Увеличение жёсткости кузова
Автор темы Varadero, 31.8.2003, 11:23
#241 IceDrifter
IceDrifter
  • 109 cообщений
Сообщение добавлено 26.1.2010, 18:42
Цитата(Rust @ 26.1.2010, 18:25) *
А как насчет сквозных болтов крепления балки? Стоит сделать, пока балка снята? Сне кажется будет жестче и крепче smile.gif
Однозначно делать. Для этого надо только очень точно дырочки просверливать чтобы она точно поперек встала - себе буду делать таким макаром:
1. срезаю нижние болты на лонжеронах, вешаю балку на боковые болты, через отверстия в балке сверлю как можно перпендикулярнее лонжерон сверлом под диаметр болта стараясь ни в коем случае не касаться балки.
2. беру заранее приготовленную пластину по ширине верхней полочки лонжерона или еще лучше - уголок из 2-3 мм стали, делаю в нем такие же отверстия, а еще несколько меньше - чтобы черезних прихватить к кузову, совмещаю путем втыкания болтов и отмечаю на лонжероне начало и конец уголка на лонжеронах.
3. рассверливаю сверху отверстия под втулки высотой с полость лонжерона (кто-то в свое время на форуме писла про поршневые пальцы - может и подойдут), вставляю втулки, фиксирую парой прихваток, все выравниваю и грунтую
4. кладу сверху уголки и стягиваю пирог болтами, можено для большей надежности уголки прихватить точечной сваркой, затем грунт, краска, мовиль и щастье... biggrin.gif
#242 Rust
Rust
  • 730 cообщений
Сообщение добавлено 26.1.2010, 18:58
Нашел в интернете такое описание работ http://www.kuzov-a.com/stat/work4.html
Только вот как выковырять старые болты и запихать втулки? Написано разрубить, но там не так просто все разрубить smile.gif Завтра померю поршневой палец, надо 79-80мм длину
Машинка - rust2106.photofile.ru
#243 IceDrifter
IceDrifter
  • 109 cообщений
Сообщение добавлено 26.1.2010, 19:09
Во, вот эту бадягу я читал, потом смотрел на лонжерон, потом читал в итоге идея с разрыванием лонжерона снизу, а потом загибанием рванины назад и приваркой этого ну никак мне не понравилась, поэтому я написал как я хочу попробовать это сделать, может я в чем-то не прав, может они... Насчет болтов конечно вопрос интересный - я их планировал ил срезать болгарином, а остальное при сверловке поломать и вынуть через верхние отверстия интегралом (хитро-гнутой проволочкой) или если лонжерон и вправду такой как на рисунке - тупо забить внутрь и опять же интеграл...Есть еще вариант с магнитами, ну а вообще после того как я успокоитель из под масляной шестерни выковырял я за вынимание болтов не заморачиваюсь - все равно извлеку. Вот только буду однозначно делать сверху уголок и однозначно раза в 1,5 - 2 длиннее - чтобы меньше была нагрузка на лонжерон (чтобы не промяло, не продавило и т.д.)
#244 metrolog
metrolog
  • 2 218 cообщений
Сообщение добавлено 26.1.2010, 20:38
эти закладные болты(на которых висит балка) можно вынуть со стороны колесной ниши. Нужно всего-лишь расковырять дырочки в брызговике(к чему лонжерон приварен) и через эти дырочки эти самые болтики и вынуться легко . И дырочки эти заварить намного проще и резать лонж не надо.
Мы на одной, сравнительно новой 2107, меняли 2 заломаных болта именно таким способом.
Посмотрите картинку
http://rain-auto.auto2d.com/index.php?tree=8_879
позиция 2101-5301186
Вот именно эта фиговина и вварена в лонжерон, а в нее вставлены болты с квадратной шляпкой.
#245 IceDrifter
IceDrifter
  • 109 cообщений
Сообщение добавлено 27.1.2010, 18:20
Посмотрите картинку
Значит не зря я чувствовал что та байда на сайте копеек не самое лучшее решение! az.gif
#246 Drakula_51
Drakula_51
Сообщение добавлено 28.1.2010, 0:18
Здравствуйте, товарищи!
Прошу меня извинить за жесточайший оффтоп и снисходительно отнестись модераторам форума, но ФАК я почитал и воспользовался поиском, а собственную тему ввиду регстрации несколько минут назад создать не могу. Если можете - помогите, кто-нибудь создайте тему про "Буксировку переднеприводного кузова методом частичной погрузки" или ответьте здесь.
Смысл в том, что у моего брата на глазах разваливается ВАЗ-21099 1997 года выпуска (кто знает про задние лонжероны тех лет) и варить его дальше некуда. Я решил тут ему помочь, неплохо бы сгонять в Тольятти за новым кузовом. Но на его машине ехать страшно, а перевозка кузова как услуга обойдётся дорого, смысл поездки утрачивается. У товарища в гараже (он занимается кузовными ремонтами) я увидел треугольное "дышло", которое крепится к креплениям нижних рычагов и ещё чему-то + вешается на буксирующий авто + на буксируемом должна быть задняя ось (балка с колёсами).
Кто имел опыт таких буксировок - пожалуйста, напишите полезных советов, в т.ч. как общаться с ГАИ в таком случае. Большая просьба не ржать надо мной, вопрос серьёзный.
#247 denchick
denchick
  • 365 cообщений
Сообщение добавлено 28.1.2010, 15:29
Сообщение отредактировал -DeN- - 28.1.2010, 17:36
#248 D.E.M.O.N
D.E.M.O.N
  • 2 418 cообщений
Сообщение добавлено 28.1.2010, 17:12
И, я что-то не вкурил... С каких это пор на классике передняя колея меньше задней???
