Поставил датчик температуры масла!!!!
Автор темы Nigger, 10.3.2005, 23:25
#21 Vityok
  • 30 762 cообщений
Сообщение добавлено 13.3.2005, 12:28
Vityok, Я хочу из стеклоткани сделать под три прибора!!
В середину темп маста по краям экономайзер и вольтметр!!!
И все это дело на торпеду!!!
Зачем делать - возьми готовую пластмассовую панель от любой детали интерьера. Просто купи бороду или еще что и вырежи... И вставь где надо.
Цена вопроса - 100 рублей (3 Ойро).
Если будешь делать сам: эпоксидка 60 руб (1,8 Е) + стеклоткань (дешево) + грунт по пластику (мы вель делаем хорошо, для себя?) + шпатлевка + краска в баллончике --- гораздо дешевле вырезать из готового пластика.
Кстати, прибор называется не экономайзер, а эконометр :wink:
Экономайзер мощностных режимов - это деталь карбюратора.
#22 roti
roti
  • 244 cообщений
Сообщение добавлено 13.3.2005, 12:45
это для лохов эконометр :evil:
а для нстоящих пацанов :mrgreen: 8)
#23 FAYZ
FAYZ
  • 381 cообщений
Сообщение добавлено 17.3.2005, 16:22
Цитата(Nigger)
FAYZ, А причем тут автомат подсос!!
Этоя датчик температуры поставил чтоб ее тоже видеть!!
У авто падсосов учитивають темю воды и масло!
#24 Nigger
Nigger
  • 1 383 cообщений
Сообщение добавлено 17.3.2005, 21:32
FAYZ, не понял что ты сказал????
что такое АВТО ПАДСОСОВ??
ВОРОНИШЬ Х.. ДОГОНИШЬ!!!!!!!!
http://sardarov.photofile.ru
#25 Vityok
  • 30 762 cообщений
Сообщение добавлено 20.3.2005, 10:41
Неправда ваша!!!
Только температуру ТОСОЛа.
#26 Nigger
Nigger
  • 1 383 cообщений
Сообщение добавлено 27.3.2005, 21:41
Vityok, не наша а его!!
Конечно тосола или воды!!
Но впринципе подцепить и масло можно толко зачем????
#27 vwt4
vwt4
  • 172 cообщений
Сообщение добавлено 29.3.2005, 16:08
Народ - а вы с подключением разобрались??? Датчик температуры - обычное биметаллическое сопротивление. С изменением температуры меняется сопротивление чуствительного элемента. Поэтому один провод и нужен. На сам прибор подводится минус. Провод с датчика вешается на клемму + прибора. Если в приборе есть подсветка - то еще и с габаритов надо на подсветку вывести. Вот и все.
Насчет целесообразности установки прибора - более полный контроль над состоянием и режимами работы двигателя. Ситуаций, когда штатной системы охлаждения не хватает - полно. Например медленное ползанье по проселкам на низших передачах.
Также не факт, что надежность датчика температуры ОЖ - 100%. На грузовиках, поршневых самолетах и на раллийных машинах обязательно стоят датчики температуры масла.
Кстати - в запорожце тож стоит такой датчик, там же ОЖ нету.
Все аварии оттого, что мы ездим с завтрешними скоростями на сегодняшних автомобилях по вчерашним дорогам
+372-56-52-893
#28 Rogervik
Rogervik
  • 135 cообщений
Сообщение добавлено 29.3.2005, 20:27
vwt4,
Грузовики ты имеешь в виду типа ТАТРА (с воздушным охлаждением двигатаеля) или поршневые самолеты (с воздушным охлаждением двигатаеля) так там как на запорожце, ты сам об этом сказал
#29 Vityok
  • 30 762 cообщений
Сообщение добавлено 31.3.2005, 23:48
Да? А на Ауди А6 водяное - и стоит датчик. И на ситроене (на Ксаре вроде) тоже...
#30 ABELISK
ABELISK
  • 86 cообщений
Сообщение добавлено 2.10.2006, 14:37
подскажите где и как можно установить датчик температуры масла на классике
#31 tosha07
tosha07
  • 207 cообщений
Сообщение добавлено 2.10.2006, 15:19
Только как на Запорожце - в поддон движка ввариваться.
#32 ABELISK
ABELISK
  • 86 cообщений
Сообщение добавлено 2.10.2006, 15:49
а вместо пробки нельзя или вместа датчика давления масла
и где взять сам датчик который мериет температуру
#33 serg97
serg97
  • 386 cообщений
Сообщение добавлено 2.10.2006, 15:54
Датчик тот же самый что температуру ОЖ мереет, ставится за место сливной пробки, через переходник!!! Тож хочу не знаю где достать переходник!
Пошли все наХЕР, я шумаХЕР )))))))))
#34 RXO
Сообщение добавлено 2.10.2006, 16:03
Токарь наверняка знает где...
#35 ABELISK
ABELISK
  • 86 cообщений
Сообщение добавлено 2.10.2006, 16:15
да переходник бы не помешал а готовых не продают
а нельзя к стандартному датчику подключит бк бортовой компютер БК 06 там есть датчик измерения температуры воздуха так если его обрезать а к проводам подключить датчик температуры масла нну бывшие (датчик температуры ож)
#36 serg97
serg97
  • 386 cообщений
Сообщение добавлено 2.10.2006, 16:21
Установка датчика температуры масла
Автор: Koi8
В рабочем режиме двигателя температура масла обычно отличается от температуры охлаждающей жидкости и зависит от многих факторов. С целью измерения температуры масла необходимо установить датчик температуры в масляный картер двигателя. Существует несколько вариантов установки, но самым простым с точки зрения трудоемкости является установка датчика в резьбовое отверстие сливной пробки. Для этого необходима переходная втулка, имеющая внешние и внутренние конические резьбы, с шестигранной головкой под ключ. Типы резьб соответствуют сливной пробке и датчику температуры соответственно. В данном случае использовался датчик температуры охлаждающей жидкости типа ТМ 106 и стрелочный указатель температуры от ВАЗ-2106 (размещен в салоне). К недостаткам такого способа установки датчика в картер можно отнести выступание датчика ниже картера на 1-2 см, что увеличивает опасность повредить его на ухабах при отсутствии защиты.
Работа выполнена в условиях токарной мастерской, так что если кому надо, то пишите в форум.
Сперто с team-rs
#37 ABELISK
ABELISK
  • 86 cообщений
Сообщение добавлено 2.10.2006, 16:25
а нельзя к стандартному датчику подключит бк бортовой компютер БК 06 там есть датчик измерения температуры воздуха так если его обрезать а к проводам подключить датчик температуры масла нну бывшие (датчик температуры ож) чтоб неставить еше один круглый прибор и невыкрутитсяли датчик из поддона
#38 RXO
Сообщение добавлено 2.10.2006, 16:28
ОФФ:
ABELISK, загляни в эту ветку
http://www.vaz.ee/forum/index.php?showtopic=10474&st=0
#39 ABELISK
ABELISK
  • 86 cообщений
Сообщение добавлено 2.10.2006, 16:35
Цитата(RXO @ 2.10.2006, 17:28) *
ОФФ:
и че я там должен увидеть
#40 ABELISK
ABELISK
  • 86 cообщений
Сообщение добавлено 3.10.2006, 21:44
может у кого небуть есть еше какие небуть идеи
