Тема про трамблер
#1 GvOzD
GvOzD
  • 537 cообщений
Сусанин   Tuman053, не важно, можешь показать...   14.9.2010, 8:41
Wiiuul   kolan61, Tuman053, xsav, Всем спасибо - понял. Во...   14.9.2010, 10:20
Tuman053   Wiiuul, откручиваешь винт крепления звездочки поро...   14.9.2010, 10:55
nikoSS   Всем привет.сегодня приобрел стробоскоп,старенький...   14.9.2010, 19:04
Tuman053   nikoSS, двиг готов к 80??   14.9.2010, 19:10
nikoSS   nikoSS, двиг готов к 80?? стоят две прокладки......   14.9.2010, 19:54
Tuman053   nikoSS, это главное. Ну я думаю 5-7 градусов....   14.9.2010, 19:55
nikoSS   nikoSS, это главное. Ну я думаю 5-7 градусов. а ...   14.9.2010, 20:11
Tuman053   nikoSS, ну да, на средней. Длинная 0, средняя 5, в...   14.9.2010, 20:42
nikoSS   nikoSS, ну да, на средней. Длинная 0, средняя 5, ...   15.9.2010, 10:05
dexmus   проверял сегодня зажигание... Было так:подвижная ...   15.9.2010, 10:25
nikoSS   Прищепку стробоскопа заслони рукой от других пров...   15.9.2010, 17:45
Wiiuul   Tuman053, Ага, понял. Получается не сложно. В про...   15.9.2010, 16:59
Tuman053   Wiiuul, шестерня на поросенке=шестерне на распредв...   15.9.2010, 17:10
Tuman053   nikoSS, У меня на луче прищепка......   15.9.2010, 18:07
Wiiuul   Tuman053, про УОЗ спасибо, буду делать так как у ...   15.9.2010, 22:56
Tuman053   Wiiuul, у меня ВР работает, это я привел цитату из...   15.9.2010, 23:07
Wiiuul   Tuman053, Я имею ввиду настрою без ВР, сам ЦР, а ...   16.9.2010, 13:23
FEDOSKIN   хм.. странно. Я вставлял грибок на сам шток масло...   16.9.2010, 14:36
Tuman053   Wiiuul, да не за что)))   16.9.2010, 17:48
Сусанин   Tuman053, трамблер как и весть комплект для двига ...   16.9.2010, 20:55
Tuman053   Сусанин, в стоке жесткая примерно с 2500-3000 рабо...   16.9.2010, 21:13
Сусанин   Tuman053, гбц-1мм каналы 30*32 рвал 14 окб двигат...   16.9.2010, 22:05
Tuman053   Сусанин, ну попробуй по графику......   16.9.2010, 22:11
Сусанин   Tuman053, ок, попробую попозже, никак не придумаю ...   17.9.2010, 10:46
Tuman053   Сусанин, я размечал шкив разными красками через 10...   17.9.2010, 14:09
Сусанин   Сусанин, я размечал шкив разными красками через 1...   18.9.2010, 12:34
Wiiuul   Сусанин, На шкиве колен.вала есть одна метка...   18.9.2010, 13:01
Сусанин   Wiiuul, что за расчёт, это нужно считать к примеру...   18.9.2010, 17:04
Wiiuul   Сусанин, Подключил стробоскоп, и просто светишь н...   18.9.2010, 17:51
Сусанин   Wiiuul, это понятно, я про дополнительные метки, п...   18.9.2010, 19:07
Tuman053   Сусанин, смотри. Нанесением меток на шкив ты как б...   18.9.2010, 19:35
Сусанин   Tuman053, не совсем, шкив то крутится , как на нем...   18.9.2010, 20:31
TMU.   Зачем все эти извращения?   18.9.2010, 20:45
Wiiuul   Сусанин, Ну так видно же все метки когда стробоск...   18.9.2010, 21:23
Tuman053   TMU., ну пусть попробует. Только потом все равно п...   18.9.2010, 22:03
Сусанин   Wiiuul, не надо, не злись я страбоскопом не разу н...   19.9.2010, 8:52
Wiiuul   Сусанин, та ним то пользоваться, инстукцию что ли...   19.9.2010, 9:33
v mix   Привет всем. Посоветуйте какой фирмы купить БСЗ на...   22.9.2010, 15:26
v mix   Привет всем. Посоветуйте какой фирмы купить БСЗ н...   23.9.2010, 18:04
ivan174   v mix, Конкретно сказать не могу, но проще брать Б...   24.9.2010, 19:52
nikoSS   Парни,под 92 бензин сколько градусов надо зажигани...   25.9.2010, 18:23
Tuman053   nikoSS, у меня примерно 6-8 + ВР в коллекторе....   25.9.2010, 20:23
nikoSS   nikoSS, у меня примерно 6-8 + ВР в коллекторе. т...   25.9.2010, 21:21
nikoSS   nikoSS, у меня примерно 6-8 ВР в коллекторе. с...   26.9.2010, 12:06
Tuman053   nikoSS, у меня тоже луч))))   25.9.2010, 21:25
nikoSS   nikoSS, у меня тоже луч)))) не в луче дело:-)я г...   25.9.2010, 21:56
Tuman053   nikoSS, конечно примерно. Между двумя короткими ме...   25.9.2010, 22:32
Tuman053   nikoSS, это нормально. Ставь НУОЗ без вр, а потом ...   26.9.2010, 16:40
