Тема про трамблер
#1 GvOzD
GvOzD
  • 537 cообщений
Den-200   Ребята киньте пожалуйста ссылкой про дорободку 08 ...   17.5.2010, 8:37
simbir   Такая трабла: Детонации при 50 тапка в пол нету, р...   18.5.2010, 0:02
xsav   simbir, а поршня у тебя какие? Случайно не 2108?...   18.5.2010, 8:14
simbir   xsav, а вот незнаю какие, я туда несуюсь, все итак...   18.5.2010, 10:32
ziro2103   Есть ли смысл поставить датчик детонации на 03 мот...   19.5.2010, 19:59
Tuman053   ziro2103, не ставь его... Лучше не будет... Да и н...   19.5.2010, 20:24
ziro2103   Немогу найти золотую середину или неедит или звени...   19.5.2010, 23:31
vovan900   нужна помощь по доводке трамба под Э2 ... курить 1...   20.5.2010, 0:04
Tuman053   ziro2103, у тебя наверно слишком большой НУОЗ. Сде...   20.5.2010, 0:08
ziro2103   Вчера собственно говоря так и сделал вернул мягкую...   20.5.2010, 9:53
vovan900   так что, никто четко может сформулировать перенаст...   22.5.2010, 14:53
flint 21011   vovan900, Дак а наафиг читать все страницы? можно ...   22.5.2010, 15:15
vovan900   да Цр я давно изучил :) спасибо :) намучался пипец...   23.5.2010, 23:19
kolan61   да Цр я давно изучил :) спасибо :) намучался пипе...   24.5.2010, 9:24
vovan900   вкручивал новый штуцер в место под слив бенза. эко...   24.5.2010, 11:47
Autumn   нужна помощь: проблема в том что когда останавлива...   24.5.2010, 12:52
vovan900   это "калильное зажигание" или дизель-эфф...   24.5.2010, 15:00
Autumn   это "калильное зажигание" или дизель-эф...   25.5.2010, 5:52
Shoore   а поподробней можешь просветить насчет калильного...   25.5.2010, 6:18
Autumn   [spoiler=Калильное зажигание]Калильное зажигание ...   25.5.2010, 9:06
vovan900   видимо конкретной фразы по настройке трамба под Э2...   24.5.2010, 22:05
dexmus   видимо конкретной фразы по настройке трамба под Э...   24.5.2010, 22:50
vovan900   в противоположную сторону....хм, тут не в курсе.....   25.5.2010, 6:12
church   недавно задумался о теории, проверьте ход мысли: 1...   25.5.2010, 18:43
Tuman053   church, Нет, ты не сдвгаешь НУОЗ, тк ты вращаешь р...   25.5.2010, 19:01
Shoore   church, ну, в общем, да. Только там движение шесте...   25.5.2010, 19:05
church   church, ну, в общем, да. Только там движение шест...   25.5.2010, 19:07
Shoore   church, это совет начала открытия до ВМТ? А непоср...   25.5.2010, 19:10
church   это совет начала открытия до ВМТ? А непосредствен...   25.5.2010, 19:33
Tuman053   Shoore, вот блин, а я имел ввиду классику.... :)...   25.5.2010, 19:12
vovan900   такс, вроде поднастроил трамб - 2 жестких пружинки...   30.5.2010, 13:38
Wiiuul   vovan900, для начала необходимо заиметь стробоско...   30.5.2010, 13:48
vovan900   понял... потренируюсь трамбом мерять... а там смот...   30.5.2010, 17:30
Wiiuul   скорей нет, чем да! Нет даже впринципе оптима...   30.5.2010, 18:12
Vovasik   мужики насколько я понял при установкке верхового ...   30.5.2010, 22:05
Shoore   Vovasik, примерно. Окошко, насколько я понял, с пр...   30.5.2010, 23:19
vovan900   на старых страницах уже не показывает фото... нужн...   31.5.2010, 5:45
Wiiuul   vovan900, На коллекторе по середине, ниже штуцера...   31.5.2010, 8:21
Wiiuul   Все! Вплотную занялся настройкой УОЗ. Купил ВР...   7.6.2010, 12:00
xsav   на шкиве нужно метки ставить через 13мм, это и бу...   7.6.2010, 13:12
Wiiuul   xsav, тю ты... теперь то все понятно! Сделал ...   7.6.2010, 14:26
Wiiuul   подвожу итоги первого тайма))) получилось так, что...   7.6.2010, 15:59
flint 21011   Wiiuul, Думаю что нужно еще сделать зависимость от...   7.6.2010, 16:06
Shoore   [b]Wiiuul, Думаю что нужно еще сделать зависимост...   8.6.2010, 6:43
dexmus   Тоже хотел добавить. Замеры на нейтрали не дают п...   8.6.2010, 7:38
Wiiuul   flint 21011, на сколько?.... Это нужно что б кто-...   7.6.2010, 17:03
stremnyi   Парни, обьясните в чем фишка:гдето в районе 1,5-2 ...   7.6.2010, 17:50
flint 21011   Парни, обьясните в чем фишка:гдето в районе 1,5-2...   8.6.2010, 7:36
Shoore   flint 21011, ох, не знаю... получается, на ХХ там ...   8.6.2010, 7:47
