#1 AndreyF
Сообщение добавлено 26.6.2003, 10:19
Расскажу как я для себя кабюратор делал:
Изначально стоял ДААЗ 2107............ -10
Т.е. пневмопривод второй камеры, 125/150 первая камера, 150/150 вторая. Малые диффузоры 3,5/4,0, большие 22/25
В принципе не жаловался на динамику и т.д. все устраивало и жить не мешало.
но хотелось большего: была выкинута пружинка из пневмопривода - разницы большой не заметил.
Решил подойти кардинально и на мелочи не размениваться:
Разобрал весь карб до болтика и разложил на верстаке.
С низом не не делалось ничего кроме рычага второй камеры от ДААЗ 2140 (аналог копеечного вебера)
В средней части: расточены главные диффузоры 28/30 в первой камере вообще сужения не было, у нее и так диаметр заслонки 28 мм smile.gif
малые диффузоры поставил 4,5 в обе камеры, (взяты от какогото лохматого ДААЗа по виду похожего на те что на народ на волги ставит)
Если нет на 4,5 можно в первую камеру поставить мал.диффузор от второй т.е .получим 4,0/4,0
конусным винтом на кузовном герметике было заглушено отверстие (там где воздушный жиклер второго диффузора на пневмопривод. это там где крепится корпус мембраны. и там три ответстия 2 болта и центральное и есть воздушный канал со 2-м возд жиклером.
кронштейн подсоса был взят от ДААЗ 2140, но можно и оставить корпус мембраны, но я хотел убрать всякий намек на наличие пневмопривода.
Жиклеры я долго не подбирал я сразу как ни странно попал в точку.
Итого стояло: 170/190 первая камера 200/220 вторая.
Жиклеры сверлились калиброваным сверлом, что не совсем правильно, но найти 220 не представилось возможным.
Носик ускорительно насоса на 60 поставил. (тоже сверлили на координатнике калиброваными сверлами) Жиклер ХХ 65
Больше не делалось ничего кроме легкого прохождения шкуркой нулевкой но дефектам литья., хотя при резком нажатии на педаль иногда возникал легкий провал, из-за ускорительного насоса, но кулачок я так и не подправил по форме его для большей подачи. Хотя надо было бы....
Само собой стояли все новые прокладки.
Поставил это чудо. ой мамочки.... Прет как ужаленая после
3000 тыс и до 6000
а вот до 3000.... скажем так без особой радости, напористо но не более того (но я знал на что иду рассверливая диффузоры главные).
Расход в городе был в среднем 15 литров 92 пополам с 95 по трассе литров 12
Но зато какие обгоны!!!!! и как движок крутился после 3500!!! это не передать словами.
Но потом понял что надо фильтр нормальный (например нулевик), коллекторы совместить, выхлоп полегче поставить , хотя бы банку только, маховик и т.д.
А потом была капиталка и этот монстрик был продан.
Сейчас на верстаке стоит ДААЗ 2140-....... С мех приводом второй камеры в стандарте, с узкими жиклерами и диффузорами и я думаю а не повторить ли мне этот пройденное....
#41 overdriver
Сообщение добавлено 9.3.2005, 7:55
aerodreamer, тебе нада на 2 камеру 162/150 ставить а на первую 120/150
#42 Tier
Сообщение добавлено 9.3.2005, 8:30
aerodreamer,
вот с приводом 2 кам. не разберусь,поможет кто?
Элементарно, сэр!
Все, что понадобится для изготовления мехпривода - обычная канцелярская скрепка и шайба подходящего размера. Скрепку обкусываем таким образом, чтобы от неё осталась часть в форме буквы U, длинна усиков - сантиметра полтора. Разбираешь привод заслонки второй камеры, откручиваешь и выкидываешь шток пневмопривода. На рычаг второй камеры ставишь ранее изготовленный кусок скрепки. По месту поймешь как его ставить. Фиксируется скрепка при помощи подходящей шайбы.
#43 Сокол
Сокол
  • 202 cообщений
Сообщение добавлено 9.3.2005, 8:37
... я уже как-то раньше писал,но повторюсь:
жиклеры у меня двух комплектов-для повседневной езды и для скоростных покатушек.
мех. привод второй камеры(только на педаль нужно уметь нажимать :wink: )
штатный носик распылителя выбросил,и сделал новый,который не льет струей а РАСПЫЛЯЕТ в середине малого диффузора.
