#1 AndreyF
Сообщение добавлено 26.6.2003, 10:19
Расскажу как я для себя кабюратор делал:
Изначально стоял ДААЗ 2107............ -10
Т.е. пневмопривод второй камеры, 125/150 первая камера, 150/150 вторая. Малые диффузоры 3,5/4,0, большие 22/25
В принципе не жаловался на динамику и т.д. все устраивало и жить не мешало.
но хотелось большего: была выкинута пружинка из пневмопривода - разницы большой не заметил.
Решил подойти кардинально и на мелочи не размениваться:
Разобрал весь карб до болтика и разложил на верстаке.
С низом не не делалось ничего кроме рычага второй камеры от ДААЗ 2140 (аналог копеечного вебера)
В средней части: расточены главные диффузоры 28/30 в первой камере вообще сужения не было, у нее и так диаметр заслонки 28 мм smile.gif
малые диффузоры поставил 4,5 в обе камеры, (взяты от какогото лохматого ДААЗа по виду похожего на те что на народ на волги ставит)
Если нет на 4,5 можно в первую камеру поставить мал.диффузор от второй т.е .получим 4,0/4,0
конусным винтом на кузовном герметике было заглушено отверстие (там где воздушный жиклер второго диффузора на пневмопривод. это там где крепится корпус мембраны. и там три ответстия 2 болта и центральное и есть воздушный канал со 2-м возд жиклером.
кронштейн подсоса был взят от ДААЗ 2140, но можно и оставить корпус мембраны, но я хотел убрать всякий намек на наличие пневмопривода.
Жиклеры я долго не подбирал я сразу как ни странно попал в точку.
Итого стояло: 170/190 первая камера 200/220 вторая.
Жиклеры сверлились калиброваным сверлом, что не совсем правильно, но найти 220 не представилось возможным.
Носик ускорительно насоса на 60 поставил. (тоже сверлили на координатнике калиброваными сверлами) Жиклер ХХ 65
Больше не делалось ничего кроме легкого прохождения шкуркой нулевкой но дефектам литья., хотя при резком нажатии на педаль иногда возникал легкий провал, из-за ускорительного насоса, но кулачок я так и не подправил по форме его для большей подачи. Хотя надо было бы....
Само собой стояли все новые прокладки.
Поставил это чудо. ой мамочки.... Прет как ужаленая после
3000 тыс и до 6000
а вот до 3000.... скажем так без особой радости, напористо но не более того (но я знал на что иду рассверливая диффузоры главные).
Расход в городе был в среднем 15 литров 92 пополам с 95 по трассе литров 12
Но зато какие обгоны!!!!! и как движок крутился после 3500!!! это не передать словами.
Но потом понял что надо фильтр нормальный (например нулевик), коллекторы совместить, выхлоп полегче поставить , хотя бы банку только, маховик и т.д.
А потом была капиталка и этот монстрик был продан.
Сейчас на верстаке стоит ДААЗ 2140-....... С мех приводом второй камеры в стандарте, с узкими жиклерами и диффузорами и я думаю а не повторить ли мне этот пройденное....
#181 Seak
Seak
  • 350 cообщений
Сообщение добавлено 7.4.2005, 7:38
что называется век жыви век учись. я токо узнад что там одновременное открытие.
а что можно придумать, как схимичить? а что ты там писал по поводу емульсионных трубок???
#182 overdriver
Сообщение добавлено 7.4.2005, 7:52
скоро их отец принесет
на них нужно по окружности нанести насечки соединяющие6 все отверстия 4-х рядов следовательно 4 насечки круговые шириной 1,2-1,5 мм глубиной 0,3 мм
#183 Alex_21074
Alex_21074
  • 101 cообщений
Сообщение добавлено 7.4.2005, 8:07
На солексе НЕ одновременное открытие заслонок, там также как на ОЗОНе с мех приводом. У меня щас 83 Солекс стоит на машине, а ОЗОН я дорабатываю...
