Тема про трамблер
#1 GvOzD
GvOzD
  • 537 cообщений
#3441 SMF777
SMF777
  • 390 cообщений
Сообщение добавлено 7.10.2011, 0:01
я тож надеюсь smile.gif щас кстати крутанул вал на 2 градуса в запаздывание так как низы и так тракторные после регулировки бсз.валит норм хотя ещё есть к чему стремиться, единственное не нравится звук мотора после 5000-похоже на лязг металла но это не детонация( может потому что жигули х.з.)и давляк больше 4 очков максимум 4 с половиной.завтра планирую ещё погнуть пружинки(может перегнул сильно), и наконец объясните зачем окошко заваривать и где оно находится?и про подключение вр через вак тормозов-как идея?
http://www.vaz.ee/forum/topic30693s0.html - моё вёдрышко)
#3442 wolodya
wolodya
  • 244 cообщений
Сообщение добавлено 7.10.2011, 9:24
вр можно подключить кколектору через штуцер эпхх,окошко цр находится на платформе грузиков,для чего заваривать я уже писал!хотя заваривать не обезательно,можно сделать регулируемый ограничитель,в теме есть фото,если надо могу выложить фото своего,а что еще за давляк в 4 очка???????
не все должно быть так,как есть
#3443 SMF777
SMF777
  • 390 cообщений
Сообщение добавлено 7.10.2011, 12:16
про давляк это про масло.у меня коллектор без штуцера эпхх(((
#3444 SMF777
SMF777
  • 390 cообщений
Сообщение добавлено 9.10.2011, 12:23
выложите плиз фотку что за окошко надо заваривать
#3445 vovan900
vovan900
  • 164 cообщений
Сообщение добавлено 9.10.2011, 12:48
nтрамблер держал разобраный в руках? разбери и поймешь какое окошко ограничивает ход ЦР.
#3446 Zar020981
Zar020981
  • 356 cообщений
  •   -2
Сообщение добавлено 9.10.2011, 14:19
Надеюсь понятно сфоткал... )))
#3447 SMF777
SMF777
  • 390 cообщений
Сообщение добавлено 9.10.2011, 15:15
от души братуха!поеду залеплю поксиполом на 1 мм-норм будет?только пружинку походу надо обратно немного отогнуть?
#3448 SMF777
SMF777
  • 390 cообщений
Сообщение добавлено 11.10.2011, 22:29
залепил окошко на 1 -1,5 мм- чет ничего не заметил
#3449 TMU.
TMU.
  • 660 cообщений
Сообщение добавлено 13.10.2011, 14:52
А что ты хотел заметить? Ты лишь уберег двигло от детонации и все.
#3450 Evgenie
Evgenie
  • 216 cообщений
Сообщение добавлено 17.10.2011, 12:22
Решил свой Старооскольский трамблер 38-3706-10, (нива, куплен по ошибке) переделать под характеристики классического 06 мотора. Разобрал на центробежнике окошки разной ширины, одно 6,5мм другое 8мм. Переставил от шток валика распределителя в окошко 8мм, тем самым увеличив МУОЗ. Поставил на машину, НУОЗ 5гр, на скорости 50 км/ч на четвертой педаль в пол - детонации нет, раскручиватся до 3000об, а дальше начинает детонить. Причина в большом МУОЗ? Толстая, жесткая пружинка имеет люфт около 2-3мм, мб попробовать его убрать?
p.s ВР не подключал
Сообщение отредактировал Evgenie - 17.10.2011, 12:23
21074 82x80 СЖ 10.2 1690см3 Кент1 Стольникова Я7.2
#3451 TMU.
TMU.
  • 660 cообщений
Сообщение добавлено 19.10.2011, 11:14
Evgenie, характеристики нивотрамблера под классикомотор просто замечательны, нужно лишь НУОЗ поболее ставить и тянуть пружинки до детонации. ВР подключи обязательно.
#3452 Evgenie
Evgenie
  • 216 cообщений
Сообщение добавлено 19.10.2011, 11:59
ок верну обратно, нивоский центробежник где то на 8гр меньше классического дает, т.е мне НУОЗ нужен где то 13гр? Вообщем сделаю по максимально устойчивым холостым.
#3453 TMU.
TMU.
  • 660 cообщений
Сообщение добавлено 19.10.2011, 16:25
Evgenie, НУОЗ 15...20гр.
#3454 S@nek
S@nek
  • 1 855 cообщений
Сообщение добавлено 19.10.2011, 17:05
#3455 alfons2101
alfons2101
  • 119 cообщений
Сообщение добавлено 27.10.2011, 22:00
Цитата(Dolfinchik @ 22.8.2011, 17:09) *
раннее зажигание при пуске! или стартёр уже хреновый, я поставил редукторный - пускает даже при нуоз 25! ab.gif
а вообще радуйся, компрессия и поджиг - ГУД!
Такая же беда....как с этим бороться?Перед этим установил жёсткие пружинки две..может поставить старые,а то некоторые говорят,что этим действием,я полностью угробил регулировочные данные трамплёра!Если кто поможет в правильном тюнинге и настройке трамплёра буду благодарен!!!...до 3000 машина очень тупит,после едет без перебоев...чё делать то?!
Сообщение отредактировал alfons2101 - 27.10.2011, 22:04
#3456 SMF777
SMF777
  • 390 cообщений
Сообщение добавлено 27.10.2011, 22:30
огласи спеки матора
#3457 alfons2101
alfons2101
  • 119 cообщений
Сообщение добавлено 28.10.2011, 9:28
Цитата(SMF777 @ 27.10.2011, 19:30) *
огласи спеки матора
Карбюратор 24 на 26 солекс (восьмёрочный) жиклёры ХХ40 107.5топ 150 воздух(1 камера) 122.5 топ 135воздух(вторая камера)
Двигатель сток 1.7 (полностью тайга...вал..шатуны...трамплёр...блок..вал)
Что делать...может зажигание покрутить...может сильно раннее,или пружинки поставить,те что были...
Буду благодарен за любую инфу...прочитал 10 страниц,без картинок тяжко доходит до меня!!!=)
Огласите весь перечень работ по трамплёру!!!ПОЖАЛУЙСТА!
#3458 SMF777
SMF777
  • 390 cообщений
Сообщение добавлено 28.10.2011, 11:24
под сток вал ставим трамблёр по мурзилке со сток пружинками и все будет хорошо. az.gif
#3459 alfons2101
alfons2101
  • 119 cообщений
Сообщение добавлено 29.10.2011, 12:35
ок...поменяю сегодня
#3460 alfons2101
alfons2101
  • 119 cообщений
Сообщение добавлено 31.10.2011, 20:46
поставил пружинки стоковые!провал не исчез...
мне вроде как его против часовой стрелки нужно повернуть на одно-два деления...вроде как раннее ДА?!
Ну и заводится как я писал ,что-то вроде как на севшем аккумме..стартер пытается крутить один оборот сделал и замерает,через секунду опять....
ЯВНО ЗАЖИГАНИЕ ДА?!
Сообщение отредактировал alfons2101 - 31.10.2011, 20:45
