Увеличение жёсткости кузова
#141 Romanuk
Romanuk
  • 3 567 cообщений
Сообщение добавлено 15.9.2007, 10:05
metrolog, впринципе он уже спереди весь уже подослаб, п подгнил за балкой, если считать по ходу движения. Тоесть лучше вырезать старый, и приварить новый?
kumir05, прогнил за балкой аж.
#142 kumir05
kumir05
  • 892 cообщений
Сообщение добавлено 15.9.2007, 19:31
Ну чтож тогда невкоем случае не вырезать..а кстати какой??передний задний??
Довольствуйся тем что имеешь и старайся улучшить это!!!
NISMOVAZ!!!!RED DRAGON PROJECT!!!!
#143 metrolog
metrolog
  • 2 218 cообщений
Сообщение добавлено 15.9.2007, 19:42
Я бы отсверлил(срезал) старый лонжерон и приварил бы новый, или даже целиком заменил брызговик( с опорным стаканом пружины и аммо и лонжероном). Если лонж прослаб(прогнил) в одном только месте - тогда просто наварить заплатку поверх этого места и неплохо было бы усилить косынками и пр. Нужно смотреть на состояние лонжерона - может там варить не к чему.
#144 starkb
starkb
  • 906 cообщений
Сообщение добавлено 8.10.2007, 19:29
для перевариварки пола железо какой толщины лучще взять? и марки какой!? я не разбираюсь в железе. sad.gif
#145 Defender_58
Defender_58
  • 87 cообщений
Сообщение добавлено 31.10.2007, 7:38
Мужики, как можно жопу усилить на 011?а то пару недель назад, на машине в каторой не одной дырке, с усилеными порогами, въ..бли в зад на светофоре, на обоих лонжеронах складки.Жопу снесли в шобол лево крыло дверь зажало, стекло вроде наместе, тоесть средняя усиленная часть кузова неповело(респект жестянщику проделавшему эту работу), и вот как усилить лонжероны, и полы багажника....И морду тож непомешало бы за одно, таккак догнал от удара другую машину.
Street Cars Crew
#146 metrolog
metrolog
  • 2 218 cообщений
Сообщение добавлено 31.10.2007, 20:24
Нужно вварить в лонжероны что-то вроде трубы плоской или обыкновенный уголок. Лучше конечно полностью лонжи сварганить из плоских труб - типа рама получится.
Но вес этой конструкции будет огромен, да еще и внесение изменений в конструкцию кузова.
#147 White
White
  • 229 cообщений
Сообщение добавлено 26.11.2007, 3:20
К слову о каркасе...
Изготавливать лучше из холоднотянутой безшовной трубы, диаметром 40мм, стенка 2мм. Выше было сказано про сложность расчетов, на самом деле ничего особенного. Для этого необходимо примерно 1000 раз посмотреть краш тест модель вашего авто, почитать в книжке про кузов вашего авто и знать про существование термеха и сопрамата.
Шаг 1. Освободить пространство в салоне для работы. Лучше даже вытащить стекла, чтобы не испортить сваркой. Кстати варить получиться только кемпи. Аргоном и электродами не выйдет.
Шаг 2. Набросать на бумаге приблизительный эскиз вашего каркаса.
Для классики, я считаю, подходит ВИХУР, который найти не так уж и
сложно. Но если поиски неудачны то придется гнуть дуги. Их будет две. Одна по передним стойкам, а вторая на 15см за среднюю. Трубы отмеряются и гнуться при помощи песка и пояльной лампы.
Затем отмеряются и отрезаются соединительные трубы. 4 трубы между дугами образуют кокпит, а остальные работают на жесткость.
Шаг 3. Перед привариванием труб к кузову и другим трубам необходимо изготовить усилители. Для кузова из листа 1.5мм примерно 10 на 10. Для других труб из кусочка трубы (1/4 трубы 50мм высотой)
Это простейший каркас, но уже неоднократно проверенный спортом, и не надо говорить, что все это бред :
http://autoshkola-rosto.ru/img/foto/sport1.jpg
имхо еслибы не каркас, то мой батя сейчас бы давно был там...
ВОРОНЕЖСКАЯ ОТШ РОСТО (ДОСААФ)
#148 Defender_58
Defender_58
  • 87 cообщений
Сообщение добавлено 28.11.2007, 6:03
White,
Нет, каркасы мненадо, так как машина должна оставаться с виду сток, и салон максимально комфортный)))Тоесть непомне это)))
metrolog,
Заходил в гости к жестянщику, обрадовал, оба лонжерона задних лучше поменять((((Ибо складки от удара появились нехорошие в ненужных местах, подумали с ним, и решили всётаки усилить новые изнутри 2мм металом, просто тупо пластинами......Как думаете, есть смысол?
Street Cars Crew
#149 mysony
mysony
  • 1 283 cообщений
Сообщение добавлено 28.11.2007, 8:48
смысла нет, усиливать надо не пластиной, а профилем - уголок, швелер, труба, квадрат), т.к. пластина хорошо держит только в одном направлении, но лекго сминается и гнется в других,
учите сопромат прежде чем придумывать что-то
#150 White
White
  • 229 cообщений
Сообщение добавлено 28.11.2007, 12:24
+1, хотя задолбал он уже...
