Неисправности стартера
Автор темы DjeFF, 1.9.2003, 23:06
#1 DjeFF
DjeFF
Сообщение добавлено 1.9.2003, 23:06
сегодня не сработало втягивающее рэле, пробовал несколько раз не смог завести, пришлось подтолкнуть, хорошо хоть 3ём ехали :?
Потом позже попытался завести и всё сработало, чо делать? Стоит ли заменить рэле? Сложно ли его менять?
Заранее спасибо.
DjeFF   Неисправности стартера   1.9.2003, 23:06
Rysalev   AlexanderK, возможно окислились полюса на статоре,...   1.6.2010, 15:21
AlexanderK   Rysalev, разбирал, никаких потертостей на якоре не...   1.6.2010, 15:29
Vladislav64   AlexanderK, смотри массу стартера, в смысле как ко...   1.6.2010, 20:19
AlexanderK   Vladislav64, и че батя делал?   1.6.2010, 20:57
Vladislav64   AlexanderK, делал я, стартер 21213, дополнительный...   2.6.2010, 8:23
AlexanderK   Vladislav64, ясно, а промазать чем можно якорь и п...   2.6.2010, 11:56
Rysalev   AlexanderK, В данном случае под окислением следует...   2.6.2010, 13:23
Vityok   http://old.zr.ru/articles/40627   23.6.2010, 16:40
Dani-lamaster   Всем привет! Привела меня такая гадость сюда.....   4.7.2010, 22:14
ZipeR   Может у тебя вилка или бендикс с перекосом ходят, ...   7.7.2010, 13:08
Dani-lamaster   Может у тебя вилка или бендикс с перекосом ходят,...   7.7.2010, 19:02
Dani-lamaster   фигня какаето.. теперь крутит как будто клинит его...   11.7.2010, 14:09
ZipeR   Проверь у тебя втулки целы, вал сам не кривой? или...   19.7.2010, 16:08
Dani-lamaster   Проверь у тебя втулки целы, вал сам не кривой? ил...   21.7.2010, 19:29
ZipeR   Снимаешь заднюю крышку стартера и смотришь не болт...   22.7.2010, 17:39
Dani-lamaster   Снимаешь заднюю крышку стартера и смотришь не бол...   24.7.2010, 22:38
nikoSS   Всем привет.парни,такой вопрос:машина 03,стартер н...   28.7.2010, 0:03
Rysalev   nikoSS, Клеммы на аккумуляторе хорошо зажаты? И со...   28.7.2010, 9:11
nikoSS   nikoSS, Клеммы на аккумуляторе хорошо зажаты? И с...   28.7.2010, 10:15
ZipeR   Проверь управляющий провод на втягивающем, реле ст...   28.7.2010, 13:23
nikoSS   Хорошо парни,проверю все еще раз...а почему когда ...   28.7.2010, 22:21
ZipeR   Когда ты напрямую соединяешь выводы втягивающего т...   30.7.2010, 14:26
nikoSS   Когда ты напрямую соединяешь выводы втягивающего ...   30.7.2010, 20:24
Vidger   подскажите... Такая проблена на холодную стартер р...   17.8.2010, 11:20
ZipeR   Возможно из-за нагрева перекашивается поршень во в...   18.8.2010, 14:11
A.R.G. 93RUS   ребят подскажите, стартер стал выделываться бывает...   21.8.2010, 9:15
Agassy   ... никакой реакции ничего не происходит, только ...   21.8.2010, 17:39
Seth   ребят подскажите, стартер стал выделываться бывае...   28.8.2010, 17:25
MuR74   Втягивающее реле   21.8.2010, 12:56
PauK   Подскажите ваз 2115 проварач. ключ и слышно как чт...   14.11.2010, 14:50
Soren   Скажите,как можно проверить втягивающее реле. А то...   16.11.2010, 18:16
ZipeR   Soren, опиши как проверял. АКБ вообще нормальная н...   18.11.2010, 17:41
Soren   Soren, опиши как проверял. АКБ вообще нормальная ...   28.11.2010, 19:20
Soren   подскажите пожалуйста,знающие люди,для чего нужна ...   28.11.2010, 19:49
tea-pot   подскажите пожалуйста,знающие люди,для чего нужна...   28.11.2010, 21:10
streetmaster   Почистил стартер, собрал поставил на место, подклю...   27.5.2011, 18:27
Agassy   Почистил стартер, ....подключаю "+" кле...   27.5.2011, 18:53
toshka29   Парни подскажите что может быть.Авто 9-ка инжектор...   28.11.2010, 20:02
Ден 800   Прошу прощения за баян, такая тема наверняка уже б...   13.3.2011, 20:15
S@nek   Прошу прощения за баян, такая тема наверняка уже ...   13.3.2011, 20:17
Ден 800   Твоя правда S@nek! Снял стартер, открутил втяг...   15.3.2011, 20:16
pipirony   Доброе всем время суток! Прошу знающих людей п...   16.3.2011, 18:14
dvornick   Доброе всем время суток! Прошу знающих людей ...   17.3.2011, 20:29
TER   Проверить массу на двигателе и состояние втягивающ...   16.3.2011, 18:18
pipirony   Стартер работает хорошо только что втягивающее мен...   16.3.2011, 18:45
ZipeR   pipirony, кинь массу толстым проводом напрямую от ...   16.3.2011, 22:11
ColdFlame   у меня вот тоже втягивающей конец пришёл. пятаки з...   17.3.2011, 7:14
Ден 800   Мужики! Никуя не могу понять! Заменил втяг...   18.3.2011, 13:56