Фотки машины: http://alex21074.photofile.ru
#184 twin
twin
  • 57 cообщений
Сообщение добавлено 7.4.2005, 8:16
overdriver,
да не должен Озон так нормально работать. По причине, указанной выше: переходная рассчитана на ЗАКРЫТОЕ положение заслонки, т.е при небольшом приоткрытии она вступает в работу. Поэтому имеем гемор с ХХ, токсичностью. Ну, и вообще с разабансировкой всего карбюратора.
Via est vita.
#185 Oborigen
Oborigen
  • 1 125 cообщений
Сообщение добавлено 7.4.2005, 8:48
overdriver Гляжу у тебя МдифФузоры полированы и камеры тоже или так кажется Сам полировал или кто сделал скажи как
#186 overdriver
Сообщение добавлено 8.4.2005, 8:30
Oborigen, все делается очень просто из стандартного озона 2105 21*25 камерами, сначала напильником треугольным срезал ступеньки на камерах и рассточил до 22*26 потом взял шкурку не очень грубую шлифанул немного затем нулевой до блеска а потом пастой гои до зеркала потратил на все про все ушло максимум час с малыми диффузорами потяжелей было там сначала наметил карандашом наклон проточек и надфилем алмазным их все сначала наметил потом сделал глубже когда получились они ярко выраженные чуть шкуркой прошелся от заусенцев избавился и опять же пастой гоя на них суммарно ушло 1,5 часа
#187 Seak
Seak
  • 350 cообщений
Сообщение добавлено 13.4.2005, 16:42
так как нещёт сдвоенного носика! реальнго это сделать или нет? ваши идеи?!
#188 twin
twin
  • 57 cообщений
Сообщение добавлено 14.4.2005, 8:43
Seak, сделать реально. Только , ИМХО, работать не будет. Посмотрите терию и практику работы карбюратора "Озон" - вторая камера начитнает открываться только после некоторого (На половину) открытия первой камеры, до этого же она ЗАКРЫТА. Куда будет деваться бензин из УН? Правильно, будет скапливаться на заслонке. При открытии же просто будет преобогащение. Оно надо? Вот в "Солексе", если не ошибаюсь, заслонка второй камеры пр открывается, излишек бензмна сливается потихоньку. В 21073, кажись, вообще отказались от подачи УН во вторую камеру, дабы увеличить подачу в первую камеру.
Via est vita.
#189 overdriver
Сообщение добавлено 14.4.2005, 11:25
Seak, ага смысла нет даже на тюнингованных солексах все в первую камеру кидают, лучше всего 50-й нос ставить причем подбить его так чтобы он при открытии заслонки в щель между ней и корпусом пробивал вплоть до коллектора, у меня так было с 40 старым носом новый так еще не сделал но на 50 смесь как то кругом закручивается и ближе к дроссельным заслонкам полноценный вихрь
трубочки тоже сделал только сам, отец не смог, потратил на них час работы проточка надфилем полукруглым и опять полировка они тоже как зеркало в субботу он принесет новые жеклеры которые запрессованы в крышке в воскресенье поставлю, отпишусь
#190 kirill074
kirill074
  • 231 cообщений
Сообщение добавлено 14.4.2005, 21:05
overdriver,
ПИШИ СО ЗНАКАМИ РПЕПИНАНИЯ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
#191 xitalik
xitalik
  • 3 450 cообщений
Сообщение добавлено 15.4.2005, 8:48
ага смысла нет даже на тюнингованных солексах все в первую камеру кидают, лучше всего 50-й нос ставить неправда носы всегда должны быть развернуты в разные камеры тем более на боевых моторах.
вазик в умелых руках ето сила
#192 kirill074
kirill074
  • 231 cообщений
Сообщение добавлено 15.4.2005, 9:01
overdriver,
какая разница какой нос ставить 40 или 50? Если уск насос даёт одну и ту же производительность(подача, расход(называйте как хотите)), там хоть 100 поставь, толку нет
#193 overdriver
Сообщение добавлено 16.4.2005, 7:07
kirill074, это тебе кажется мембрана куда большую производительность дает а за счет отверстия получается ограничение струи (закон паскаля господа)
и еще нафига на озоне с пневмоприводом лить бензин в закрытую вторую камеру
#194 Tier
Сообщение добавлено 16.4.2005, 16:07
Имеется карб 2107-...-10 с самопальным мехприводом второй камеры и жиклерами 112/150 в первой камере и 162/190 во второй. При плавном нажатии педали газа все отлично, но стоит порезче нажать на педаль, как машина секунду думает, а потом резко ускоряется. Иногда при резком нажатии на газ падают обороты и мотор начинаеть "бубнить", издает такой звук, как будто воздухом поперхнулся. "Бубнит" до тех пор, пока немного не сброшу газ. При этом мотор не глохнет, но тяга падает раза так в 2-3.
