Карбюраторы "ОЗОН" , Диагностика, ремонт, обслуживание, модернизация
Автор темы AndreyF, 26.6.2003, 10:19
#1 AndreyF
AndreyF
  • 3 982 cообщений
Сообщение добавлено 26.6.2003, 10:19
Расскажу как я для себя кабюратор делал:
Изначально стоял ДААЗ 2107............ -10
Т.е. пневмопривод второй камеры, 125/150 первая камера, 150/150 вторая. Малые диффузоры 3,5/4,0, большие 22/25
В принципе не жаловался на динамику и т.д. все устраивало и жить не мешало.
но хотелось большего: была выкинута пружинка из пневмопривода - разницы большой не заметил.
Решил подойти кардинально и на мелочи не размениваться:
Разобрал весь карб до болтика и разложил на верстаке.
С низом не не делалось ничего кроме рычага второй камеры от ДААЗ 2140 (аналог копеечного вебера)
В средней части: расточены главные диффузоры 28/30 в первой камере вообще сужения не было, у нее и так диаметр заслонки 28 мм smile.gif
малые диффузоры поставил 4,5 в обе камеры, (взяты от какогото лохматого ДААЗа по виду похожего на те что на народ на волги ставит)
Если нет на 4,5 можно в первую камеру поставить мал.диффузор от второй т.е .получим 4,0/4,0
конусным винтом на кузовном герметике было заглушено отверстие (там где воздушный жиклер второго диффузора на пневмопривод. это там где крепится корпус мембраны. и там три ответстия 2 болта и центральное и есть воздушный канал со 2-м возд жиклером.
кронштейн подсоса был взят от ДААЗ 2140, но можно и оставить корпус мембраны, но я хотел убрать всякий намек на наличие пневмопривода.
Жиклеры я долго не подбирал я сразу как ни странно попал в точку.
Итого стояло: 170/190 первая камера 200/220 вторая.
Жиклеры сверлились калиброваным сверлом, что не совсем правильно, но найти 220 не представилось возможным.
Носик ускорительно насоса на 60 поставил. (тоже сверлили на координатнике калиброваными сверлами) Жиклер ХХ 65
Больше не делалось ничего кроме легкого прохождения шкуркой нулевкой но дефектам литья., хотя при резком нажатии на педаль иногда возникал легкий провал, из-за ускорительного насоса, но кулачок я так и не подправил по форме его для большей подачи. Хотя надо было бы....
Само собой стояли все новые прокладки.
Поставил это чудо. ой мамочки.... Прет как ужаленая после
3000 тыс и до 6000
а вот до 3000.... скажем так без особой радости, напористо но не более того (но я знал на что иду рассверливая диффузоры главные).
Расход в городе был в среднем 15 литров 92 пополам с 95 по трассе литров 12
Но зато какие обгоны!!!!! и как движок крутился после 3500!!! это не передать словами.
Но потом понял что надо фильтр нормальный (например нулевик), коллекторы совместить, выхлоп полегче поставить , хотя бы банку только, маховик и т.д.
А потом была капиталка и этот монстрик был продан.
Сейчас на верстаке стоит ДААЗ 2140-....... С мех приводом второй камеры в стандарте, с узкими жиклерами и диффузорами и я думаю а не повторить ли мне этот пройденное....
#161 kirill074
kirill074
  • 231 cообщений
Сообщение добавлено 1.4.2005, 7:21
я заткнулся.....
#162 Jericho
Jericho
  • 741 cообщений
Сообщение добавлено 1.4.2005, 8:33
kirill074,
off top :mrgreen:
кстати, присмотрел тягу открывания заслонки 2-й камеры со старого 2101 ... подходит идеально, вот только, действительно, под регулеровочный винт она не достает, а может с самим винтом что-то подшаманить? ведь, проще, чем изготавливать новую тягу! (мысли вслух)
#163 sergey_sniper
sergey_sniper
    Забанен
  • Заблокированные
  • 795 cообщений
Сообщение добавлено 1.4.2005, 14:15
kirill074, Скажи пожалуйса... Если ту пружинку второй камеры убрать, станет вроде лучше... Тогда скажите мне дураку, нафиг ее завод ставил? Что, получается вторая камера только вакуумником регулируется?
#164 Filex
Filex
  • 24 cообщений
Сообщение добавлено 1.4.2005, 16:12
Вчера переделывал привод второй камеры на механический с пневматического. Поставили мне сначала тягу от 2101, а сегодня буду ставить другую тягу(кажеться от 2140) она будет упираться в регулировочный винт, а то от 2101 не достает до него. Динамика улучшилась, расход еще не знаю...
#165 sergey_sniper
sergey_sniper
    Забанен
  • Заблокированные
  • 795 cообщений
Сообщение добавлено 1.4.2005, 16:22
Filex, а пневмопривод куды теперь?
#166 Filex
Filex
  • 24 cообщений
Сообщение добавлено 1.4.2005, 16:40
Sergey_sniper, викинул я его нафиг ...