dexmus   flint 21011, ох, не знаю... получается, на ХХ там...   8.6.2010, 7:56
Shoore   В коллекторе разряжение обратно зависимо от нагруз...   8.6.2010, 8:00
flint 21011   Shoore, Все уже проверено и переюзано людьми до на...   8.6.2010, 8:06
Wiiuul   я тоже думал над этой темой и если я правильно пон...   8.6.2010, 12:43
Shoore   Wiiuul :ag: балластного табака побольше добавляй ...   8.6.2010, 12:52
flint 21011   Wiiuul, Не важно куда ты едешь, в горку или с горк...   8.6.2010, 12:55
Wiiuul   Shoore, ВР только прибавляет к ЦР либо нЕ прибавл...   8.6.2010, 14:00
Wiiuul   Короче, проверял я сейчас трамблер. НУОЗ порядка ...   18.6.2010, 20:19
xsav   Wiiuul, сними клапанную крышку, подсвети фонарем з...   18.6.2010, 20:48
Wiiuul   xsav, А ну поподробней. Снял клапанную, и куда св...   18.6.2010, 21:05
xsav   Wiiuul, 35-ый валик ходит вперед-назад, отсюда и л...   18.6.2010, 21:16
nikoSS   Всем привет.парни,когда едеш на малых оборотах на ...   19.6.2010, 10:03
xsav   nikoSS начни с замены бегунка или/и крышки! во...   19.6.2010, 10:22
Wiiuul   nikoSS, Свечи могут быть виной. так же ВВ провода...   19.6.2010, 10:30
xsav   Wiiuul, снимаешь клапанную крышку, крутишь вал тра...   19.6.2010, 11:00
Wiiuul   xsav, Ааа, теперь понял о чем ты. Я ее менял неда...   19.6.2010, 11:12
Wiiuul   xsav, Нет, звезда стоит мертво! Что еще ж еще...   19.6.2010, 20:31
xsav   Wiiuul, зубья на валике и грибке, шлицы в грибке и...   21.6.2010, 8:45
Wiiuul   xsav, видео не работает. Я ж говорил, что трамбле...   21.6.2010, 11:20
Wiiuul   Отламалась у меня дренажная трубка, куда вставлял ...   2.7.2010, 20:02
Zaron   Wiiuul, Объясни,слышать я слышал,но всё же, что та...   3.7.2010, 9:59
TMU.   Wiiuul, ничего не трогай, лишь добавь количества т...   3.7.2010, 10:04
Wiiuul   TMU., Не подбирать кривую УОЗ ? Топлива, что ли м...   3.7.2010, 10:37
TMU.   TMU., если вакуум к карбу то ХХ падает за счет бол...   3.7.2010, 10:51
Сусанин   подскажите пожалуйста как мне поставить момент иск...   8.7.2010, 13:13
flint 21011   :) насмешил. там только на одно отверстие ставит...   8.7.2010, 13:46
Сусанин   :) насмешил. там только на одно отверстие ставит...   8.7.2010, 13:57
kolan61   на разрезной оба одинаковые, и тогда зачем второе...   8.7.2010, 17:48
Сусанин   kolan61, все так и сделал,я вспомнил, второе отвер...   8.7.2010, 18:29
Wiiuul   Сусанин, Ты не знаешь как работает зажигание. в д...   8.7.2010, 18:56
Сусанин   Wiiuul, дык я и спрашиваю, как мне выставить зажиг...   8.7.2010, 19:35
Wiiuul   Сусанин, Правильно тогда, когда машина работает...   8.7.2010, 19:43
Сусанин   Wiiuul, дык блин, по правильному - ищем вмт в 1м ...   8.7.2010, 20:25
Wiiuul   Сусанин, А он и не может на первом работать в так...   8.7.2010, 20:48
Сусанин   Сусанин, А он и не может на первом работать в та...   8.7.2010, 21:46
Wiiuul   Сусанин, последний раз говорю! Если трамблер ...   8.7.2010, 21:50
Сусанин   Wiiuul, спасибо, уговорил, не буду больше...   8.7.2010, 22:09
NiTiX   Ребятки, помогите неуку))) Поставил БСЗ вот. Задум...   21.7.2010, 12:25
flint 21011   NiTiX, Последние 20 страниц. Я и не только, неодно...   21.7.2010, 12:38
NiTiX   flint 21011 Я знал что ты ответишь, именно ты))) с...   21.7.2010, 12:47
NiTiX   Прикол в том что 20 страниц назад я нашел ещё 1 тв...   21.7.2010, 13:16
flint 21011   NiTiX, Просто через каждые 20стр ( примерно ) начи...   21.7.2010, 13:43
Бе.Сом!   flint 21011, так почаще надо было оставлять, пуска...   21.7.2010, 13:53
nikoSS   Парни,такой вопрос.стоит БСЗ.когда выставляю зажиг...   25.7.2010, 22:57
Tuman053   ВР у тебя куда подключен?   25.7.2010, 23:28
nikoSS   ВР у тебя куда подключен? на трамблере есть тако...   26.7.2010, 0:32
dexmus   на трамблере есть такой "гриб",вот от н...   26.7.2010, 6:50
nikoSS   Подключи эту трубку к колектору или вообще отключ...   26.7.2010, 7:39
dexmus   значит у меня не правильно подключено?если отключ...   26.7.2010, 9:24
nikoSS   Вообще она с завода подключена к карбу (для эколо...   26.7.2010, 10:22
dexmus   трамблер скорее всего классический,на нем написан...   26.7.2010, 11:57