производительность ускорит. насоса увеличена
скажем так "совмещены каналы",т.е. при соединении частей карба убрал ступеньки(а они были 8O )
сделал простое устройство,при нажатии на кнопку ,ускорительный насос впрыскивает доп. порцию топлива.(это хорошо при интенсивной езде в эконом режиме)
в самом верху карба(на резинке,что корпус фильтра держиться)прикручен своеобразный диффузор-это такая пластина из алюмин.,которая делает плавный переход из фильтра в карб(прибамбас да и только(время свободное было вот и соорудил :wink: )).
V.V.S
#44 Seak
Seak
  • 350 cообщений
Сообщение добавлено 9.3.2005, 9:21
Cokol
Как ты сделал чтоб ускоритель разпыливал?
#45 Dem_yan
Dem_yan
Сообщение добавлено 9.3.2005, 9:34
Да интересно енто про распыливание ускорительного!
Я всегда весьма рад общению...
#46 AndrewK
AndrewK
  • 1 272 cообщений
Сообщение добавлено 9.3.2005, 9:47
Цитата(jj)
При переделке пневмопривода на простую механику и том же комплекте жиклеров - получишь конкретно возросший расход топлива, потому как она конкретно переобогащенная. Проще пружину выкинуть.
_________________
Ничего подобного, только при усиленном нажатии на педаль. Т.е. если отрываться, при обыкновенной езде расход асолютно одинаковый. Мех привод дает преимущества при резких ускорениях (при обгонах и т.д.). Нет вакуумных раздумий - открывать или не открывать заслонку и насколько.
Мой старый ОЗОН лежит в гараже и ждет лета и свободного времени. Счас на нем мхпривод, уск 50 вместо 45, возд 1 кам 160, остальное не помню, кажется штатное но не уверен, т.к. не могу вспомнить. Что-то я там точил и сверлил.
Ню-ню. Посмотри на тарировку жиклеров для ОЗОНа и Вебера..
#47 PK
PK
Сообщение добавлено 10.3.2005, 1:30
Чтобы не мутить скребку, для механического открытия дроссельной заслонки второй камеры, проще купить скобу от карба М 2140
#48 aerodreamer
aerodreamer
  • 226 cообщений
Сообщение добавлено 10.3.2005, 2:38
overdriver, у меня 1.6
стояли меньшие вариации вообще глухо...
а так коли советуешь попробую,не убудет...
Я псих! я отхреначил свою машину кувалдой!! Она меня укусила,сцука!
#49 kirill074
kirill074
  • 231 cообщений
Сообщение добавлено 10.3.2005, 9:18
aerodreamer,
поможет пружинка из пневмопривода......
P/S/ а вообще я тебе на мыло выслал подробное описание как это сделать
#50 kirill074
kirill074
  • 231 cообщений
Сообщение добавлено 10.3.2005, 9:21
overdriver,
а почему именно так?
почему топливо больше чем воздух?
чем это чревато?
Если можешь - объясни поподробней........
#51 overdriver
Сообщение добавлено 10.3.2005, 9:27
для прочей пручести у меня на второй камере 26 стоит такое как тапку до пола додавил так унесся моментально в даль расход никогда не был больше 10 литров, правда чтобы была экономия на первой 109/150
#52 Alex_21074
Alex_21074
  • 101 cообщений
Сообщение добавлено 10.3.2005, 9:52
overdriver, у меня похожая конфигурация была летом:
112/170 для экономии в первой
162/190 для динамики во второй
Разгон 110 - 150 был ~20 секунд на пятой! Самому не верилось.
Расход при этом в десятку укладывался.
Потом че-то глючить стал карб, я - жиклеры менять и опять херово стало sad.gif
Летом опять займусь экспериментами
#53 Сокол
Сокол
  • 202 cообщений
Сообщение добавлено 10.3.2005, 13:06
Цитата(Seak)
Cokol
... все просто-штатный вытаскиваем,делаем новый:
берем латунное кольцо(напр. отпиленное от седла игольчатого клапана) сбоку делаем отверстие и очень качественно припаеваем медную трубку(я использовал каппиляр от холодильника с внутр диам. 0,8)
потом в малом диффузоре делаем сверху отверстие и начинаем зю-образно изгибать трубку нашего расспылителя так ,чтоб при установке на место трубка вошла внутрь малого диффузора(там есть канал,который в первой камере неиспользуется) и немешала работе воздушной заслонке.