#151 Defender_58
Defender_58
  • 87 cообщений
Сообщение добавлено 29.11.2007, 3:35
mysony,
Неуч был))))А щас уже неучусь)))Значит лучше профиль (уголок) вварить как раз в угол лонжерона?))В один или два угла лонжерона хватит, или смысла всётаки нету и хватит усиления одного угла?)))А то сразу скажу што сопромат незнаю))
Street Cars Crew
#152 aerodreamer
aerodreamer
  • 226 cообщений
Сообщение добавлено 30.11.2007, 1:42
стоит вихуровский каркас..доволен как слон!...
рашье водительская дверь шоркать начала по стойке дужкой замка,всунул каркас,все прошло...вот вопрос,думаю усилить по порогам..только как? хотел брать два квадратных метал профиля 2*2 и пустить вдоль шва порога снаружи...
Я псих! я отхреначил свою машину кувалдой!! Она меня укусила,сцука!
#153 moskva4
moskva4
  • 3 418 cообщений
Сообщение добавлено 30.11.2007, 1:46
aerodreamer, как ты установил каркас? технология. интересует самое начало работ
Oborigen, ресурсы по сварке тока магазины всякие. книг я не нашел вообще, только литература. а ты спроси, мож и тут подскажем
#154 aerodreamer
aerodreamer
  • 226 cообщений
Сообщение добавлено 30.11.2007, 2:25
moskva4, каркас болтовой естессно...делается элементарно:
1-снимаем все сидения
2.1 -снимаем салонный ковер и звуко-шумоизол
2.2 - снимаем обивку крыши-потолка
3-открываем вери и опускаем стекла( очень проблематично будет случайно не задеть)
4-вносим через передние двери первую (переднюю) дугу..ставим на полик (желательно все делать вдвоем) и удерживаем...
5-заносим заднюю дугу ,как именно не помню (но вдвоем быстро разберетесь) ставим вертикально
6-собираем продолные балки (скручиваем весь каркас)
7-отмечаем отверстия опорных площадок
8-в обратной последовательности разбираем и выносим каркас...
9-засверливаем отверстия на отметках
10 -создаем опорные площадки (я брал листы железа 0.8 и вырезал по месту чтобы захватить площадь побольше) ,засверливаем и привариваем
11-вносим дуги и прикручиваем их
12-собираем каркас целиком
13-собираем салон
ну еще потом подушки и т.д....кстати между опорами каркаса и площадками на раллийной 2105 была проложена резина от камеры..зачем не понял...
Кто укажет на ошибки? приму к сведению...
#155 Oborigen
Oborigen
  • 1 125 cообщений
Сообщение добавлено 30.11.2007, 13:48
moskva4, С тех пор как я спрашивал я все же кое чего почитал. Да и поварил маленько, но не кузовщину. Вообщем учусь варить ЭДС аппарат Телвин.
А вопрос такой вот список электродов http://www.svaga.ru/catalog194 там есть и по 2 и 1,5 мм какие подходят для того чтобы варить кузовщину в неответственных местах.
#156 metrolog
metrolog
  • 2 218 cообщений
Сообщение добавлено 30.11.2007, 18:26
Если очень постараться можно и 2мм электродом варить, но все же лучше использовать электроды потоньше 1,5-1,6 мм. Они не так сильно будут прожигать металл.
#157 Oborigen
Oborigen
  • 1 125 cообщений
Сообщение добавлено 30.11.2007, 18:37
А марка электродов какая лучше для этого?
#158 moskva4
moskva4
  • 3 418 cообщений
Сообщение добавлено 30.11.2007, 18:39
aerodreamer, да ентот каркас у тебя никакой. и ни очем. ты никогда не видел, как ПРАВИЛЬНО вваривают каркас? я видел. и, в некотором роде, участвовал. машину РАЗБИРАЮТ. и ставят на стойки, чтобы кузов стал бананом. вваривают каркас, машину собирают, ставят на колеса и каркас нагружается. а так, как он стоит в твоей машине- толку от него ноль
#159 metrolog
metrolog
  • 2 218 cообщений
Сообщение добавлено 30.11.2007, 18:58
Я использовал электроды АНО-21 (сейчас использую для кузовного ремонта полуавтомат).
#160 Накручиватель
Накручиватель
  • 1 843 cообщений
Сообщение добавлено 30.11.2007, 20:24
moskva4, Впринципе с тобой согласен , но толку всётаки не 0 ! White Я бы не сказал , что на фото той зубилы каркас простейший .
Впринципе , что тут писали про каркасы - туфта , площадки нужно толще делать . Трубы гнуть паяльной лампой - в вышей мере колхоз ! Покрайней мере основные дуги так делать не стоит . Каркас нужно делать толковый , мощный , иначе смысл его ? Если делать для раллей , нужно делать мощно , у нас счас только такие и юзают . На последних раллях видел как машина на скорости 100 или чуть выше потеряла управление и боком срезала толстую сосну , затем кувыркнувшись перевернулась . Могу сказать точно , если бы это была машина с таким колхозным каркасом , доставали бы от туда уже трупов . dry.gif
