Сообщение добавлено 17.5.2003, 10:18
Усиление рычагов подвески
Автор темы илюха, 17.5.2003, 10:18
#21 Agassy
Сообщение добавлено 6.10.2009, 22:19
Народ как усилить рычаги нижние на классике....
Сентябрьский За Рулем - пиарит рычаги от "БелМага"... (стр.130, внизу справа)
цитата
"...разработаны специалистами ВАЗа и усиленны именно там, где нужно.
Для изготовления новинки методом холодной штамповки использована марка стали, обладающая высокой стойкостью при особо низких зимних температурах. Рычаги укомплектованы шаровыми опромаи "БелМаг", сайлент-блоками и осями, выполненными горячей объемной штамповкой с последующей термообработкой.
Ориентировочная цена 750 руб. за верхний, 1000 руб - за нижний"
Упаковка выполнена в красно-белых тонах.
#22 Meister_Danila
Сообщение добавлено 7.10.2009, 5:49
Благодарю конечно, но низких температур у меня нет, да и ВАЗу не доверяю, они когда хотят, что то модернизировать то очень долго делают работу над ошибками, а нам приходится выступать в роли тест пилотов. Самое не приятное за это мы им платим, а не на оборот...
http://www.i2107.ru/hodovaya/77.html вооот нашел, но мало.
http://www.belmag.ru/all_events/2009-04-29/ вот белмаги усиленные...типо..
Сообщение отредактировал Dani-lamaster - 7.10.2009, 6:58
wot: Master_Danila
#23 Classic2106
Сообщение добавлено 7.10.2009, 7:48
в каком месте прочности то не хватает и для каких целей усиление?
п.с. у меня отрывало место крепления шаровой нижней, на новых рычагах сделано как у белмаговских.
Сообщение отредактировал Classic2106 - 7.10.2009, 7:51
#24 Meister_Danila
Сообщение добавлено 7.10.2009, 9:39
п.с. у меня отрывало место крепления шаровой нижней, на новых рычагах сделано как у БелмаГовских.
глянь выше, писал оборвало крепление стаба(стоит двойной), а годом раньше все шпильки стаба..
Новый ВАЗовский рычаг не усилен в районе шаровой как белмаг и подобные, по крайней мере тот что мне продал друг(у него маг автозапчастей давно). Вот и смотрю теперь я на новый и думаю как облегчить-продлить ему жизнь.. Вот с ваял пояснялку и...: на рис. красными стрелками обозначены значительные нагрузки(мне так думается, принимаю дополнения.) которые возникают на детали. Выходит крепление СБ1 работает на отрыв, а толщина металла маловата на мой взгляд, думаю туда сделать или косынку или пруток пустить скобой вокруг отверстия и углубить его по стенке борта в сторону кронштейна стаба. Также добавить слой металла в районе крепления шаровой(3), да бы не было опыта как у Classic2106..Потом возможно сделать треугольный короб в зоне вектора 3, для того, чтоб при ударной нагрузке его не замяло(но я пока сомневаюсь в этой переделке, думаю ее стоит оставить как зону деформации). Проварить всю точечную сварку, единственно обозначенную желто-зеленым цветом думаю не обязательно, она не нагружена. Ну и конечно укрепить кронштейн стабилизатора и сменить все шпильки с 8мм на 10мм..
Что скажите???
Сообщение отредактировал Dani-lamaster - 7.10.2009, 9:48
wot: Master_Danila
#25 D.E.M.O.N
Сообщение добавлено 7.10.2009, 12:48
Вникал, вникал, но так и понял этого:
Какой пруток, и куда?
Со всем остальным, в принципе, согласен, если эксплуатировать авто в очень жестком режиме на плохих дорогах.
Это, в общем-то по Сингуринди то же самое выходит.
Такое ИМХО на ушатанных и старых рычагах бывает. Опять же - для злой езды.
Проварить заводскую сварку ИМХО желательно в любом случае.
Gott würfelt nicht ©
#28 Meister_Danila
Сообщение добавлено 7.10.2009, 20:07
вот на фотке нарисовал
А что скажеш по поводу упоров-ограничителей?? На белмагах к примеру их нет,нечего если я их удалю и не буду восстанавливать, они мешают работать сваркой..
И вот
что скажеш по поводу такой пластины в добавок отбортовки от Сингуриди или перебор или они взаимо заменябт друг друга или исключают??
Сообщение отредактировал Dani-lamaster - 7.10.2009, 20:37
wot: Master_Danila
#29 D.E.M.O.N
Сообщение добавлено 7.10.2009, 23:14
Думаю пластина усиления под шаровую не нужна. Хватит отбортовки, наверное даже отбортовка будет лучше - прочность больше, а вес меньше.