потом используя тонкие стальные проволоки(известного диаметра) как калибр , обжимаем кончик нашего распылителя и получаем нужное отверстие.
еще раз проверяем производительность ускорит.насоса(у меня увеличина)
и все.
теперь при работающем моторе ,при нажатии на педаль бензин не льется струйкой,а распыляется как с баллончика всередине малого диффузора.
З.Ы. незнаю какая реально от этого польза(вроде лучше :wink: ) но работает красиво :wink: !
V.V.S
#54 kirill074
kirill074
  • 231 cообщений
Сообщение добавлено 10.3.2005, 16:57
Сокол,
а насколько ты производительность уск.насоса увеличил?
каким образом?
Что это дало?
какой расход?
#55 Сокол
Сокол
  • 202 cообщений
Сообщение добавлено 10.3.2005, 20:11
Цитата(kirill074)
Сокол,
каким образом?
Что это дало?
какой расход?
... дело бало так:
после установки нового карба,мне показалось ,что при резком нажатии на педаль,подрыв слабоват(по сравнению со старым).Решил проверить производительность ускорит. насоса.Снял карб и по методике,написанной в умной книжке проверил-оказалось,что ниже нормы! Сделал норму:там при снятой верхней крышке есть такой латунный болтик(заостренный) -называется регулировочный.Вот его надо выкрутить и немного тот заостренный конец укоротить.Потом обратно плотно вкрутить.
Потом мне захотелось сделать еще больше-еще укоротил.Вообщем увеличил процентов вроде на 30.Чтоб не переусердствовать критерий простой- при резком нажатии на педаль черного дыма быть не должно(естественно остальные системы впорядке)
Врезультате получаем лучший отклик на педаль,насчет расхода.... смотря как ехать-на фоне других доработак вроде увеличения особого незаметно....
V.V.S
#56 DeCIDe
DeCIDe
  • 199 cообщений
Сообщение добавлено 10.3.2005, 20:47
Цитата(Сокол)
Цитата(kirill074)
Сокол,
каким образом?
Что это дало?
какой расход?
... дело бало так:
вообщето у меня есть подписка за рулем и там наоборот напаивают олово на болтик этот регулировачна=ый что бы увеличить производительность, сам не пробовал но так писали в журнале, и даже еть там чертеж болтика этого
#57 kirill074
kirill074
  • 231 cообщений
Сообщение добавлено 10.3.2005, 22:53
Сокол,
а я слышал информацию о том, что надо немного сточить низ головки этого винтика, тем самым он как бы глубже осаживается.
Это получается 2 разные вещи
в твоём случае, грубо говоря, длина болтика уменьшается, в другом - увеличивается.
И вроде оба человека говорят что производительность увеличивается........
как быть, кому верить? :?:
P/s/ кстати, чё за умная книжка? сколько см3 у тебя стала производительность? Должна быть по паспорту 7см3, но для нормального отклика 10-14
#58 Сокол
Сокол
  • 202 cообщений
Сообщение добавлено 13.3.2005, 10:44
... извиняюсь! во я прогнал! :oops: пришлось даже в карб залазить ,чтоб вспомнить что там сейчас. вообщем так : производительность около 10 кубиков,а увеличина путем изменения отверстия в распылителе(вот это я немерил). А рег. винт действительно укорачивал,чтоб увеличить перепуск. Вроде при плавном нажатии не так много бензина льется.
на старом карбе производительность увеличивал,устанавливая другой кулачек....
V.V.S
#59 Jericho
Jericho
  • 741 cообщений
Сообщение добавлено 16.3.2005, 8:36
Сокол,
земляк, скинь фото в топик ... уж больно хочется посмотреть на твое творение ... особено на это:
Cokol
... все просто-штатный вытаскиваем,делаем новый:...
теперь по делу: на днях поиздивался над малым дифузором в 1-й камере ... сделал его лепистковообразным снизу + закрутил (выгнул) так, чтоб поток закручивался по часовой стрелке ... все это по новой отполировал и поставил на место.
#60 kirill074
kirill074
  • 231 cообщений
Сообщение добавлено 16.3.2005, 10:10
Jericho,
ну и чё в итоге?
