камутатор, бывает он могди парит
#10 Volk_53
Volk_53
  • 305 cообщений
Сообщение добавлено 11.4.2005, 17:34
xitalik, после установеи БСЗ такого небыло, началось пару дней назад. Свечи(Бриск ультра), провода(селикон,франция) поменял, карб весь разобрал промыл, (все это уже после того как начало дергать, т.е. вчера, причем эффект плавающий то есть, то нет) Вроде бы начинается просле определеного пробега, вот думаю наверное комутатор помер, нагревается и начинает дурить...
#11 xitalik
xitalik
  • 3 450 cообщений
Сообщение добавлено 11.4.2005, 17:36
Volk_53, нет комутатор или работает или не работает, проверь подшипник в трамблере , может быть что датчик хола бьет по шторе , в карбе проверь клапан холостого там может болтатся мусор .
#12 Volk_53
Volk_53
  • 305 cообщений
Сообщение добавлено 11.4.2005, 17:48
xitalik, ок, спасибо, обязательно сегодня посмотрю... А как выявить глюк в подшипнике трамлера, там люфт должен быть? Кстати непонятный износ на контактах бегунка и крышке трамблера может говорить о кончине подшипника?
#13 xitalik
xitalik
  • 3 450 cообщений
Сообщение добавлено 11.4.2005, 17:51
Volk_53,люфта не должно быть
#14 Volk_53
Volk_53
  • 305 cообщений
Сообщение добавлено 11.4.2005, 18:32
Есть нульцевый БСЗ трамлер от 01 движка, есть ли смысл перебирать из двух один или проще новый купить?
#15 kirill074
kirill074
  • 231 cообщений
Сообщение добавлено 11.4.2005, 18:50
Volk_53,
а чем они отличаются? длиной приводного валика что-ли?
Бывает ещё такая херь, пыль (от стёршихся контактов на бегунке и т.д) на внутренней стороне крышки трамблера, может негативно сказываться....
#16 Volk_53
Volk_53
  • 305 cообщений
Сообщение добавлено 11.4.2005, 19:20
kirill074, да, отличаются длиной штока и возможно хар-ой вакуумного регулятора. Крышку естественно почистил и протер спиртиком
#17 kirill074
kirill074
  • 231 cообщений
Сообщение добавлено 11.4.2005, 19:37
Volk_53,
проверь вакумник на трамблере, надеюсь знаешь как?
также шланчик который идет от карба к нему (треснуть мог) ,
я склоняюсь к выводу, что это чё-то с зажиганием, а не с карбом
#18 overdriver
  • 4 659 cообщений
Сообщение добавлено 12.4.2005, 7:46
опа вспомнил была такая ботва только иногда когда ездишь по прямой топишь тут раз машина сначала мощность теряет потом останавливается ехали с дачи 45 км так вот останавливались 6 раз потом правда опять заводились, и когда до гаража оставалось метров 750 машина глохнуть начала, отец сказал все она больше не заведется как сказал так и произошло 150 метров доталкали, износ квадратика на траблере который на контакт нажимает отец ему несколько соток хромом нарастил на следующий день сразу завелась
#19 Volk_53
Volk_53
  • 305 cообщений
Сообщение добавлено 12.4.2005, 8:25
overdriver, бесконтактная система.
В общем действительно дело похоже в подшипнике, т.к. ротор люфтит. Сегодня поеду за новым трамблером.
В общем пора на инжектор переходить. ДД и ДПКВ ужо поставил, ЭБУ купил, щас ищу ресивер и колектор от 2123.
#20 Benzin
Benzin
  • 58 cообщений
Сообщение добавлено 12.4.2005, 8:45
Ещё проверь бензонасос, правда с ним чаще машина на оборотах троит, нежели дёргается, но и в нём причина бывает!
ЛУчше плохо ехать, чем хорошо идти :)
