Трабл с тахометром на ижекторе
Автор темы PePs, 11.4.2005, 10:43
#1 PePs
PePs
  • 114 cообщений
Сообщение добавлено 11.4.2005, 10:43
Вобщем, инжекторная 8 м высокой торпедо и приборкой VDO 2115, после прогрева машины тахометр сначала прынает а потом ложится в ноль. На карбе тахометр подключался к бабине и начинал казлить если контакты загрязненные, по аналогии получается что проблема с модуле зажигания?? У кого какие мысли??? А то у меня даже нормальной схемы электропроводки инж. нету(((
#2 PePs
PePs
  • 114 cообщений
Сообщение добавлено 11.4.2005, 12:01
ОФФ топ, малость...
Даааа печально.... Похоже народу больше нравится обсуждать постройку пацан-мобилей, и прочие проявления колхозного аратунинха. А умения ограничиваются постановеой колес 4х100 на 4х98 ступицу и монтажем светодиодов в фары... грустно... смахивает на деградацию...
PS все совпадения случайны, все персонажи вымышленны
PSS просто крик души....
#3 NitrogeN
NitrogeN
  • 235 cообщений
Сообщение добавлено 14.4.2005, 6:51
Товарищи!
Самая похожая тема которую я нашёл.У меня ограничение на нове темы,так что приходится выкручиваться =).
Вопрос собствено такой: Откопая я тахометр от 03/06. Хочу поставить себе. но вот принёс я его домой, подключил к трансформатору на 12В и какаято чушь началась.
Подключаю + и - и стрелка уходит в положение 2000 оборотов. хотя разём "1" болтается в воздухе.
Подскажите пожалуйсто, это тахометр глючный или я?
И если тахо глючит то можно ли как-нить восстановить?
ЗЫ:я ещё только учусь =) не пишите PLZ "иди и убей себя 2pizza" =)
Бесплатный сыр достаётся второй мышке.
~~ICQ~~~~~~~
~912925~~~~~~
~66699111~~~~~
#4 Vityok
  • 29 735 cообщений
Сообщение добавлено 14.4.2005, 7:34
А только с тахо проблема или с чем-то еще наблюдается??
Пошевели проводку щитка приборов (я серьезно - часто помогает smile.gif )
#5 PePs
PePs
  • 114 cообщений
Сообщение добавлено 14.4.2005, 8:20
тока тахометр, остальные показометры впорядке, да и он по утрам работает некоторое время
#6 NitrogeN
NitrogeN
  • 235 cообщений
Сообщение добавлено 14.4.2005, 14:32
Подскажите кто может по моему вопросу plz!
~~ICQ~~~~~~~
~912925~~~~~~
~66699111~~~~~
#7 Vityok
  • 29 735 cообщений
Сообщение добавлено 14.4.2005, 14:48
то есть при холодном двигателе?
#8 mubius
mubius
  • 87 cообщений
Сообщение добавлено 14.4.2005, 15:10
PePs, на моей восьмере то же самое... правда у меня карбюр... и панель стандартная, но смысл в том что сгорела релешк аили сопротивление на самом щитке.... я в электронике пока не силен, так что где конкретно не скажу, но все же правда попробуй подергать проводки)
#9 PePs
PePs
  • 114 cообщений
Сообщение добавлено 14.4.2005, 15:22
Он показывает первые минут 10-15(и на хх и при езде), а потом ложится и лежит смирно, не подавая признаков жизни)))
попробуй посмотреть контакты на бабине, сигнал на карб. манинах идет от туда!! Они возможно окислились или грязью закиданны (у тебя бабина перенесена наверх или нет? если нет перенеси на крепление левого стакана стойки, очччччень полезная дороботка!)
#10 mubius
mubius
  • 87 cообщений
Сообщение добавлено 14.4.2005, 15:27
PePs, пасиба за совет.. руки дойдут - займусь, просто привык уже без него, в резерве электронный поставил))) он все четко сечет)))
#11 Vityok
  • 29 735 cообщений
Сообщение добавлено 15.4.2005, 6:11
Господа, посмотрите здесь.
Там среди вопросов есть тема про тахометр (насмерть убитый):
http://www.zr.ru/articles/206_09_2002.html
#12 JAGUAR
JAGUAR
  • 7 302 cообщений
Сообщение добавлено 30.6.2005, 1:38
Блин поставил белые шкалы - перестал работать тахометр - вообще по нулям sad.gif вроде внешне все в порядке, делал аккуратно... Что могло случится?????!!!! Приборка родная, высокая панель.
#13 Лэндролетчик
Лэндролетчик
  • 1 285 cообщений
Сообщение добавлено 30.6.2005, 14:48
JAGUAR, когда собирал приборку где то чего то не попало и нет допустим "земли".
С уважением, Павел
#14 JAGUAR
JAGUAR
  • 7 302 cообщений
Сообщение добавлено 30.6.2005, 18:19
В каком смысле не попало?? Там где + - и 1 я десять раз все проверял, там все в порядке... sad.gif
#15 Лэндролетчик
Лэндролетчик
  • 1 285 cообщений
Сообщение добавлено 1.7.2005, 10:31
JAGUAR, может когда разъемы проводки вставлял из колодки какая-нить клемма вылезла? у меня было такое когда снимал приборку - перестал работать блок из 6-ти контрольных ламп уровней жидкостей и там чего-то еще.
С уважением, Павел
#16 JAGUAR
JAGUAR
  • 7 302 cообщений
Сообщение добавлено 1.7.2005, 16:30
Проверил - все нормально... вычитал в нете что такое может быть из-за проводов идущих на освещение приборки... там тоже вроде ОК сама подсветка не работает но она и раньше не работала - руки не дошли :oops:
ЗЫ А из-за того что я без приборки ездил могло что нибудь случиться??
ЗЗЫ МОЖЕТ ЕЩЕ ЧТО НИБУДЬ ПОСМОТРЕТЬ ПОКА Я ПРИБОРКУ НЕ СОБРАЛ?
ЗЗЗЫ Без тахометра хреново... sad.gif sad.gif sad.gif sad.gif sad.gif sad.gif
#17 Vityok
  • 29 735 cообщений
Сообщение добавлено 31.10.2020, 23:47
И про трахометр аналогичный вопрос: товарищи, какого напряжения идет сигнал с ЭБУ на трахометр?
#18 angtar
angtar
  • 965 cообщений
Сообщение добавлено 1.11.2020, 13:02
* Цитата (Vityok @ 31.10.2020, 23:47)
с ЭБУ идет низковольтный...
скорее всего 12 вольт, по крайней мере в Я7.2 стоит подтяжка на +12 через резистор 4,7 кОм...
Сообщение отредактировал angtar - 1.11.2020, 13:05
«Кин-дза-дза»©
ВАЗ-11193 1,6 (16v)
ВАЗ-2109 1,3 (8v)
#19 Vityok
  • 29 735 cообщений
Сообщение добавлено 1.11.2020, 13:08
angtar, да, понятно, что низковольнтный
вот и думаем: 12 или 5?
#20 ЕвГений-II
ЕвГений-II
  • 1 014 cообщений
Сообщение добавлено 1.11.2020, 13:27
5 там вполне достаточно.
