Неисправности стартера
Автор темы DjeFF, 1.9.2003, 23:06
#1 DjeFF
DjeFF
Сообщение добавлено 1.9.2003, 23:06
сегодня не сработало втягивающее рэле, пробовал несколько раз не смог завести, пришлось подтолкнуть, хорошо хоть 3ём ехали :?
Потом позже попытался завести и всё сработало, чо делать? Стоит ли заменить рэле? Сложно ли его менять?
Заранее спасибо.
DjeFF   Неисправности стартера   1.9.2003, 23:06
syugin   CRWDC, проверь само втягивающее, подав на его упра...   21.6.2011, 9:34
CRWDC   кароч терь проблема то что стартер визжит ка кто н...   21.6.2011, 16:46
макс91   Ребят, подскажите пожалуйста, что может быть. Когд...   8.3.2012, 12:40
Alekcandr   Ребят, подскажите пожалуйста, что может быть. Ког...   8.3.2012, 12:42
макс91   По лету менял. На авторынке сказали что может быть...   8.3.2012, 12:49
макс91   И подскажите какой стартер брать. Нового образца ч...   8.3.2012, 18:41
habis   лучше нового образца)))   8.3.2012, 18:48
макс91   А чем он лучше если не секрет...   8.3.2012, 18:50
habis   А чем он лучше если не секрет http://www.autoopt...   8.3.2012, 18:59
remix   у меня кстати похожий косяк. Крутит нормально, но ...   8.3.2012, 19:02
habis   у меня кстати похожий косяк. Крутит нормально, но...   8.3.2012, 19:06
metrolog   у меня кстати похожий косяк. Крутит нормально, но...   8.3.2012, 23:30
remix   мне все предлагают дополнительное реле кинуть на ...   8.3.2012, 19:09
макс91   мне все предлагают дополнительное реле кинуть на ...   9.3.2012, 9:45
SJ87   habis, а сколько ампер от 14 даёт, случаем не знае...   8.3.2012, 19:26
макс91   Да стартер на 3 болта. Коротил стартер крутит но в...   8.3.2012, 20:17
Floid   либо я сейчас совсем идиот, либо бендикс и втягива...   8.3.2012, 20:32
макс91   Венец на месте. А вот бендикс не выскакивает в зац...   8.3.2012, 20:48
habis   Венец на месте. А вот бендикс не выскакивает в за...   8.3.2012, 21:04
макс91   Да чудо такое только на холодное(...   8.3.2012, 21:08
habis   Да чудо такое только на холодное( меняй на редук...   8.3.2012, 21:10
макс91   Завтра пойду на рынок   8.3.2012, 21:12
макс91   В том то и проблема что втягивающее неразборное. А...   9.3.2012, 1:24
1861cc   Что значит неразборное? Так не бывает - либо разбо...   9.3.2012, 1:37
metrolog   Что значит неразборное? Так не бывает - либо разб...   9.3.2012, 22:54
макс91   поставил редукторый,ненарадуюсь)))...   12.3.2012, 0:55
Systеm   Подскажите тоже беда эта со стартером достала.Вобщ...   2.7.2012, 20:14
Olezhek   Systеm замок зажигания может глючить)...   2.7.2012, 20:48
calibr   Такая проблема: есть стартер 2101 - классический м...   3.7.2012, 21:54
Systеm   Такая проблема: есть стартер 2101 - классический ...   4.7.2012, 8:40
calibr   кстати если подрубать к машине зарядник напруги 15...   7.7.2012, 15:38
Systеm   кстати если подрубать к машине зарядник напруги 1...   8.7.2012, 12:05
avtodriver   А подскажите - стала сегодня такая фигня. При поп...   6.2.2013, 20:03
nicexxx   Стартёр какой?   6.2.2013, 23:02
avtodriver   nicexxx, белорусский вроде. Сегодня проблема исчез...   7.2.2013, 12:34
Tier   avtodriver, венец маховика себя как чувствует? Быв...   7.2.2013, 12:40
avtodriver   Tier, менял года полтора что ли назад маховик, пос...   7.2.2013, 17:04
avtodriver   Подсказывайте :) Прикуривали другу неработающую ма...   10.5.2013, 9:41
GoIIIa   Подсказывайте :) Прикуривали другу неработающую м...   10.5.2013, 10:58
1861cc   Подсказывайте :) Прикуривали другу неработающую м...   10.5.2013, 13:04
more   Проблемы такие: 1. Стартер иногда при прокрутке ко...   23.10.2013, 14:09
Vityok   Про ремонт силовой проводки на стартере (да и не т...   6.11.2015, 1:31
avtodriver   Сломалась короче машина, не заводится. Пока пробов...   22.5.2016, 0:02
xxOZ   Задний подшипник целый? Если нет - будет клинить м...   22.5.2016, 12:31
Vityok   Тогда, по идее, при включении напрямую, все будет...   24.5.2016, 11:07
Vityok   Здесь продублирую Как НЕ должен выглядеть ротор с...   25.4.2018, 11:53
Starik221   надо было написать: ротор курильщика и ротор норма...   25.4.2018, 13:52
ЕвГений-II   надо было написать: ротор курильщика и ротор норм...   25.4.2018, 14:08
Starik221   ЕвГений-II, спасибо кэп :D :D   25.4.2018, 14:09
xxOZ   фотошоп)))   25.4.2018, 21:49
Vityok   xxOZ, как догадался??? :ai: :ai: :ai:...   26.4.2018, 8:15
xxOZ   Vityok, прафесионал))   26.4.2018, 21:06
Vityok   Стартер обесточил Гранту http://www.youtube.com/...   27.9.2025, 11:43
