Тема про трамблер
#1 GvOzD
GvOzD
  • 537 cообщений
Сообщение добавлено 2.3.2005, 8:36
Описывалось как трамблер доработать чтоб УОЗ офигенный был, как на БМВ. И ссылка на какой ижевский сайт по-моему. Может кто помнит? Или подскажет, что делать?
#3421 SMF777
SMF777
  • 390 cообщений
Сообщение добавлено 2.10.2011, 19:39
мужики, прочитал много всего про трамблёр но с каждой страницей всё глубже в дебри...помогите доработать троешный бсз трамблёр для уменьшения детонации и увеличения скорости набора оборотов(ну и для прочего что можно сделать).у пихла подхват от 3000 до 7000(больше не кручу так как элементы грм сток).что нужно сделать с трамблёром а то все по разному пишут...желательно чей -нибудь бортовик по доработке где есть фото.
http://www.vaz.ee/forum/topic30693s0.html - моё вёдрышко)
#3422 SMF777
SMF777
  • 390 cообщений
#3423 Dolfinchik
Dolfinchik
  • 558 cообщений
Сообщение добавлено 3.10.2011, 18:08
если трамблёр не убитый, то нужно настроить по заводским графикам! ничего большего от него не получишь! всё остальное (например тягу на низах) получишь при переделке двига, и тогда под переделанный двиг приходится перестраивать трамблёр, а для стока движка, лучше чем сток трамблёр не сделаешь!
если трамблёр выдаёт положенные градусы - у тебя и так двиг должен хорошо работать! а детонация убирается настройкой по методу 4-50! ab.gif
а если нет, тогда можно взять стробоскоп, нанести метки на крышку или на шкив, и настраивать до получения заводских параметров! ab.gif или купить новый!
ещё вариант - перейти на 95й бенз, и снова настроить трамблёр по 4-50!
дерзай!
Сообщение отредактировал Dolfinchik - 3.10.2011, 18:09
Двиг 2103, переделанный ОЗОН,
БСЗ, автоматический подсос,
Tomagavk с АвтоЗапуском, ЦЗ,
#3424 SMF777
SMF777
  • 390 cообщений
Сообщение добавлено 3.10.2011, 18:24
в том то и дело что пихло немного не сток
спеки мотора на сегодняшний день
низ
объём 17хх
развешеный и отбалансированый низ
гбц
сёдла 34х29
каналы 33х31
направляки 8-ки
фрезерована -1,5 мм
клапан тюльпан, лёгкий
коллектор впускной 32-33 мм+убрана перегородка
коллектор выпускной 34 мм
распредвал окб двигатель 780 11,7/298 11,7/290 перекрытие 1,6 мм
карб солекс 21073 24х24
бсз)
95 бенз
-1 сказали: 1
#3425 Dolfinchik
Dolfinchik
  • 558 cообщений
Сообщение добавлено 3.10.2011, 20:09
низ
объём 17хх
гбц
сёдла 34х29
каналы 33х31
направляки 8-ки
фрезерована -1,5 мм
бсз)
95 бенз
получается все переделки направлены на увеличение степени наполнения, тогда настраивай методом научного тыка, первой(мягкой) пружинкой добиваешься оптимальных низов, а жёсткой хороших верхов, а принципы настройки у всех одинаковы! ab.gif
#3426 Александр за РДР
Александр за РДР
  • 489 cообщений
Сообщение добавлено 3.10.2011, 21:13
низ
объём 17хх
гбц
сёдла 34х29
каналы 33х31
направляки 8-ки
фрезерована -1,5 мм
бсз)
95 бенз
какая у тебя СЖ. СЖ очень важно знать при настройки и переделки зажигания. ХХ у тебя Какой?
