Неисправности стартера
Автор темы DjeFF, 1.9.2003, 23:06
#1 DjeFF
DjeFF
Сообщение добавлено 1.9.2003, 23:06
сегодня не сработало втягивающее рэле, пробовал несколько раз не смог завести, пришлось подтолкнуть, хорошо хоть 3ём ехали :?
Потом позже попытался завести и всё сработало, чо делать? Стоит ли заменить рэле? Сложно ли его менять?
Заранее спасибо.
DjeFF   Неисправности стартера   1.9.2003, 23:06
starkb   не ключ на 13 там уже не нужен :mrgreen: я када к...   5.6.2006, 17:42
yuer   нужен, нужен. Там же контактные болты к самой крыш...   5.6.2006, 17:48
starkb   yuer, втягивающее стоит 250 деревянных, а к аккура...   5.6.2006, 18:03
Alex_Rov   Новый стартер проблему не решил. Тоже клинит - то ...   6.6.2006, 21:29
yuer   Alex_Rov, скорее всего аккум, но может быть, что н...   6.6.2006, 23:32
Alex_Rov   yuer, спасибо за совет. Сам к этому склоняюсь. ...   7.6.2006, 20:40
Alex_Rov   Проблема оказалась в плохом контакте массы на двиг...   13.6.2006, 21:10
yuer   кинь провод прямо на болт крепления стартера ...   14.6.2006, 0:43
Alex_Rov   Не хватает длины. А стартер слабо держаться не б...   14.6.2006, 10:23
yuer   Вроде бы от Нивы провод длинный есть, что-то око...   14.6.2006, 15:33
kilsam   Помогите разобраться. Машина 2109, ключ поворачива...   17.2.2007, 17:07
DoG2105   Скорее всего втягивающее тупит...я думаю...у меня ...   17.2.2007, 19:39
mysony   замена бендикса, втягивающее не причем......   19.2.2007, 7:31
kilsam   замена бендикса, втягивающее не причем... бендик...   19.2.2007, 17:35
Scrame   всем привет, у меня вот такая проблема... началос...   22.2.2007, 10:01
mysony   kilsam, паленый бендикс, я у себя штуки 4 поменял ...   22.2.2007, 10:17
Scrame   поменял релюху - не помогло и заметил такую штуку,...   22.2.2007, 12:25
RXO   Scrame, втягивающее меняй и не думай сделать конта...   22.2.2007, 19:10
DoG2105   RXO , стопудово.. Не пытайтесь ремонтировать втяги...   22.2.2007, 19:17
RXO   У меня лично наепнулось в понедельник, когда я уже...   22.2.2007, 19:28
MegaVolt   у меня тоже проблема со стартером, что то жужит, н...   24.2.2007, 11:38
Scrame   получилось.... поменял втягивающее, всё запахало, ...   24.2.2007, 16:25
MegaVolt   два раза смотрели, первый раз когда меняли бендикс...   25.2.2007, 15:55
MegaVolt   может кто поможет советом, уже стоял на базаре с д...   11.3.2007, 20:52
vinil   был у меня когдато иж 2125 80гв была там следующая...   16.3.2007, 0:58
Aughrim   После зимы решил завести свою классику. Все подсое...   18.3.2007, 1:05
metrolog   Aughrim, по симптомам у тебя похоже "массы...   18.3.2007, 1:13
Sir-Vlad   ДА, это бендикс. Втягивающее либо работает, либо н...   18.3.2007, 16:11
Aughrim   Плотно занялся стартером сегодня.. Снял тяговое ре...   19.3.2007, 0:53
Sir-Vlad   Хм... Ты весь якорь звонил?   19.3.2007, 6:00
Aughrim   Я пытался проверить пробой пластин коллектора якор...   19.3.2007, 12:15
Aughrim   Всем спасибо, втягивающее обошлось мне всего в 330...   19.3.2007, 16:24
duxxlless   Всем Здрасте. Поменял стартер месяца 2 назад. Все ...   28.3.2007, 15:47
Stas467   Поменял стартер месяца 2 назад. Но если проеха...   25.5.2007, 20:34
metrolog   duxxlless, встречалась мне такая ситуация. Причина...   28.3.2007, 20:31
NitroOxid1   День добрый! Проверил все рекомендации: снима...   3.4.2007, 9:41
NitroOxid1   Да и ещё вопросик: какой лучше поставить 5722.3708...   3.4.2007, 10:28
Medium   У меня недавно было подобное, сняли стартер, разоб...   5.4.2007, 23:55
NitroOxid1   Что десятка два причин - это я и сам знаю! К э...   6.4.2007, 9:15
Medium   Что десятка два причин - это я и сам знаю! К ...   6.4.2007, 12:17
NitroOxid1   Машину в сервисе я никогда не оставлял и не оставл...   6.4.2007, 14:09
Medium   Машину в сервисе я никогда не оставлял и не остав...   7.4.2007, 12:32
NitroOxid1   ну не нервничай ты :) Я тебе кстати написал одну ...   9.4.2007, 8:01
Aleksbit   NitroOxid1 - попробуй пускать стартер на движке по...   9.4.2007, 11:21
NitroOxid1   пасибо! На выходных поеду попробовать идейку...   9.4.2007, 13:15
metrolog   NitroOxid1 - попробуй пускать стартер на движке п...   9.4.2007, 18:21
