Повышенный расход масла
Автор темы frostov, 15.5.2003, 22:14
#1 frostov
frostov
  • 4 cообщений
Сообщение добавлено 15.5.2003, 22:14
ВАЗ-2107
пробег 23000
масло Shell полусинтетика
Жрёт нигодяйка масло, при езде в пол после остановке в салоне появляется запах масла, как если открыть крышку,на двигле, для долива масла на толькочто отработавшем двигателе.
Помогите советом, СПАСИБО.
#2 MikeMan
MikeMan
  • 235 cообщений
Сообщение добавлено 15.5.2003, 22:17
Может быть некачественные маслосъемные колпачки? Сам блок чистый? Через передний или задний сальник ничего не ускользает?
Нет такой идеи, которую нельзя было бы испортить попыткой реализации...
#3 frostov
frostov
  • 4 cообщений
Сообщение добавлено 15.5.2003, 22:46
Вот я тож сконяюсь к тому что маслосъёмные колпачки, блок чистый, сальники сухие, но меня смущает этот запах.
#4 AndreyF
AndreyF
  • 3 982 cообщений
Сообщение добавлено 16.5.2003, 9:43
Гы-гы-гы. У меня с того же начиналось. вылилось в капиталку с расточкой на 40 тыс.км.
Кольца могут быть, пальцы поршневые в шатунах подклинивает, вот поршень на холодном двигетеле и дерет блок, со всеми последствиями, направляющие могут быть, могут просто кольца залечь.
А как ты задний сальник увидешь? передний еще можно а что бы на задний надо коробку минимум снять, да и тогда скорее всего сцепление вести будет из-за замасливания.
Ты скажи лучше какие симптомы? В каких случаях жрет масло: на трассе или в городе, есть ли дым если есть то когда: на сбросе газа или на разгоне. компрессия? масло в кастрбле и т.д.
#5
Сообщение добавлено 16.5.2003, 10:08
Хмм, согласен, проблема в колпачках, если ты конечно мотор не запорол...
#6 AndreyF
AndreyF
  • 3 982 cообщений
Сообщение добавлено 16.5.2003, 10:40
2 frostov: опиши симпотмы а там видно будет
#7 Alex048
Alex048
  • 45 cообщений
Сообщение добавлено 16.5.2003, 12:36
1.Если плохие сальники клапанов,то масло будет брать и дымить только пока холодный двигатель, какого либо существенгного расхода масла это не вызовет.
2.Если потек задний сальник коленвала то это будет видно, пятна масла под машиной, а также следы масла снизу где соединяется коробка и двигатель.
3.Если же накрылись маслсъемные кольца то дымить будет все время.
#8 frostov
frostov
  • 4 cообщений
Сообщение добавлено 17.5.2003, 10:27
На холостом не дымит, когда на холостом сильно разгазуешь появляется лёгкий дымок, дымит при разгоне, на трасе или в городе точно сказать немогу т.к. в основном по городу езжу. Ещё один немаловажный симптом, как я думаю, при разгоне, к примеру со светофора до следуюжего светофора, при остановке чувствуется запах масла.
#9 alekseev_aleksey
alekseev_aleksey
  • 209 cообщений
Сообщение добавлено 20.5.2003, 14:25
c пробегом скорее всего колпачки (проверяется наличием масла на резьбовой части свечки). у меня с этого всё начиналось и сейчас мотору наступает полный конец. А какая компрессия???? на самом деле может быть износ клапанов или втулок в голове.
#10 grusin
grusin
  • 55 cообщений
Сообщение добавлено 1.6.2003, 7:14
Alex048
ты мне можешь показать где у клапана сальник?
#11 Gena
Gena
  • 575 cообщений
Сообщение добавлено 1.6.2003, 10:18
http://catalog.autocat.ru/?model=106&parts...8F2FB14B679E1AD
под номером 2101-1007026 этот сальник. Только он называется "Колпачок маслоотражательный"
#12 Alex048
Alex048
  • 45 cообщений
Сообщение добавлено 5.9.2003, 12:16
Сразу же скажу что сизый дым из выхлопной трубы не идет, выхлоп чистый, без какого-либо намека на то что в цилиндрах в огромных количествах сгорает масло. Переодически , примерно через каждые 800, а то и 500 км когда очень часто за город выезжаю, приходится доливать 1 литр масла.
