#3481 azzazel
azzazel
  • 251 cообщений
Сообщение добавлено 21.5.2007, 20:53
Цитата(Lexis1986 @ 21.5.2007, 15:20) *
Demigod, если интересно, то вот как сделано у меня:
озон 2107 24х26, 1кам. 135/170, 2 кам. 170/170, жиклеры эконостата оба 190, хиклер ПС 2 кам. 0.8; МД 4 и 4.5 соответственно, носик ун 50, доработанные эмульсионные трубки(izh.2126.ru). Также оставлен вакуумный привод, но выкинута пружина из него.Но при сейчасней жаре чувствуется, что смесь богатая; чуть по прохладней, самое оно.
Да, еще стоит нулевик. Сравнивал с ним и с кастрюлей, с ним больше понравилось.
выведи трубу наперёд чтобы всасывало холодный воздух
no brakes no limits
#3482 Romanuk
Romanuk
  • 3 567 cообщений
Сообщение добавлено 22.5.2007, 0:30
Lexis1986, почитал, неплохо.
Как делал те самые насечки и дало ли оно результат?
#3483 Ratkov
Ratkov
  • 2 853 cообщений
Сообщение добавлено 22.5.2007, 6:07
Цитата(4ydo @ 21.5.2007, 12:53) *
в общем так, уважаемые: настроил карб(135/170, 157/170), машина едет хорошо, но вот раход в городе не радует...приближаеться примерно к 13.5 литров при объёме 1200, причём 2ю камеру использую редко...
если всё нормально настроено (карб, зажигание, свечи, клапана) расход должен быть 8-12 л,
но никак не 13,5
#3484 miker059
miker059
  • 122 cообщений
Сообщение добавлено 22.5.2007, 12:08
Ratkov, +1
Так оно у меня сейчас стоит озон дифузоры не расточены, так как нужен пока стоковый, 1 камера 130/170 2-ая 162/190, дифузры 4,5, носик 40, мех привод 2-ой камеры, с такой комплектацией, дыма черного из трубы нет, и разход по городу около 10 л, а за городом и того меньше... единственная проблема при открытии второй камеры наблюдается небольшой провал, может кто знает как устранить?
#3485 Bosyak
Bosyak
  • 8 498 cообщений
  •   35
Сообщение добавлено 22.5.2007, 12:45
Цитата(miker059 @ 22.5.2007, 19:08) *
Ratkov, +1
воздуха во второй камере много поставь поменьше, УН на 50 засунь. у меня на 2105..20 при комбинации в 1к 130/170 (вторая сток была 162/170) свечи засирало, по пробкам плохо ездить было, и расход большой, но зажигать было хорошо smile.gif
Цитата(Yesh @ 22.5.2007, 0:11) *
4ydo, шукай тут http://www.vaz.ee/forum/index.php?showtopic=3853
Удачи!
Lexis1986, Может у тебя не смесь богатая, а бензонасос мозг трогает wink.gif По жаре такое частенько бывает...
да не, скорее богатит... просто когда жарко и машина стоит в пробке под капотом лютая жара, и начинает богатить... у меня таже фигня была в субботу, (насос пекар стоит), ща на газоанализаторе проверил, внатуре дофига СН под 1200, ща укрутили где то 730 сделали, вроде пока в пробках проблем нет, хотя в таких пробках как в субботу сегодня еще не стоял
#3486 Lexis1986
Lexis1986
  • 597 cообщений
Сообщение добавлено 22.5.2007, 14:37
210666, насчет того, дало или нет, не скажу, т.к. карб ставился весь другой; а насечки делали на заводе.
azzazel, я бы вывел, только у меня нулевик стоит. (с кастрюлей еще хуже ехало). Попробую что-нибудь придумать.
#3487 Ratkov
Ratkov
  • 2 853 cообщений
Сообщение добавлено 22.5.2007, 21:27
Цитата(miker059 @ 22.5.2007, 13:08) *
Ratkov, +1
во вторую 162/170 поставь
#3488 Sita0
Sita0
  • 250 cообщений
Сообщение добавлено 23.5.2007, 1:22
Здравствуйте! Такая проблема: Почистил карб, всё работает окей, но если резко раскрутить до 4000-4500 по дороге, а потом остановиться (светофор например) то обороты ХХ подают до 600-500 Если потом немного погазовать то иногда становится в норму, а иногда приходится трогать подсос ( после не большёй поездки, метров 250-350 на подсосе, - убираешь подсос и порядок!!! Если ездить не больше 3000 то всё норм,- ХХ- 900! Карб 2107-.....-20 сток, правда ща стоят оба МД 4.5 и пружинка переставлена в приводе второй камеры и носик УН на 50! До этого были МД как в стоке, и в приводе второй камеры пружины небыло, по ощущениям было лучше! Собираюсь так и вернуть обратно! Могут ли падать обороты при включении нейтрали с 4000 из-за не правильного уровня в поплавковой камере???? Или из-за плохого игольчатого клапана (типа на оборотах бензонасос сильно накачивает, а при сбросе газа игольчатый клапан плохо держит и васледствии этого на нейтралке переливает и обороты падают???)????? Жиклер ХХ менял чистил - не помогло! Или есчё где собака зарыта??? Может другие жиклеры посоветуете или есчё чего! Двиг 1.5!
КЛАСИКА БУДЕТ ЖИТЬ ВЕЧНО!!!!!!!!! По скльку это грубая заготовка, из которой можно сделать нечто оригинальное!!!!!!!!!!!!
