#1 AndreyF
AndreyF
  • 3 982 cообщений
3000 тыс и до 6000
Sergey 64   Спасибо за совет, но можно всё таки с этим что н...   4.2.2007, 21:18
Ratkov   Спасибо за совет, но можно всё таки с этим что ...   4.2.2007, 21:26
Megakaban   Люди, мож кто поможет? Фигня такая: если с оборото...   4.2.2007, 23:15
Ratkov   Люди, мож кто поможет? Фигня такая: если с оборот...   4.2.2007, 23:20
Megakaban   Дык в том то уся и проблема, что зажигание выставл...   5.2.2007, 0:21
Bosyak_22   Дык в том то уся и проблема, что зажигание выстав...   5.2.2007, 0:26
Ratkov   Дык в том то уся и проблема, что зажигание выстав...   5.2.2007, 1:25
istorik   У меня такой провал "вылечился" заменой ...   5.2.2007, 7:50
Bosyak_22   У меня такой провал "вылечился" заменой...   5.2.2007, 8:02
Ratkov   У меня такой провал "вылечился" заменой...   5.2.2007, 23:08
Teran   Поставь: 112/170 - МД 3.5 162/170 - МД 4.5 осталь...   6.2.2007, 11:11
overdriver   я этот провал так же вылечил заменой хх с 50 на 60...   5.2.2007, 10:03
istorik   Точно, жиклер ХХ на больший, пока искал в теме - у...   5.2.2007, 10:19
Yesh   Точно, жиклер ХХ на больший, пока искал в теме - ...   5.2.2007, 11:11
Teran   Двигатель 1600, карб. 2107-10, БКСЗ, калибровки ст...   5.2.2007, 11:43
Yesh   Teran, Жиклеры в первой прийдеться изменить при за...   5.2.2007, 12:29
Teran   Teran, Жиклеры в первой прийдеться изменить при з...   5.2.2007, 14:52
Yesh   Teran, Не понял вопроса... Что делать для чего??? ...   5.2.2007, 19:03
Teran   Teran, Не понял вопроса... Что делать для чего???...   5.2.2007, 20:22
TMU   Teran, При МД 4.5 1-я 120/150, 2-я 157/150   5.2.2007, 21:39
Yesh   Вот я и говорю, смысла нет трогать жиклер ХХ (прос...   6.2.2007, 10:25
Yesh   Teran, А зажигание??? Состав смеси поменяеться, те...   6.2.2007, 11:56
Teran   Teran, А зажигание??? Состав смеси поменяеться, т...   6.2.2007, 13:02
Ratkov   Ну а чтоб характеристики зацигания не менять, то ...   6.2.2007, 23:03
Yesh   Aleksbit, а не проще было за тягу привода заслонки...   6.2.2007, 13:29
Teran   Teran, А ты уверен что зажигание у тебя в норме??...   6.2.2007, 15:00
VAno21053   Прошу не пинать, если уже где-то обсуждалось---пои...   6.2.2007, 14:47
Yesh   Teran, При МД 4.5 1-я 120/150, 2-я 157/150 Как ...   6.2.2007, 15:37
TMU   Как вариант... что не устраивает... Что именно н...   6.2.2007, 20:22
Bosyak_22   Что именно не устраивает? На 1-й средняк, 2-я мощ...   6.2.2007, 21:09
BOBAHbI4   Aleksbit, , спосибо, но я уже попытался и сделал с...   6.2.2007, 18:30
Lisitca   Teran, для 112/170 - ратков уже сказал, МД 3,5 д...   7.2.2007, 21:08
TEXHAPb   стока страниц неасилил.. скажите есть карб2107-110...   8.2.2007, 14:27
Yesh   Осилить надо первые 2 десятка страниц, там вся сут...   8.2.2007, 15:58
TEXHAPb   нормально - ето тяговито, интересует максимальная ...   8.2.2007, 16:59
Yesh   Ну если первые 30 страниц осилил тога поймешь: Для...   8.2.2007, 18:55
Ratkov   Ну если первые 30 страниц осилил тога поймешь: Дл...   8.2.2007, 22:58
TEXHAPb   а переливать не будет? Я оставил вакуумник открыва...   8.2.2007, 19:01
Yesh   я на таком на 1300 ездил, все ок! Если бензина...   8.2.2007, 19:27
TEXHAPb   хых и скока он кушает? :) кстати от солекса жиклёр...   8.2.2007, 19:33
Sergey 64   Такой вопросик: машина стоит, давишь в тапку, всё ...   8.2.2007, 20:05
Bosyak_22   Такой вопросик: машина стоит, давишь в тапку, всё...   8.2.2007, 23:30
TEXHAPb   Если чесно меня ето и смущает что дифузор на 24 а ...   8.2.2007, 23:20
Ratkov   Если чесно меня ето и смущает что дифузор на 24 а...   8.2.2007, 23:23
TEXHAPb   у мя на солексе расход небольше 8 литроф:) ето при...   8.2.2007, 23:35
Ratkov   у мя на солексе расход небольше 8 литроф:) ето пр...   8.2.2007, 23:48
Bosyak_22   у мя на солексе расход небольше 8 литроф:) ето пр...   8.2.2007, 23:49
Ratkov   ваууу научи, у меня 1300 не меньше 10 литров запу...   8.2.2007, 23:52