nikoSS   выставил зажигание на 6-7 градусов,а пальцы почему...   3.10.2010, 23:09
dexmus   выставил зажигание на 6-7 градусов,а пальцы почем...   4.10.2010, 7:17
nikoSS   Пружинки тяни. ну....пружинки для меня это темны...   4.10.2010, 7:22
overdriver   пока не надо тянуть если звенит везду то нуоз надо...   4.10.2010, 7:22
ivan174   nikoSS, А какой бензин заливаешь? Может двигателю ...   4.10.2010, 8:36
DeadLine   nikoSS, на стоке вообще ничего тянуть не надо. Уби...   4.10.2010, 8:44
dexmus   И на стоке иногда требуется подтянуть пружинки. Пр...   7.10.2010, 10:51
nikoSS   Всем привет.парни,вот когда после выключения зажиг...   24.10.2010, 19:55
VTC 04   Всем привет.парни,вот когда после выключения зажи...   24.10.2010, 20:05
nikoSS   заслонка 1 камеры закрыта полностю?как вариант мо...   24.10.2010, 20:42
VTC 04   закрыта,сегодня только ставил карб...а эмкхх стои...   25.10.2010, 14:53
nikoSS   эмкхх роботает 100%? проверь на роботоспособность...   25.10.2010, 15:32
dexmus   клапан работает точно,провод сдергиваю-глохнет.а ...   25.10.2010, 20:24
VTC 04   Зажигание не причем. Скорее всего дело в качестве...   25.10.2010, 23:31
nikoSS   у меня были проблемы с детонацией после выкл.(все...   26.10.2010, 0:05
dexmus   бензин 76-80...а что такое сж я не знаю. Что я и...   26.10.2010, 2:03
VTC 04   бензин 76-80...а что такое сж я не знаю. сж- ст...   26.10.2010, 18:43
PauK   подскажите что может быть ваз 01 двиг. 1.3 карб оз...   2.11.2010, 19:51
ZipeR   PauK, а провода местами не перепутаны, стробоскоп ...   2.11.2010, 20:09
PauK   ZipeR, неперепутаны страб проверен я думаю может п...   2.11.2010, 20:14
VTC 04   ZipeR, неперепутаны страб проверен я думаю может ...   3.11.2010, 16:51
ZipeR   PauK, может клапана впускные не закрываются? Попро...   3.11.2010, 16:15
Tuman053   PauK, может смесь бедная....   3.11.2010, 16:59
DeadLine   PauK, либо фазы криво стоят, либо трамблер на 180 ...   3.11.2010, 17:25
PauK   DeadLine, насчет трамба как на мня она бы вообще н...   3.11.2010, 18:43
ZipeR   ZipeR, закрывались и сразу перестали!Нее Ну ...   4.11.2010, 13:35
Бе.Сом!   слишком ранний угол, как вариант. крышку скидыват...   3.11.2010, 19:19
PauK   Бе.Сом!, это было на мех трамбе поставил элект...   3.11.2010, 19:29
dexmus   Бе.Сом!, это было на мех трамбе поставил элек...   3.11.2010, 22:29
PauK   dexmus, черненькие   3.11.2010, 23:19
dexmus   dexmus, черненькие Проверь искру на них или поед...   4.11.2010, 9:21
panok.n   Скажите,на классике,у "контактного" трам...   10.11.2010, 20:25
Mel62   скажите правильно я понял!при широкофазном вал...   26.11.2010, 20:21
dexmus   скажите правильно я понял!при широкофазном ва...   27.11.2010, 9:23
overdriver   при нуоз 30 не заведется нахер будет в обратку стр...   27.11.2010, 16:52
Mel62   при нуоз 30 не заведется нахер будет в обратку ст...   27.11.2010, 19:05
overdriver   высе правильно только углы будут другие 20-30 типа...   28.11.2010, 8:47
nikoSS   Парни,такая проблема.мотор как то не очень стабиль...   17.12.2010, 10:54
dexmus   Не обезательно зажигание, смесь может быть бедная....   17.12.2010, 11:43
TMU.   nikoSS, катушка, крышка трамблера, контакты, пров...   17.12.2010, 11:46
nikoSS   dexmus, как узнать что смесь бедная?раньше свечи б...   17.12.2010, 12:19
dexmus   dexmus, как узнать что смесь бедная?раньше свечи ...   17.12.2010, 14:02
TMU.   nikoSS, проверить для начала   17.12.2010, 13:21
SHAER   nikoSS, начни со свечей и проводов...   17.12.2010, 13:25
vovan900   эмм...может и повторюсь, но...как увидел 130 стран...   18.12.2010, 23:05
TMU.   эмм...может и повторюсь, но...как увидел 130 стра...   19.12.2010, 13:45
dexmus   я ездию на Э-1 после Э-2, углы позднил, у меня се...   20.12.2010, 15:58
calibr   dexmus, как узнать что смесь бедная?раньше свечи ...   18.12.2010, 23:32
Tuman053   TMU., Без мягкой???   19.12.2010, 14:14
TMU.   TMU., Без мягкой??? без   19.12.2010, 14:22
vovan900   у мя не увеличен ход, но верха нормальные... стран...   19.12.2010, 19:48