Gott würfelt nicht ©
#249 denchick
denchick
  • 365 cообщений
Сообщение добавлено 28.1.2010, 17:36
D.E.M.O.N, исправил
#250 Sector
  • 3 685 cообщений
Сообщение добавлено 28.1.2010, 18:44
Возил кузов в далеком 1996 году. Правда всего за 200 км. Новый шестерочный кузов просто положили сверху на прицеп ММЗ 81024 вынув дуги тента.
Передние и задние лонжероны легли на передний и задний борта соответственно, между боковыми бортами и порогами кузова(прицеп шире!) напихали пустых пластиковых бутылок. Все это безобразие было зафиксировано стропами и прицеплено к Запорожцу. По дороге у гайцов вопросов не возникало.
Когда в 2002 г. вез четверошный кузов, его тупо запихали в знакомую газель мордой назад. ГайцЫ один раз проверили доки. Справка-счет на кузов их устроила.
#251 Meister_Danila
Meister_Danila
  • 2 893 cообщений
Сообщение добавлено 5.2.2010, 9:21
Народ может у кого есть и кто то уже выкладывал, а у кого нет думаю пригодится. Держите. biggrin.gif
Упс..лохонулся .. это: Специальные технические требования к Автомобилям " Супер2000 Ралли" [2009,PDF, RUS]
Сообщение отредактировал Dani-lamaster - 5.2.2010, 13:31
Прикрепленные файлы
wot: Master_Danila
#252 AGRESSOR
AGRESSOR
  • 37 cообщений
Сообщение добавлено 9.2.2010, 18:43
Привет ребят,а вы не подскажие где можно просмотреть ну имею в виду инет или личную инфу про карасы?ну где имеется большой выбор?
Сообщение отредактировал AGRESSOR - 10.2.2010, 15:53
#253 kosmos8543
kosmos8543
  • 846 cообщений
Сообщение добавлено 9.2.2010, 19:28
Цитата(Varadero @ 31.8.2003, 13:23) *
Кузов у моей 011 просит капиталки, а как известно "крупный ремонт - повод для серьёзного тюнинга" поэтому есть желание заодно(кузов всё-равно весь голый будет) сделать всё как надо. Вот и просьба рассказать что надо и как надо :roll:
Я заказывал дополнительно "касынки" в метало цехе из стали 2,5мм.наваривал на несущие части лонжеронов,под рулевой механизм,стоек.К сожалению фотографий нет sad.gif так как у меня фотик появился совсем недавно. smile.gif
#254 Meister_Danila
Meister_Danila
  • 2 893 cообщений
Сообщение добавлено 10.2.2010, 10:08
Цитата(AGRESSOR @ 9.2.2010, 18:43) *
Привет ребят,а вы не подскажие где можно просмотреть ну имею в виду инет или личную инфу про какасы?ну где имеется большой выбор?
Если ты под выделенным в твоем сообщении имеешь ввиду каркасы, то посмотри файлы, что я выложил для начала и по моему для классики китов не выпускают. Либо заказывать, либо делать самому..
wot: Master_Danila
#255 AGRESSOR
AGRESSOR
  • 37 cообщений
Сообщение добавлено 10.2.2010, 15:56
да мне просто нужно все виды имеющихся каркасов устанавливающихся на классику что бы потом из чего то исходить...
#256 Meister_Danila
Meister_Danila
  • 2 893 cообщений
Сообщение добавлено 10.2.2010, 16:27
Друг, не пойму суть твоего изречения.... ты для каких целей хочешь себе каркас?? Если для безопасности то тогда тебе надо чуть ли наизусть выучить статью оставленную мной выше, а если для понтов то тогда вообще зачем тебе какие либо варианты?? делай как душе угодно и кошельку не истощимо..
А если тебе и этого мало, то ты найдешь кучу вариантов для класики, так как: бывают разные для авто с одним водителем или двумя, могут быть со сьемными элементами или цельно сварной, одних только вариантов усиления крыши три, дверные проемы 4 варианта множество доп усилений кузова... и после этого ты хочешь, что б мы тебе выдали три единственно верных решения?? ag.gif
ПС если тебе нужен каркас для защиты либо плати деньги, либо ЧИТАЙ СТАТЬЮ, благо она не большая..
Но третьего не дано!!
wot: Master_Danila
#257 D.E.M.O.N
D.E.M.O.N
  • 2 418 cообщений
Сообщение добавлено 11.2.2010, 11:23
AGRESSOR, тема про карказ у нас тоже есть. Здесь про увеличение жесткости wink.gif
#258 kosmos8543
kosmos8543
  • 846 cообщений
Сообщение добавлено 11.2.2010, 21:17
Сообщение #253.Могу на днях сфоткать что я зделал
#259 Meister_Danila
Meister_Danila
  • 2 893 cообщений
Сообщение добавлено 12.2.2010, 14:17
Цитата(D.E.M.O.N @ 11.2.2010, 11:23) *
Упс.. ah.gif получается я со своими файликами не совсем по теме выразился??.. сори..
Сообщение отредактировал Dani-lamaster - 12.2.2010, 14:18
wot: Master_Danila
#260 AGRESSOR
AGRESSOR
  • 37 cообщений
Сообщение добавлено 12.2.2010, 21:36
Если что, я попросил просто мне помочь тем, что бы дать нужную информацию, поповоду каркаса безопасности.
Ничего лишнего говорить не нужно...
И, что мне учить ты извини но решать буду я...
Если ты хочешь показать то , что ты выучил данный форум наизусть и сидишь здесь целыми днями, то тебе это зделать удалось.
А по поводу Каркаса безопасности в данной теме ,если вы не считаете что данаая тема не как не затрагивает то чем я заинтересован тогда я приношу вам свои извинения.