NitroOxid1   Можно просто на втягивающем реле клемы ( шпильки ...   10.4.2007, 9:52
yuer   Можно просто на втягивающем реле клемы ( шпильки ...   10.4.2007, 18:44
Aleksbit   Эта проверка лишь показывает что стартер живой и к...   10.4.2007, 10:21
NitroOxid1   Ну а далее, что посоветуете проверить? Может ещё к...   11.4.2007, 9:05
DoG2105   От напильника наверно искр много будет... :)...   10.4.2007, 20:42
metrolog   От напильника наверно искр много будет... :) Име...   11.4.2007, 18:15
NitroOxid1   Вот я и хочу попробовать прокинуть провод вместо ш...   12.4.2007, 8:28
NitroOxid1   Ничего не изменилось! Попробывал все ваши сове...   19.4.2007, 8:36
Bearmanni   У меня опель астра 92 1.7 TD беда таже мне сказали...   23.4.2007, 0:51
yuer   У меня опель астра 92 1.7 TD беда таже мне сказал...   23.4.2007, 1:10
NitroOxid1   Ребят, так что, никто не может сказать какой из дв...   26.4.2007, 15:54
sammer   Требуется помощь на классике! Пытаюсь завести,...   24.5.2007, 0:55
Urri   sammer, посмотри венец маховика , и втягивающее на...   24.5.2007, 1:04
sammer   Ещё куда лезть?   24.5.2007, 10:55
sammer   х.з в общем клинило клинило и расклинило, заводитс...   24.5.2007, 17:36
metrolog   Стартер раскручивается, но в зацепление не входит...   24.5.2007, 17:38
moskva4   metrolog, +1, но не совсем. вряд ли венец. или бен...   24.5.2007, 17:44
metrolog   Если бы было втягивающее, то электродвигатель стар...   24.5.2007, 18:06
moskva4   metrolog, тупанул   24.5.2007, 18:17
sammer   Почему тогда сейчас заводиться? Попробовал раз 20 ...   24.5.2007, 20:48
moskva4   sammer, звезды на небе так встали. поэтому и завод...   24.5.2007, 20:51
remont   У меня такая проблема: Утром пришел акб сел, с тол...   25.5.2007, 12:56
metrolog   remont, у тебя либо реле стартера залипла, либо вт...   25.5.2007, 13:45
remont   metrolog, Наверное всетаки втягивающие реле, т.к....   25.5.2007, 15:31
metrolog   metrolog, Наверное всетаки втягивающие реле, т.к...   26.5.2007, 21:29
remont   Я из за этого втягивающего реле вчера въехал в зад...   28.5.2007, 12:13
sammer   А чем критична не постановка назад защитного метал...   21.6.2007, 12:20
metrolog   sammer, конечно поставили его туда не зря наверное...   21.6.2007, 13:05
5mix   в общем прошу мне подсказать одну весч проблема в ...   25.6.2007, 13:30
DRON61   в общем прошу мне подсказать одну весч проблема в...   26.6.2007, 16:03
Aleksbit   в общем прошу мне подсказать одну весч проблема в...   11.7.2007, 8:32
metrolog   это может произойти внутри электродвигателя старт...   25.6.2007, 17:40
dart   C шнивы стартер подходит без переделываний на клас...   10.7.2007, 16:43
bad13   Здравствуйте ! У меня на восьмерке такая пробл...   27.7.2007, 19:40
metrolog   Здравствуйте ! У меня на восьмерке такая проб...   27.7.2007, 22:40
bad13   а не может быть так что нет контакта между якорем ...   27.7.2007, 22:44
metrolog   а не может быть так что нет контакта между якорем...   27.7.2007, 23:10
bad13   и еще плюсовая клемма акумулятора нагревается очен...   28.7.2007, 1:01
bad13   купил новый акумулятор, поменял клеммы и провода, ...   28.7.2007, 14:47
duxxlless   купил новый аккумулятор, поменял клеммы и провода...   28.7.2007, 15:20
bad13   а где в стартере эта самая обмотка? и как проверит...   28.7.2007, 17:04
bad13   Подключил провода на снятом стартере один к вывод...   28.7.2007, 20:25
duxxlless   Подключил провода на снятом стартере один к выво...   30.7.2007, 9:16
Ablaze   Срочно нужна помощъ!!!! Машина на...   14.8.2007, 2:27
metrolog   Подключил провода на снятом стартере один к выво...   28.7.2007, 21:46
bad13   скажите пожалуйста а сколько будет стоить втягиваю...   28.7.2007, 22:10
metrolog   http://www.baltkam.ru/katalog-otech-kp=20-page=566...   28.7.2007, 23:06
duxxlless   Ablaze, А стартер крутит, или хоть какие нибудь зв...   14.8.2007, 9:10
DoG2105   Ablaze , сиптомы опиши поподробнее, тогда может че...   15.8.2007, 22:58
ice472   скажите какой стартер можно поставить на классику ...   18.8.2007, 22:27
RUS32   Настало время решить и мои проблемы со стартером, ...   22.8.2007, 11:48
duxxlless   RUS32, Если сам стартер крутится, а мотор молчит, ...   22.8.2007, 13:58