ДВС 06 79.4х80 инж. гбц 35.5х32,сёдла34х28.5 напр. бронза, т-клопы, пружины шрик, легкие тарелки, СЖ 10.5, рес. Формаш, дз54, ФНС прочпорт,волгофорсы, окб двигатель 780, паук 4-2-1(стингер) , R1 , ГП 4.44
#3427 v mix
v mix
  • 243 cообщений
У меня научный тык показал что движок 1200 с валом 21213 и солексом любит 95 бенз. На 92 тупнячок есть. Детонации нет и все отлична. Хотя я долго ломал голову что за ерунда. а оказалось трамблер и сам двиг более под 95 бенз настроены. Хоть и стоит все по меткам. В трамблер не лазил. smile.gif
Сообщение отредактировал v mix - 3.10.2011, 21:14
#3428 vovan900
vovan900
  • 164 cообщений
Сообщение добавлено 4.10.2011, 1:09
СЖ сток? если да, то улучшение работы двига на 95 говорит о неправильной настройки системы зажигания. нет такого, что один двиг любит 92, другой 95. у всех СЖ 8,5 с завода. я езжу на СЖ 10 на 92м и все норм.
#3429 SMF777
SMF777
  • 390 cообщений
Сообщение добавлено 4.10.2011, 1:27
степень сдатия у меня 9,5.лью 95.сёдня окончательно покрутил вал и теперь подхват с 3000 до 65009дальше едет но не кручу так как грм сток).появилась проблема-низы хоть и чуть хуже стока но уже привык но если дать газ в пол до 3000 затуп капец каакой,тупо провал, иногда при переключании на 2 бывает затуп небольшой если первую не докрутить-подозреваю что всё жто можно вылечить зажиганием.по поводу прудинок распишите плиз по подробнее а тоя нифига в этом не понимаю и толкового мануала найти не могу.
#3430 Александр за РДР
Александр за РДР
  • 489 cообщений
Сообщение добавлено 4.10.2011, 6:15
вопервых зажигание выставляешь до максимального ровного хх и пару градусов назад, дальше смотришь какой нуоз у тебя получился, если к примеру градусов 15-20 то надо ограничить ход штока в окошке ЦР на 1мм и немного подтяни толстую пружинку чтобы у нее небыло свободного хода, а дальше выезжаешь на прямую и газ в пол слушаешь чтобы небыло детонации на высоких оборотах, если детонация есть то еще натягиваешь пружинки.
#3431 vovan900
vovan900
  • 164 cообщений
Сообщение добавлено 4.10.2011, 7:28
Александр, детоницию на фирокофазных валах, тем более на верхах неслышно, тем и опасно. настраивать тут надо едет-не едет и ОБЯЗАТЕЛБНО ограничивать МУОЗ, тем более на повышеной СЖ
#3432 v mix
v mix
  • 243 cообщений
Сообщение добавлено 4.10.2011, 7:37
Вот насчет сж. Я сам не знаю. Не проливал когда движок капиталил. Но мне кажется что не сток. Прежний хозяин что то там делал с головкой.
#3433 Александр за РДР
Александр за РДР
  • 489 cообщений
Сообщение добавлено 4.10.2011, 8:33
у меня 11.2 289 перекрытие 2 мм стоял и я слышал детонацию. Просто у меня наверное слух в норме, детонацию не счем не перепутаю. Насчет ограничения окошка ЦР я написал.
#3434 SMF777
SMF777
  • 390 cообщений
Сообщение добавлено 5.10.2011, 21:34
низ
объём 17хх
гбц
сёдла 34х29
каналы 33х31
направляки 8-ки
фрезерована -1,5 мм
бсз)
95 бенз
почитал тему и короче помогите разобраться с алгоритмом настройки бсз.
1 доводим до ума карб
2 преступаем к регулировке
3 отключаем вр и ставим нуоз когда двс лучше всего работает и пару градусов назад
4 вот тут вопрос-при дальнейшей езде надо ли подключать вр?или отключаем его навсегда?
5 проверяем на 50 4 на детон и
6 регулируем пружинки чтоб не было детона?