Провал появился после установки мехпривода год назад. Тогда еще стояли жиклеры 150/150 во вторй камере и было подозрение, что это смесь резко богатит при открытии второй камеры. Замена жиклеров на 162/190 и чистка-регулировка карба не помогли. Тогда на проблему забил и ездил так дальше. Сейчас же при более-менее уверенном нажатии на газ на оборотах до 3000 появляется этот провал. В чем может быть причина?
И про "бубнение". Появилось оно после установки пиленой кастрюли, периодически появляется если ехать на оборотах около 1500-1800 и резко нажать на газ. Искуственно можно вызвать троганьем со второй передачи внатяг. Ума не приложу что это такое и чем может быть вызвано.
#195 Seak
Seak
  • 350 cообщений
Сообщение добавлено 16.4.2005, 22:01
Это из за того что на малых оборотах ты подаеш слишком много смеси! у меня тож чтото похожое если про 1500 тапку в пол(тож механика стоит). 2 камеру открывай после 2000-3000 тысяч тогда будет ехать нормально. Она просто не всилах так быстро переварить такую резкую порцыю вот изза этого и провальчик.
#196 Tier
Сообщение добавлено 17.4.2005, 9:39
Seak, раньше довольно уверенно разгонялась с 1500-2000 оборотов и не было никакого провала. Пневмопривод работал хорошо, никогда не халтурил.
Смеси не много. Такое ощущение, что наоборот не хватает топлива. Но ускорительный в порядке.
провальчик.
В том-то и дело, что это не провальчик, а провалище. Такое чувство, будто по тормозам дал, а потом газ в пол.
#197 overdriver
Сообщение добавлено 17.4.2005, 14:42
Tier, а не много ли воздуха в 162/190. я сегодня на тачку поставил карб сделанный по новому 22*26 112/150 162/150, ваккумный трамблер по сравнению с тем что было до этого небо и земля, тяга реально увеличена кручусь вокруг морды легко, трогаюсь с проворотами на 2-й есть одно но, на ХХ чуть тяги поменьше, зато вытягивает с 0 км на третьей без проблем даже клапана не стучат у меня правда пневмопривод стоит
#198 Tier
Сообщение добавлено 17.4.2005, 15:29
overdriver, раньше стояло 150/150 во второй, при резком разгоне детонировала. После установки 162/190 детонация исчезла. Да и на веберах шестерочных с мехприводом во второй камере стояло именно 162/190, если мне память не изменяет. Да и мотор у меня не совсем сток. ГБЦ зажата под 95 бензик и каналы подправлены.
#199 aerodreamer
aerodreamer
  • 226 cообщений
Сообщение добавлено 18.4.2005, 4:40
га!
идея,проблески разума!
система подачи воздуха под небольшим давлением...
над крабом в крышке кастрюли сверлиться отверстие под штуцер,на который насаживается шланг.Шланг соединен с резервуаром заполненым сжатым воздухом (до 3 атм.) допустим камерой от колеса или небольшим кислородным(пустым) баллоном.При необходимости открывается (кроме хирургического зажима ничего в голову не идет) чем-то и сверху в карб бьет струя воздуха.
для очистки воздуха можно использовать топл. фильтр врезанный в шланг.
только ногами не пинайте... laugh.gif 8)
Я псих! я отхреначил свою машину кувалдой!! Она меня укусила,сцука!
#200 GvOzD
GvOzD
  • 537 cообщений
Сообщение добавлено 18.4.2005, 6:51
aerodreamer, ну блин наддув получается
