Поставил датчик температуры масла!!!!
Автор темы Nigger, 10.3.2005, 23:25
#41 Bosyak
Bosyak
  • 8 495 cообщений
Сообщение добавлено 3.10.2006, 22:13
Цитата(ABELISK @ 4.10.2006, 4:44) *
может у кого небуть есть еше какие небуть идеи
идеи есть всегда. Может попробовать поставить электронный измеритель температуры, мереет с точность до градуса, кончик провода опускается или прижимается к тому, температуру чего нужно измерить, во рту показывает 36 градусов. Может если пропусить его через резинку на маслянном щупе и пустить его дальше по щупу, грубо говоря закрепив провод на плоскости шупа, чтоб кончик провода свисал на 5мм ниже самого щупа. и по цифровому дисплею в салоне смотреть температуру. Электронщики как думаете? может получится? прибор стоит 200р всего, и монтаж элементарен. 9 вольт для питания прибора в тачке сделать говно вопрос.
#42 ABELISK
ABELISK
  • 86 cообщений
Сообщение добавлено 3.10.2006, 22:45
есть прибор бк 06 там терма пара еже ест бортовоцй компютер для ваза
#43 Bosyak
Bosyak
  • 8 495 cообщений
Сообщение добавлено 3.10.2006, 22:48
ну и чем не устраивает, таже тема по большому счету
#44 ABELISK
ABELISK
  • 86 cообщений
Сообщение добавлено 3.10.2006, 22:50
ну на мой взгляд это не надежно
#45 Bosyak
Bosyak
  • 8 495 cообщений
Сообщение добавлено 3.10.2006, 22:56
а на мой взгял все лучше, чем торчащий датчик с проводом из картера, ибо я его снесу в первую неделю зимы. Вариант если только врезать так, чтоб ннльзя было задеть, но тоже хлопатно. Мне кажется маза термопару опускать в картер, не обязательно через щуп, по другому мож как, но все же
#46 ABELISK
ABELISK
  • 86 cообщений
Сообщение добавлено 3.10.2006, 22:58
если зашита стоит то незацепиш
#47 Bosyak
Bosyak
  • 8 495 cообщений
Сообщение добавлено 3.10.2006, 23:00
на шахе зацеплю все равно наверное, а вот на 09 с защитой
#48 Seeker
Seeker
  • 75 cообщений
Сообщение добавлено 4.10.2006, 12:30
в пробку можна только на зубиле, на классике сильно торчать будет
я просто вварил в поддон сбоку гайку ступицы (она по диаметру подошла) и ввернул туда датчик
#49 ABELISK
ABELISK
  • 86 cообщений
Сообщение добавлено 10.10.2006, 7:19
всем привет еше раз а некто незнает пораметров датчика температуры 2110 ну сопротивлений при определенных температурх и подойдетли он к прибору 2106 который в салоне
а то я прикинул 10 датчик можно прям в стандартную пробку вкрутить а то если делать переходник уж больно он тонкий получается тот который подлинее 2110 у него 2 то что шляпка длинная неимеет значения ее можно подрезать там места много для примера привожу также датчик 2101
Прикрепленное изображение Прикрепленное изображение Прикрепленное изображение Прикрепленное изображениеПрикрепленное изображение Прикрепленное изображение Прикрепленное изображение
#50 silver_dog
silver_dog
  • 537 cообщений
Сообщение добавлено 10.10.2006, 7:29
Для ВАЗ 2110 : "При сопротивлении датчика температуры ваз 2110 - 2112 640-1320 Ом стрелка должна находиться в начале шкалы, при сопротивлении 77-89 Ом - в начале красного участка, а при сопротивлении датчика датчик температуры 40-50 Ом - отклоняться до конца красного участка шкалы. "
Для ВАЗ 2107 : "Если сопротивление датчика составляет 640-1320 Ом, стрелка должна находиться в начале шкалы, при сопротивлении 77-89 Ом - в начале красной зоны, а при сопротивлении датчика 40-50 Ом - отклоняться до конца красной зоны шкалы"
Так что датчики одинаковы
#51 ABELISK
ABELISK
  • 86 cообщений
Сообщение добавлено 10.10.2006, 7:49
просто я кажись брал датчик температуры масла ваз 21010 тоесть из этого следует его можно ставить без проблем или нет
#52 ABELISK
ABELISK
  • 86 cообщений
Сообщение добавлено 10.10.2006, 15:59
так че у кого есть новые сооброжения
#53 Zhidovinov
Zhidovinov
  • 1 328 cообщений
Сообщение добавлено 15.10.2006, 1:24
а какая резьба на датчике температуры?, и нормальное ли у тебя уплотнение?
http://drag30.ru/
#54 Bosyak
Bosyak
  • 8 495 cообщений
Сообщение добавлено 15.10.2006, 1:35
да в принципе то наверное все варианты возможные разрисовали, но я бы термопару наверное для начала засунул попробовал, ИМХО проще, делать нефиг будет попробую в свою засуну, просто ради интереса
#55 konstant
konstant
  • 247 cообщений
Сообщение добавлено 16.10.2006, 1:02
А как вы вообще собираетесь по датчику температуры собснно температуру определять? С таким разбросом показаний для них и точностью показательных приборов это +-20 градусов. Единственный наверно способ это сначала тарировка датчика на температура/сопротивление, а потом или тарировать этот круглый "прибор" или мерить сопротивление мультимером, что будет гораздо точнее.
Так что поддерживаю вариант с термопарой. Был бы еще хороший цифровой приборчик который бы эту температуру бы и показывал...
#56 kikis
kikis
  • 1 167 cообщений
Сообщение добавлено 12.1.2007, 11:46
Доброго времени.
Скажите пожалуйста, что это за хрень?
http://www.tuning-shop.ru/index.php?state=...p;currentPage=2
Это под масляный фильтр встает? И можно ли в него вкрутить датчик температуры?
Еще вариант - в тройник вместе с датчиком лампочки...
Любая свобода стоит того, что ты за нее заплатил!!
Иди, не опуская веки,
Живи мгновенья, как года,
И каждый шаг - как в никуда.
#57 aka rus
aka rus
    Дмитрий Сергеевич
  • 2 966 cообщений
Сообщение добавлено 12.1.2007, 13:02
это полная чуш, а тут такую тему развели из ничего
мне кажется ниче с маслянным фильтром делать ненадо
#58 wwc
wwc
  • 66 cообщений
Сообщение добавлено 13.3.2007, 18:50
Помогите решить проблему.
Хочу на 3 двигателе классики поставить датчик и прибор измерения температуры масла. Может кто делал это поделитесь опытом. Где сверлить что подключать.
У приятеля стоит такая системка, но собрана она на основе датчика и прибора измерения температуры ох. жидкости и мереет в месте установки тройника аварийного датчика масла. Стрелка в маршрутном состоянии двигателя не отклоняется даже с 50 градусной отметки, ана холостом еле-еле на 70 вылезает. Может датчики не подходят или место устанокви "кривое".
Зарание спасибо.
#59 moskva4
moskva4
  • 3 418 cообщений
Сообщение добавлено 13.3.2007, 19:52
wwc, место установки кривое. в поддон датчик
#60 Pugnator
Сообщение добавлено 13.3.2007, 23:50
Только в поддон. вместо пробки вваривается спецовая гайка, вытачиваемая у токаря, вместо пробки - датчик ТМ106.
