Поставил датчик температуры масла!!!!
Автор темы Nigger, 10.3.2005, 23:25
#1 Nigger
Nigger
  • 1 383 cообщений
Сообщение добавлено 10.3.2005, 23:25
Поставил этот датчик на поддон!!!
В место слива масла!!
Переделки только переходник!!!
И защитник нодо дырку побольше делать!!!
Выступает датчик не сильно !!
Заподлицо с защитой!!
Резал потому что когда заводил задевало за защитник!!!
Теперь вопрос!!!!!!!!!!!!!!
Как подключается датчик температуры воды!!!
Принципиальная схема!!
Знаю что на датчик приходит один провод!!!
А остальные????
Плиз!!!!
ВОРОНИШЬ Х.. ДОГОНИШЬ!!!!!!!!
http://sardarov.photofile.ru
#2 roti
roti
  • 244 cообщений
Сообщение добавлено 10.3.2005, 23:43
+, габарит, датчик ну и масса
#3 FAYZ
FAYZ
  • 381 cообщений
Сообщение добавлено 11.3.2005, 13:59
+, и масса -.
Насерно ты хочеш зделать автомат падсос :mrgreen:
Зделай дело ганяй на красный смело
#4 Nigger
Nigger
  • 1 383 cообщений
Сообщение добавлено 12.3.2005, 0:55
FAYZ, А причем тут автомат подсос!!
Этоя датчик температуры поставил чтоб ее тоже видеть!!
#5 Александ2
Александ2
  • 222 cообщений
Сообщение добавлено 12.3.2005, 10:10
Ну и какая там температура? Может быть более правильно врезать датчик к тройнику давления масла, там он ИМХО более правильную температуру показвать будет (меньше чем в картере) так как масло будет охлаждаться проходя по каналам картера, и с этой температурой попадать ко всем деталям.
#6 Влад666
Влад666
  • 68 cообщений
Сообщение добавлено 12.3.2005, 10:53
Если не секрет - а что это дает? Есть темепература указатели охлаждающей жидкости и давления масла, на мой взгляд этого вполне достаточно для контроля за работой двигателя. Так зачем знать температуру масла?
#7 Maiden
Maiden
  • 37 cообщений
Сообщение добавлено 12.3.2005, 12:49
Да. какой смысл в этом датчике? и что, на шестерке нет датчика температуры воды в системе? или какую воду ты собираешься измерять?
#8 Vityok
  • 31 115 cообщений
Сообщение добавлено 12.3.2005, 13:49
А какой смысл в тюнинге?????????!!!!!!!!!!!!!!!!
Мысль верная. Купить или заказать тройник.
Интересно, а как устроен датчик недостаточного уровня масла и куда ставится?
ТОСОЛа - понятно - как в бачке с тормозухой.
На 2106 я бы поставил дополнительно как раз температуру масла, а также вольтметр и эконометр. Просто, когда у меня была 2106, я туда торпеду от 2107 поставил - последние два прибора там уже были.
Nigger, рекомендую оформить доп. приботы примерно так
http://faq.ford77.ru/tuning/si01.htm
#9 Rogervik
Rogervik
  • 135 cообщений
Сообщение добавлено 12.3.2005, 14:33
Vityok,
Предлогаю поставить еще датчик температуры на бачок омывателя, КПП, редуктор, глушитель. Так на всякий случай нет дырок для приборов наделать новых благо место на торпедо есть.
#10 Maiden
Maiden
  • 37 cообщений
Сообщение добавлено 12.3.2005, 15:15
Vityok при чем тут тюнинг? где целесообразность я задал вопрос? тогда лучше изобрести датчик давления в колесах! при езде полезней и на подкачку знаешь когда заезжать!
#11 Vityok
  • 31 115 cообщений
Сообщение добавлено 12.3.2005, 17:10
глушитель
Зря смеешься. На карбюраторных 21093 с нейтралbзатором (отвечали нормам токсичности США 83 года) стоял датчик темп. нейтрализатора. Но не в виде стрелочного указателя, а просто при достижении где-то 900 С загоралась лампа Check Engine и перекрывалась подача топлива.
КПП, редуктор
А для грузовиков это вообще нормально...
Конечно, у нас не грузовики, но если человеку нравится смотреть во время езды на показания различных приборов, то почему нет?
Комплект на 4 колеса + индикатор стоит около 300 у.е.
Матчасть, господа!
Более всесторонний контроль за двигателем в режиме реального времени.
На Ауди А6 стоит штатно...
#12 Nigger
Nigger
  • 1 383 cообщений
Сообщение добавлено 12.3.2005, 22:46
Maiden, Чем жиже жидкость тем больше ее температура!!!
Так что плиши от этого!!
Можно будет узнать на сколько у тебя масло держит тампературные режимы!
#13 Nigger
Nigger
  • 1 383 cообщений
Сообщение добавлено 12.3.2005, 22:52
Vityok, Я хочу из стеклоткани сделать под три прибора!!
В середину темп маста по краям экономайзер и вольтметр!!!
И все это дело на торпеду!!!
Или в место где прикуриватель аварийка и т.д!!!
#14 Sasha
Sasha
  • 699 cообщений
Сообщение добавлено 12.3.2005, 23:16
Nigger, а про переходник поподробнее можно? Из чего переделал или новый "выточил".
#15 Nigger
Nigger
  • 1 383 cообщений
Сообщение добавлено 12.3.2005, 23:43
Sasha, Да !!!
Снял пробку!! Как раз масло менял!!
Пошел к токарю пока масло стекало!!
Он зделал точно какую же пробку только туда датчик вкручивается!!
И переходник на конце с шестиграником под 24 ключ!!
Чтоб можно было по отдельности закрючивать!!!
Я еще защиту картера подрезат сливное место!!!
а то датчик задевает!!
#16 Sasha
Sasha
  • 699 cообщений
Сообщение добавлено 13.3.2005, 0:01
Nigger, Так он закручивается гаечным ключом или шестигранником?
#17 Nigger
Nigger
  • 1 383 cообщений
Сообщение добавлено 13.3.2005, 0:31
Sasha, ГАЕЧНЫМ КЛЮЧЕМ КОНЕЧНО!!!!
Как ты его шестигранником закрутишЬ??
И самое главное не забудт ТАМ РЕЗЬБЯ КОНУСНАЯ!!!!
#18 Sasha
Sasha
  • 699 cообщений
Сообщение добавлено 13.3.2005, 0:40
Nigger, видел я один переходничек сантехнический, вроде немецкий. Половина резьба, а половина грани под шестигранник.
Извини за тупой вопрос (просто не знаю об этом) - а на чем она (конусная)? На датчике темпы?
#19 Nigger
Nigger
  • 1 383 cообщений
Сообщение добавлено 13.3.2005, 0:50
Sasha, И на датчике и на родной пробке!!
Т.е и в поддоне тоже под конус заточенная!!!
Короче твоя задача пойти к токарю и сказать и дать образец пробку поддона!!
Все!!
Остальное сам зделает!!!!
#20 Sasha
Sasha
  • 699 cообщений
Сообщение добавлено 13.3.2005, 10:01
Nigger, ясно.А не скажешь, на чем еще конусная резьба ( на двиге).