Под машиной в гараж сухо, никаких намеков на то что масло подтекает нет, есть небольшой подтек в районе маслянного фильтра, но по литру там точно не вытекает. Дымок немного идет из шланга отсоса картерных газов, но по моему он оттуда и должен идти, да и в случае если бы колечки подсели дым бы "валил" из выхлопной трубы.
Вопрос такой, может ли быть такой расход масла из-за того что двигатель часто работает в диапазоне 4,5-5 тыс.об/мин., и нормально ли это?
P.S. Медленно ездить не умею
#13 санек
санек
Сообщение добавлено 5.9.2003, 12:29
купи большой болон для промйвки карбюратора, выверни свечи , поставь все 4 горшка в среднее положения и залей туда этот балон с расчетом на 4цылиндра и оставь наноч
p.s.
поможет
#14 Alex048
Alex048
  • 45 cообщений
Сообщение добавлено 5.9.2003, 12:41
p.s.
поможет
чем поможет? вернее каким образом?
#15 MikeMan
MikeMan
  • 235 cообщений
Сообщение добавлено 5.9.2003, 13:03
А сам блок чистый? Нередко когда масло прет через сальники, тогда блок просто мохнатый от налипшей пыли и грязи...
#16 ESCO
ESCO
  • 92 cообщений
Сообщение добавлено 5.9.2003, 13:21
Картерные газы из шланга вентиляции картера на исправном авто должны идти без чёткой пульсации (т.е. не в такт двигателя) :!: Мне кажется нет такого жигулёвского двигателя,чтобы от замены до замены(масла) , уровеь оставался постоянным :? . А вообще конечно,смотря как ездить,попробуй ради эксперимента проехать такое же расстояние,своевременно переключаясь,не насилуя двигатель,с мах скоростью 100-120,думаю расхода не заметишь :wink: . Ещё от самого масла многое зависит,я когда на минералке ездил тоже доливал часто,непонятно куда девалось sad.gif . Сейчас с полусинтетикой полегче стало, на угар расход на много меньше smile.gif ,но после экстримальных поездок , полюбому приходится доливать :? .
#17 Alex048
Alex048
  • 45 cообщений
Сообщение добавлено 5.9.2003, 13:42
Да я вот тоже думаю покататься некоторое время с небольшой скоростью, с плавными разгонами,посмотреть какой будет расход.
#18 AndreyF
AndreyF
  • 3 982 cообщений
Сообщение добавлено 8.9.2003, 10:11
Ээээ милок! Не поможет! это капиталка на носу.
У меня то же с этого начиналось. Масло жрала, дыма явного не было, не капало, через вентиляцию не кидало.
Сам подумай: расход масла 1 литр на 500 км. (примерно)
получаем 2 мл на 1 км. как думаешь ты этот дым заметишь?
Да кстати: никакого дыма из вентиляции/маслозаливной горловины идти не должно.
А движки жигулевские высокооборотные следовательно 4,5 тыс оборотов норма. НО: при нормальный деталях, сборке, масле и бензине. Так что крути но разумно
#19 Alex048
Alex048
  • 45 cообщений
Сообщение добавлено 8.9.2003, 10:22
На выходных был "марш" бросок, расстояние 600 км туда и обратно, скорость по трассе не более 110 км/ч, в итоге масло в норме, получается что при спокойной езде двигатель масло не берет.
#20 AndreyF
AndreyF
  • 3 982 cообщений
Сообщение добавлено 8.9.2003, 10:34
а ты масло то когда проверяешь? с утра надо, когда все вниз стекло.
То что ты сделал: скорее всего кольца разошлись но это не надолго.
Смени сначала колпачки и посмотри на зазоры направляющая/клапан
Кстати и смотри что бы колпачки при установке не задрали.
Поверь то что у тебя - я это уже проходил. итог полная капиталка.
Не самоуспокаиваться надо и в двигатель лезть если не хочется потом вступать в эпопею: "капитальный ремонт".
