Тема про трамблер
#3501 S@nek
S@nek
  • 1 855 cообщений
Сообщение добавлено 7.11.2011, 3:28
TMU., поездка по говнам в гору, внатяг на 1 передаче показывает обратное, с высоким НОУЗ начинает звенеть, а в остальном все вроде норм
#3502 TMU.
TMU.
  • 660 cообщений
Сообщение добавлено 7.11.2011, 17:19
S@nek, сильно можно и не задирать, мое мнение минимум 15 гр НУОЗ без последствий, все индивидуально конечно же.
#3503 Dolfinchik
Dolfinchik
  • 558 cообщений
Сообщение добавлено 8.11.2011, 21:17
Цитата(TMU. @ 6.11.2011, 0:19) *
заводская кривая УОЗ для сток мотора совсем далека от идеала . НУОЗ можно смело добавлять на 5-10гр, соответсвенно ограничив на столько же МУОЗ. Графики выше как раз наглядно показывают все.
я абсолютно согласен что для каждого мотора своя кривая, просто методом тыка можно годами искать нужное положение! а так настроил, если не нравится, перестой, начерти свою кривую, подстрой трамблёр под неё, и т.д., и уже тогда найдёшь свои режимы, я просто привёл пример!
на своём двиге я тоже сделал другую кривую, немного ограничил максимальный УОЗ, но теперь имея свои значения настраиваю выше описанным методом, и вообще не знаю проблем с распределителем! ab.gif
так что дерзайте, просто таким способом можно реально настравить двиг! а то получается что в механике вы чуть ли не пастой ГОИ полируете каналы, а трамблёр при этом настраиваете на глаз!!! Не понимаю
у меня на 95м НУОЗ 10, просто я часто езжу внатяг, а трогаюсь на хх!
Двиг 2103, переделанный ОЗОН,
БСЗ, автоматический подсос,
Tomagavk с АвтоЗапуском, ЦЗ,
#3504 SMF777
SMF777
  • 390 cообщений
Сообщение добавлено 22.11.2011, 0:40
под вал с фаазй под 300 градусов кауой муоз должен быть?у меня получился 37-38, норм ли?
http://www.vaz.ee/forum/topic30693s0.html - моё вёдрышко)
#3505 Александр за РДР
Александр за РДР
  • 489 cообщений
Сообщение добавлено 22.11.2011, 13:10
смотря какая СЖ и доработки впуска и бенза.
ДВС 06 79.4х80 инж. гбц 35.5х32,сёдла34х28.5 напр. бронза, т-клопы, пружины шрик, легкие тарелки, СЖ 10.5, рес. Формаш, дз54, ФНС прочпорт,волгофорсы, окб двигатель 780, паук 4-2-1(стингер) , R1 , ГП 4.44
#3506 SMF777
SMF777
  • 390 cообщений
Сообщение добавлено 22.11.2011, 14:26
cc 9,5 95 бенз, впуск солекс 24х26 115/150 140/135 с шаром эмр 43 писалка 45 с нивы кулак 4
#3507 S@nek
S@nek
  • 1 855 cообщений
Сообщение добавлено 22.11.2011, 15:11
SMF777, пальцем в небо ~34
#3508 Александр за РДР
Александр за РДР
  • 489 cообщений
Сообщение добавлено 22.11.2011, 18:57
я тоже думаю, что МУОЗ 34-38,а НУОЗ неменьше 20 , но опять же всё примерно, хх будет очень неустойчивый!! насчёт карба: эмр пройди сверлом 0.5 и носик 0.5.
Сообщение отредактировал Александр за РДР - 22.11.2011, 18:59
#3509 SMF777
SMF777
  • 390 cообщений
Сообщение добавлено 22.11.2011, 22:02
нуоз щас 21 -22 -почти не пердит на 900 оборотах муоз 38-сделаю 36
#3510 Александр за РДР
Александр за РДР
  • 489 cообщений
Сообщение добавлено 22.11.2011, 22:08
под какой распредвал доработки?
