Тема про трамблер
#901 hrap
hrap
  • 10 cообщений
Сообщение добавлено 30.11.2008, 15:18
да
збивается в режиме езды тобиш под нагрузкой
утром пошел все выставил покаталя по двру вроде все норма но стоит выехать на дорога проедет метров 200 300 все опят
#902 RXO
Сообщение добавлено 30.11.2008, 15:19
шестерня привода вспомогательных механизмов стандартная большая или 214 маленькая?
#903 hrap
hrap
  • 10 cообщений
Сообщение добавлено 30.11.2008, 15:24
двигло сток
началась вся ета х вчера до етого машина сотяла неделю
поставил новый карб и началось до етого пару рас такое было если двигатель не прогреть и поехать оно сбивалось
#904 RXO
Сообщение добавлено 30.11.2008, 15:51
чтобы просто так угол менялся это нереально. Трамблер хорошо зятянут? Вал трамблера легко крутится? привод вакумникане заедает? Сними трамблер и провери его
#905 hrap
hrap
  • 10 cообщений
Сообщение добавлено 30.11.2008, 15:58
затянут хорошо трамблер проверял с ним все хорошо
сбится ожет на 20_30 градусов если сразу остановится или на 180 если пытатся дальше ехать
#906 RXO
Сообщение добавлено 30.11.2008, 17:02
это нереально! На ХХ что может часами работать а когда едешь сбивается?
#907 hrap
hrap
  • 10 cообщений
Сообщение добавлено 30.11.2008, 17:03
однако оно так и есть
#908 DIM-06
Сообщение добавлено 30.11.2008, 18:28
hrap, ты как узнаешь что сбилось то? трамблер
поворачивается?
#909 hrap
hrap
  • 10 cообщений
Сообщение добавлено 30.11.2008, 18:37
при езде машина начинает тупить падают обороты на газ еле еле откликается подергаеш педаль газа чтоб еще немножко проехать она глохнет появляется звон остонавливаемся выставляем цилиндр в вмт и снимаем крышку трамблера и видим что бегунок совсем не на том месте на котором он должен быть
#910 Tier
Сообщение добавлено 30.11.2008, 18:42
hrap, у тебя мотор какой и какой трамблер стоит?
У друга было нечто похожее когда он на мотор 2103 по незнанию поставил трамблер 2101 с коротким валиком. Пока мотор работал на холостых шлицы еще как-то держались в грибке, а при увеличении оборотов выскакивали и трамблер проворачивался на произвольный угол.
#911 4ydo
4ydo
  • 721 cообщений
Сообщение добавлено 30.11.2008, 18:43
а подвижная пластина с контактами не проворачивается?
ВАЗ-21063, 1600сс, гбц 34х31,СЖ 9.77, р/вал Д115, Solex 24/26
-Нихуя не верю!
#912 RXO
Сообщение добавлено 30.11.2008, 18:47
на поросенке видимо зубы отвалились. Где то нет надежного зацепа. Или шестерня цепи как-то проскакивает на поросенке
#913 hrap
hrap
  • 10 cообщений
Сообщение добавлено 30.11.2008, 18:50
Tier, мотро 6 тему с коротким валом от 01 двигла я проходил уже трамблер стит с длиным валом у меня на кочках все збивалось
4ydo, у меня бсз
RXO, визуйлино на поросенке повреждений зубев не заметил
и еще купил грибок иностраного производства у него форма зубев другая тоесть на кончеке зуб плоский а у другий гридков заостреный так она на етом грибке вообще не хочет заводится
и если проскакивала бы цепь на шестерне поросенка онабы трудно заводилась и хх не был бы стабилен а у меня хх стабильно держит
#914 4ydo
4ydo
  • 721 cообщений
Сообщение добавлено 30.11.2008, 18:54
Цитата(hrap @ 1.12.2008, 1:50) *
4ydo, у меня бсз
сама пластина на которых закрелены грузики не проворачивается отдельно от вала?
-Нихуя не верю!
#915 hrap
hrap
  • 10 cообщений
Сообщение добавлено 30.11.2008, 18:56
4ydo, нет
#916 hrap
hrap
  • 10 cообщений
Сообщение добавлено 30.11.2008, 19:34
Ваще странный у меня автомобиль ща пошел завелась все нормально
вчера все также делал зажигание збилось
ладно завтро попробаю на работу сездить исли доеду
#917 Sector
  • 3 679 cообщений
Сообщение добавлено 1.12.2008, 0:11
Цитата(hrap @ 30.11.2008, 15:18) *
да
Вот RXO дело говорит - цепь однорядную не ставил? Ежели нет - посмотри штифт на поросенке, который фиксирует звездочку
#918 hrap
hrap
  • 10 cообщений
Сообщение добавлено 1.12.2008, 16:08
Проблема решина установкой нового трамблера
походу дело было в подшипнике вала потомучто осевой люфт у старог меньше чем у новово
все гуд
всем спасиба
#919 St@s
St@s
  • 39 cообщений
Сообщение добавлено 5.12.2008, 18:03
никто не увеличивал ход штока в вакумном регуляторе зажигания ?????????
#920 RXO
Сообщение добавлено 5.12.2008, 18:51
зачем? наоборот его уменьшать нужно