#167 kirill074
kirill074
  • 231 cообщений
Сообщение добавлено 1.4.2005, 21:31
станет лучше, Завод ставил для обеспечения эклогических норм (но, ухудшая динамику), Когда был Вебер, делали уклон на динамику, на экологию забивали.........
Пост.Скриптум. Пружину не выкидывай
#168 overdriver
  • 4 659 cообщений
Сообщение добавлено 2.4.2005, 8:32
sergey_sniper, куда подальше
#169 overdriver
  • 4 659 cообщений
Сообщение добавлено 2.4.2005, 9:04
решил выложить диаметры диффузоров по геометрии двигателей чтобы не мучатся насколько надо расстачивать диаметры главных диффузоров.
суть этого в том что при делении того числа что напротив геометрии на число размеров диффузоров число должно быть меньше 120, 120 максимально допустимая скорость потока через диффузоры не влияющая отрицательно на наполнение цилиндров. например геометрия 77*80 карбюратор доработанный дааз 2105 (22*26) 96808/910,6=106,3 для 6000 об/мин, если нужны обороты больше 6000 например 6500 то полученное соотношение в данном случае 106 делим на 6000 умножаем на 6500 получаем 106*6500/6000=115 м/с.
77*80=1490 96808
76*80=1452 94310
79*80=1569 101903
80*80=1608 104500
82*80=1690 109790
21*25=836.81
22*25=870.565
22*26=910.6
23*25=905.9
23*26=946
24*24=904.32
24*26=982.82
#170 overdriver
  • 4 659 cообщений
Сообщение добавлено 4.4.2005, 9:12
overdriver.photofile.ru
там есть кое что из того что я делал
#171 Seak
Seak
  • 350 cообщений
Сообщение добавлено 6.4.2005, 7:42
Люди вот появилась у меня идея а что если сделать носик ускорительного по принцыпе солекса тоесть сдвоенный! припаять кусочок трубочки тоненьеой (как выше упоминалось от тогоже холодильника) и направить его на стенку во 2 камере, там щель есть. а в 1 чтоб ускоритель немного поменьше был. Потом мах увеличить производительность ускор. насоса. КАК ДУМАЕТЕ стоит попробывать?
#172 kirill074
kirill074
  • 231 cообщений
Сообщение добавлено 6.4.2005, 8:48
Seak,
я так и не догнал, как действует энтот сдвоенный носик: получается носик, который смотрит во 2 камеру при любом нажатии на педаль газа всегда будет распылять, а заслонка при этом закрыта ещё, или как?
#173 Oborigen
Oborigen
  • 1 125 cообщений
Сообщение добавлено 6.4.2005, 10:27
Seak, Паять нечего не надо заместо штатного распылителя ставится двойной распылитель как у солекса только кажется от волги. В верхней крышки карба пропиливается отверстие под него. И приоткрывается заслонко второй камеры.
Этот мануал лежал на http://izh.2126.ru
#174 twin
twin
  • 57 cообщений
Сообщение добавлено 6.4.2005, 15:20
Oborigen, И что дальше? Начинает работать переходная система второй камеры, не рассчитанная на приоткрытое положение, как следствие, ХХ ничем не отрегулируешь, о токсичности вообще молчим, как и о расходе.
Via est vita.
#175 Oborigen
Oborigen
  • 1 125 cообщений
Сообщение добавлено 6.4.2005, 15:33
За что купил за то и продаю
в той статье из котороя я взял эту феньку были еще какие то доработки карба
принцип их был в том что-бы получить на Озоне показатели как на Солексе
#176 xitalik
xitalik
  • 3 450 cообщений
Сообщение добавлено 6.4.2005, 17:02
Oborigen, на озоне добится таких показаний не реально , + затраты 8O
вазик в умелых руках ето сила
#177 overdriver
  • 4 659 cообщений
Сообщение добавлено 6.4.2005, 17:10
почему нереально более чем реально а эта фенька с двойным носом это для тех чтобы вообще не чувствовать разницу в поведении солекса и озона правда она катит только для механического привода второй камеры и вообще если доработать эмульсионные трубки и малые диффузоры солекс будет отдыхать
#178 Seak
Seak
  • 350 cообщений
Сообщение добавлено 6.4.2005, 20:37
oborigen
ану розкажі как и что делать поподробней. А носик єтот что спеціально для озонов?ТВИН а как тогда на солексах???? мі направим струю на стенку и бензин пройдёт в щель! если что поправ
#179 Seak
Seak
  • 350 cообщений
Сообщение добавлено 6.4.2005, 21:00
розкажите тогда как у солексов работаесть ускорительний насос!? там есть какаято последовательность или оди носика одновременно?
#180 overdriver
  • 4 659 cообщений
Сообщение добавлено 7.4.2005, 6:33
у солекса же одновременное открытие заслонок так что если мы нажали то в обе камеры ускоритель бензина дал