#3511 SMF777
SMF777
  • 390 cообщений
Сообщение добавлено 23.11.2011, 2:21
всё тот же , 780.в будущем планирую м15 или м 18
#3512 ivan174
ivan174
  • 605 cообщений
Сообщение добавлено 29.12.2011, 13:03
Здравствуйте. Имеем ваз 2106 БСЗ. Была проблема - во время езды ни с того ни с сего машина начинала дергаться, стрелять в глушак, в конце концов глохла, не хотела заводиться какое-то время. Поменял коммутатор и проводку от коммутатора к трамблеру. Вроде все нормально стало. Проездил от силы месяц и снова тоже самое... Только теперь новая подробность: когда заглох и остановился, оставил зажигание включенным и открыл капот - все тихо. И просто так (я ничего не трогал) начинает щелкать трамблер. И через какое то время перестает. В это время стрелка тахометра скачет. Снял крышку трамблера. Через какое то время опять началось щелкание - искра от центрального электрода в крышке пробивала в разные стороны. Пощелкала несколько секунд и перестала. Одел крышку на место, пошевелил контакты, машина завелась и я спокойно доехал до дома. Но что это было? Я уверен, это повторится...
http://www.vaz.ee/forum/topic29787.html
#3513 scout1988
scout1988
  • 915 cообщений
Сообщение добавлено 29.12.2011, 18:32
ниче се....
#3514 Tuman053
Tuman053
  • 1 089 cообщений
Сообщение добавлено 29.12.2011, 21:54
ivan174, была такая фигня на машине друга, но только 1 раз. И звук был такой, как будто трамб сейчас взорвется. bm.gif
Ваз 21053 2005 г. ГБЦ 34/29 М15 С.С. 11,2 рес ФОРМАШ волгофорсы Я5.1 51 труба
#3515 EgoniveR
EgoniveR
  • 298 cообщений
Сообщение добавлено 29.12.2011, 22:38
Подскажите господа) обязательно ли клинить вакуумник трамблера???? можно ли его вообще снять??? Иногда при тапке в пол случаются плавные провалы, подозреваю шток начинает ходить bc.gif
Озон 26/28, первая 162/190 мд4,5 вторая 200/150 мд4,5 , БСЗ, Нуждин 11.2, ГБЦ 33/30
#3516 Tuman053
Tuman053
  • 1 089 cообщений
Сообщение добавлено 29.12.2011, 23:19
EgoniveR, для полного исключения нужно жестко клинить подшипник. Тогда можно и снять, только грязь полетит в трамблер.
Сообщение отредактировал Tuman053 - 29.12.2011, 23:21
#3517 Centurion
Centurion
  • 92 cообщений
Сообщение добавлено 2.1.2012, 16:27
имеет ли место такое быть вот особенно с пружинками если будут две пружинки от 08 в небольшой натяг, интересно просто какой тогда график будет УОЗ....особенно интересует обещают что холостой будет супер ровный http://vkontakte.ru/videos-17394809?z=vide...%2Fclub17394809
Сообщение отредактировал Centurion - 3.1.2012, 20:15
#3518 74Dmitry
74Dmitry
Сообщение добавлено 9.1.2012, 17:06
Товарищи подскажите пожалуйста от чего подходят втулки для замены в трамблёре.
#3519 Евген83
Евген83
  • 1 160 cообщений
Сообщение добавлено 9.1.2012, 17:39
Идёш в магаз и берёш новый!!! это точьно подойдёт !!!!
#3520 Санёк 318
Санёк 318
  • 98 cообщений
Сообщение добавлено 9.1.2012, 21:40
товареши помогите. После устоновки БЕЗ начелась фигня непонятная. Еду больше часа без остоновки по трассе, вдуг машина наченает терять обороты и проподает тяга в плоть до полной остоновки, на нетралке вдавлеваю педаль газа в полик, обороты очень туго набераються до 3000тыс дальше не наберается, при этом двиг троит ошюшение что зажигание збилось. Глушу, выкуриваю сигарету не вылезая из машины, завожу всё нармал обороты чёткие тяга отменная, опять час езды и сново всё повторяеться
