Изменение тормозных контуров.
Автор темы KirK_59, 11.3.2005, 11:34
#21 Pugnator
Сообщение добавлено 12.6.2006, 18:54
BVA, DoG2105, puhhan, Black_Wolf, это все очень опасно, экстренное торможение ни в попу............
#22 mysony
mysony
  • 1 283 cообщений
Сообщение добавлено 13.6.2006, 3:09
puhhan, а разве на исправном гтц они тормозят с разными???, все тоже самое и останется, только лишние заморочки и ни какого эффекта не заметно будет,
при диагональных контурах - если проблема с одним контуром - на втором еще можно ехать, а так - машину сразу разворачивать начнет
з.ы. если хочешь убедиться - поменяй местами на колдуне левую и правую трубки и все. Вообщем-то получишь все тоже самое, что описано в статье
#23 mysony
mysony
  • 1 283 cообщений
Сообщение добавлено 13.6.2006, 3:14
з.з.ы. посмотрев внимательно эту схему - скажу что у стокового гтц не хватит производительности при торможении в пол,он не сможет прокачать столько жидкости, сколько надо для заполнения передних суппортов (законы физики еще ни кто не отменил)
#24 puhhan
puhhan
  • 628 cообщений
Сообщение добавлено 13.6.2006, 16:40
mysony, Короче ты прав.. Откажусь я от етой идеи. Бес попутал.. :mrgreen:
#25 tomposhka
tomposhka
  • 96 cообщений
Сообщение добавлено 8.7.2007, 18:46
http://www.team-rs.ru/tarticle.php?id=17
кто что про ето думает ???
как раз в данный момент у меня протащена 1 новая трубка а тут и вторая лопнула.езжу без жопы.
данный вариант облегчит мне жизнь.. а если ещё и сделает тормоза лучше то вообще супер
#26 puhhan
puhhan
  • 628 cообщений
Сообщение добавлено 8.7.2007, 20:11
tomposhka, Я вроде поднимал уже тут этот вопрос.. Я так делать не стал. При нормальном ГТЦ у тя и так усилия будут одинаковые, главное прокачать хорошо. Такая схема понижает надежность системы. Если у тя полетит один из поршней ГТЦ, то ты останешься без тормозов на одной оси.. А если это передняя?
Нормально делай, нормально будет.
#27 john71
john71
  • 802 cообщений
Сообщение добавлено 8.7.2007, 20:41
и чтол с задними одними он не доберется до ремонта? У меня задние дисковые сейчас перетормаживают и ничего езжю.
#28 tomposhka
tomposhka
  • 96 cообщений
Сообщение добавлено 9.7.2007, 11:57
если у меня откажут тормоза в нужное время..значит судьба....
У меня в жизни на разных машинах(работаю водителем) отказывают тормоза неоднократно и ничё тюфу тьфу тьфу...
#29 mysony
mysony
  • 1 283 cообщений
Сообщение добавлено 9.7.2007, 12:20
tomposhka, передние поршни имеют на много больший объем по сравнению с задними, если ты поставишь на один контур 2 больших поршня - тогда сразу ухудшится тормозной баланс - зад будет сильно перетормаживать и в итоге будет быстрый износ задних тормозов + опасность!!! при резком нажатии на педаль в повороте тебя будет разворачивать, а перед практически не будет тормозить (нажатием на педать ГТЦ прокачивает одинаковый объем тормозухи в обе камеры ГТЦ, но спереди надо большее количество жидкости), и вообще не стоит верить всему тому что пишут в интернете!!!
з.ы. я бы заменил испорченую трубку на новую
#30 miecromen
miecromen
  • 436 cообщений
Сообщение добавлено 10.7.2007, 0:33
Тормоза на одной понижают эффективность торможения на 70% ,а если остается только задняя ось то 90 % значит тормозов нет!!!!
Такую систему делают если хочешь поставить гидравлический тормоз, а так это просто бессмысленно
Создание праздников любого класса!
#31 Puma
Puma
  • 610 cообщений
Сообщение добавлено 10.7.2007, 0:47
А ты прикинь, если это произойдет в ситуации, когда придется оттормозиться со скорости 120 км/ч...
#32 MaxL
MaxL
  • 276 cообщений
Сообщение добавлено 10.7.2007, 6:09
эт какой баран будет ехать 120 км/ч с неработающими тормозами?
сказано же, сможет добраться
#33 Tim635
Tim635
  • 48 cообщений
Сообщение добавлено 10.7.2007, 22:08
mysony, на счет того, что ГТЦ вытесняет из обоих цилиндров одинаковый объем тормозухи можно поспорить. Поршни не имеют жесткой связи между собой.
#34 tomposhka
tomposhka
  • 96 cообщений
Сообщение добавлено 11.7.2007, 2:54
отормаживался со ста когда после сто проверял сцепление и тормоза отказали перед светофором карсным(3 неделе правам) . тогда остался только передний правый кнтур и то еле еле... на газели маршрутке добрался 15 км в час по пробкам в московском районе на рцчнике и коробке....могу дальше перечислять.... нет тормозов есть коробка.... ручник...
на самом деле... я тоже подумал что на вазе не дураки и не зря поставили 2 трубки... им самим было бы проще поставить 1.
Но с другой стороны так как я пользуюсь отечественым автопромом давно и постоянно то можно сказать что на вазе просто дебилы и они могли поставить 2 трубки если лучше было б если была одна....
хз... так что
#35 mysony
mysony
  • 1 283 cообщений
Сообщение добавлено 12.7.2007, 5:15
Tim635, поспорь, только что толку? или сообщений в рейтинге добавится? у гтц 2 рабочих камеры, одинакового объема, поэтому они вытесняют равный объем жидкости...
#36 Venom_den_surgut
Venom_den_surgut
  • 318 cообщений
Сообщение добавлено 3.8.2007, 11:46
Бессмысленная дороботка ТС!!! ИМХО!!!
#37 vs14
vs14
  • 629 cообщений
Сообщение добавлено 14.8.2007, 21:10
Venom_den_surgut,
вообще то 2х контурная система в данном случае не для этого. А для здт.
Сам ездил некоторое время без регулятора, по данной схеме - зад почти не перетормаживал. А после 1-2х интенсивных оттрозов- и вообще был как штат. Правда колодки самые дешевые были. Но ездил.
На мой взгляд 2х к. система для здт - не надо парится с равномерностью блокировки зад. колёс, и баланс перед \зад легче поймать. Актуально разумеется с регулятором.
#38 Vityok
  • 30 773 cообщений
Сообщение добавлено 9.11.2018, 9:31
Товарищи, а при диагональном подключении (штатно предусмотренном конструкцией) без разницы какой контур подключать к "переднему" выходу ГТЦ, а какой - к "заднему"?
#39 TER
  • 5 412 cообщений
Сообщение добавлено 9.11.2018, 10:23
От кого-то слышал, что надо передние подключать к заднему, т.к. там ближе к педали и началу поршня и давление больше. smile.gif
Но физика говорит о том, что в замкнутой гидравлической системе давление одинаковое в любой её точке. Посему мне кажется, что разницы нет.
#40 Vityok
  • 30 773 cообщений
Сообщение добавлено 9.11.2018, 10:30