Как уже сказал Romanuk, главное не перестараться. Также нужно помнить, что лишний наваренный металл - это неподрессоренная масса, которую всеми силами надо снижать. Поэтому эта работа, в какой-то степени, требует мастерства и чувства меры.
На счет прутка вокруг отверстия даже х.з. Я бы не стал так делать, а как-нибудь по-хитрому продлил ребро косынки, чтобы оно "обхватывало" сайлент-блок. Но в пределах разумного, конечно. Чтобы не терло нигде и с/б можно было поменять.
Зачем сайлент-блок запрессовал? Ты ж варить будешь.
#30 Meister_Danila
Сообщение добавлено 8.10.2009, 5:49
Dani-lamaster, на счет упоров-ограничителей - спиливай, если не пугает тот факт, что ТУТ обсуждали. На их месте будет усиление, поэтому жесткость не пострадает. Так что сам решай.
По поводу прутка и СБ: СБ вставил от руки, чтоб иметь представление какие там размеры/зазоры, как делать касынки-усиления, касынку получается сложно делать снаружи рычага у Сингуриди косынка не охватывает ухо СБ...а изнутри(на первый взгляд просто воткнуть пруток или сделать пластину-косынку усиления)лан тут посмотрим, еще по думаем...
Еще меня тирзают сомнения по поводу кронштейна стаба, после Сингуридевских косынок оно получит другую форму и как потом стаб крепить???...
Сообщение отредактировал Dani-lamaster - 8.10.2009, 6:51
wot: Master_Danila
#31 D.E.M.O.N
Сообщение добавлено 8.10.2009, 11:06
#32 Meister_Danila
Сообщение добавлено 8.10.2009, 11:39
По Сингуринди косынка прерывается в месте креления стабилизатора. Думаю это можно компенсировать косынкой с внутренней стороны рычага в этом же месте. Так, что-бы косыка внутри была с небольшим нахлестом на косынку снаружи. То есть если взглянуть на рычаг спереди, ну ты понял... Заодно крепление стаба усилишь.
ок..надо обмозговать будит..
Вчера ездил к сварщику профессиональному (но он олдскульный
Все думаю, думаю, что лишнее, что мне надо...и вот что надумал: косынки (Сингуридевские) не хочу варить, т.к они под ралли точены, там встречаются камни крупные и не в колесо, а в рычаг..удары там значительно сильней да и кузов не сток..я катаю асфальт с фанатизмом выше среднего
Сообщение отредактировал Dani-lamaster - 8.10.2009, 11:41
wot: Master_Danila
#33 D.E.M.O.N
Сообщение добавлено 8.10.2009, 11:54
Ну вот с этого и надо было начинать. Я то думал ты на ралли собрался машину убивать.
По асфальту (хорошему асфальту) хватит просто...... новых рычагов.
Хотя хозяин - барин.
#34 Meister_Danila
Сообщение добавлено 8.10.2009, 12:05
на самом деле хотелось прикинуть какие есть варианты, что для чего..одним словом разобраться в вопросе...Вникнуть в суть, тогда становится ясней, что мне нужно...еще собственный интерес успокоить. Да и людям ищущим аналогичную информацию надеюсь станет проще
Сообщение отредактировал Dani-lamaster - 8.10.2009, 12:07
wot: Master_Danila
#35 Tier
Сообщение добавлено 8.10.2009, 13:08
Но сразу предвижу один минус - вместо двух шпилек получаем одну и она может не выдержать нагрузок от двух стабов.
Сообщение отредактировал Tier - 8.10.2009, 13:09
#37 Aheadin
Сообщение добавлено 8.10.2009, 16:53
Истоки наши в них.
#39 Aheadin
Сообщение добавлено 8.10.2009, 20:43
Увеличится и вылет, и машинку ниже можно сделать будет без ущерба для работоспособности подвески.
Эх, жалко что останется все только на уровне идеи...
Истоки наши в них.
#40 Meister_Danila
Сообщение добавлено 8.10.2009, 20:44
+100500
Tier очень интересная конструкция, смотри плюсы: больше места для колеса(у меня трет по одному креплению спарки); у него доп стаб стоит ниже, а не выше в такой конструкции можно ставить шкив от Шнивы и все, что к этому прилагается; а надежности можно также добавить косынками под болт, что держит стабы, думаю он вполне справится с задачей...
Сообщение отредактировал Dani-lamaster - 8.10.2009, 20:51
wot: Master_Danila