Bosyak_22   Сейчас у друга мой Солекс стоит 24х26 120/150, 13...   8.2.2007, 23:56
Ratkov   да я че то больше солекс не хочу, смотрю как Брэс...   8.2.2007, 23:58
TEXHAPb   а чего там учить кабуто я знаю разобрал, почитил, ...   9.2.2007, 0:07
Ratkov   а чего там учить кабуто я знаю разобрал, почитил,...   9.2.2007, 0:19
TEXHAPb   ет как? и чего камешек на педальку и поднеё кладёш...   9.2.2007, 0:25
Ratkov   ет как? и чего камешек на педальку и поднеё кладё...   9.2.2007, 0:31
TEXHAPb   а лёд с лобовухи тож нестираеш и ждёш пока растает...   9.2.2007, 0:40
Ratkov   а лёд с лобовухи тож нестираеш и ждёш пока растае...   9.2.2007, 0:45
TMU   прокладка одна паранитовая и всё. А чем хороша о...   9.2.2007, 21:17
Ratkov   А чем хороша одна паронитовая прокладка? Как влия...   9.2.2007, 21:23
сатанеев   приветствую вас тюнеры!! Спасиб за всю инф...   9.2.2007, 14:43
BOBAHbI4   Ratkov, а можешь поподробнее для чего и как это ...   9.2.2007, 19:09
Ratkov   Ratkov, а можешь поподробнее для чего и как это с...   9.2.2007, 20:02
VAno21053   "Поиск" ничего конкретного не дал, несмо...   9.2.2007, 19:53
TEXHAPb   мухахах да также как и прокладка между рулёми и си...   9.2.2007, 21:35
TMU   мухахах да также как и прокладка между рулёми и с...   9.2.2007, 21:46
Ratkov   Ratkov, А полость под карбиком (по ширине) у меня...   9.2.2007, 22:01
BOBAHbI4   Ratkov, , спасибо, но я как раз хочу уменьшить рас...   12.2.2007, 19:16
Ratkov   Ratkov, , спасибо, но я как раз хочу уменьшить ра...   12.2.2007, 19:25
BOBAHbI4   Ratkov, , тогда в какую дыру бенза уходит по город...   12.2.2007, 19:47
Ratkov   Ratkov, , тогда в какую дыру бенза уходит по горо...   12.2.2007, 19:55
BOBAHbI4   Ratkov, , заслонки прикрыты, не знаю как плонтно, ...   12.2.2007, 20:01
TEXHAPb   подскадите на какую прокладку надо сажать Озон при...   12.2.2007, 23:19
Ratkov   подскадите на какую прокладку надо сажать Озон пр...   12.2.2007, 23:21
TEXHAPb   ээ паранит он как выглядит? а почему бумажные не с...   12.2.2007, 23:32
Ratkov   ээ паранит он как выглядит? а почему бумажные не ...   12.2.2007, 23:50
Stas467   а я бумажных даже в продаже не видел. Бумажка ч...   12.2.2007, 23:58
Bosyak_22   ээ паранит он как выглядит? а почему бумажные не ...   12.2.2007, 23:52
BOBAHbI4   TEXHAPb, , у меня между карбом и коллектором стоял...   13.2.2007, 14:39
Yesh   Ratkov, Вопрос тогда такой, одна паронитовая почем...   13.2.2007, 16:15
Ratkov   Ratkov, Вопрос тогда такой, одна паронитовая поче...   13.2.2007, 16:23
Yesh   Ratkov, Капот отдельная статья, как в смысле эффек...   13.2.2007, 16:32
Ratkov   Ratkov, Капот отдельная статья, как в смысле эффе...   13.2.2007, 16:52
TMU   Yesh, Я бы тебе прокладку посоветовал тонкую, карб...   13.2.2007, 19:54
Ratkov   Yesh, Я бы тебе прокладку посоветовал тонкую, кар...   13.2.2007, 20:15
TEXHAPb   народ моно фотки прокладок какие вы ставите под оз...   14.2.2007, 3:12
Yesh   TMU, Т.е. карбюратор от коллектора не подогревался...   14.2.2007, 10:31
Ratkov   TMU, Т.е. карбюратор от коллектора не подогревалс...   14.2.2007, 10:36
TEXHAPb   так что ставить? О_О   14.2.2007, 14:47
Ratkov   так что ставить? О_О в стандарте стоит одна паро...   14.2.2007, 14:58
BOBAHbI4   Шпилек точно не хватит, особенно если ставить шайб...   14.2.2007, 18:47
Yesh   А вот для этого можно приобрести шпилько подлиннее...   14.2.2007, 18:56
BOBAHbI4   Yesh, выкрутился, +1. Нафик вам эти бутерброды. Н...   14.2.2007, 19:13
VAno21053   Машина ваз 21053 Двиг 2103 V 1500 Карб дааз 2107-...   14.2.2007, 22:03
Ratkov   Машина ваз 21053 Двиг 2103 V 1500 Карб дааз 2107...   14.2.2007, 22:13
Bosyak_22   +1 зачем так люто обогащать первую камеру (если н...   14.2.2007, 22:26
Ratkov   +1 зачем так люто обогащать первую камеру (если ...   14.2.2007, 22:35
Stas467   Машина ваз 21053 Двиг 2103 V 1500 Карб дааз 2107...   14.2.2007, 23:27
Ratkov   VAno21053, ты напиши чего ты хочешь от машины и т...   14.2.2007, 23:41