Ден 800   Блин! Я в шоке! поменял втягивающее, старт...   18.3.2011, 15:10
ORANGE53   Блин! Я в шоке! поменял втягивающее, стар...   18.3.2011, 19:25
Dani-lamaster   тк втягивающее у вас новое + силовой провод , т...   19.3.2011, 7:50
ZipeR   Ден 800, проверь сначала приходит ли плюс на тонки...   18.3.2011, 16:29
Ден 800   Ден 800, проверь сначала приходит ли плюс на тонк...   19.3.2011, 5:21
Dani-lamaster   на самом деле факторов много, возможно фтулкам псе...   18.3.2011, 17:12
ORANGE53   Ну я свой со 2го раза нормально работать заставил...   19.3.2011, 10:28
pipirony   Опять я со своей проблемой....напрасно грешил на Э...   19.3.2011, 14:33
Dani-lamaster   Ну я свой со 2го раза нормально работать застави...   19.3.2011, 15:37
ORANGE53   pipironyПомерить напругу на реле втягивающего стра...   19.3.2011, 15:57
pipirony   5 минут чесал репу и думал что это за Электронн...   20.3.2011, 10:34
Ден 800   Снова снял стартер, разобрал, принес домой, буду м...   20.3.2011, 17:50
Ден 800   Отбраковал детали, и все стало понятно, сломалось ...   24.3.2011, 18:04
streetmaster   Релюшку я одну отсоединил, ту что, со жгутом у зам...   27.5.2011, 19:05
streetmaster   Снял стартер кинул на него провода минус на корпус...   28.5.2011, 3:06
Agassy   источник так, теперь подробнее, на какие контакты...   28.5.2011, 8:34
streetmaster   так, теперь подробнее, на какие контакты вешался ...   28.5.2011, 9:26
Agassy   Да, на них и цеплял плюс поочередно, а стартер кр...   28.5.2011, 14:38
streetmaster   Agassy друг, подскажи куда контакт обозначенный кр...   29.5.2011, 1:44
Agassy   Agassy друг, подскажи куда контакт обозначенный к...   29.5.2011, 15:36
streetmaster   а вообще-то...пофиг:) это же выключатель...пока ...   29.5.2011, 16:43
streetmaster   Вроде и контакты целые и пружина нормальная!? ...   29.5.2011, 17:40
Agassy   Вроде и контакты целые и пружина нормальная!?...   29.5.2011, 19:16
Agassy   ...перемычка замыкает оба болта только под напряж...   29.5.2011, 18:52
vovan-sed   streetmaster, цеплять на первый болт, на цифру 1....   29.5.2011, 14:52
streetmaster   Съезжу посмотрю завтра запчасти или новое втягиваю...   29.5.2011, 20:38
ownfile   Подскажите пожалуйста, машина 2003 карб, щас перех...   30.5.2011, 8:16
Vladislav64   Подскажите пожалуйста, машина 2003 карб, щас пере...   30.5.2011, 8:46
streetmaster   как правило вся карбовая классика без реле старте...   30.5.2011, 15:21
Agassy   Втягивающее реле стартера есть на всех авто. име...   30.5.2011, 15:34
Евген83   Втягивающее реле стартера есть на всех авто. На ...   30.5.2011, 18:21
Agassy   На десятках в штате подскажи где стоит!до 200...   30.5.2011, 18:33
Евген83   реле стартера,   30.5.2011, 18:37
Rysalev   На 2107 есть реле стартера. Оно стоит на правом бр...   30.5.2011, 15:31
ownfile   На 2107 есть реле стартера. Оно стоит на правом б...   30.5.2011, 21:32
Vladislav64   блин, ну читаю я сразу с коррекцией ошибок. понятн...   30.5.2011, 19:56
Rysalev   ownfile, машина инжекторная?   30.5.2011, 21:50
ownfile   ownfile, машина инжекторная? была карбюраторая, ...   30.5.2011, 21:57
Rysalev   была карбюраторая, будет инжекторная Тогда стран...   30.5.2011, 22:00
Vladislav64   Подскажите пожалуйста, машина 2003 карб, щас пере...   30.5.2011, 22:00
nikoSS   Когда при повороте ключа щелкает,но не крутит,что ...   30.5.2011, 23:19
streetmaster   Когда при повороте ключа щелкает,но не крутит,что...   31.5.2011, 1:38
streetmaster   Итак по порядку вся проблема была в обломившейся н...   31.5.2011, 1:49
nikoSS   streetmaster, все уже сто раз почищено/проверено/п...   31.5.2011, 1:56
Agassy   streetmaster, все уже сто раз почищено/проверено/...   31.5.2011, 7:37
Rysalev   [b]streetmaster, все уже сто раз почищено/провере...   31.5.2011, 9:03
MuR74   Допустимо ли смазывать бронзовые втулки графитной ...   19.6.2011, 12:35
Pugnator   MuR74, графит проводит ток. трансмиссионка - нет...   19.6.2011, 14:05
Dani-lamaster   MuR74, графит проводит ток. трансмиссионка - нет ...   19.6.2011, 15:26
MuR74   точно :ah:   19.6.2011, 15:18
Pugnator   Dani-lamaster, прекрасно проводит ток. сопротивлен...   19.6.2011, 15:37
CRWDC   ребят такая проблема, надо срочно решать, с ключа ...   21.6.2011, 9:20