#3489 Yesh
Yesh
  • 682 cообщений
Сообщение добавлено 23.5.2007, 9:18
Lexis1986, У меня только с ХХ из-за температуры беда происходит, если больше получаса в пробке стоиш начинают падать обороты, не смотря на то что воздухозабор выведен за аккум... если у тебя нулемик стоит, то думаю повышение температуры под капотом должно несколько больше влиять при стоянии в пробках, ибо забор воздуха происходит над коллектором, но при движении сильного обогащения смеси происходить не должно, ибо температура под капотом (не двигателя, а воздуха) резко снижаеться.
|---> Author Trophy 2008 г.в.
Rider on the storm
I'm A Natural Disaster
#3490 azzazel
azzazel
  • 251 cообщений
Сообщение добавлено 23.5.2007, 15:14
Sita0, подсос воздуха гдето меж колектором и карбом
когда его часто снимаешь и ставишь его ведёт
попробуй герметик тока аккуратно)))
no brakes no limits
#3491 Yesh
Yesh
  • 682 cообщений
Сообщение добавлено 23.5.2007, 15:45
Sita0, В твоем случае помоему нужно смотреть бензонасос, ибо беда скорее всего в уровне... На высоких оборотах машинка выпивает все содержимое поплаковой камеры и пока бензонасос не докачает в норму, держаться низкие обороты...
Rider on the storm
#3492 Romanuk
Romanuk
  • 3 567 cообщений
Сообщение добавлено 23.5.2007, 17:06
Блин, парни, проблема у меня небольшая.
У нас стало очень жарко, и у меня стал течь бенз из УН. Мне кажется, что это из-за того, что расширяется бенз в пополавковой камере и течёт. Та и чувствуется переливает на ходу. Я думаю поменьше поставить топливо в поплавковой (сейчас стоит по мурзилке). Или может что подскажете?
Карб 2107-...-20, УН 50, 125/150, 162/150.
#3493 Yesh
Yesh
  • 682 cообщений
Сообщение добавлено 24.5.2007, 9:40
210666, Помоему поплавковая камера не герметичная, так что причина не в ней, иначе такое было бы поголовно у всех... Или ты на прокладку герметика положил??? Меньше точно ставить уровень не надо, ибо обеднишь смесь во всех системах...
Rider on the storm
#3494 Romanuk
Romanuk
  • 3 567 cообщений
Сообщение добавлено 24.5.2007, 10:19
Yesh, поставил меньше уровень, всё стало нормально, с носа не давит.
#3495 Yesh
Yesh
  • 682 cообщений
Сообщение добавлено 24.5.2007, 10:35
210666, Ну дык уровень выше нормы был???
Rider on the storm
#3496 Romanuk
Romanuk
  • 3 567 cообщений
Сообщение добавлено 24.5.2007, 14:37
Yesh, не был норма. Поставил меньше. Не текло. Теперь опять течёт.
Пробывал разные носы, и болт этот что его крепит разные ставил, и поплавок сейчас стоит в норме. На прокладку герметик не ложил.
Ездил к карбюраторщику, он говорит, что типа бенз в поплавковой кепит, вот его и давит, типо из-за жары такой. Мне так не нравиться.
Надо сделать чтобы не текло, но как?
#3497 Yesh
Yesh
  • 682 cообщений
Сообщение добавлено 24.5.2007, 14:53
210666, Если дело в перегреве, то поставь проставку под карб от солеса и капот пореж(ну это на любителя). Правда с проставкой греться дольше приходиться, у меня нормально ХХ держит только после полного прогрева, до начала зеленой зоны подтраивет на ХХ... Правда у меня вал в запаздывании, может это сказываеться...
Rider on the storm
#3498 Romanuk
Romanuk
  • 3 567 cообщений
Сообщение добавлено 24.5.2007, 19:39
Yesh, капот резать небуду.
А причем тут проставка под карб и УН?
Сказать забыл, но думаю оно ни как не влияет, кастрюля у меня резанная.
#3499 Sita0
Sita0
  • 250 cообщений
Сообщение добавлено 25.5.2007, 1:32
Проставка под солекс толще, и влияет на нагрев карба (карб то нагревается от коллектора)! А нагрев карба влияет на нагрев бензина и его кипение в поплавковой камере,- из-за чего и может капать из носика УН!!!!
У меня тоже капает( на оборотах с ПОЧТИ отпущенной педалью наблюдается подёргивание причём заметное, но я пака так и ездию, пока время не появится! Думаю проставка от солекса поможет, только придётся её подгонять под дырки карба! Да и место под карбом для лучшего распределения смеси по циллиндрам,- появится! Была у меня такая, но лопнула (сам дурак молоток на неё уронил)! Но прогреваться придётся дольше,- ибо ХХ держать не хочет пока не прогреется с ней ( по крайней мере у меня, хотя он у меня подсасывал тогда)! Так что вот так!
#3500 Yesh
Yesh
  • 682 cообщений
Сообщение добавлено 25.5.2007, 9:05
210666, Влияет, больше горячего воздуха от коллектора попадает в кастрюлю, соответственно и в карб, причем при движении это незначительно, т.к. продуваеться подкапотное пространство, а вот когда стоишь, ощутимо, тоже раньше такой фишкой баловался smile.gif
Аналогично, но подсосов воздуха у меня нет, проливал неоднократно...
Rider on the storm