прочитал также что выставляем нуоз и по страбоскопу и графику зависимости угла от оборотов для стока из мурзилки гнём пружинки чтоб под этот график подстроится?кстати страб не дрыснет на 6-7000 оборотах?распишите плиз и какие пружинки за что отвечают и какую гнуть надо
#3435 Александр за РДР
Александр за РДР
  • 489 cообщений
Сообщение добавлено 5.10.2011, 22:01
Цитата(SMF777 @ 5.10.2011, 22:34) *
низ
объём 17хх
гбц
сёдла 34х29
каналы 33х31
направляки 8-ки
фрезерована -1,5 мм
бсз)
95 бенз
вр отключи вообще.окошко цр придется полюбому заварить на 1 мм со стороны ножки откуда тянится пружина..
#3436 SMF777
SMF777
  • 390 cообщений
Сообщение добавлено 6.10.2011, 14:48
короче результаты опытов с трамблёром:
померил я сначала свой нуоз-12-14
поставил на мах обороты и чуть назад-около 20 градусов получилось
после этого проехался и была детонация
погнул обе пружинки жесткую чуть сильнее
проехался-детона нет(вроде не слышал)
вр как отключил так и не подключал больше
всё радует, таз поехал лучше НО
когда я померил страбом уоз на 2000 то он был почти такой же как и нуоз
появился небольшой затуп между 2000-3000 если давить в пол-если плавно то норм.
на второй после 5000 обороты растут чуть медленей но свои 7000 выкручиваю
при переключении на третью с 7000 со второй слышна 1 секундная детонация
вопрос что делать дальше?не перегнул ли я пружинки?если мягкую пружинку отогнуть обратно то слышан детон на верхах.может жесткую чуть назад или это ничего не даст?заварка окошка что дает?кстати низы щас намного лучше чем были но при переключении на 4 50 затуп пару секунд без детона но разгон начинает норм идти потом.
#3437 TMU.
TMU.
  • 660 cообщений
Сообщение добавлено 6.10.2011, 19:21
SMF777, вакуумник подключи
#3438 SMF777
SMF777
  • 390 cообщений
Сообщение добавлено 6.10.2011, 19:49
один пишет подключи другой отключи-кому верить?прочитал тему пока до 35 страницы и многое понял но всё-таки пока ещё не так едет как может.появился провал с 1000-2500 если газ в пол, если плавно то тогда гуд, также не чувствуется похват от 5000 до 7000 хоть и крутит но вялее чем до этого.вал в перекрытии жики вчера поставил: 21073 24x24 воздух не менял а топливо 115 и120 хочу во вторую побольше поставить и расточить бд до 26. ОКОШКО ЗАЧЕМ ЗАВАРИВАТЬ НА 1 ММ?
#3439 SMF777
SMF777
  • 390 cообщений
Сообщение добавлено 6.10.2011, 20:56
кстати а прокатит такой вариант подключения вр к коллектору-взять тройник и врезать в вакуумник тормозной поближе к коллектору ?или нет?
#3440 wolodya
wolodya
  • 244 cообщений
Сообщение добавлено 6.10.2011, 21:26
Затем что муоз будет слишком большим (нуоз20+цр30) !вобще трамблер сложно настроить даже под сток двиготель,а под форсированый,короче нармально не зделаеш,про СЖ–расчетная сж это не показатель,главное это денамическая сж а она зависит не только от геометрии но и от наполнения,так как в цилинде весегда остаются отработаные газы которые имеют большей объем и малую плотность и количество зависит от вала,тоесть чем лучше вентеляция тем выше сж,отсюда и детонация,в тоже время у широкофазных валов плохое наполнение на низах отсюда нуоз 20град.,если натягивать мягкую пружину то она будет срабатывать слишком позно,отсюда провалы,здесь может помоч вр, возможено с уменшеным ходом,если при частичных нагрузках будет детонации.
P.S.надеюсь тебе хоть както поможет то что я тут намолол.
не все должно быть так,как есть
